Projekte über die Jahre 2012 / 2013
Moin Jungs,
da ja das Sommerloch jetzt dann mehr oder weniger vorrüber sein sollte und die Bausaison los geht dachte ich mir greife ich das Thema von letztem Jahr neu auf und wollte mich bei euch umhören was ihr so bauen werdet.
Bei mir wird diesen Winter nicht viel anstehen was das Bauen angeht. Arbeiten raubt einem doch viel mehr Zeit als man denkt, deshalb beneide ich euch wie ihr das zum Teil alles unter einen Hut bekommt. Vorallem haben die meisten von euch auch noch Frau und Kinder die auch beschäftigt werden wollen. :shock:
Wie gesagt wird bei mir nicht arg viel großes Passieren. Geplant ist auf jeden Fall ein RES-Modell um nächstes Jahr auch mal bei mindestens einem Wettbewerb mitfliegen zu können. :thumbup: Der Rest steht dann noch offen, vorallem weil ich ja ab dem 1.1. in den Segelflugverein eintreten werde und da ja auch am Wochenende Werkstattdienst anfällt. Aber ihr braucht keine Angst haben, los werdet ihr mich trotzdem nicht. :P :twisted:
Re: Projekte über die Jahre 2012 / 2013
Hi Maxi...
Nett das du dran gedacht hast. :D Naja, bei mir wird auch nicht allzuviel passieren. Ich will aber unbedingt die Astir CS fertig bekommen und vieleicht, wenn ich mal die Arbeitsplatte in Christians Keller benutzen darf, das VT fertig machen. Es liegt hier ja eigentlich schon alles rum. Nur mein Schuppen lässt es leider nicht zu eine solche Fläche zu bauen. :oops:
Aber sonst werde ich an einigen Modellen mal wieder an Restaurationen arbeiten.
1. Die Klappen an der LS-3 wollen besser angesteuert werden.
2. Die Klappen an der ElWoMS müssen neu angeschlagen werden.
3. Der Flügel des Birdy muss anders befestigt werden......
etc...
Hi ihr Beiden
Ich werde mir eine Alpina............... neeee eine Nobbyna 4001 bauen. Der Rumpf ist der original von Tangent/Graupner, die Flächen (Auslegung ist von ...) kommen von Nestler (wie bei Stephan FX2000) und die Leitwerke weis ich noch nicht, ob ich die Originale von Tangent/Graupner nehme, mach eigendlich Sinn. Selber bauen.... na ja könnte ich auch noch auf die Reihe bekommen.
Bei der Motorisierung bin ich mir auch noch nicht ganz Schlüssig, da muss ich mal abwarten was die Bastelkasse noch hergibt, wenn der Rumpf und die Flächen da sind. (Anfrage für die Flächen ist schon bei Herr Nestler.) Am liebsten wäre mir da schon ein Antrieb vom Reisenauer mit 4-5S und 4500mAh und ner 20x13er Latte. Das scheint mit das Non plus Ultra zu sein. Da werde ich auch noch mal bei Herrn Reisenauer anklopfen. Vielleicht hat er auch was Kostengünstigeres auf Lager.
Stephan ist auch schon die ganze Zeit am rechnen, weil ich mich nicht entscheiden kann :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: .
Das Finish hab ich schon im Kopf. Wer mich und meine Modelle kennt kann sich ausmahlen in welcher Farbe.......................... :D :D :D :D :D :D :D :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ppb
Beitrag von ppb »
Ja
- Bei meiner Strega den neuen Rumpf :roll: an den Rest anbauen
- Wenn im November der e-Tragi 801x Cluster kommt, den aufbauen
- Bei der 6m ASG29 alles kontrollieren, ev. nachkleben
- gleiches für die große B4
- und für die 2,2m e-YAK55M
- zeitnah den neuen Shocky machen, da es in drei Wochen mit der Halle losgeht
Mal sehen was sonst noch kommt
patrick
Hi, bei mir steht noch nicht alles fest was über den Winter kommt, aber bei Laqui bestellt ist ein neuer Flügel mit von mir modifizierten Profilen für den Strong Mini Extrem-Rumpf, die beiden bisherigen Flügel sind durch Einschläge zerstört. Ebenfalls bestellt ist eine 4 m MHM-Fliegerland-Foka mit dem neuen Flügel, ausgelegt von ...... :roll: ...und ebenfalls bestellt ist ein neuer Hang-Schalenflieger, der von einem Vereinskollegen in Kleinserie gebaut wird.
Über den Winter stehen auch noch ein paar Reparaturen und Modifikationen an, z.B. Horten XIV-Reparatur, ein leichterer ARES aus dem Serien-Frässatz mit neuem Rumpf als Ersatz für den altgedienten Prototyp, Focus-Reparatur, und mal sehen was ich noch so alles kaputt mache.... :oops:
Hi Uwe @ all
...............Ausgelegt von...... :roll: :roll: :roll: :roll: .......
Hmmmmm das wüste ich auch gerne von wem. :D :D :D :D :D :D Der jenige könnte mir/uns für die Bau- Saison 2013 / 14 für einen Saltorumpf von Fliegerland (3,90m ???) eventuell auch noch ein paar Flächen Stricken :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Keine Ahnung was da noch alles kommen wird....
