Timon 2M von Arthobby
Steffen L.
Re: Timon 2M von Arthobby
Beitrag von Steffen L. »
Gratuliere zum erfolgreichen Flug :)
Und freut mich wirklich, dass der Timon jetzt auch richtig Spaß macht...dann weiß ich ja, was ich mir vom nächsten Gehalt ausfassen werde, und wo der neue GR16 vom Wolfgang + Vario reinwandert *fg*
Beim Hempel gibt es den Bausatz sogar etwas günstiger, als direkt von ArtHobby, werde vermutlich dort ordern.
Freut mich wirklich unheimlich für dich und ein klitzegroßes bißchen für mich dann auch
segelpilot
Beitrag von segelpilot »
Ja, war schon etwas stolz daß der Timon so gut geht. Aber halt noch ein klein wenig hibbelig auf Höhe. Sonst keine Beanstandung, das einzige was mir noch aufgefallen ist, ist daß die Ruderhörner vom V-Leitwerk (original oder nicht) immer zu lang sind. Beim landen schleifen sie immer im "Dreck" und irgendwann sind die Servogetriebe platt. Habt ihr da (die den Timon besitzen) einen kleinen Sporn aus GFK/CFK angeklebt?
Ja, das mit der mini Elli, Ha ich hab mich abgefeiert wo ich nach hause gefahren bin, da der benannte Kollege meinte die Elli ist das beste vom besten. Is ja auch egal, jedem sein Himmelreich und die Gedanken sind freiiiiiii! :D
@Bernd: Wird der Timon im Kurvenflug ca. 90° Wende am Hang gekurvt, Höhenruder gezogen, dann bricht er schlagartig aus und nach loslassen der Knüppel fängt er sich aber ziemlich bald wieder. "Ich vermute Abriss am Leitwerk" denn die Geschwindigkeit war noch ausreichend vorhanden.
Werde morgen, wenn es das Wetter bei uns noch zulässt nochmal zu einem anderen Hang gehen der etwas flacher ist. Mal sehen wenn der Schwerpunkt weiter vor kommt ob das mit dem Ausbrechen in den Griff zu bekommen ist.
@ Steffen: Meiner ist auch von Hempel, der Service dort ist unschlagbar, Paypal bezahlt 3 Tage später war der BK bei mir auf'm Tisch. Ich weiß ja nicht wie die anderen Ihre Servos verbaut haben aber meine c 261 sind hintereinander schon ziemlich weit hinten und ich hab schon Platzprobleme einen GR 12 samt Vario unterzubringen. Beim GR 16 mußt wirklich alle Servos vorliegen haben und den Einbau danach bemessen. Ich wollt meinen eigentlich noch mit 35 MHZ fliegen aber ich hab zufällig einen GR 12 günstig bekommen.
Kalle
Steffen L.
Ok, dann muss ich mal schauen, wie sich das platztechnisch ausgeht. Danke schonmal die Info, und halt uns auf dem Laufenden mit deinem Abriss.
Kann es sein, dass deine Ruderausschläge immer noch zu groß sind? In einem vorherigen Post hast ja geschrieben, dass du sie "drastisch" reduziert hast, vielleicht noch ein µ zuviel Ausschlag?
segelpilot
Kann ich so nicht beantworten. Aber die Ausschläge sind etwas kleiner wie in der Anleitung beschrieben. Ich denke die von Art Hobby wissen schon was für Ausschläge passen. Deshalb die Vermutung "Schwerpunkt". Ich werd's ja morgen sehen.
Bilder vom Timon hab ich, aber im Wohnzimmer gemacht.
das mit dem ausbrechen würde ich eher als flächenabriss werten bei höhenruder abrissen kenn ich nur das die Wirkung nachlässt.
Ich kenn aber nicht alles :D
Die elli wird dir konstruktionsbedingt in den wenden schon ein wenig voraus sein.
Ich weiß nur das ich bei jedem meiner segler die ich früher auch mal Gekauf hatte die Brettchenleitwerke gegen Profilierte getauscht habe und danach einen viel definiertere steuerung hatte. Mein leibblingsprofilstark ist dafür an der leitwerkswurzel naca0008und aussen naca 0006.
Noch ein vorteil ist das ein profilirtes leitwerk in fast allen flugzuständen weniger wiederstand hat als das Ebene platte dingen das eigentlich nur von grenzschichtablösung und verwirbelung lebt.
