ASW17 6m ex-Gewalt
Re: ASW17 6m ex-Gewalt
Final verschliffen sind die Flächen zwar noch nicht, aber zur blauen Stunde gab es eine kurze Regenpause, die ich für's erste Zusammenstecken genutzt habe...
Danach noch schnell den RC-Tunnel zugesägt und laminiert.
t6backseater
Beitrag von t6backseater »
Moin Christian,
ich sehe da 18650er Zellen ohne Lötfahnen. Haupt RX Akku oder Backup ?
Hast Du einen Punktlaser zum Verbinden der Zellen ? Oder willst Du die so zusammenlöten ?
Moin Dietmar
Backup? 2x 2S dieser Kapazität sollte glaub grad so ausreichend sein :mrgreen: :lol:
Ich schleife da einmal mit dem Dremel drüber und Löte dann klassisch.
Heute kam das SR dran.
Da ich bei einem der ersten Flüge meiner 5m ASW17 vor 32 Jahren direkt mal Seitenruderflattern mit abgedrehtem Rumpf und kräftigem Einschlag im Acker hatte, habe ich da echt Schiss vor... Da hilft also nur konsequenter Leichtbau in Hammersteif...
1,5mm Beplankungsstärke, 2mm Rippchen, 4mm haben nur die ersten beiden im Bereich der Anlenkung.
Wie immer, habe ich danach einen Roving in die Endleiste gelegt und den Bereich, den später die Anlenkung kommt, mit relativ trockener Baumwollflocken-Microballoon-Glasschnitzelmumpe befüllt. Die Oberseite habe ich mit Soudal P45 aufgeklebt.
christianka6cr hat geschrieben: Do 16. Apr 2026, 00:23 Da ich bei einem der ersten Flüge meiner 5m ASW17 vor 32 Jahren direkt mal Seitenruderflattern mit abgedrehtem Rumpf und kräftigem Einschlag im Acker hatte
Kann bei dieser ASW17 nicht passieren, viel zu leicht und ich habe dagegen extra Bremsprofile für die Flächen gemacht :roll: :D
:mrgreen:
Ich wage doch stark zu bezweifeln, dass die Auslegung lahmer und undynamischer als die holmlose, dafür mit 2mm Abachi beplankte, Eppler-Fläche mit hauchdünnem Flachstahlverbindergedöns damals wurde. ;-)
Im Ernst, da war kein Holm drin! Mir hat es ja mehrfach die Flachstähle verbogen und ich musste die Flächen zigmal aufmachen und den Mist durchwechseln, dabei gab es keinerlei Andeutungen eines Holmes. Abachiklotz mit der Stahlaufnahme eingeharzt, fertig. Einfach krass, mit was wir damals rumgeflogen sind und es eben so hingenommen haben, dass der Mist sich halt auflöst, wenn man mal bei einem Loop etwas zu stark zieht untenraus oder etwas härter in den Bergen landet :roll:
christianka6cr hat geschrieben: Do 16. Apr 2026, 21:07 Ich wage doch stark zu bezweifeln, dass die Auslegung lahmer und undynamischer als die holmlose, dafür mit 2mm Abachi beplankte, Eppler-Fläche mit hauchdünnem Flachstahlverbindergedöns damals wurde. ;-)
ja, OK, könnte möglich sein :mrgreen:
Hier wurde früher auch sehr viel ohne Holm geflogen, Styrokern, Glasunterlegung, Abachi und gut...das hatte dann z.B. bei der SB10 Scale-Flächenbiegung und heute gibts darüber verklärte Abenteuerstorys wie die früheren Vereinskollegen trotzdem fliegerisch die Sau raus lassen konnten ohne dass es jedesmal geknackt hat ;-)
Ich habe bei Styro-Furnier auch holmlos angefangen, aber heute mache ich das nicht mehr, Scale-Biegung hin oder her :D
Dank Betriebssystemumstellung im nun folgenden "Urlaub" kam ich in den letzten Tagen daheim in der Werkstatt nur schleppender voran als erhofft, aber es ging natürlich trotzdem bissl was.
Die Ruder sind alle gängig, Servoausschnitte sind gemacht, die Kabel liegen, jetzt folgt die verhasst langweilige Lötsession...
Das HR ist auch soweit fertig, von gut 400g blieben gut 200g, also genauer, 105g pro Hälfte, übrig. Tordieren unmöglich, das Ding ist knallhart.
Gerade kümmer ich mich endlich mal wieder um die Twin-Hauben, mehr dazu bei Zeiten im passenden Thread.
Der geplante Erstflug kommenden Sonntag fällt leider laut Wettervorhersage buchstäblich in's Wasser, aber naja, das nimmt auch bissl den Druck raus ;-)
christianka6cr hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 15:50 ...
Von 2,638kg auf 1,825kg ist glaub echt gut für eine 6m-Fläche.
Die 1,8kg werden ich eher nicht unterbieten können, ....
Feingeschliffen, mit gängigen Rudern und Servoausschnitten sind die 1,8kg dann doch noch gefallen:
1,757kg und 1,759kg hatten die Flächen nackig, mit ohne alles ;-)
welchen Erstflug meinst Du, den von der 17?
Auch wenn der neue ASW17 Flügelstrak noch nicht geflogen ist scheint er schon beim nächsten Typ vorgesehen zu werden.
Er passt fast perfekt auf eine 1:4 ASW22B, nur das Wurzelprofil (ASW17 Profil 2) werde ich noch ein bisschen dicker machen, ich denke Du weiß schon auf welche 22....
Ich denke das wird dann auch ein geiles Moped ;-)
Ich bin aber erstmal noch gespannt wie die 17er fliegt, der Gewichtsunterschied der verschliffenen Flächen ist ja sensationell :thumbup:
....Wurzel dicker machen? Wozu? Da passt doch easy ein fetter Verbinder rein!
Ja, cool! Da bin ich mal gespannt :thumbup: 8-)
Edit: Jo, klar, diese 17 mein ich mit Erstflug. Is ja das wildeste gemacht, nur noch bissl Fleißarbeitskrams
christianka6cr hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 14:14 ....Wurzel dicker machen? Wozu? Da passt doch easy ein fetter Verbinder rein!
Nur das Wurzelprofil von 10,5 auf 12 % aufdicken kostet praktisch keine Leistung, macht aber die Statik dort viel einfacher wo es weh tut wenn auf dem Weg von der Auslegung über den Bau zur Hammerthermik nicht alles perfekt, ....oder auch fast nur das Gewicht fett geworden ist :roll:
Viel Spaß beim 17er Erstflug :thumbup: und Gruß, Uwe.
UweH hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 13:59 Ich bin aber erstmal noch gespannt wie die 17er fliegt, der Gewichtsunterschied der verschliffenen Flächen ist ja sensationell :thumbup:
Hi Christian, da schließe ich mich an, tolle Bauweise und -ausführung. :thumbup:
Szd55
Beitrag von Szd55 »
christianka6cr hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 14:14 Moin Uwe
Es geht ja um meine ASW 22, welchen Querschnitt sollte deiner Meinung nach ein Verbinder haben? 10,5% Profildicke bei einer Wurzeltiefe von 21cm ist halt nicht sooo viel.
Meine einfache Vorgehensweise: Kerne schneiden mit den entsprechenden Parametern, dann einmal messen was real am Ende über bleibt, -3mm für die Hülsen (1,5mm und 1,5mm), und schon hast die maximal mögliche Verbinderhöhe. Belegung gibt's im Baron-Programm...
Szd55
Beitrag von Szd55 »
Klar versuche ich so die maximale Größe rauszuholen. Was ist aber wenn es "zu wenig" ist? Überschlägig müsste ich bei 10,5% einen Verbinder mit dem Querschnitt 40mmx15mm reinbekommen. Den dann halt "voll"-CFK
Da ich ja bekannterweise hinterlistig und gemein bin habe ich eben ein 12,5 % dickes Wurzelprofil für die 22 gemacht, das ich aus verschiedenen Gründen dem 10,5 % -igen vorziehen würde :D
Es ist beim Minimalwiderstand ein kleines bisschen schlechter als das dünnere, was aber am Rumpfanschluss durch die Rumpfturbulenzen keine merkliche Rolle spielt.
In allen anderen Bereichen ist es gleich oder besser als das dünnere Profil 2 der 17.
Allerdings hat das jetzt zur Folge, das ich das zweite Flügelprofil der 22 auch neu anpasse um die kleine Schwäche der unveränderten 17er Profile auf der 22 zu beseitigen, das ist der minimal ungünstigere Abriss. Mit dem neuen zweiten Strakprofil der 22 möchte ich für den Flieger einen absolut harmloses Abrissverhalten und gleichzeitig mehr Flugleistung ohne Abstriche im Schnellflug erreichen ;-)
Das macht weniger Arbeit als diesen Post zu schreiben, aber trotzdem wird es aufgrund meiner anderen Verpflichtungen bis zum Wochenende dauern bis es fertig zum weiter geben an Matthias wird.