Bisher sind´s die Jodel die in 4 Tagen fliegen muss, der Swift der bis dahin leider nicht mehr fertig wird, ein neuer Blacktierrumpf, 3,75m Blanik, ein leichter 5m Astir, die Form der 4,2m ASW-20 fertigmachen und ein paar Rümpfle laminieren, 3m Astir, eine 3,2m Ka6, den REServe fertigmachen, das VT-4.0 fertigmachen, die neue 3,5m Astir CS-Form fertigmachen, den Kutter bissl Entrosten, neu lackieren und über den TÜV bringen...
Keine Ahnung was davon dann am Ende auch fertig wird, bzw was da alles noch dazukommt.... :oops: (Stephan, hör auf mir schon wieder einen Floh in´s Ohr zu setzen mit dem 4m-Salto/Libelle :roll: ;-) )
Hihi.... ähm, vllt. eine der vielen offenen Baustellen fertig bekommen :D Am wahrscheinlichsten grad das Grunau Baby, Swift *zu Christian schiel* und ääh... Sturm/RESolution sofern die Zeit und der Platz mitspielt (und Timo ;-)). :twisted:
Servus Wolfi,
ich spiele mit. Gerne bei beiden! :D Nur mit was anfangen. Platz ist genug da...
Bei mir steht an:
- Fliegtnie > Floati in die Luft bekommen
- SuperCup von HK fertig machen, mit Skiern versehen und hoffen das der 4Takt Laser nach Umbau auf Benzin läuft und wir Schnee bekommen
- TPZ Fuchs endlich auf seinen eigenen Achsen stellen und lackierfertig machen damit er nachdem Testen auf der Messe Karlsruhe ausgiebig getestet werden kann und endlich mal ein Ende findet.
- Und ganz wichtig mir regelmäßig auf die Finger kloppen wenn ich was kaufen will. Es muß gespart werden.... Ich will eine Turbine!
alexo82
Beitrag von alexo82 »
SZD 22 Mucha Standard in 1:4 und LS3 endlich fertig machen.
Moin Alex
Stimmt, Abformen und Laminieren der Mucha kommt bei mir noch dazu....
Moin Christian
Ja ja ja , Baustellen über Baustellen, hab selber auch noch ein paar hier rumliegen das kenn ich.
.......hab da noch den Pitbull der auf seine Restaurierung wartet, ein 2,30m Salto (Bj. 1979) der vielleicht auch reanimiert werden will (neue Flächen u. Leitwerke), mein Starling der auch noch auf die umstellung auf 2,4Ghz wartet......... mir wird auch nicht langweilig.....
ThomasF
Beitrag von ThomasF »
Ich habe wie immer 3 Felder
1. Feld Ferigstellung D-STURM - Ruder anschließen, Lackierung und Kennzeichen
2. Feld Fertigstellung LOM 58 Libelle Standart
3. Feld Neubau Goliardia - macht einige Probleme das Profil ist sehr dick
goliardia1 (2).jpg (173.07 KiB) 3587 mal betrachtet
Soll als zu Retroplan 2013 fertig sein.
Dann habe ich noch eine halbe Baustelle (mal überlegen) - ich möchte gerne die Außenflügel meiner D-30 beweglich machen.
Moin Thomas
Sehr schöne Projekte! :thumbup: Va der Sturm gefällt. Der/die/das Goliardia ist optisch bissl befremdlich, aber va von der baulichen Umsetzung her interessant.
Aussenflügel beweglich? Also im Flug die V-Form ändern ( :shock: ) oder nur einfach eine Steckung rein und sagen wir mal 3 verschiedene Verbinder? Letzteres wäre ja einfach, ersteres mal so richtig eine Herausforderung.
ThomasF
Hallo Christian,
Goliardia
der Flieger den jeder hat ist nicht meins
D 30 - einfach habe ich schon - jetzt soll es schwierig werden - im Flug verstellbar
aber mal sehen ob ich ein Servo gibt das in die Fläche passt.
Zuletzt geändert von Anonymous am Mi 26. Sep 2012, 22:49, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bitte fremde Grafiken nur verlinken oder den Urheber um entsprechende Erlaubnis zur Veröffentlichung bitten. Verfassungswidrige Symbole bitte unkenntlich machen. Danke!
Tach,
Voerst nur zwei Projekte:
Wilga 1:3,5 mit 3,2 m
Lo 100 1:3 mit 3,3 m
Frank T.
Beitrag von Frank T. »
Ich habe zwei größere Projekte geplant.
Shark in Holzbauweise fertig machen und SB 14 1:3,5 anfangen zu bauen. Mal sehen wie weit ich komme.
Frank
Ja ich werde mir die Doppelraab in 2,70m Bauen das dürfte reichen
Hallooooooo :)
Ich mach auf jeden Fall ne ASW 20L in 1:3,5 = 4,74 m in stabilo Ausführung und perfekto Profilo.....Danke an der Stelle an den Profilgott ;)
http://www.gestickte-kappe.de/images/fl ... W%2020.jpg
...... und vieeeeeeeleicht noch ein 2. Projekt....;) schauen wir mal....
