Geile Flieger ! Müsst ihr da flitschen oder geht's aus der Hand ?? Hat es gut getragen ?? Eine stunde reines Thermikfliegen am Stück ??
Hi Matthias,Baui hat geschrieben:Geile Flieger ! Müsst ihr da flitschen oder geht's aus der Hand ?? Hat es gut getragen ?? Eine stunde reines Thermikfliegen am Stück ??
Alby hat geflitscht, alle anderen aus der Hand gestartet. Es war heute eine Mischung aus Hang- und Thermikflug.
Wenn der Wind zunahm ging es meist tendenziell abwärts, nachlassender Wind hat die oft sehr gut tragenden Thermikblasen angezeigt, dann hieß es raus werfen, aber es war schwierig ohne Vario über ca. 150 m zu kommen.
Mit einem Modell dass die Saufphasen überstehen kann mußte man heute nicht landen, für die Zwischenstopps waren eher die kalten Finger verantwortlich
P.S.: Temperatur wurde von meinem Autothermometer mit -2° angezeigt, der Wind ließ es einem aber erheblich kälter vorkommen.
Heute hat das Autothermometer -4° angezeigt und der Wind war deutlich kräftiger, kein Wunder dass ich alleine an meinem Ost-Haushang war, ich habs auch nur ein Stündchen ausgehalten bevor der Drang zu Heißgetränken übermächtig wurde. Das Tragen war für die fehlende Sonneneinstrahlung überraschend differenziert, bei starkem Wind wurde es einfach nur bockig, bei nachlassendem Wind gings rauf oder es war schnelles und enges fliegen in Bodennähe möglich. Trotz der Kälte hab ich ein paar Videosequenzen vom Shooter gemacht, incl unbeabsichtigtem touch-and-go-Start. Ich versuch mal was kurzweiliges zusammen zu schneiden, bis da hin erstmal die Bodenbilder: An den Schneewehen rechts über dem Gelände kann man die Bedingungen ein bisschen erahnenUweH hat geschrieben:P.S.: Temperatur wurde von meinem Autothermometer mit -2° angezeigt, der Wind ließ es einem aber erheblich kälter vorkommen.
Segelflieger 1998
Ich war heute schön bei Sturm fliegen
Das hat ma wieder richtig bog gemacht bei den ganzen Turbulenzen
Bei der Landung ist zwar das halbe v Leitwerk abgerissen wegen ner Böhe .
MfG Finn
MfG Finn
War heute ne Runde auf dem Himmelberg fliegen.
Wind war ausreichend
Geil wars...
Top Flugwetter bei frischem SO Wind hier in Lörrach... aber es ging mit dem Blaster ordentlich hoch!
War heute auf dem Bücherts. Kein spürbarer Wind, zeitweise trug es trotzdem.
Hatte die Kühlung der Starthilfe vernachläßigt, beim 2. Steigflug in 50m Höhe ist dann eine Windung durchgebrannt.
Konnte mich dann noch gut 20 min halten.
Komme grad vom Hang! Nach einem 45minütigen Flug bin ich wegen Hirnfrost gelandet. Jetzt wo 30gr weniger Blei in der Nase sind geht der Strong Super! Schade nur das wahrscheinlich der Flügel leicht verzogen ist. Musste einiges an QR trimmen dass das Brett gerade aus geflogen ist.
Hi Tobi
Gratuliere.....
Kann aber auch daran liegen das der Rumpf nicht ganz gerade unter den Flächen ist, also in Flugrichtung.
Hab ich an meinem Run auch, da sind die Flächen 2 teilig und hab ich schon von der Steckung her die Flächen um 3 mm verdreht und muss trotzdem noch ein QR vertrimmen.
Ist das ein Mini in Styro-Abachi??
Gratuliere.....
Jo, ist ein Mini extrem UH Spezial
also nicht das serienmodell, sonder eine Auslegung vom Uwe und das ganze massiv mit CFK unterlegt...
Hallo Tobi!
Schaut richtig frostig aus, bei euch im Spessart...
Schöne Grüsse, Uwe
Schöne Grüsse, Uwe
Hi Tobi,
Falls es da einen leichten Verzug gibt liegt es wahrscheinlich am Ruder, der ganze Flügel geht eigentlich nicht.
Das kannst du aber leicht richten, Das verzogene Ruder mit dem Bügeleisen langsam erwärmen,so das die Folie nicht weiter schrumpft, dann leicht gegendrehen und kalt werden lassen.
