Libelle 1:4
Libelle 1:4
Auch dieses Jahr wird es wieder ein Gemeinschaftsprojekt von Stephan und mir geben... Mehr oder weniger unverhofft, aber die Geschichte ergab sich eben. Stephan wollte eigentlich "ein schnelles Projekt" mit einem Rumpf von einem Kumpel bauen, nur als dieser ankam, vor 2 Tagen, war schnell klar, so wird das nix.
Da ich ja aber das Urmodell von Johannes ( https://www.rc-network.de/threads/libel ... .11826235/ ) im Austausch mit der 22 ( https://www.rc-network.de/threads/asw22 ... .11988580/ ) bekam, haben wir gestern Abend noch beschlossen, daraus ein Gemeinschaftsprojekt zu starten. Geplant hatte ich mit dem Förmchen zwar frühestens nächste Bausaison, wenn überhaupt, aber da Stephan ja nun einen 1:4er Rumpf benötigt, wird das eben vorgezogen und ich stelle meinen Swift hinten an.
Die Flächen von Stephan sind schon geschnitten und auf der Oberseite beplankt, gestern hat er den Verbinder eingelegt...
Ich werde mich, nachdem der Twin-Astir soweit fertig ist, um das Urmodell kümmern, das beim Entformen bei Johannes leider ein wenig gelitten hat, und dann danach auch mit dem Rest Nachziehen.
Re: Libelle 1:4
Moin Zusammen,
so, Flächen besäumt und Verbinder gebaut...
Grüße und schönes WE
FX
Bildschirmfoto 2024-12-21 um 16.45.35.png (538.07 KiB) 6865 mal betrachtet
Re: Libelle 1:4
Du bist sehr fleissig.
Der Verbindet ist mal richtig klasse sowas kann nicht jeder selber bauen !!!
Re: Libelle 1:4
Freie Tage sinnvoll nutzen... ;)
Re: Libelle 1:4
So, gestern und heute die Ruderstege vorbereitet....
Am Radbogen steht noch ein Hauch von Nix .... :shock:
Re: Libelle 1:4
Moin zusammen,
gestern haben wir den Holm und die Verbindertaschen eingebaut...
Re: Libelle 1:4
so die erste Fläche ist seit heute morgen zu.... Bin sehr zufrieden :)
Gewicht ist noch unverputzt und nicht verschliffen... logo...;)
Frank T.
Re: Libelle 1:4
Beitrag von Frank T. »
https://www.thermik-board.de/download/f ... &mode=view
Verstehe ich das richtig, dass die Servoschächte im Bereich des UD-Materials liegen? So richtig gut ist das nicht.
Oder habe ich was übersehen?
Gruß Frank
Re: Libelle 1:4
Moin Frank
Ja, das siehst du richtig. Die breite, oberste UD-Lage liegt dort. Darunter ist noch eine zweite, die nicht "verletzt" wird und damit sich die Kräfte trotzdem übertragen und keine Bruchkante entsteht, liegt dort noch zusätzlich der Biax-Fetzen.
Heute ging es mit der 2. Fläche weiter, sie ist im Sack/in der Temperbox:
Re: Libelle 1:4
So, beide Flächen sind ja in der Zwischenzeit zu... es gab aber leider einen kleinen Baufehler beim Pressen der Oberseite.
Das Abachi hat sich stellenweise nicht vollflächig mit dem Gewebe verbunden. Recht Fläche mehr als an der linken Fläche...
Grund dafür war, dass die Kerne beim Verpressen auf der Nasenleiste aufstanden.
Wenn man das vorher weiß, lässt es sich vermeiden, aber die Kerne kamen dieses mal von extern und wir haben halt wie immer gebaut, als hätte Christian die Flächen geschnitten. Jetzt heißt es etwas Spachteln und hoffen das die Oberfläche nach dem einstreichen mit Parkettlack gut rauskommt. Es muss ja immer was sein, sonst wäre es am Ende noch langweilig...
Gewichtstechnisch bin ich aber zufrieden - 860g noch nicht 100% verschliffen ist ein guter Wert für "Allround+"
Auch die Ruder- und Holmstege liegen sauber und die Profiltreue der Kerne schaut zumindest optisch mal sehr gut aus.
