Nabend!
Ich suche eine Thomas Vakuumpumpe.
Bei ebay habe ich kein für mich gutes Preis/Leistungsverhältnis gefunden.
Hat jemand einen Tip; wo man sowas beziehen kann?
Danke,
schönen Abend und einen guten Rutsch ins 2018!
Danke,
Ich habe meine folgendermaßen „organisiert“:
Bei einem Sanitätshaus angerufen, das Sauerstoffkonzentratoren vermietet und gefragt, ob die vielleicht ein defektes Gerät abgeben. Die werden nämlich entsorgt, sobald die Filter kaputt sind. Die Pumpen sind jedoch einwandfrei.
Die haben mich dann an ein Entsorgungsunternehmen verwiesen, welches zufällig genau um die Ecke ist. Dort bin ich hin und habe nach einem defekten Konzentrator gefragt. Für einen 10er in die Kaffeekassa, gehörte das Ding mir. Aus so einem Konzentrator kann man sich neben dem Kompressor auch noch Dinge wie Lüfter, Filter und Schalldämpfer ausbauen.
Die einzige Schwierigkeit ist, das Ding nach dem Einbau wieder richtig zu verkabeln, Stichwort Anlaufkondensator. Aber das schaffst du bestimmt, wenn auch ich es zusammengebracht habe.
Danke Carlos!
Ich schaue da mal vorbei.
Guten Rutsch!
Guten Rutsch!
Gerne doch!
An der Stelle dürft ihr mich gerne mal steinigen. Ich habe mir nämlich ein tolles Setup gebaut, aber niemanden daran in Form eines Berichts teilhaben lassen. Lediglich Christian hat von mir ein paar Infos bekommen, als er ziemlich zeitgleich mit dem Bau meiner Pumpe von Schraubzwingen auf Vakuum umgestiegen ist.
Muss noch etwas sparen, dann kann ich meinen Laptop reparieren und einen schönen Bericht machen. So vom Handy aus ist das dann doch etwas mühsam.
@ UWE:
Ich kann dir wegen der Pumpe vielleicht helfen. Hast eine PN.
ULF
ULF
Hallo Allerseits!
Normalerweise klebe ich die MPX Stecker gerne flächenseitig ein.
Aber aufgrund des relativ dünnen Profils bei dem kleinen Zweimetermodell (der Kabelkanal in den Flächen ist nicht einfach eine ins Styro geschnittene Röhre, sondern irgendwie einlaminiert, also feste Substanz, wie sie das auch immer gemacht haben) möchte ich die Wurzelrippe nicht unnötig schwächen.
Also bleibt nur den Stecker mitsammt einigen cm heraushängen zu lassen. Allerdings ist dann in dem eh schon dünnen Rumpf etwas Kabelsalat bei angesteckten Flächen, da laufen auch die beiden HL/SL Karbonstäbe vorbei. Insgesammt überzeugt mich diese "Lösung" nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- comp_P1060995.jpg (125.18 KiB) 16320 mal betrachtet
Ist das der Nordic oder Nordpol von den Küstenfliegern?
Ich habe bei meinem Nordic einen Ausschnitt in die Wurzelrippe gemacht.
Ich klebe die MPX Stecker nicht ein.
Hält prima.
Wenn Du den Stecker einklebst, wird es ja auch wieder fester.
Also ich habe keine Bedenken.
Den Stecker aus dem Rumpf habe ich dann als 90 Grad Stecker ausgeführt, damit es innen keine Probleme mit dem Gestänge gibt.
Hält prima.
Vielleicht von einem Din-Stecker den vorderen Teil mit den Kontakten einkleben.
https://m.reichelt.at/mini-din-stecker- ... w_wcB&&r=1
Ob 2A Belastbarkeit reichen, weiß ich nicht.
Oder vielleicht ist da was dabei:
https://www.voltmaster.de/Zubehoer-Stecker-MPX-Stecker
Danke ihr Zwei!
Der runde Din Stecker gefällt mit gut, weil ich da nicht viel Fräsen muss, höchstens leicht Aufbohren. Jedoch habe ich Bedenken was die dauerhafte Kontaktsicherheit beim ständigen Dranstecken und Abnehmen angeht, auch nehmen die "Weibchen" im Rumpf viel Platz weg.
Also werde ich doch ausfräsen und gut einkleben.
Danke euch nochmal sehr!
Allseits Holm- und Rippenbruch, ... hat man mal gesagt.
Machst du noch eine Wurzelrippe drüber?
- mario
- Administrator
Hi Uwe, aus diesem Grund mache ich es seit vielen Jahren nur noch ohne festes Verkleben (auf beiden Seiten). Beim Einstecken "von Hand" ist es meiner Meinung nach viel langlebiger und im Stecker kontaktfreudiger. Wenn der Anschluss mechanische nicht 100% ist, und auch so bleibt, hast du automatisch auch elektrische Probleme. Der Vorschlag kam ja oben schon, denk nochmal drüber nach...
Der Komfort einer vollautomatischen Kontaktierung und Flächenverriegelung wird irgendwie überbewertet. Und wenn man die Verriegelung manuell macht, ist das Stecken kaum Mehraufwand.
Hallo Carlos,
nein, kommt keine Rippe mehr darüber.
CU
CU
Weil sonst hätte ich gesagt, dass du dir wegen der Stabilität keine Sorgen machen musst.