Die Flächen sind ausgerichtet per durchgehernder Torsionsstifthülsen und dürfen jetzt bis morgen Mittag so in der Sonne Durchhärten. Dann werden einfach die Hülsen durchgesägt, danach "nur noch" Flächen abdrücken, fertig.
...und wieder ging es etwas weiter, nur hat mir leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn abdrücken und HR ausrichten geht halt nur immer bei gutem Wetter draußen, der Hobel ist zu groß, um ihn in der Werkstatt aufzubauen.
Dafür ging es am Twin und der kleinen DG bissl voran...
An der 17 ist mittlerweile der RC-Tunnel verklebt, alle Servos samt Stecker usw sind verlötet und der Haubenrahmen ist eingepasst, die Haube zugeschnitten. Verkleben möchte ich testweise mal mit Acrifix 1R 0192, von dem ich noch 2 Tuben da habe, Reste vom letzten Wohnmobilausbau. Ein Probestück hat sehr gut gehalten...
Sooo, ich bin in den letzten Zügen... ;-)
Die Akkuhalterung ist fertig, die Haube lackiert, an das SR ist der Ziepf angeklebt, die Leitwerke und die erste Fläche sind bespannt.
Heute Abend wird dann die 2. Fläche bespannt und die Ruderhörner eingeklebt, damit ich morgen die Anlenkungen machen kann, alles überprüfen sowie programmieren. Sonntag ist der Erstflug geplant, schaumama...
Moin 17erianer :D
Morgen geht's also los. Sie ist soweit fertig, gerade noch letztes minimales Feintuning, aber alles passt.
Das Zielgewicht mit der 8 davor ist erreicht, wenn auch nur knapp, mit 8,84kg. Schaumama, ob der Schwerpunkt so hinhaut, das Gewicht wird also höchstwahrscheinlich noch minimal variieren, aber über 9kg werden es wohl nicht werden.
christianka6cr hat geschrieben: Sa 23. Mai 2026, 23:01 Das Zielgewicht mit der 8 davor ist erreicht, wenn auch nur knapp, mit 8,84kg. Schaumama, ob der Schwerpunkt so hinhaut, das Gewicht wird also höchstwahrscheinlich noch minimal variieren, aber über 9kg werden es wohl nicht werden.
keine Panik, ich hatte für die Optimierung eh mit 9 kg gerechnet, das sind gemütliche 67 g/dm² Flächenbelastung. Hab vorhin mal die Windprognose angeschaut, das sieht für Sonntag bei euch weit besser aus als die thermiklosen 0-1 bft aus halbrechts beim Erstflug meiner Diana3 mit ~80 g/dm² Flächenbelastung am Freitag. Deshalb bin ich vorsichtig optimistisch, dass die 17er besser oben bleibt als unsere Vögel am Freitagabend :roll:
Viel Erfolg und Spaß beim Erstflug und ich hoffe das klappt mit dem toll Fliegen :thumbup: .....und auch mit dem versprochenen Video :P
Viele Grüße an alle Pfingsthangflieger.
Sooooo, es fliegt! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Erster Eindruck ist sehr Leistungsfähig, schöner Gleitwinkel, eng kreisen kann sie gut, aus 300m Anstechen war sogar auch 2x dabei mit dann 220kmh, allerdings Weicheianstechen, also so grob im 45°-Winkel, nicht senkrecht. ;-)
Morgen wird dann erstmal Angstblei entfernt, dann dürfte sie ja noch leistungsfähiger werden, denn der Abfangbogen war schon sehr ausgeprägt.
Vielen Dank Uwe! Hast uns was feines gezaubert :thumbup: :thumbup:
Flugbilder gibt's vielleicht morgen?!? Heute gab es nur Videos....
Hallo Christian,
Glückwunsch zum gelungenen Erstflug :thumbup: :thumbup:
Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen, hätte gar nicht geglaubt, dass dieses Leichtgewicht für Dich schnell genug fliegt :shock:
Senkrechte Ablasser kann die übrigens auch, musste unten rum halt früher und sanfter vor dem Einschlag retten :D
Ich bin sehr gespannt auf die Videos und weitere Bilder,, danek schon mal für den ersten Flugbericht ;-)
Weiter viel Spaß mit dem Flieger und immer gute Landungen!