Heute kommt der Feinschliff und die Nase bekommt ihre Form - hoffe es wird etwas sonnig später, damit ich nicht frieren muss.
Fläche links
Fläche links
Fläche rechts
Fläche rechts
Fläche rechts
Fläche rechts
hier muss noch etwas mehr Abachi weg....
Re: Libelle 1:4
gestern den Grobschliff erledigt, jetzt gehts an die Feinheiten...
Re: Libelle 1:4
Moin Libellianer
Nachdem Tobi mit dem Twin im Kofferraum auf der Autobahn war, ging es hier weiter....
Das SR wird noch abgetrennt und die HR-Anformung bekommt auch noch den Schnitt auf Ruderhöhe, nur war es so einfacher die EWD einzumessen... Als kleine Aufgabe hat sich der Sporn dargestellt, original mit Rad drin werden wir natürlich nicht bauen, aber irgendwie zumindest grob ähnlich in proportional gut aussehend sollte er werden. Mal schauen, was da am Ende drauß wird...
Re: Libelle 1:4
...der Moment, in dem man einfach nur kurz bei Bildern des Originals nachsehen möchte, wie da so die Flächenanformung gelöst ist...
Ansonsten ging es mit dem Sporn noch etwas scaler weiter, die HR-Wurzelanformung ist auf scale-Tiefe gekürzt und der Haubenrahmen ist verschliffen.
Heute noch den Rest des Rumpfs schön mit 120er anschleifen, dann kann morgen Abend, falls es draußen trocken ist, der Acrylfüller drauf, damit am Samstag dann die verhasste Nassschleiforgie beginnen kann.
Im Idealfall ist Samstag Nachmittag/Abend dann der Lack drauf, aber schaumama...
Re: Libelle 1:4
Warum hast Du erst die Flächenanformung an das neue Profil angepasst, also das 3D Druckteil aufgeklebt und gespachtelt und jetzt wieder abgetrennt?
Re: Libelle 1:4
...les den ersten Satz nochmal... ;-)
Aber ansonsten hat die Anformung super Dienste geleistet beim Ausrichten der HR-Anformung.
Edit: Fairerweise: Druck programmieren Marcel, Drucken Bambu, von meiner Frau und mir, ausrichten, und aufkleben Stephan, verpachteln und finales absägen ich.....
Re: Libelle 1:4
Die Finalisierung geht los... 8-) :thumbup:
Re: Libelle 1:4
...und jetzt heißt es 2 Tage warten, bis der Lack durchgehärtet ist.
Re: Libelle 1:4
Unermüdlich der „Energie - Christian“ 😁
Dann schon mal fröhliches Streicheln 👍
Re: Libelle 1:4
Moin Matze
Dankeschön, erstmal bin ich, während des Lackdurchhärtens, am schneiden meiner eigenen Twinnie-Flächenkerne... Möchte ja auch so'n Ding haben für die kommende Saison.
Re: Libelle 1:4
Sooo, es ist so weit. Morgen in aller Herrgottsfrüh, also Sonntag um 11:00 Uhr, geht's los mit Förmchen laminieren.
Ich hab da mal was vorbereitet:
Bei der Trennebene hab ich Recycling betrieben und die vom Twin einfach passend umgebaut.
Re: Libelle 1:4
Wir melden Vollzug 8-) :thumbup:
Gruß aus der Harzhölle
Re: Libelle 1:4
Noobe zsämme :mrgreen:
Wir möchten Vollzug vermelden. Es ist vollbracht.
Morgen Abend kommt das Förmchen noch für 24h in die Temperbox, dann wird am Wochenende geknackt...
Re: Libelle 1:4
...und auch hier ging was vorwärts. Das Förmchen ist geknackt! Die obligatorischen kleinen Lackhänger und kleine Stellen an der Formkante sind noch zu bearbeiten, aber dann kann getrennt und lackiert werden. :thumbup: 8-) :mrgreen:
Re: Libelle 1:4
Die Form gefällt mir besser als die Laminierkeramik, die is bestimmt auch leichter zu händeln, oder?
