Whirli
Wattsi
Re: Whirli
Beitrag von Wattsi »
Schaut ja perfekt aus.
Der Gewichtsunterschied ist wohl zu verschmerzen.
Die gleichen AG Profile habe ich auch genommen. Davon bin ich regelrecht begeistert. Ich bin bei 20g/dm² Flächenbelastung.
Bei den Drela Profilen ist halt eine geringe FB wichtig. Wo wird die denn bei dir leigen?
Gestern Vormittag aus der Hand in die Thermik! 15m Wurföhe, auf einem kleinen, flachen Hang mit ca.20m Höhe
MfG
Wolfgang
Re: Whirli
Hallo Wolfgand
glaube das ich so bei 18-20 g/dm Flächenbelastung Rauskommen werde
Re: Whirli
Habe mir heute noch zwei Rahmen gebaut für das Disser.
Gewebe ist soweit auch Zugeschnitten so dass ich morgen den nächsten Versuch mit einer Fläche machen werde.
Re: Whirli
Perfekt :thumbup:
Re: Whirli
sieht wirklich sehr gut aus! :thumbup: Wie viel Meter 1k Rovings brauchst du denn für eine Flächenhälfte?
Re: Whirli
Hallo Maxi
An 1 K-Rovings braucht man für eine Fläche ca. 7 Meter . Wann fängst du den an Flächen zu bauen
wolltest doch so wie Howi dann auch Flächen verkaufen oder habe ich das Falsch verstanden.
Bin gespannt auf deine ersten Ergebnisse , wann kommen den welche.
Re: Whirli
So sehen nun die Mylar Folien laminiert aus, Harzverbrauch pro Seite ca. 15 g. und 1,5 g Farbpulver. Lagenaufbau 2x 26 g Gfk , 1X25g Gfk Verstärkung Ruder. Ud- Holm Cfk-Verstärkung 68 g Nasenleiste einen Streifen 48g 3cm breit, 1K-Rovings, Ruder mit 38g Kevelaer angeschlagen, nun bin ich auf das Gewicht gespannt , Alles mit Küchenkrepp trocken gerollt .
Re: Whirli
alles klar, danke! :thumbup: Wenn ich es dann schaffe gescheide Flächen herzustellen die man auch wirklich verkaufen könnte, würde ich das wahrscheinlich machen. :)
Sieht sehr gut aus dein diesmaliger Aufbau, aber machst du am Randbogen garkeine Verstärkungen für das Wurfblade?
Re: Whirli
Hi Maxi
Nein mache ich nicht ich werfe nicht sondern Flitsche meine Flieger, da ich den Dreh Wurf mit meinem Operierten Rücken nicht mehr machen kann
Re: Whirli
So der Nächste versuch bin jetzt bei unverschliffen bei 72 g das sind 10 g weniger wie letztens wo ich nun noch 10 g Sparen kann?
Re: Whirli
So endverschliffen wiegt die Fläche nun 69 g für mich erstmals ein weiterer Erfolg :lol:
flugzeugflieger91
Re: Whirli
Beitrag von flugzeugflieger91 »
wenn du noch mehr Gewicht sparen willst, verwende dieses UD: http://shop.r-g.de/Verstaerkungsfasern/ ... pread-Tow/
Dann hast du auch keinen "Holmhubbel" mehr auf der Oberfläche deiner Fläche :thumbup:
Re: Whirli
Hallo :) :D :mrgreen:
So diesmal habe ich das Harz Blau gefärbt, habe mir anderes Ud-Band geholt und 1K-Roving aus Hochmodulfasern nun bin ich bei
58 g Flächengewicht
ich glaube ich habe mein Ziel unter 60g zu bleiben erreicht , die Fläche ist sehr fest und wird einen Flitschenstart aushalten.
Das einzige ich habe über die Cfk-verstärkungen die Rovings und das Ud-Band laufen na ich glaube das ist zu verschmerzen .
Auf der Wage
Auf der Wage
Randbogen
Randbogen
Oberseite
Oberseite
Unterseite
Unterseite
Endfahne
Endfahne
Was zum Rätzeln der Name des Fliegers
Re: Whirli
Das sieht doch mal ganz gut aus!
den hubbel von dem ud holmgelege bekommst du noch weg indem du dort wo der holm zum liegen kommtmit einem entsprechd Breiten 180er Schleifpapier auf ein brettchen geklebt 2mal vorsichtig über den schaum schleifst.
Die folie doppelt zu nehmen bringt auch noch mehr Glättung bei dem doch recht hohen vakuum das du nutz presst es dann die rovings einfach in den schaum.
Bis hier hin aber ein sehr schönes ergebniss und schöön leicht. :thumbup:
Re: Whirli
Hallo Bernd
Da sind keine Erhöhungen von den Ud-Bändern oder Rovings mehr auf der Fläche die ist schon glatt geworden vielleicht täuscht das ein wenig auf dem Foto
Re: Whirli
so die Zweite Fläche ist geschlüpft gewicht 61 g
Norbert :mrgreen:
Re: Whirli
Ich bin schwer enttäuscht. 3g Unterschied? Das geht ja mal garnicht! :wink: :lol:
PERFEKT! :thumbup: 8-)
Re: Whirli
Ich bin auch tottraurig :cry: und schäme mich so :roll: wegen der 3 Gramm Mehrgewicht :shock: und versuche mich zu bessern. :lol:
Nobert :mrgreen: :mrgreen:
Re: Whirli
Ich war auf der Heimfahrt noch schnell beim großen Fräsmeister und hab da mal in der Werkstatt rumgeschnüffelt... Da lag doch tatsächlich eine ca 60cm x 70cm Platte mit 4 gefrästen Rumpfhälften und 8 kleinen Löchern für die Passdübel rum. Die Haubenform fehlt noch und er muss die 4 noch auseinandersägen. Aber das kann sich nur noch um wenige Tage, nicht mehr Wochen handeln bis das Teil bei dir ist :thumbup:
Re: Whirli
JUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUU GGGGEEEEEEIIIIIILLLLLLL :thumbup:
Re: Whirli
:D Ich seh heut alles doppelt!
Re: Whirli
Heheheheheh, du must mal zum Optiker gehen deine Schätzeisen abchecken lassen :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: duck und wech
Re: Whirli
Eifach nur Geillllllllllllllllll