Diene ewd wirst du dann auch zurücknehmen müssen .
Das ganze lässt sich bei brettchenleitwrken mit ein paar gr gewichtszunahme erledigen in dem rippen aufkelbt und ins Profil schleift das ganze dann bebügelt.
segelpilot
Hier der Mini Elli Killer!
so hozldingens sind einfach immer schöön!
segelpilot
Hier noch die V-Leitwerksanlenkung mit GFK Ruderhörnern. Sporn oder nicht?
segelpilot
Und dann noch das Platzproblem!
Steffen L.
Hossa, da geht's ja wirklich ein wenig eng zu ;)
segelpilot
Nachdem die Probleme so gut wie ausgeräumt sind mit dem Modell, hab ich mich entschlossen daß der nächste Seger wieder ein Art Hobby wird und zwar der Thermik JK in Seglerausführung. Hat mit dem schon jemand Erfahrung? Beim Hempel 209 EUR+ Versand.
Servos Hitec HS 81 und 82 hab ich noch zur genüge da, daran soll es nicht scheitern. 8-)
Mit dem 2,5m Thermik war vorletztes Jahr ein Kurgast für ein paar Wochen bei uns am Hang. Die Thermik- und Streckenleistung war wirklich toll, mir wäre das Modell aber zu leicht wenn´s mal bissl windet... Als DLG-Killer war er aber beeindruckend.
den jk hatte ich selbst schon auf der werkabnk zum ausbau und einfliegen allerdings mit elektrogummi für faule
bei wabernder bodenthermik aus der hand geschmissen ohne motoreinsatzt und hoch für leichte verhältnisse nur zu empfehlen!
hier hats keinen hang!
segelpilot
Bernd H hat geschrieben:Ich weiß nur das ich bei jedem meiner segler die ich früher auch mal Gekauf hatte die Brettchenleitwerke gegen Profilierte getauscht habe und danach einen viel definiertere steuerung hatte. Mein leibblingsprofilstark ist dafür an der leitwerkswurzel naca0008und aussen naca 0006.
Das mit dem Brettchen Leitwerk ist ein leidiges Thema. Meine Eigenbauten hatten alle profilierte Höhenleitwerke mit Naca Profilen. Im Keller hab ich noch eine uralte robbe NOVA, kennt die noch jemand? Die hatte damals, Anfang-Mitte 80er Jahre schon ein Symmetrisches Profil auf dem Leitwerk. Sonst war das ja eher tragend oder als Brett ausgelegt.
Durch die Profilierung ist das Verhalten auf Steuerausschläge wirklich direkter, das kann ich bestätigen.
Beim Timon warte ich mal ab.....wenn das Leitwerk kaputt geht (sind ja nur wackelige Balsabrettchen ohne Versperrung gegen Verzug) werde ich mir was überlegen.
Kalle
segelpilot
Hatte vorhin beim Werfen des Timon ein Erlebiss, das ich nur von der A380 Libelle kenne. Wurf gegen den Wind ein paar Meter Überhöhung und ich schlüpfte in eine kleine Blase und stieg auf etwa 20 Meter. "GEIL" :D
Ich habe aber noch mal eine Frage wegen dem neuen von Art Hobby: Thermik JK 2,5m Profil hn 1033 wie Timon, oder Orion-V 2,5m mit sd 7080 modifiziert.
Was für ein Profil ist denn für's Thermikfliegen besser geeignet? In der Profildatenbank ist ja nix über's hn 1033 geschrieben.
Bin jetzt ein wenig hin und her gerissen, Der JK hat sicherlich wieder eine Abziehschnauze, der Orion hat eine Haube, glaube das ist besser, oder?
Steffen L.
Ich grätsch nochmal kurz rein, hab mir vorhin auf ebay einen Mefisto von Blejzyk geschossen, sieht dem Timon relativ ähnlich, ist auch mit den beiden genannten Profilen erhältlich, und hat nur 1900mm Spannweite, dafür etwas länger mit 937mm.
