mc 2020 Potiwechsel
mc 2020 Potiwechsel
Manchmal häng ich arg an alten Werten...
Mein erster Computersender, der glaub ich jetzt dann den 20. Geburtstag in meinem Besitz haben müsste, hat Potisorgen. Das wissen wir seit Rona mit ihr fliegen gelernt hat, deshalb haben wir die alte Dame dann auch bald eingemottet und die TG9x als Ersatz gekauft.
Jetzt möchte ich ihn aber wieder auf Vordermannn bringen und das möglichst alleine. Die Anfrage bei MPX, die ich schon vor knapp 2 Jahren gemacht hatte, ergab, daß neue Potis knapp 3-stellig kosten würden, das sehe ich aber wirklich nicht ein, dafür bekomme ich ja locker 2-3 gebrauchte 2020...
Jetzt hab ich 2 Pläne und hoffe das mir dazu vielleicht jemand was sagen kann, mein elektrotechnisches Wissen ist da leider nicht sehr ausgeprägt... :roll:
1. Plan: neue Potis kaufen und einlöten/bauen, hab mich schon ein bissl schlaugelesen und weiß das dies eine böse Frickelarbeit wird, das Problem nebenbei wäre noch woher ich die richtigen bekomme.
2.Plan: einfach eine TG9x kaufen, ausschlachten und die kompletten Knüppelaggregate in die 2020 einpassen. Ob das allerdings möglich ist weiß ich nicht, die 2020 programmiert man ja teils über Knüppelbewegung (einfach in den Servomode gehen, den Knüppel bewegen und das dazugehörige Servo einstellen, gigantisch einfach-logische Programmierung, typisch MPX halt...)
Kann mir da jemand mit Rat zur Seite stehen?
Hier ein paar Bilder von dem guten Stück:
Re: mc 2020 Potiwechsel
Hallo Christian,
diese Auktion hast Du bestimmt schon gesehen.
Sind eigentlich alle Potis bestroffen oder nur eins?
Wie äußert sich das "Poti-Problem"?
Hast Du bei MPX nur nach den Potis oder nach den ganzen Aggregaten gefragt?
Passen eventuell auch die Aggregate von anderen MPX-Anlagen? Es kommt primär auf den Widerstandswerte der Potis an.
Ich schreibe mal jemanden vom Verein an, der bisher immer sehr viele MPX Anlagen gehabt hat. Vielleicht hat der ja noch eine günstig abzugeben.
Gibt es eventuell in der Anlage (auf der Hauptplatine in der Nähe, wo die Kabel angelötet sind) ein Trimpoti?
Kann es auch einfach nur eine kalte Lötstelle oder ein Kabelbruch sein?
Wenn Du Lust hast. Kannst Du mal ein Poti komplett ausbauen und ein Foto machen.
Dann noch den Widerstandswert ablesen. Und eventuell noch sonstige Bezeichnungen (Toleranz, ...).
Gewinde vom Poti
Länge / Duchmesser / Form der Drehachse
Mal sehen, ob Du die Anlage wieder fitt bekommst.
Salli Christian,
wär´s nicht einfacher ne gebrauchte 2020 zu schießen und die Knüppelaggregate umzutauschen ?
Hab gelesen, dass die Potis für die 2020 bei Multiplex 35Euro kosten, steht denn was auf den Potis drauf ?
Hier noch ein Link zum kalibrieren der Potis (evtl. geht´s ja auch mit der 2020)
http://wherzog.de/eflug/MPX3030einstell.htm
grEEtz
Danke für die Idee, aber ich möchte keine gebrauchten Potis einbauen, dann kann ich ja bald wieder von vorne anfangen... Die Anlage wird ja schon seit ~15 Jahren nicht mehr hergestellt, also werden die gebrauchten auch schon bald Alterserscheinungen haben. Wenn ich schon dran rumschraub, dann nur für was neues.
Kalibrieren kann ich die Knüppel, das war auch mein erster Gedanke vor ~2 Jahren...