Hallo Gemeinde!
Ich stehe wiedermal vor der Entscheidung, wie die Ruder beim klassischen 3m Scale Segler anschlagen. Wobei scale bei mir persönlich bei Pilotenpuppe endet.
Ich würde gerne auf die "plumpen" Scharniere wie man sie häufig verwendet (hat) verzichten. Sie funktionieren ja gut. Eine Idee ist, einfach Tesa. Was aber die Erfahrung zeigte, es hob oder senkte sich ein Ruder, weil das Tesa der Spannung nachgab.
Dann bliebe noch Silikonscharnier und evtl.noch einen Streifen Tesa drüber.
Vielleicht weiss jemand noch weitere Alternativen.
Danke schonmal.
Gruss, Uwe
Danke schonmal.
Gruss, Uwe
am zuverlässigsten und dauerhaftesten finde ich Elastisil Silikonscharniere, aber auch bei Tesa gibt es einen Trick um den Versatz der Scharnierkante zu behindern (leider nicht zu verhindern), man muss dafür einige Tesastreifen von oben nach unten verkleben, so ungefähr wie hier gezeigt: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost3584164
Ich würde Silikonscharniere machen
Ich auch! Kennst du das Video, das ich dazu mal gemacht habe?
Wir haben auch schon Abreissgewebe mit Seku getränkt und nach dem Aushärten in Scharniergröße geschnitten und genau wie ein Scharnier mittig ins Ruder geklebt. Funktioniert auch, allerdings bauen wir deutlich kleinere Modelle...weiss nicht, ob das für größere geeignet ist.
Hätte da 2 Frage:
Welche Folie ist selbsttrennend? War das Mylar?
Mit was schleife ich Lack runter, ohne das sich
das Papier dauernd zusetzt. Könnte das Schleifnetz
vom Trockenbauer funktionieren?
Hätte da 2 Frage:
Hallo Jürgen,
Mylar ist selbst trennend, jedenfalls solange die Oberfläche neu und das Laminat steifer als die Folie ist. Für Mehrfachbenutzung trenne ich auch Mylar mit 1-2 Schichten Wachstrennmittel incl. Politur, dann hab ich länger was davon.
Bei zusetzendem Schleifpapier bin ich auch überfragt, wenn möglich schleife ich nass oder schmeiß das Schmierlackteil weg
Hey.... Gitterpapier geht für sowas super
Mylar trenne ich immer mit 2-3x Carnaubawachs und bei filigranen bauteilen zusetzlich mit PVA (feuchter lappen, Pva drauf, etwas durchmassieren und mit einem zug gleichmäßig aufziehen)
Max v.P.
Max v.P.
Rumpfquerschnitte Ventus/Discus
Weiß jemand zufällig woher man die Rumpfquerschnitte von einem Ventus/Discus finden kann? Einen Rumpf in 1:3/ 1:4 kaufen und hinter der Fläche absägen wäre blöd.
Baumflüsterer
Eine freundliche Anfrage bei Schempp-Hirth, könnte unter Umständen bei deinem Problem weiter helfen. https://www.schempp-hirth.com/flugzeuge/ventus
Was kann ich auf die schnelle als 6mm Zentrierstift benutzen? 6mm Baumarkt Alustab und einen vernünftigen geschliffenen & polierten V2A Stab bestellen?
Holzdübel? Buchenstab? Ich brauche eine Alternative falls der bestellte V2A Stab nicht bis Freitag in der Post war.
- mario
- Administrator
Moin, meinst du für eine Tragfläche oder für eine Form?
Bei Form???
Bei Tragfläche 6mm Federstahl eher als 6mm Alu. Edelstahl eher nicht, Bearbeitung zu mühselig.
Bei Form???
GOONE3 Fläche
Voll ausgestatteter Schlosser Werkstatt zur Bearbeitung zur Verfügung.
Baumflüsterer
Na dann kannst Dir doch die Passtifte selber drehen?! Ich hätt a gern mal einen ganzen Satz, weil beim Würth musst den ganzen Laden irgendwie auch mit bezahlen. Passtifte braucht man ja immer wieder im Formenbau. Wobei ich die von der Apotheke r&g ganz gut finde. aber mit denen geh ich ziemlich sparsam um.
Ich brauche nur was günstiges, grades und halbwegs hartes 6mm Rundmaterial.
12x 15mm lange 6mm Stummel zum sauber ausrichten die einfach in die Form gesteckt werden. Einer meiner Vorbesitzer hat Messingrohre genommen mit dem Erfolg das eins beim öffnen der Form abgebrochen ist und stecken geblieben ist. Brauche ich nicht. Und Messingrohr ist auch nicht grade günstig. Ging aber einfach mit einem passenden Bohrer leicht drehend raus zu ziehen.
Wenn du was auf die schnelle brauchst...wie wäre es mit 6mm Bohrer und dort den schaft abschneiden...?
Grüsse vom Tobias
Grüsse vom Tobias
Bohrer scheiden aus, 1. zu teuer & 2. die Durchmesser sind immer aufgeprägt und das ist schon zu viel. Ich werde einfaches Baumarkt Alu Stab nehmen. Die Stifte sind ja leicht zu stecken und ohne massiven Harzüberschuss verklebt da auch nichts. Aus dem Lernstadium bin ich zum Glück schon lange entwachsen...