Re: Libelle 1:4
Klar, deutlich leichter, nicht nur weil sie halt gefühlt nur halb so groß ist. ;-)
Keramik ist halt schnell, vor allem wenn man so einer Form mal alleine laminieren muss und hat einen riesen Vorteil, es ist ungiftig. Es gibt, für mich, kaum ein größeres Damoklesschwert als dieser dauerhafte Harzdampf mit all seinen Gefahren von Allergie bis Krebs in unserem Hobby. :roll: :evil:
Zur Zeit bläst beim Laminieren von hinten eine China-Dieselheizung, aber demnächst liegen dann die Wasserrohre für ganz normale Heizkörper in die Werkstatt rüber, die neue Zentralheizung vom Wohnhaus nebenan haben wir extra entsprechend gewählt sodass sie mit den zusätzlichen Quadratmetern klarkommt, dann werde ich im selben Zuge eine Abluftanlage einbauen. Eine Idee, wie ich diese konstruiere habe ich schon. Da ich ja eh schon die ganze Zeit stromtechnisch zweigleisig unterwegs bin, also draußen nach Westen ausgerichtet Solarzellen hängen und unter dem Dach ausgediente Womo-AGM's als Speicher dienen, werde ich in dieses System noch ein paar PC-Lüfter, wie ja auch schon oben bei der Styro-CNC geschehen, integrieren, die dann, über Trichter die an Schläuchen von der Decke hängen, über dem Laminiertisch die Harzdämpfe abziehen.
Re: Libelle 1:4
Die Dämpfe sinken nach unten. Ich habe mir ein brett gemacht , das man in das geöffnete fenster einsetzen kann und mit 4 schiebern im rahmen gegen die dichtung hält. Auf dem brett ist eine Lamellenklappe u davor ein trocknerschlauch und am Schlauchanfang ein Lüfter den ich über mein Netzteil regeln kann.
Ich lege den Lüfter geräuschgepolstert hinter mir auf den Boden.
Damit bin ich immer gut gefahren wenn du so eine Form komplett ohne Absaugung machst wirst du hinterher bestimmt etwas Müdigkeit und einen warmen Kopf merken.
Wenn Du magst kann ich mal n Foto von meiner Konstruktion schicken is ganz einfach und ggfs ne Anregung.
Re: Libelle 1:4
Moin Matze
Sehr gutes Argument. Ob die Dämpfe schwerer als Luft sind, war schon mehrfach in der Diskussion.
Ok, also dann wäre es ja deutlich einfacher umzusetzen und ich muss garkeine Löcher für die Schläuche in die Decke machen, darüber dann einen Abluftkanal bauen und würde Lagerhöhe für die Styroplatten verlieren :mrgreen:
Re: Libelle 1:4
Wieder bissl weiter gekommen... Leider nur echt bissl, denn mich hat mein Schneideprogramm spontan verlassen. Beim Starten kam irgendwas mit Datenbankfehler blablabla und dann hat es aus 13,6cm 14,4cm gemacht und aus 7,0cm 8,3cm. :oops:
Also war heute nix mit HR-Oberseite abpressen, sondern erstmal mit Stephan zusammen die Form aufbereiten, Kantenfehler füllen, mit Politur auf Hochglanz bringen, mehrfach Trennen und Polieren, Füßchen dranbauen und danach war die leider erfolglose Fehlersuche im Virtuellen angesagt.
Re: Libelle 1:4
Moin Libellianer :mrgreen:
Heute kamen noch 2 Wachsgänge in das Förmchen und dann durfte es sich 3 dünnen Duschgängen mit IMC hingeben....
Re: Libelle 1:4
Heute war es nun endlich so weit!
Die Pinsel sind ausgeschwungen, jetzt ist das Förmchen in seinem privaten Temperbox-Spa-Bereich und darf sich die Harzmoleküle dortdrin bis morgen Abend bei kuscheligen 38°C entspannen. :mrgreen: ;-)
EDIT: Belegung: 110er Atlas, 163er Köper, 220g UD, 163er Köper