Wenn der da ist, werd ich auch mal Bilder + Videos reinstellen in einem eigenen Thread, nichts destotrotz behalte ich deinenn Timon aber unter Beobachtung ;)
wenn du das hn 1033 mit dem editor öffnest steht was dabei ganz unten ,unter den kordinaten. Das muß ma sogar rauslöschen wenn ma die dat datei in vortex verarbeiten willdas Profil ist für hlg gemacht und macht bei "kleinen leichten seglern ausgesrochen gute leistungen bei sehr gutmütiger handelbarkeit.
Die Auslegungen und Beschreibungen der segler von arthobby passen halt schon . Die Preise auch das man ein Paar halb rippen oben und unten aufs brettchen klebt ein bisschen schleift und bespannt kann man da schon mal in kauf nehmen.
Meine erfahrung bei brettchenleitwerken ist halt das sie bei niedriger ewd und stabi erst nicht reagiern und dann überreaggieren . Das haben profilirte leitwerke einfach nicht.
Und somit kommt kein zickiges verhalten raus weil kleine ausschläge auch ein weiches ansteuern verursachen.
Zudem haben sie wenn die proflierung dünngehalten wird eien nierdrigern wiederstand als Brettchen.
Dann geb ich auch noch meinen Senf zum JK Thermik:
Den JK Thermik hab ich auch zu Hause rumliegen.
Ist ein klasse Flieger, der dann noch fliegt, wenn sonst nichts mehr fliegt (naja 850g bei 2,5m Spannweite)
Was Du auf jeden Fall machen solltest ist die Leitwerke mit 50g/m Glas ueberziehen, die Balsabrettchen allein sind ein wenig filigran.
Der Flieger macht bei schwachen Bedingungen irre Spass. Es gehen auch Aussenloopings, Rollen etc. Wunder beim Durchzug darf man bei der Abflugmasse aber nicht erwarten.
Ich wuerde den Flieger jederzeit wieder kaufen.
segelpilot
Ja, das macht mich richtig unsicher. :lol: Von der Optik würd ich dem Orion den Vorzug geben mit dem SD Profil. Ich hab ja einen richtigen Thermiksegler, ist zwar "nur" 2-Achsig (Libelle A380) und der Timon mit seinen 700g bei 2m ist auch nicht unbedingt schlecht.
Rein Profil technisch......SD oder NH?
Der Segler sollte an nicht so windigen Tagen auch am Hang was können. Wenn "Scheunentore" fliegen geh ich eh nicht.
Ich hab mal die Schaum robbe ASW 15 gehabt, die hatte das gleiche SD auf den Flächen und war richtig begeistert, daß ein "Schäumling" so gut fliegen kann.
Kalle
ich hab heute nchmittag mal eien vergleichsberchnung gemacht . hn 1033 und sd 7080 das sd 7080 kommt nur bei schweren fliegern an das hn 1033 ran.
Fazit das hn 1033 ist bei den lichtgewichten in allen belangen voraus ausser bei wilden wenden mit 20G.
Für den absoluten flauteneinsatzt empfehle ich immer noch wölbklappen. Die 60gr die man da mehr verbaut bringen eien vor allem mit hn1033 noch ein paar meter höher.
Wenn dir der ander fliger besser gefällt wirds wohl eher eine Herzentscheidung.
Mich wundert eigentich das man über die Arthobby segler so wenig liest in den Foren wahrscheinlich sind das die Billigen geheimwaffen die plötzlich in der luft die Schalentiere Auskurbeln :lol:
segelpilot
Da kann ich Dir nur beipflichten!
Bei uns hier ist es komisch, angefangen wird mit einer Schaumwaffel und kaum wird die beherrscht, Voll-Kohle/Gfk und dann Gejammer wenn die Dinger kaputt geflogen sind. Keiner kanns richten.....
Manchmal hab ich den Einduck daß das wie mit den Autos ist, "Statussymbol". Die die immer noch Rippneflächen oder Holzbeplankte Flächen auf den Modellen haben werden ausgelacht wenn nicht sogar ignoriert.
Mir geht es so wenn ich mit meiner Libelle zum fliegen geh. Was? Damit willst du fliegen so was häßliches und dann auch noch 2-Achsig! Sowas bekomm ich da zu hören, deswegen meide ich diese "Luftschneider" wie die Pest. Hier ist nur Motorpower gefragt, hauptsache der E-Segler geht senkrecht und danach auch genau so wieder runter. Ich hab mich schon manchmal gefagt warum die überhaupt ein Modell am Motor dran haben :D .
segelpilot
So, hab mich gestern Nachmittag entschieden: Thermik JK ist's geworden. :thumbup:
Gestern per pay pal bezahlt heute da. Der Baukasten sieht genauso "lecker" aus wie der vom Timon :). Falls Bilder vom BK erwünscht dann meldet euch.