Für mein evt. Projekt ein kleines Rätsel... Ihr dürft raten zu welchem Flieger dieser Flügel gehört....(der Flieger hat entgegen der Zeichnung Winglet)....
Bitte nur die die mitmachen die es noch nicht wissen, gell!!!!!
Viel Spaß!
..komisch, das hat irgendwie Ähnlichkeit mit dem Flügel in der Ranis-Datei die ich gerade offen habe :roll:
Bei mir wird's wohl ein Habicht mit 3,6m werden...
czfridolin hat geschrieben:Bei mir wird's wohl ein Habicht mit 3,6m werden...
Hallo Peter,
das interessiert mich sehr. Ich hab am Wochenende meinen etwa 15 Jahre alten 1,6 m Mini-Habicht reaktiviert und an dem Flieger kann man gut sehen wie er mit dem durchgehenden S2055 bei kleinen cA wunderbar läuft und wenn man zieht und die Zirkulationsverteilung widerstandentscheidend wird stellt er gnadenlos ab :shock: ...das kann man zwar wunderbar als Landehilfe einsetzen, aber damit kann man nicht Thermik fliegen :cry:
Von dem Modell könnte ich mit erträglichem Aufwand eine neue Rumpfform machen und es neu auflegen, aber dabei frag ich mich ob sich das lohnt und was ich aus der Profilierung machen kann um mit der Neuauflage einen besseren Allrounder zu bekommen.
Immerhin passen die Polaren des angeformten S2055 hervorragend zu einem auf gleich Dicke und gleiche Wölbung modifizierten SA7035, so dass eine mögliche Grundlage des Straks schon da wäre.
Wie wird Dein Habicht ausgelegt, radikal Hang- und Kunstflug oder mehr Allround?
FX2000 hat geschrieben:...Bitte nur die die mitmachen die es noch nicht wissen...
Och menno :P
Hallo Peter,
ich plane das HN163 (1.8% Woelbung und 8,5% Dicke) als Basisprofil einzusetzen.
Mal schaun, wenn die Kiste nicht zu schwer wird (Flaechenbelastung um die 70g/m^2, d.h. ein Abfluggewicht um die 7kg), erhoffe ich mir einigermassen brauchbare Allroundeigenschaften, wobei Hangflug im Fokus steht. Im XFLR5 sieht es ganz vielversprechend aus. Ich werde weiterberichten, sobald ich den Rumpf habe.
Ich denk ich weiß es, aber auch nur, weil ich dasselbe Fliegerle gerne hätte.
Kleiner Tip. Habe gestern ein Video eingestellt in welchem der Flieger mit einem fetten Haifischgrinsen zu sehen ist. :D :D :D
Dirty Harry
Beitrag von Dirty Harry »
Ich werde wohl hoffentlich endlich dazu kommen den Rumpf für die K10 fertig zu Zeichnen 1:4,5 , das sind dann 3,33m
Die Flächen sind noch nicht ausgelegt. Das Könnte auch noch fertig werden.
Harald
Hallo Jungs,
bei mir stehen jetzt meine Projekte für den Winter entgültig fest. Habe mit Uwe geschrieben und jetzt steht es fest das ich ARES bauen werde. :)
Je nachdem wie dann noch Zeit ist werde ich mir einen Antiken namens "Adler" bauen. War ja heute auf dem Antik-Treffen der Antikmodellflugfreunde und da hat mich das Modell einfach nur überzeugt. Bei jedem kleinsten Hauch von Thermik stieg er einfach nur noch weg. Und er sieht natürlich für meinen Geschmack auch noch gut aus. :D Eigentlich war ja ein Schlauchkurbler geplant, aber damals waren Nurflügler einfach noch nicht so gut ausgelegt und habe heute auch einen Fliegen gesehen und bin nicht so ganz überzeugt von ihm - zumindest was den Hochstart und das Thermikfliegen in der Ebene betrifft. Aber dafür hab ich ja dann auch ARES. :thumbup:
Grüße Maxi
Nurflügelfan hat geschrieben:Habe mit Uwe geschrieben und jetzt steht es fest das ich ARES bauen werde. :)
...bevor es hier zu einem falschen Verdacht kommt: Maxi wollte einen RES-Leitwerker als Eigenkonstruktion bauen und dabei habe ich ihn unterstützt weil die Befriedigung beim fliegen eines selbst konstruierten und gebauten Modells meist größer ist als bei einem Baukasten, ich habe ihn nicht dazu gedrängt ARES zu bauen :!: :!: :!:
P.S.: @Maxi: danke dass ich auf den Anbau der Leitwerkssäge an die Nasenleisten meines Ares für unseren ersten gemeinsamen Wettbewerb nächstes Jahr verzichten kann :P :roll: :twisted: :mrgreen:
Dirty Harry
...... ich habe ihn nicht dazu gedrängt ARES zu bauen :!: :!: :!:
Würdest du nie nie und niemals machen Uwe :D
