ASW17 6m ex-Gewalt
ASW17 6m ex-Gewalt
Moin 17erianer
...da kam mir der Uwe hier ( viewtopic.php?f=20&t=617&p=61445#p61445 ) doch glatt zuvor mit einem Beitrag über das 17-Projekt.
Der Silvesterpartygeschwängerte Plan von (italo-)Uwe, Stephan, Tobi und mir ist, eine 17 in ultraleicht-Alltagstauglich zu bauen. Eben eine Hessenthalversion, die schön brav in schwächster Thermik und seichtem Hangaufwind perfekt funktioniert. Quasi der Gegenpol zur eben entstehenden JS3, die knallhart, vollgasfest und für die Vollgas-Ballerparty am Hang konzipiert ist.
Denn, was tun, wenn die JS3 wegen zu schwacher Thermik keinen Spaß macht, man aber trotzdem gerade Bock auf 6m hat?!
Da Tobi ja vor einiger Zeit die ehemalige Gewalt-Form samt Haubenklotz und den Rechten daran für uns ergattern konnte, stand dem Träumchen nichts im Wege.
Apropos Träumchen, hier Träumt Uwe gerade von/vor der grazilen Oldie-Schönheit ;-)
Re: ASW17 6m ex-Gewalt
christianka6cr hat geschrieben: Sa 10. Jan 2026, 14:25 eine 17 in ultraleicht-Alltagstauglich zu bauen. Eben eine Hessenthalversion, die schön brav in schwächster Thermik und seichtem Hangaufwind perfekt funktioniert.
Hi Christian, tja, unter ultraleicht in schwächster Thermik versteht halt jeder ein bisschen was anderes, das ist die Schwierigkeit bei diesem Projekt :roll:
Zielgewicht der 6 m ASW 17 wäre erst mal 9 kg oder darunter, 9 kg sind 67 g/dm². Für einige ist das schon ultraleicht, an unseren flachen Spessarthängen wie in Hessenthal ist das die Obergrenze für Alltagstauglichkeit wenn man nicht gerade eine Thermikboje haben möchte.....laufen sollte die Kiste schon, sonst kommt man mit dem Dickschiff nicht aus dem Saufen raus. Dafür macht der Flieger auch an den großen Hängen Spaß wenn man hohen Topspeed und Ablasser von der Sichtgrenze anderen Modellen überlässt.
Die Profile funktionieren aber auch noch mit 50 g/dm²vernünftig, ich habe bei der Re-Zahl / Gewicht also Reserven nach unten eingebaut, nicht nach oben wie für eine GPS-Auslegung, da hätten andere Profile bessere Leistungen ;-)
Die Profildicke ist jetzt über den größten Teil des Flügels 10 %, ganz innen etwas mehr, außen etwas weniger.
Die Wölbung ist durchschnittlich 2,5 %, damit sind für Hessenthaler Alltagstauglichkeit Wölbklappen immer noch Pflicht, aber die hat das Original ja auch und würde ich bei einem vielseitigen Allrounder sowieso so gut wie immer einbauen.
Ich möchte jetzt noch was am Wurzelprofil probieren das aus der AS35-Auslegung kommt und dann sind noch 3 Strakprofile für die gewünschte Aufteilung der Styrokerne zu machen...ist nicht mehr viel zu tun, sollte dieses Wochenende noch klappen.
Realistisch glaube ich, wird es schwierig, in den tiefen 8kg-Bereich zu kommen... Wir werden es sehen.
Die Belegung ist jedenfalls schon definiert. Wie immer XPS-Kerne, die ja schon eine recht hohe Torsionsfestigkeit mitbringen und eine super Profiltreue versprechen, dann 150g Biax-cfk vollflächig, ein Kiefernholmsteg mit 1m Länge und ein 260g cfk-UD-Dreieck von der Wurzel ab an den Randbogen auf "null" auslaufend. Die Rümpfe mit 1x 110g Atlas, 2x 163g Köper und 1x 220g UD, Leitwerke 2x 30g UD in +/- 45°. Weniger geht kaum, 100g Biax in den Flächen spart quasi nix, aufgrund der größeren gaps in der Webung, in der dann sinnlos Harz liegt, wie wir schon gelernt haben, koschd nur mehr und kann halt weniger.
