T12/FX30 Ausfälle!
Re: T12/FX30 Ausfälle!
Beitragvon Alt-F4 » Di 8. Jan 2013, 11:35
Moin Christian,
also, was der Franzose da schreibt:
total destruction of the model after loosing the control
klingt sehr dramatisch. Abgestürzt bin ich deshalb nicht.
Aber
neutral positions shift in the servo monitor menu
kann ich bestätigen. Es waren aber nur 5-10 Prozent. Ist wohl genau das selbe Problem.
Der Fehler tritt auch nicht bei jedem Sender auf. Es scheint davon abhängig zu sein, unter welchen klimatischen Bedingungen der Sender gelagert wurde. Ständige starke Temperaturschwankungen, wie sie z.B. bei Lagerung im Auto auftreten können (da geht es im Sommer regelmäßig von 15-60°C innerhalb 24h) scheinen den Defekt zu begünstigen. Vielleicht weil dann die Kabelisolierungen schneller verspröden und die Steckerkontakte mehr zur Korrosion neigen?
Gruß Ulli
Alt-F4
Beitragvon christianka6cr » Di 8. Jan 2013, 20:04
Hab gerade von jemandem Bescheid bekommen der heute Mittag mit Robbe telefoniert hat.
Die Antwort ist mit gemischten Gefühlen zu genießen. Ulli hat recht, es ist ein altbekanntes Problem und es wird gecheckt, bzw repariert wenn man den Sender zum Allgemeincheck einschickt.
Was mich wundert ist, daß die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland so undurchdringlich zu sein scheint, daß dieses Thema erst jetzt in Frankreich angekommen ist...?!?
Wie auch immer, ich für mich würde meine Anlage einfach die Tage einschicken zum "mal allgemein durchchecken". Wir haben ja eh Winter. ;-)
Wohnort: 79379 aber am liebsten im Cosmo in den Bergen
Beitragvon FX2000 » Di 8. Jan 2013, 20:28
Ich hab auch mit Futaba tel.. ;)
der Typ meinte, acht die Franzosen, die sind ein bisschen langsame....
Mhhh, ich hoffe der Typ hatte recht!
FX
Beitragvon martin2 » Fr 18. Jan 2013, 22:13
also wenn es das altbekannte Problem ist (auch bei FC 28 und Co):
Hier habe ich einfach die Kabel zu den Potis gedoppelt, jetzt mit Silikonkabel und siehe: keine Probleme mehr. Ist doch klar, welches PVC Kabel soll das über Jahre aushalten??
Martin
martin2
Vorherige
Zurück zu Sender
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