Vielleicht ist der Verzug sogar vom Bügeln, das geht schnell, ist mir auch schon passiert.
Hi ihr Lieben...
gestern hab ich mein Modellflugjahr das erste mal richtig eröffnet. Ich weiß...
jetzt erst?????
Aber dafür wars gestern einfach total geil. Die LS 3 hätte warscheinlich ohne meine Hilfe nie runter kommen wollen
Steigen ohne Ende und das über dem gesamten Tal.
Immer wieder runter auf 150m und dann wieder hoch auf 350m...
etc...
Nach 1,5 Std. wurde mir dann doch bissel kühl. Also hab ich mal ne Pause gemacht. Total scheeeee wars. Also nochmal hoch...nochmal ne 1/2 Std...
Klasse Tag.
Genau das richtige nach ner fetten Erkältung und nem elend langem Winter...
P.S. Wenn ich wieder nen Bearbeitungsprogramm für Bilder hab, gibts was zum guggen.
Klasse Tag.
Bei uns am Hang wars gestern ein bisschen bunt !
Dafür das fast kein Wind war gings Super.
Gruß Micha + Thomas
Gruß Micha + Thomas
- Desing by Coolmove,Osterschafe
- klingerhof 02.03.13 062.JPG (286.56 KiB) 2326 mal betrachtet
- klingerhof 02.03.13 071.JPG (217.48 KiB) 2326 mal betrachtet
- klingerhof 02.03.13 065.JPG (325.75 KiB) 2326 mal betrachtet
Heute bei uns am Hang: Sonne pur, kaum Wind, der aber aus der richtigen Richtung und schönste Frühjahrsthermik ohne Ende. Insgesamt knapp 2std. Flugzeit und Eisfüße.
Hier noch ein Video von Chris´s wunderbar fliegender neuer Pik 20:
Vimeo-Video: http://vimeo.com/60946136
alexo82
Oh wie schön muss das heut gewesen sein!
Habt Ihr am Hang eine Schneee-Kanone?
Alles grün, nur der Hang ist weiß.
Moin Moritz
Ab etwa halber Hanghöhe war es grün... Genau an der Kante entlang hat´s die Thermik abgelöst, war echt klasse. Einfach nur den Hang entlang fliegen.
E.B.
Großartig. Fotos, Video und Wetter. Endlich, der Frühling steht in den Startlöchern.
Grüße, Erich
Grüße, Erich
heute bei dem schönen Vorfrühlingswetter hat mich frühzeitig die Arbeitsunlust gepackt und ich musste plötzlich fluchtartig das Büro verlassen um meinen Shooter bis Sonnenuntergang noch ein Stündchen am Hang spazieren zu fliegen. Es hat am Osthang ausreichend getragen um die Zeit durch zu fliegen und ein paar Kapriolen waren auch drin....endlich ist es lange genug hell um auch nach Feierabend noch mal an den Hang zu gehen und das mit den angenehmen Temperaturen ist auch absehbar
War heute mal wieder schön! Endlich mal wieder hangfliegen!
Nach nem 60minütigen Flug hab ich dann noch für die Platz Belüftung gesorgt
Ich war heute am anderen Osthang ! Habe Erstflug mit meinem " Battleaxe " gemacht !
Die Bilder sind nur vom Parkplatz, weil ich heute nicht zum Hang hochfahren konnte, wegen Baumfällarbeiten. Da musste ich den Flieger hochtragen, und hatte keine Hand frei für den Kamerakoffer.
Was soll ich sagen? -- Die Kiste fliegt, und ich hatte bei einem 45 min Erstflug jede Menge Spass
So kann es weitergehen !
I love the Black Forest...
Hahaha nicht nur du........ auch ich war am Hang und ohne Quirl vorne dran, mit meinem EVO - XL F3J
Mir hat es für ne 3/4 Stunde gereicht, bis die ersten REGENTROPFEN angeklopft haben.
Mein erster richtiger Flug in 2013
[quote="Nobby_segelflieger"]
...... auch ich war am Hang und ohne Quirl vorne dran/quote]
I like
Bei uns war heut auch einiges am Hang los, Uwe hat evtl noch ein paar Bilder...
I like
Hi Tobi, oder auch die Anderen Spessartsegler,
trefft ihr euch evtl. morgen?
Würde gerne mal wieder rüber kommen zu euch.
Schreib mir mal bitte ne PM oder ne SMS!!! Bräuchte ggf. Koordinaten fürs Navi.