Schaumama. Wird scho gut wern. :mrgreen:
Dir mal wieder vielen Dank für die Unterstützung! Die screenshots schauen ja schon seeeehr vielversprechend lecker aus 8-) :thumbup:
Achso, apropos Wölbklappen: Geplant sind ja 8-Klappenflügel, damit eben die 150g Biax auch ausreichen, um keinen Flattermann zu erhalten, wenn man doch mal eine Rolle fliegen möchte, und um schön sauber, quasi sphärisch, verwölben zu können bei den Ruderausschlägen. Ja, das sind insgesamt etwa 200g Mehrgewicht gegenüber 4 Klappen, aber die bringen sicher deutlich mehr Präzision und Flugspaß als sie "kaputt" machen können... Auch am HR werden (bei mir jedenfalls) 2 (kleine) Servos eingesetzt, alleine wegen der Redundanz. Bei einem 6m-Bomber möchte ich darauf nicht verzichten müssen.
Ansonsten ist das Projekt aber auf striktem (Gewichts-)Sparkurs. ;-)
christianka6cr hat geschrieben: Sa 10. Jan 2026, 16:23 Achso, apropos Wölbklappen: Geplant sind ja 8-Klappenflügel
Davor hat Uwe schon Angst wegen Programmierung bekommen :shock: .....aber knapp 1,8 m pro Wölbklappe sind definitiv zu lang für 1 Servo und flatterfrei sicheres Allroundfliegen. Knapp 1,2 m Querruderlänge bei 10-9,5 % Profildicke ist auch schon knapp für eine Klappe, wäre aber noch möglich.
Ich habe Uwe erklärt, dass die Mehrklappenprogrammierung bei Jeti ganz easy ist und zur Not sind 6 Klappen mit einem kräftigeren Servo auf Quer für die gemütlicher fliegenden Piloten ja auch baubar.
Jo, ich schick ihm dann einfach meine Jeti-Datei, dann kann er sich die anpassen. Immer locker bleim... :mrgreen:
...wer es damals erfolgreich geschafft hat, Fix & Foxi zu lesen, sollte es heute auch schaffen eine Jeti zu programmieren :lol: :mrgreen: :P
t6backseater
Beitrag von t6backseater »
christianka6cr hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 09:36 ...wer es damals erfolgreich geschafft hat, Fix & Foxi zu lesen, sollte es heute auch schaffen eine Jeti zu programmieren :lol: :mrgreen: :P
Band 487
Fix und Foxy fertig ;-)
...aber rumschicken mach ich heute nicht mehr, ihr habt ja eh noch genug anderes zu tun.....
Hier jetzt noch die Screenshots der fertigen Version der Auslegung aus dem FLZ_Vortex und ein Screenshot mit den Profilen.
Die Screenshots sind mit 9 kg von oben nach unten:
- CA06 ohne Wölbklappen
- CAmax ohne Wölbklappen 1,13
- CAmax mit Wölbklappen 1,25
Der Buckel der Kurven in der Mitte kommt von einer einfachen Rumpfkompensation über das spezielle Wurzelprofil. Das Profil ist auch in den Polaren im Post vorher zu sehen, es ist dasjenige das sich von der Grundkurve der Polarenschar abweicht.
Ja gut Programmieren ist mit der Jeti kein Problem. Meist ist die Lösung zu einfach um drauf zukommen.
Mir würde die Abstimmung der vielen Ruderklappen mehr Kopfzerbrechen bereiten.
Wie geht ihr da vor? Gibt es da eine „Faustformel“ oder „Bauernregel“?
