Spirola wird Entstehen
Re: Spirola wird Entstehen
Beitragvon Norbert1 » Do 6. Mär 2014, 13:17
Nachdem ich gestern die Seitenteile und den Boden sowie die Leisten auf den Seitenteilen Geklebt habe Gings heute an die Spanten einkleben.
Die Spannten ausschnitte habe ich etwas Vergrößert wegen Motor und auch Akku , das sollte aber beim Bau jeder selber entscheiden.
Ansonsten Passt alles sehr gut von dem Frasteilesatz.
Beitragvon Norbert1 » Fr 7. Mär 2014, 19:49
es geht weiter ,die Leitwerks Beplankung habe ich zugeschnitten und die Rippenabstände angezeichnet
Die Streckungen zugeschnitten und alles auf der unteren Beplankung aufgeklebt.
Beitragvon Norbert1 » Mo 10. Mär 2014, 18:52
so die Oberseite beplankt Nasen und Randbögen angeklebt und verschliffen
so sehen sie nun Fertig aus die Leitwerke
Oberseite
Unterseite
Beitragvon Norbert1 » So 16. Mär 2014, 11:14
so nun habe das Servobrett erstellt und ein geleimt , die Servos für die an Lenkung eingebaut ,
die Seitenteile 2mm Balsa auf den Rumpf geleimt , So das ich die an Lenkung der Ruder fertigstellen kann .
Beitragvon Norbert1 » Di 18. Mär 2014, 19:10
so heute habe ich das Leitwerk ausgerichtet und Verklebt nun kann es mit dem Seitenleitwerk weitergehen.
Beitragvon Norbert1 » Sa 12. Apr 2014, 09:15
nicht das das in Vergessenheit gerät ich habe gestern endlich wieder ein wenig zeit gefunden und meine falsch gebaute (ja zwei rechte Außenflächen hatte ich gebaut :roll: :shock: )
nun habe ich aber die Linke gebaut , davon gibt es aber keine Bilder da ja schon beschreiben wie ich sie gebaut habe.
Wen keine Rückschläge gesundheitlich kommen sollte es nun kontinuierlich weitergehen.
Beitragvon Norbert1 » Sa 19. Apr 2014, 10:29
Stetig geht es weiter , habe von den Flügel die Ruder und die Endleiste oben beplankt ,
Da mir das etwas Schwach vorgekommen ist habe ich zwischen der Balsabeplankung an der End Kante einen Streifen
Cfk Gewebe Einlaminiert , Schaden kann es nichts .
Flügel auf einen Bild mal Zusammen gelegt ist schon ein Imposanter Flügel :mrgreen:
Nur mal so Zusammengelegt
Endkannte mit CFK verstärkt
Beitragvon Norbert1 » So 20. Apr 2014, 09:42
so gestern eine Bauhelling für den Flügel gebaut da er ja einen Knick hat , das kann man auch anders lösen doch ich mache es halt so.
So kann ich die Wurzelrippe gut verleimen und dan auch den Knick, so habe ich dan zwei gleiche flügel und eine gescheite Auflage für den weiter bau.
Flügel nur lose aufgelegt und noch nicht ausgerichtet.
Wurzelrippe schräg angeleimt
Beitragvon Norbert1 » Di 29. Apr 2014, 09:25
so habe nun beide knicke im flügel zusammengeklebt,
hier mal Bilder flügel zusammengelegt , ja und unsere kleine Katze hat auch ihren Spaß
Finde sieht schon imposant aus.
Flügel mit Katze
Flügel hochkannt
Beitragvon Oepfelchen » Di 29. Apr 2014, 16:41
Immer wieder ist es toll zu sehen was Du da baust Norbert :thumbup:
Ich bin durchaus in der Lage vernünftig zu sein,das macht aber keinen Spaß!
Gruß Jürgen
Oepfelchen
VorherigeNächste
Zurück zu Elektrosegler allgemein
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
cron