Morgen will ich meinen zweiten Pfingst-Erstflug machen, aber das ist der meines dritten Curst (aus der dritten existierenden Form), da wird es sicher keine Überraschungen geben...
Daumen hoch von mir. Und das Flugzeug sieht auch noch so gut aus. Der Pilot natürlich auch.
Weiterhin gute Flüge und viel Spaß damit.
Youtube: Watch Video »EZfSBVdYhO8?is=EEn2s6pDTs_54fuO«
Das war der Erstflug gestern.
Heute ging sie nochmal deutlich besser, die 160g Blei weniger haben einen riesigen Unterschied gemacht. Sie flog deutlich leichtfüßiger, ließ sich enger und langsamer mit nie teigigen Ruderreaktionen, selbst bei unter 50kmh im Kreisflug, steuern, das Gleiten war nochmal spürbar besser. Beim nächsten Flug möchte ich nochmal 50g rausnehmen, mal sehen, was dann passiert.
Dankeschön Uwe, für diesen geilen Profilestrak 8-) :thumbup:
Frank T.
Beitrag von Frank T. »
Sehr schön!
Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten zu diesem gelungenen Modell. Gefällt mir sehr gut.
Weiterhin viel Spaß damit.
VG Frank
christianka6cr hat geschrieben: Di 26. Mai 2026, 00:11
Bitteschön Christian, Du hattest ja geil bestellt, also wundere Dich nicht geil bekommen zu haben :D
Du hast aber auch gut gebaut, das Zielgewicht gut getroffen und die Flächen bewegen sich auch so Scale wie die Fluggeschwindigkeit Scale aussieht..... gefällt mir sehr gut und müsste auch in Hessenthal an einem normalen Thermiktag fliegen können :thumbup:
Ich wünsche Dir weiter viel Spaß mit dem Flieger, immer funktionierende Servos und weiche Landungen ;-)
....ich glaube ich mach jetzt sehr bald mal die Auslegung der 3 m Foka mit dieser Profilbasis fertig.... :-)
Viele Grüße, Uwe.
Die könnte man ja sicher dann auch auf einen 4 metrigen Rumpf schnallen...?! ;-)
Ich hätte da noch ein armes Förmchen liegen, das bisher in den letzten Jahren nur einmal genutzt wurde und der Flieger von dem Kollegen ist seit grob 15 Jahren nicht mal fertig geworden.
Mario und Frank: Dankeschön! :thumbup:
PS: Das einzige "Bild" vom Flug gestern.... :oops:
christianka6cr hat geschrieben: Di 26. Mai 2026, 22:04 Die könnte man ja sicher dann auch auf einen 4 metrigen Rumpf schnallen...?! ;-)
wir sind ja hier unter uns, deshalb kann ich Dir ein Geheimnis verraten: Uwe hat großen Respekt vor der Größe und dem Bauaufwand der 6 m ASW17 ....pstpstpst, aber nicht weiter sagen... :oops:
Ich hatte das so verstanden, dass zum Bauaufwand des Fliegers noch der Bauaufwand für einen größeren Bastelschuppen im Garten dazu kommt, damit Rumpf und Flügel da auch tatsächlich rein passen :shock:
Uwe hat seine Valenta-Foka ja wegen Unzufriedenheit mit den Flugeigenschaften verkauft, während bei meiner alle Teile bis auf den gebrochenen Verbinder und die kaum fliegbaren Flügel flugbereit vorhanden sind. Da war mir dunkel eingefallen, dass Du noch ein Förmchen für einen Rumpf hast, bei dem der komplette Flieger in den vorhandenen Schuppen passt.......aber das bleibt erstmal alles unter uns und ich mach erstmal die Auslegung für die 3 m Foka fertig, die dann bei einer 4 m natürlich noch mal an Leistung dazugewinnt...aber:....pstpstpst.... :D
P.S.:Übrigens bin ich beim Video direkt erschrocken wie die 17 aus dem Handstart wegsteigt, es sah aus als ob da ein Motor im Einsatz war, was ich bei Dir beim Hangflug aber für unmöglich halte :lol: ....danach die extrem engen Wenden wie bei der 1:3 / 5 kg Ka 6 von Philip Kolb....die aber beim Speed der schnellen Vorbeiflügen der 17 vermutlich die Ohren angelegt hätte. Im Gegensatz dazu lag meine Diana 3 beim Erstflug am Freitag nach dem Abwurf 15 m vor mir in der Wiese. Die Diana ist sicher kein schlechtes Modell, aber bei weitem nicht so vielseitig wie unsere ASW 17 :)