Ciao Timo
Moin Timo
Meine Herangehensweise: Erstmal alle Klappen behandeln, als wäre es ein 4-Klapper, dann Stück für Stück eine "sphärischere" Verwölbung beim Steuern programmieren und testen. Verwölben also nach innen hin stärker, QR nach aussen hin stärker...
Beim QR-Ausschlag mit mitgenommenen WK's wird's bei mir nur schnell eng, da ich ja keinen Ausschlag nach oben zulasse und die WK's immer verknie in Neutral. Keine Flatterneigung hat bei mir halt Vorrang vor der Rollgeschwindigkeit.
Während Stephan parallel an der JS3 baut, habe ich mich weiter mit der 17 beschäftigt... Mittlerweile sind die Kerne geschnitten, in Ursa-XPS, das XPS von Bachl ist über meinen Baumarkt leider nicht mehr zu beziehen.
Die Eigenschaften, beim Schneiden des Bärchen-XPS sind sehr ähnlich dem Styrodur von BASF, es neigt zum Wellen schlagen mit dem Draht, also in Schwingungen zu geraten, ist aber sehr homogen in der "Schäumung". Wenn ich die Spannung erhöhe, wird es besser, aber ich möchte ja keinen Toast, ich möchte ein exaktes Profil erzeugen. :roll:
Wie dem auch sei, die erste Fläche ist fertig und am Ende dann echt gut geworden.
...der erste Kern ist am Stück. 2.91m lang.
das macht sich schon ganz gut.....aber auch (r)echt groß :thumbup:
Ich habe mit den ASW17-Profilen mal ein bisschen mit dem Grundriss eines Foka-Flügels als Alternative zu der sehr unschön fliegenden 3 m Valenta-Foka gespielt. Das sieht in der Simulation schon ohne weitere Anpassung sehr vielversprechend aus und mit ein bisschen Anpassung für ein zusätzliches Zwischenprofil wäre das ein Semiscaler, der im Allroundeinsatz echt gut fliegen können sollen dürfte :roll: ....wenn ich nicht schon so viele unfertige Projekte hätte :oops: :lol:
Aber erstmal freut es mich, dass die 17er gebaut wird und hoffe ich sehe die eine oder andere davon irgendwann auch mal live fliegen :)
Nuja, ich hoffe, dass dein lieber quasi-Nachbar und Namensvetter seine 17 auch demnächst zu bauen beginnt... ;-)
Die Kombination aus nun startender Moppedsaison UND beginnender Hangflugsaison wird ihn hoffentlich bald mal hier, zumindest abends, in meine Werkstatt treiben 8-)
Heute habe ich die rechten Flächenkerne und das HR verklebt. Das HR habe ich zusammengeklebt, auch wenn es am Ende natürlich ein zweiteiliges zum stecken wird, da ich es so viel einfacher habe, die Steckungen, Kabelkanäle und das absolut perfekt gleichmäßige Verschleifen inkl. quasi schon fertiger Wurzelrippe zu erledigen.
Bezüglich der Foka: Du weißt, dass bei mir ein Förmchen für 4m rumliegt? ;-)
christianka6cr hat geschrieben: Do 12. Mär 2026, 15:14 Bezüglich der Foka: Du weißt, dass bei mir ein Förmchen für 4m rumliegt? ;-)
Das weiß ich Christian, vielen Dank für die Erinnerung.
4 m Foka habe ich aber noch eine komplette und gut fliegende mit einer älteren Auslegung von mir, die nur eine Überholung und ein bisschen aufhübschen bräuchte um wieder in die Luft zu kommen.
