Servos aus Fernost
Re: Servos aus Fernost
@ Christian /Carlos
schaue aber ab und zu dort rein um dann die Daten mit den Namenlosen von Hk zu vergleichen , na klar sagt das nichts über das aus was dann kommt Getriebespiel Zuverlässigkeit usw.usw.
da fliesen aber sehr viele persönliche dinge ein, manchmal schmunzle ich nur über die Kommentare Bewertungen bei Hk , Aber eine Datenbank muss auch gepflegt werden , ja und jeden kann man es nicht recht machen , also mache eine auf :!: :!:
Hallo zusammen.
Ich will niemanden missionieren, aber wenn in einer bereits vorhandenen Datenbasis was fehlt, ist es am einfachsten, die vorhandene Datenbank zu ergänzen.
Immer wieder und wieder neu von vorne anzufangen wird in einer weiteren nicht kompletten Zusammenstellung enden.
Aber wenn für ein solches Thema begeisterungsfähige Leute gibt, die die ganze dreckige Basisarbeit nochmal machen wollen, will ich natürlich auch niemanden aufhalten. :mrgreen:
Moin Mario
Das bringt eine gute Idee mit sich, und zwar könnte Norbert dazu ja mal in seinem Verein beim Ersteller der Datenbank fragen, ob es nicht möglich wäre diese entsprechend mit einem "Zusatzbutton" für Praxiserfahrungen auszustatten und dann zu bearbeiten. Das würde beiden Seiten helfen. Die Datenbank wäre automatisch immer gepflegt und wir müssen nicht bei null anfangen.
christianka6cr hat geschrieben:Moin Mario
Ich weis nicht ob man mir das noch zur Verfügung stellt , da ich leider den verein zum 1.1.2014 Wechseln werde , aus persönlichen gründen .
aber ich nehme an wen du offiziell über das Thermik-board die anfrage stellst glaube ich an mehr Chancen .
Ohne jetzt irgend eine Datenbank verteufeln zu wollen :!:
So manches schaffen wir doch selber, weil wir das Zeug ja auch Nutzen, die wenigsten von uns fliegen ein Modell nur 2-3mal dafür baue ich zumindest nicht.
Mit passenden verlinkungen und Eigenerfahrungen könnte das Direkt Zeitgemäß bleiben, und man erkennt wenn der Hersteller beginnt zu "schwächeln"
Moin Bernd
An sich hast Recht. Eigentlich ist es hier "unter uns" richtig ideal, weil jeder weiß wie der andere fliegt, baut und "tickt"... Dadurch kommt man zu dem am ehesten passenden Urteil ;-) :D
An sich reicht es ja auch wenn jeder berichtet welche Chinaservos er verbaut hat und wie sie funktioniert haben. Bernd, Christian und ein paar andere haben ja bereits ein paar Erfahrungen gepostet. Nur sind diese Infos über den ganzen Thread verstreut. Diese Infos müsste man halt sammeln.
Hier ein interessantes Servo für VTPR-Piloten und (aufgrund der relativ geringen Stellkraft) für kleinere Modelle auf WK um in beiden Endausschlägen eine Verknieung zu haben: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36346
Sorry für den Tip, das Ding taugt wohl leider eher doch nix: http://www.modelisme.com/forum/attachme ... -rs180.jpg
Servus Zusammen,
hat einer von Euch schon mal die Turnigy TGY-1440A direkt an 2s betrieben?
Ich habe beim bestellen nicht aufgepasst und einen Regler ohne BEC für 7A an 2s bestellt.
Als Anleitung zum Regler werde ich mich an der von yge orientieren.
So ein mist. Ich will doch mit meinem Hallenflieger in die Luft.
Steffen L.
Re: AW: Servos aus Fernost
Beitrag von Steffen L. »
Hi Timo,
Könntest ja die Spannung reduzieren mit einer diode z.b.
Falls du doch lieber einen Regler mit bec haben willst, ich habe noch einen ovp plush 10a liegen, kann ich dir gerne abtreten :)
Steffen
Servus Zusammen,
ich habe mittlerweile ausprobiert ob die Turnigy TGY-1440A direkt an 2s betrieben werden können. Fazit: Es funktioniert. Wie lange wird die Zeit zeigen.