Kalle
Steffen L.
*meld*
Mein Mefisto sollte auch heute oder morgen aufschlagen :)
Das mit den Schalentieren + "Statussymbol" hab ich mir auch schön öfter mal gedacht... . :roll:
*Meld²* :D
Jou, mein Ego braucht auch keine der Einheitsbrei-Trippelcarbonschalengurken mit Servorähmchen als Schw....verlängerung, zumal ich 99% der F3-Modelle ganz einfach grottenhässlich und völlig überteuert finde. Wer braucht empfindliche Schalen solange es Eigenbau, Arthobby und Küstenflieger gibt? :thumbup:
Lediglich ein Pace kommt für mich aus einer anderen Galaxie, aber die sind ja auch für die harten Jungs vööööööllig uncool, weil Wettbewerbsuntauglich... :roll: :lol:
segelpilot
Ich will hier ja niemandem zu nahe treten, aber das ist mein subjektiver Eindruck von diese Szene hier. Hauptsache 2KW Motor drin und senkrecht steigen bis an die Sichtgrenze und dann im Sturzflug zurück, 2m überm Boden abgefangen und dann schreien: "seht euch mal den Gleitwikel an"! Hä, Gleitwinkel?
Ja schon gut, ich hör lieber auf damit. Im Anhang Bilder vom neuen JK Thermik, freu mich schon drauf den zu bauen. Die Verpackung ist wie immer bei Art-Hobby Modellen sehr nüchtern gehalten. Aber die Verarbeitung ist TOP :thumbup: .
Ach mir fällt noch was ein, gibt es hier jemanden der Flächen für mich bauen kann? Ich hab die Styro Teile (Profil ClarkY 11% auf s 3061 glaube ich) und die Beplankungsbrettchen. Ich bräuchte die für eine ASW 15 aber ich kann keine Flächenkerne mit Vacuum verpressen. :cry:
JK Thermik1.gif (128.61 KiB) 4428 mal betrachtet
JK Thermik.gif (117.59 KiB) 4428 mal betrachtet
Moin Kalle
Klasse Flieger!
CY auf S3061 auf einer ASW-15????? Was soll denn das werden? :shock:
segelpilot
christianka6cr hat geschrieben:CY auf S3061 auf einer ASW-15????? Was soll denn das werden?
Ja, eigentlich ein Eigenbau. Hab im Keller noch einen uralten ASW 15 Rumpf für ca 2,5m Spannweite und den wollte ich endlich mal fertig machen. Mein damaliger Fliegerfreund ( + 2011) hat mir die Kerne geschnitten und meinte daß das Profil eine gute Wahl ist. Ich kenn mich mit dem ganzen Profilzeugs ja nicht unbedingt gut aus. Clark auf 3021 so wars.
christianka6cr hat geschrieben:Moin Kalle
Klasse Flieger!
Der ultimative Profilstark für segler mit 5° ewd anno 1965 :lol:
Wenn du son zeugs wie den timon fliegst wirst du mit dem strak nicht mehr glücklich.
@ kalle also die styro kerne kannst für was zum verpacken verwenden.
da gibte es schon einiges das aus der Hohlen Hand ohne rechen 2mal besser Fliegt .Aus dem bauch raus Rg15 und 1,2° ewd
Zum beplankung pressen gehen auch schraubzwigen ziegelsteine autobattterien etc alles was schwer ist und druck macht zwischen 2 holzplatten.
Vakkum kostet dich wenn du ein pumpe um die 50€ in der elektro bucht schiesst keien 100 €
...oder ein schönes SA, damit wäre sie dann auch schön Scalemäßig langsam unterwegs :thumbup:
segelpilot
Ja dann macht mit mal Vorschläge. Ich hab ein offenes Ohr für Kritik und Anregungen.
Spannweite ca 2,3m, Wurzeltiefe 152mm sollte kein Hang Bomber werden sondern wie Christian schrieb "scalemäßig langsam". Was wäre euer Vorschlag?
Länge des Rumpfes ohne SLW 97cm.
Kalle