Das Probem äussert sich in Servowegssprüngen in 2 Wegen an immer den selben Stelle, merklich stärker werdend. Einer davon ist das HR knapp neben der Mittenstellung richtung "gezogen", also ein gaaaaanz schlechter Punkt für einen Servohüpfer :roll: :wink:
Ich hatte dann auch mal von Kabelbrüchen vornehmlich bei älteren Futabas gelesen und hab an den entsprechenden Kabeln gewackelt während dem Knüppeln, das ändert aber leider nichts.
Die ~35€ kosten die Originale bei MPX, wenn man 4 nimmt gibt´s Rabatt :roll: :lol:
Ich bau heute Nachmittag mal ein Poti aus und stell Bilder und Maße rein.
Danke schonmal!
Mch mal bitte ein Bild und schreib alle Werte der Potis auf. Ich hab hier einen richtig guten Elektroniker-Laden, der fast alles hat. Ich kann da mal fragen...
Obelix
Beitrag von Obelix »
Hallo Christian,
habe bei meiner MC 3030 alle Potis gewechselt
Kannst diese zu 7,50 pro stück direkt Tel. beim MPX Kundendienst bestellen.
Im Netz gibts dazu noch ne perfekte Anleitung http://www.zier-net.de/index.htm
Aber aufgepasst, bei Wiedeinbetriebnahme ALLE Servodrehrichtungen prüfen, diese könne sich beim Kalibrieren umdrehen
Obelix
Moin Walter
7,50€???? Wenn das der aktuelle Preis wäre, ist ja alles geklärt. Was wollten die mir dann für ~35€ verkaufen? Egal, ich ruf mal schnell dort an, das mit den Tickets dauert immer.......
Danke für den Tip!
Edit: Irgendwie bin ich zu doof den Bericht über den Potiumbau zu finden!?
Obelix
Moin Walter
Nochmal: Ich denke ich bin einfach zu blöde. Habe jetzt jeden Link dort nochmals angeklickt und kann zwar alles mögliche tolle, nur keine Umbauanleitung für Potis finden... :oops:
Zum Kalibrieren brauchts bei der 2020 keinen Stecker, das funktioniert über Tasenkombinationen und etwas anders als bei der 3030, siehe hier.
Hab mal grad zur Entspannung zwischen dem Lernen ein bissl geschraubt :D
Auf der Rückseite steht "TBM", Durchmesser Schaft 3,2mm, Gewinde M6, Schaft exklusive Gewinde 9,6mm, inkl. Gewinde 16mm, Durchmesser Gehäuse 16,6mm
Hallo Christian,
ich habe mal bei so einigen Elektronik-Versendern nachgesehen.
3,2mm Achsen sind schwerer zu bekommen.
Da das Poti auch noch einen Verdrehschutz hat, würde ich einfach bei MPX die Potis für die 7,50 pro Stück besorgen.
Den Umbau kannst Du ja problemlos selbst machen.
Dann passt auf alle Fälle auch der Drehwinkel, lin oder log Widerstandsverlauf, ...
Moin Moritz
Am Telefon wurde ich vorhin freundlich darauf hingewiesen daß ich bitte ein Ticket ausfüllen möge bei solchen Sachen... Also doch wieder warten... :roll:
Falls ich grünes Licht bekommen sollte, würde ich natürlich die Originale bestellen. Ich blick auch nicht durch bei den ganzen Bezeichnungen, abgesehen davon das ich auch ein Problem habe mit dem 3,2mm Schaft. Andererseits wäre es absolut null Act die Aussparungen auf 4mm Anzupassen.
Ich würde dann auf die Antwort von MPX warten. Sonst hat man eventuell nur Ärger hinterher.
Die Einzelpreise von Potis sind auch schnell bei 5 - 6 EUR.
Dann fehlt die Verdrehsicherung (Lasche am Gehäuse) und die Achse hat normalerweise auch nicht den Schlitz.
Das "B" vor der 5kOhm steht für linear.
Die Tolaeranz müsste man noch raus bekommen. Wie wichtig die richtige Tolerant ist, hängt von der Beschaltung in der Fernsteuerung ab. Kann also wichtig sein oder halt auch nicht. ;-) Potis haben oft 10% Toleranz und eine Abweichung von der Linearität von 2%.