Für eine weiteres Bauprojekt benötige ich ein Servo, dass ungefähr den Maßen und Leistungen dieser beiden entspricht:
Spektrum A5030
oder
Savöx Low profile SC 1252 MG
Kann mir hierfür jemand eine Alternative aus Fernost empfehlen, mit der er selbst schon gute Erfahrungen gemacht hat? Das Servo kommt auf ein Pendel-HLW. Auf Seite kommt eins von Corona sofern es rein passt. Das kann ich aber erst testen wenn der Rumpf laminiert ist :thumbup:
Hi Timo,
nur soviel, ich habe das 5040 drin, gleiche Maße nur Metallgetriebe. Mit dem Corona wird es im Bereich der Rumpföffung nichts werden, ist zu hoch. Hinter der Flächenauflage würde es passen, ist aber kein Spaß das da hin zu bekommen.
Silberkorn
Beitrag von Silberkorn »
Hi Leute,
ich hab noch einige Corona CS-929MG im Bestand.
Ich baue mir gerade eine Redaq 1,8:
http://www.rcline.tv/video/4993/redaq-e ... t-erstflug
180cm Spannweite, 1,8Kg.
Slowflyer.
Der Hersteller des Bausatzes empfiehlt 20g Servos.
Aber die Corona 929 MG müssten doch auch allen Rudern reichen bei dem EPP Ding, oder?
Danke für eure Hilfe.
Alex
Silberkorn hat geschrieben:Hi Leute,
Slowflyer.
Alex
Hi Alex
schau doch mal hier http://www.benninghofen.info/forum/inde ... hreadID=77 dort wir was Über Servos gesagt , bei einen 1.8m Flieger müssten die Corona reichen
Silberkorn
Die CS-929MH funktionieren tadellos an der 180cm Maschine auf Quer ;-)
Servus Zusammen,
ich brauche demnächst mal wieder Servos und wollte mal komplett mit HV ausprobieren. Werkeln dürfen die Servos dann im TB Swift.
Habt ihr schon Erfahrungen mit der HV Version der TGY-712er?
Die kämen dann logischerweise in die Fläche.
Auf Höhe habe ich an das hier gedacht: Turnigy 1267HV Digital HV Titanium Gear Servo
Und für das Seitenruder: TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast/High Torque MG Digital
Das schöne daran wäre ich hätte mir das BEC gespart und direkt immer die aktuelle Spannungslage als Kontrolle im Auge.
Due metallenen Tunigy sehen aus wie KST Lizenzbauten. Wenn das so ist sind sie gut.
Ich lasse mich gerade auch auf das Risiko ein.
Bei phoenixmp sind sie auch nicht viel teurer und original. Emc Vega verkauft glaube auch KST.
IIRC hat KST auch HV servos.
TilmanBaumann hat geschrieben:... KST Lizenzbauten...
Hmmmm..... Henne oder Ei? Ich habe erst etwa 1,5 Jahre nachdem ich das erste tgy gesehen habe die ersten KST´s entdeckt, hab so daß Gefühl, das ist eher andersrum ("KST" als reine Bepperl-Marke wie Dymond, Graupner, ....) wie ja auch bei den Plush-Reglern, Motoren, Modellen, ....
Möglich
TilmanBaumann hat geschrieben:metallenen Tunigy sehen aus wie KST Lizenzbauten. Wenn das so ist sind sie gut.
Hi Folks. Gibt es zu den Turnigy TGY-777 und Co. mittlerweile Langzeiterfahrungen bei euch?
Sind die mit den KST vergleichbar oder sogar "gleich"?
Ich weiß nur von Italouwe, dass er mal ein defektes Getriebe bei den Dingern hatte.
Hatte ich auch, total übel, da braucht man schon nen Spaten um die Reste zu bergen und dann ist auch noch eines von 4 Servos kaputt. Total üble Qualität, würde ich nie wieder kaufen :lol:
ROFL
Wozu denn die Teile ausgraben und in den Sack tun wenn dann die Servos nicht mehr alle gehen. Lohnt sich ja gar nicht.