In 3 m habe ich einen stabilen Rumpf mit Leitwerk und CFK-Flächen aus einer Form, die Flächen verdienen es fliegerisch nicht mit dem Namen "Flügel" angesprochen zu werden :cry:
1:5 / 3 m ist halt eine tolle Größe für die hiesigen steilen Hänge mit kleiner Landezone, deshalb verkaufe ich den Flieger nicht. Vielleicht schaffe ich doch mal ein paar Eigenbauflächen zu basteln, das hat bei der Ventussi von Uwe ja auch eine seeehr anständig fliegende Schönheit ergeben ;-)
Moin 17erianer
Die letzten Tage habe ich nach Feierabend für die Flächen und das HLW das Gelege und Furnier vorbereitet, heute Abend war es dann soweit, die erste Fläche durfte in dem Sack.
War ein komisches Gefühl, nach Jahren mal eine Fläche mit so wenig Materialeinsatz, nicht wie sonst, Vollgasfest, zu laminieren. Also nur 150er Biax vollflächig und dann 177er UD (war halt grad da und ist leicht) als Keil, aber dafür ist man auch schneller fertig und es ist völlig easy durchtränkt, fast wie bei einem Leitwerk. :lol:
...und die 2. Fläche ist im Sack. Mit-Saunieren dürfen noch die beiden Haubenrahmen vom Twin und das HR-Verbinderförmchen für die 17.
Bei uns ist es gerade etwas turbulent im Leben, aber heute Abend bin ich mal wieder in die Werkstatt gekommen und habe schnell den Flächenverbinder und einen HLW-Verbinder laminiert...
Mal sehen, wann es weitergeht...
Heute Abend habe ich mal das Förmchen ausgewaschen, frisch gewachst und eine Schneidschablone gemacht...
Die Oberfläche ist dafür, dass sie wohl an die 50 Jahre alt sein müsste, in hervorragendem Zustand.
Es gibt ein paar minimale Haarrisse mit der klassischen "Ausblutung", wie das eben bei dem alten Harz üblich ist, aber die wird man am fertigen Rumpf nicht sehen können. Die Kanten haben erstaunlich wenig Macken. Keine so groß, dass sich eine Reparatursession wie zB bei der Swiftform lohnen würde.
...und der Lack ist drin. Mipa-PU, also muss ich Morgen Nachmittag laminieren... :evil:
Ich hoffe, er ist gerade eben so ausreichend deckend, 158g gesamt inkl. Härter waren das jetzt für beide Formhälften. Sparsamer geht glaub kaum noch.
Gestern Nachmittag war es dann soweit. Rumpf Nr1 ist im Förmchen. 9h inkl. Zuschnitt hat es gedauert...
....und sie ist geschlüpft! Bei bester Gesundheit, 1,62kg leicht, bin zufrieden.
Für mich immer noch einer der schönsten Flieger 😍
Hi Christian, Glückwunsch zum Nachwuchs, sieht toll aus :thumbup:
Dankeschön ihr beiden!
Ehrlich gesagt, macht es einem eine so perfekte Form, wie sie damals von Uwe Gewalt erstellt wurde, auch relativ einfach, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Bin gerade dabei, die Verbinderhülsen zu laminieren, später geht es noch nach Mannheim zur Retroactive von Sunshine live, und sobald ich dann morgen Nachmittag wieder unter den Lebenden bin, mach ich weiter mit dem HR und den Flächen....
Mühsam ernährt sich das ASW-Hörnchen, aber es geht voran...
Dem HR fehlt es noch an Façon, aber es ist bis eben auf das Besäumen und die Nase fertig, die Flächen haben eben ein Näschen bekommen, die werden morgen Nachmittag verschliffen.
Und wie immer, wurde jeder Arbeitsschritt brav getempert...
Und die erste Fläche wäre maschinell geschliffen. Fehlt noch der händisch Feinschliff, aber den gibt es erst die kommenden Tage irgendwann...
Von 2,638kg auf 1,825kg ist glaub echt gut für eine 6m-Fläche.
Die 1,8kg werden ich eher nicht unterbieten können, aber das 8,x kg-Ziel ist imho erreichbar.
