Robbe/Futaba FX-20
stefan 94
Re: Robbe/Futaba FX-20
Beitrag von stefan 94 »
Stimmt.
Mit ein bisschen Farbe sieht das Senderpult gleich viel schicker aus ;-)
Wobei ich mir für meine MX-16 nun wohl auch das Contest-Pult holen werde, die Möglichkeit da noch was zu verstauen ist echt nicht schlecht ;-)
Hm
Im Futaba-Forum meine die ich muss meinen Regler auf die Anlage anlernen....das musste ich bei meiner MC12 nicht. :shock:
Habe nur den Regler mit der Progkarte geprogt :roll:
Mal schauen,Axo die neue Speicherkarte ist gekommen und sie geht,werde jetzt die FX20 auf 12+2Kanäle aktualisieren mit der neuen Software :D
Moin Jürgen
Musst halt auch einen taiwanesischen Regler kaufen, dein Chinadingens spricht einen anderen Dialekt :mrgreen: :lol:
Duckunwech.........
christianka6cr hat geschrieben:Moin Jürgen
Duckunwech.........
Ha ha ha muss ich das verstehen :)
Die Progkarte ist genau die selbe die Du hast http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169 :wink:
progkart.doc
Und das die Anleitung
(133.5 KiB) 127-mal heruntergeladen
Also wenn ich mir die Progkarte so anschaue ist das die selbe wie Staufenbiel sie schon länger vertreibt. Hab ich auch noch eine arbeitslose rumliegen. :D :D :D :D :D
Moin Jürgen
Ich hatte zu Bürstenzeiten mal einen Regler der immer erstmal den Gasweg "gezeigt" haben wollte mit einmal Vollgas und wieder auf null und erst dann war er "scharf". Das könnte mit Anlernen gemeint gewesen sein. Kein Plan ob es das heute auch noch gibt, bei meinen Reglern jedenfalls nicht.
@Nobby: Staufenbiel verkauft unter dem Label "Dymond" die Turnigyprodukte von HobbyKing seit langem.
Siehe meinem Anhang:Anleitung für Dymond-Card :wink:
Werde es morgen mal testen.
Hi Jürgen
Hast du in deinen Sender im Basis Menü den Motor Kanal 3 auf Revers Stehen? muß bei Futaba so sein!!,
Aber wen du Probleme hast einfach bei Futaba Anrufen da hilft man dir garantiert, die Poggen ein Modell am Telefon mit dir , sobald du dann ein Modell hast kannst du es auch Kopieren so hast du
immer sofort alle Funktionen auf einem neuen Modell, Nur wen du natürlich Klappen oder so Änderst dann geht das nicht . Also Zb Nurflügel nur Quer gemischt kannst du auch nur dafür Kopieren,
oder ein Leitwerker mit 2 Klappen ,Kannst aber nicht in was Kopierten zb von 2Klappen auf 4 klappen erhöhen dann haut es dir dein Programm durcheinander.
Norbert.
Man bin ich ein Depp :D
Seit gestern geht es,es war das mit dem Anlernen:Knübel auf vollen Ausschlag,Sender an.
Das übliche gepippse..Empfänger Stromlos und Knübel wie der auf Null-Stellung.das wars. :shock:
Jetzt warten wir auf Freitag.
@Norbert....jetzt versteh ich Christian als er meinte Graupner ist nicht gerade das wahre zum Progen.
Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt(Anleitung und testen)ist die Futaba Technologie ziemlich einfach :D
Moin Jürgen
DerMop hat geschrieben:...jetzt versteh ich Christian als er meinte Graupner ist nicht gerade das wahre zum Progen...
Ich sagte für mich ist die JR-Sprache (Graupnerprogrammierung in dem Sinne gibts nicht...) nix. Viele andere kommen aber mit der mpx-Logik nicht klar, alles eine Frage der Gewöhnung, und die habe/hatte ich halt nie mit/an JR.
Ansonsten habe ich gesagt das deine uralte, komplizierte mc-12 nichts mit der "normalen" JR-Sprache zu tun hat, die kann einfach nur nix und das aber dafür in höchstkompliziert.
Kleine, aber feine Unterschiede :wink:
OK sorry
Aber ich werde sie vermissen meine gute alte 12er :roll:
Aber ich weiß ja das sie in gute Hände kommt,und das ich sie vielleicht ab und zu auf unserem Hang streicheln darf :D
Heulllllllllllllll sie ist weg 8-) um 18:20Uhr habe ich mich von ihr verabschiedet.
Zuletzt geändert von Gast am Do 3. Mär 2011, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
also ich hatte z.b. bevor ich meine MC-19 hatte eine Mpx 3030 und ich komme mit beiden zurecht, aber als ich die MC-19 neu hatte habe ich es nicht geschafft ein Modell zu programmieren, bis mir dann ein Vereinskollege alles erklärt hat, aber wie Christian schon schreibt, es ist alles eine Gewöhnungssache und dann geht des auch :)
So gestern war ich ja das erste mal Fliegen mit der FX20.
Ich muss sagen,es ist doch irgend wie anders gewesen als sonst :)
Man merkte gleich mal den Unterschied zwischen einem Neuen Sender und einem alten,alles reagierte viel schneller auf meine Steuer Befehle wie bei meiner alten MC12(fand ich)
Ich bin echt begeistert von der FX20,so das ich sie jedem Empfehlen kann der sich eine Neuen und günstigen Sender mit 14Kanälen (12+2Kanäle mit UpDate)
zulegen möchte.
Da ich gestern einen Aussetzer meines Regler hatte musste ich eine Notlandung einleiten und das klappte durch die Direkte Annahme meiner Steuerbefehle super gut,so das ich gester leider nur mit einem Flug doch mit einem Lächeln nach Hause ging. :)
Da meine Fliegerkollegen auch alle sehr angetan waren von dem Sender....möchte ich hier an dieser Stelle die Note Sehr Gut für den Sender ausstellen :D
Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken,bei:Robbe/Futaba(Für den tollen Sender),FX2000 alias Stephan,Schorsch und NobbySegelflieger alias Nobby, für die Super Unterstützung am Hang :D :D :D :D
O.K. Jürgen, Test als FMT-Autor bestanden :twisted: :mrgreen: :mrgreen:
Habe gerade ein Problem,vielleicht hat einer von euch der Futaba fliegt einen Denkanstoß für mich :D
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... m-Schlauch
Salli Du,
ich hab ne FF-9 da gibt´s im Menü2 Trimm 1,2 und 3
Trimm1 is bei mir Speed
Trimm2 is Normal
Trimm3 is Thermik
Alles geschalten über einen 3-fach Schalter
Zusätzlich kann ich die Wölbklappen noch über einen Drehschieber (seitlich) um etwa 2mm heben oder senken (Woelb-Trm)
Baui hat geschrieben:Salli Du,
Trimm2 is Normal
Trimm3 is Thermik
Danke Baui,aber bei der FX20 sieht das anders aus :shock:
Nach zähem Hand Gemenge mit meiner FX20...habe Schluss endlich Ich gesiegt.
Die Flugphasen Strecke und Speed sind geprogt :D
Mal so eine frage am Rande stellt Ihr die Flugphasen auch nach Gefühl ein und ermittelt sie dann genauer während dem Flug :?:
chradtke
Beitrag von chradtke »
Hallo Jürgen,
für den Dragon gibts ja ein paar Einstellwerte im Netz.
An denen kannst du dich orientieren und dann im Flug probieren ob sie für dich passen und ggf. korrigieren....geht gefahrlos auch im Flug.
Gerade in der Speed/Strecke Phase findet man unterschiedliche Vorlieben....manche nehmen bewusst die Nase per Trimm schon mal runter....andere nicht.
Gleiches gilt für die Butterfly-Programmierung.
chradtke hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Danke Christian,die Werte habe ich schon :D
Und in etwa habe ich mich auch nach denen gerichtet :wink:
chradtke
dann sollte eigentlich nichts schief gehen......denk dran: testen in ausreichender Höhe :)