Oder halt doch eine Gebrauchte kaufen und umbauen. Dann hast Du zumindest Dein Erinnerungsstück wieder betriebsbereit bekommen. Die Nutzung wird ja eh nicht mehr sehr intensiv sein. Dann sollten die gebrauchten Potis ja auch noch lang genug halten.
Moin Moritz
Ja, ich warte erstmal ab, hab aber schon gehört daß sie Einzelteile nicht gerne lose verkaufen. (Deshalb wohl auch der Preis damals von 35€, das wird dann wohl mit Einbau gewesen sein!?!? Ich kann´s nicht mehr sagen, konnte die email nicht mehr finden.)
Die Schlitze sind unbedeutend. Der Kopf mit dem Schlitz schaut einfach raus und wurde mit schwarzem Lack gesichert.
Allzu intensiv werden wir die alte Dame sicher nicht nutzen, aber wie schon gesagt, wenn ich das Ding auf habe, dann mach ich´s richtig, erst recht wenn die Ersatzteile so günstig sind.
Ich möchte den Sender hauptsächlich als Ersatz und für Späßchen wie RES-Fliegen sowie zum Fliegen an der Küste, die Salzluft und den Sand lass ich sicher nicht an einen guten Sender oder Flieger...
Toller Service... Nach 2 Tagen ist mein Ticket nun vom Serviceteam "angenommen" worden und befindet sich ab jetzt in Bearbeitung.
Manche Spezialisten sprechen da doch immer von "ich will einen Sender/HF von einem deutschen Vertrieb/Hersteller, dann hab ich schnelleren Service" äääähhhh, janee, genau, isklar.
Bei Anfragen zu Jetiprodukten war meine längste Wartezeit unter 12std. für die Antwort, nicht für die Rückmail das meine Anfrage nun dann mal bearbeitet wird. Vielleicht kommt da MPX ja auch irgendwann mal (wieder) hin.
Hallo Christian
Das ist ebenso in der Service wüste Deutschland warten warten klärt sich von selber,
macht doch nur Arbeit und kommt kein gewinn rum
Es ist doch noch wahr geworden. Ich habe eine Antwort bekommen!!!
7€ kostet das Poti, ich werde mir also 4st. genehmigen und dem Sender ein zweites Leben schenken 8-)
...mal schauen ob sie zum verschicken von den Dingern genausolange wie zum Antworten brauchen... :roll:
Sie sind schon da! :shock:
Wohhhhhhhhhhhuuuuuuuu sind die aber schnell :thumbup:
Das ging jetzt echt schnell.
Und so teuer sind die Potis dann auch nicht.
Ich bin mal gespannt, ob der REServe Sender wieder funktioniert.
Grüße,
Moin Moritz
...REServesender :D :lol: :thumbup:
Aber vorher wird die vergammelte Oberschale schön lackiert. Hab in der Mittagspause schon alles ausgebaut, jetzt ist er grad fertig glattgeschliffen und entfettet, heute Abend kommt dann Lack drauf.
Sie ist lackiert :D Erst Grundierung, dann Farbe und jetzt 2 Schichten Klar.
Auf den Fotos kommt der Lack allerdings überhaupt nicht rüber, es ist eigentlich ein dunkles Metallic-Lila, die Fotos sind deutlich zu Blaustichig und hell...
Wow! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Die würde meiner Tochter sofort gefallen. :D
:D :lol: :oops: Eben, ich sag doch, orchenool ist das eigentlich ein sattes, dunkles Lila... ...nur nicht mit meinem Fotoapparat... :roll: :P
Ist richtig gut gelungen, so richtig "Lady-like". Glückwunsch.
:P jaja, mir gefällt Lali aber... :roll:
Ich find se schick :D :thumbup:
Platine, Display und Ein/Aus-Ladeeinheit sind schon wieder drin, heute Mittag mach ich mich an die Potis.
Mit der Farbe ist es echt lustig. Ich kann 10 Fotos machen mit Blitz, ohne, usw-usf, 10x ist es eine andere Farbe, aber nie die korrekte. Das Glitzerzeugs vom Metalliclack scheint meinen Foti ganz kirre zu machen :roll: :mrgreen:
Speedchris
Beitrag von Speedchris »
Sieht nicht schlecht aus, ein Milka Schriftzug wäre auch noch ganz lustig :mrgreen:
