Nurflügel Pfeil NoJo
Re: Nurflügel Pfeil NoJo
Hi Michael
Habe mal die Rippen im Schema doppelt gemacht , Siehe Bild finde das etwas Overkill .
Ok man kann die Rippen mit einem anderen maß so wie du es beschreibst machen doch dann sind es nicht 19 Rippen nach rechts , und 18 Rippen nach Links was ja jetzt schon die Doppelte
Anzahl eines normalen Rippenflügel ist dann wäre es das 4 Fache , dann kann ich auch in Styro Bauen :D
Du Schreibst
Effektiv Steif heist für mich das er auch eine Geschwindigkeit aushält die minimal über dem normalen fliegen hinaus geht
Na ja ich glaube das er das aushält. Auch wird er die Belastung bei der Landung überstehen es sei den man haut ihn auf den Boden :lol:
Ja und es kommt ein Antrieb rein das ist Standard für einen Flachlandtiroler :thumbup:
comp_Rippen doppelt.jpg (131.13 KiB) 2722 mal betrachtet
mibutzi
Beitrag von mibutzi »
Hallo liebe TB-Gemeinde,
mit Sehnsucht habe ich darauf gewartet, dass es mit dem NOJO weitergeht.
Nun lasst mal den Norbert mit seinen Planungen und Versuchen weitermachen, damit der "Flügel" baldigst in die Luft kommt und wir uns über das Ergebnis freuen können.
Norbert ich bin mir sicher, dass Du mit Deinen Gedanken und Deiner Erfahrung sicherlich was brauchbares produzierst.
Mach weiter so.
Nette Grüße Michael
so mein Motor Mittelteil so wie ich es mir vorstelle ist auch gezeichnet , und ist für bis zu 28 mm im Durchmesser Motoren ausgelegt.
Nun werde ich die Fräsdaten erstellen und mal sehen was dabei rauskommt.
nach Telefonischer Beratung wegen einem Rumpf Projekt habe ich auch noch angefangen
von NoJo die Rippen Rechts und Spannten zu schachteln, die Wurzelrippen und Rumpf Rippen habe ich auch geschachtelt .
So kann ich dann eine DXF daraus generieren.
Das ganze dan in Filou einladen und dan das Fräsprogramm machen.
comp_Rippen Spannten Sperholz 2,5 mm .jpg (192.58 KiB) 2561 mal betrachtet
so nach ein paar Schwierigkeiten sind die ersten Rippen Links Fertig ,
Sind aus 2mm Caiber Sperrholz gefräst
Genial! Das bedeutet also soviel wie: Deine Fräse ist nun perfekt justiert 8-)
na sehr sehr geil, gratulation sowohl zum Fräse einstellen als auch zu den schönen Rippen für den noch schöneren Flieger :thumbup: .
Bin echt gespannt drauf wie der ausschauen wird ... und erst recht fliegen.
christianka6cr hat geschrieben::thumbup:
Schwierigkeiten waren genug da und ob sie alle weg sind werde ich morgen sehen dan ist Tele Konferenz mit Timo.
Aber ich bin guter dinge , Hoffe nur das das mit deiner Styroschneide bald klappt.
Aber wer keine Fräse hat der weis gar nicht wie viel Arbeit darin steckt von der Zeichnung zum Frästeil aber es ist Hobby :D
bis dahin ist noch ein Langer weg und der wird bestimmt steinig , aber ich werde berichten.
es geht weiter mit dem Üben beim Fräsen , ja das kam dabei raus
die linken Rippen , und ein paar Servo Abdeckungen aus 0,8mm Sperrholz
Ja und so knapp an einer scheibe vorbei :roll:
Rippen und Spannten
Rippen und Spannten
Servo Abdeckungen
Servo Abdeckungen
Mein Schätzchen
Mein Schätzchen
Das war knapp
Das war knapp
Knapp daneben ist auch vorbei... was nicht unbedingt ein Nachteil war :thumbup:
so die Fräserei für NoJo ist erst mal Abgeschlossen die Mittelrippen und Anschluss Rippen für den Flügel
habe ich mal zu einem Rumpf Gerüst zusammengeklebt.
Rumpf teile
Rumpf teile
Die ersten Rippen für den Rumpf Geklebt
Migration
Beitrag von Migration »
Norbert1 hat geschrieben:Hi
So schaut NoJo bis jetzt aus
Schon recht groß geworden :D
Zwischen den Flügeln am Rand vom Tisch Liegt ein 2 Meter Zollstock
Ja und der Tisch ist 3 Meter lang.
Migration
Sehr cool! Bin gespannt wie flatterfrei die Konstruktion ist, hab da immer Bauchweh bei Pfeilen. Die Optik ist jedenfalls absolut genial.
Migration
christianka6cr hat geschrieben:Bin gespannt wie flatterfrei die Konstruktion ist, hab da immer Bauchweh bei Pfeilen.
Am schlimmsten ist die Flatterempfindlichkeit zwischen 18 und 24 ° Pfeilung, bei mehr Pfeilung so wie bei Nojo wirds wieder besser. Norberts Konstruktion ist allerdings seeehr filigran, man darf halt beim Start nicht so fest werfen :roll:
Migration
Ja Filigran schaut's schon aus und ist es auch Flattern ?? werde ich sehen wen Fertig es ist ein versuch der aber spaß macht ,
habe bis jetzt viel gelernt daraus was ich im nachhinein anders machen würde , aber nachher ist man immer schlauer :roll:
