Die neuesten Erfahrungen mit der kleinen Marske und ihrem Flügelprofil haben mich bewogen, noch etwas mehr aus der Sache zu machen.
Rausgekommen is dabei ein Nuri, der sich in der Basisversion genau an die Formen und Proportionen des guten alten FitFit anlehnt.
Allerdings in einer etwas geschrumpften Version mit 2,2m Spannweite und 300mm Wurzeltiefe.
Gesteuert wird über Elevons und SR, ein Vierklappen-Flügel is wahlweise vorgesehen.
Ebenso ist ein naturgetreuer Aufbau als Zweiachser mit innen liegender HR möglich.
Und natürlich kann auch (durch weglassen zweier Rippen am Innenflügel) eine RES-taugliche 2m-Variante des Zweiachsers hergestellt werden.
Die Rumpf-Seitenteile sowie die Spanten sind aus Pappel, die Anschlussrippen und Rippe Nr. 1-3 sind aus Birkensperrholz und der ganze Rest is aus Balsa.
Alle Rippen sind mit 1,5mm Beplankungsabzug gefräst.
Wahlweise kann der Flügel orchinal (mit Ohren) oder planeben aufgebaut werden, wobei sich dann die leichte V-Form des Innenflügels bis zum Randbogen fortsetzt.
Der Rumpf hat ein Lichte Weite von 41mm, damit das Ding elektrifizierbar is.
Dem Teilesatz des "Mini-FitFit" liegen vier zus. Rippen bei, womit die Spannweite wahlweise auch auf 2,3 oder 2,4m "aufgebohrt" werden kann.
Das zweite Teil im Bunde is die "Miss-Frankonia"
Die unterscheidet sich nur durch den Bauplan vom Mini-FitFit !!!
Der Witz--durch die Vergrösserung des Rippenabstandes von 50 auf 60 mm ergibt sich hier eine Spannweite von 2,5-m für die Basisversion und mit den Zusatzrippen dann etwa 2,75m --das is der sozusagen "flotte Floater"
Und natürlich (wie könnte es anders sein) passt der Originalflügel der kleinen Marske XM1 ebenfalls an den Rumpf- wobei sich dann ein Rechteckbrett von ebenfalls 2,75m ergibt, das auf den Namen "Xanx 110" hört.
Mehrere davon in der Luft sind logischerweise ein Xanxverein---alles klar?
Beim Xanx is kein Flügelknick vorgesehen. Angedacht is aber, den Flügel von vorne herein als "Vierkläppler" einzusetzen.
Bestellungen an den Janx-Geist (antikmodell@gmx.de), der, wie gewohnt ,die alleinigen Herstellungsrechte hat ................ er meint so 85.- Euronen kostet der Frästeilesatz mit Plan im Erstbesteller-Rabatt-Modus.
Ansonsten gibts demnächt den Plan als PDF für die " Selbersäger" auf nuricom.de --- ebenfalls wie gewohnt.
