Seite 2 von 2
Re: Fahrwerk
Verfasst: Di 3. Jan 2012, 20:15
von Moritz
So, das Fahrwerk ist aus der Form!
Vielen Dank für die tolle Unterstützung, insbesondere an Dich Christian!
- Frisch aus der Form
- 2012-01-03 16-27-30 - P1060150_klein.jpg (80.64 KiB) 2807 mal betrachtet
Ich habe zwar noch eine Säge benötigt, um den Überstand unten abzusägen, aber dann ging es mit einem großen Schraubenzieher und mit etwas Hebeln ganz gut aus der Form heraus.
Den seitlichen Überstand habe ich jetzt noch mit der Dekupiersäge abgesägt und schon sieht es ganz gut aus. Die Ränder muss ich dann noch etwas nachschleifen. Damit werde ich aber noch ein paar Tage warten, bis das Harz richtig fest geworden ist.
- Fast fertiges Fahrwerk
- 2012-01-03 19-00-55 - P1060154_klein.jpg (60.13 KiB) 2807 mal betrachtet
So, jetzt noch zu den technischen Daten:
- Spurbreite: 420 mm
- Höhe: 150 mm
- Tiefe: 70 mm
- Gewicht: 420 g (laut Schätzeisen aus der Küche)
- Belastbarkeit: > 20 kg (mehr wollte ich noch nicht ausprobieren)
- Harzverbrauch: 200 g (angerührt)
- Basaltroving: 141,30 m
- Decklagen aus 80 g Glasgewebe
Vom Erstflug werde ich dann berichten.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Di 3. Jan 2012, 21:00
Moin Moritz
Super! Freut mich sehr das alles gut geklappt hat!
Das Kantebrechen geht am besten mit feinem Nassschleifen.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 4. Jan 2012, 10:28
hallo
Sieht doch gut aus haste feinn gemacht
Re: Fahrwerk
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 10:10
Moin Moritz
Hat alles geklappt mittlerweile?
Re: Fahrwerk
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 10:20
von Moritz
Hallo Christian,
ja, es hat alles prima geklappt. Ich habe noch etwas die Kanten nass nachgeschliffen und dann war es "perfekt".
Zumindest für meinen ersten Laminierversuch. Stabil ist es auch geworden. Draufstellen wollte ich mich nicht, aber wenn ich mich mit der Hand abstütze, dann verbiegt es sich fast nicht.
Diese Woche habe ich das Fahrwerk dann nach der Arbeit bei dem Kollegen vorbei gebracht.
Mal sehen, wann er es dann an seinem Schlepper dran hat.
Ich schicke dann mal Fotos, oder wenn es sogar klappt ein Video von der Landung. Das kann aber noch etwas dauern.
Das Wetter ist ihm im Moment zu kalt.
Es gibt doch nur falsche Kleidung
Gestern habe ich endlich mal wieder etwas an meinem Sperber gemacht. Jetzt fehlt nur noch der ganze RC-Kram.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 10:42
Moin Moritz
Freut mich!
...ja der Sperber... DAS Schlechtegewissenreparaturprojekt in meinem Keller schlechthin.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 10:50
von Moritz
Ich schick Dir dann ein MachtNochEinSchlechteresGewissenMotivationsVideo, wenn meiner fliegt.
Bis dahin hast Du aber auch noch etwas Karenzzeit. Auf dem Video wird das Wetter bestimmt wärmer und das Gras schon wieder grün sein.
Und am Besten noch geschleppt hinter meinem Fahrwerk.
Grüße,
Re: Fahrwerk
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 11:04
Auf das Video freu ich mich schon!
Re: Fahrwerk
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:55
Moin Moritz
Und? 17°C, Sonnenschein, tolle Thermik, habt ihr schon geschleppt?
Re: Fahrwerk
Verfasst: So 4. Mär 2012, 17:40
von Moritz
wo wohnst Du?
Ich komme gerade vom Fliegen.
Ab 200 m Höhe verschwindet der Flieger und nur 8°C. Und Thermik kam auch fast nur aus dem Lipo.
Naja, ganz so hart will ich auch nicht sein. Ein Akku hat auch für 45 min Fliegen gereicht.
Aber geschleppt haben wir noch nicht. Das sind alles nur Sommerflieger. In den Wintermonaten habe ich den Flugplatz immer für mich.
Re: Fahrwerk
Verfasst: So 4. Mär 2012, 17:47
Hier in der Toskana deutschlands
Gestern hatte ich ein T-Shirt an, nur dann direkt vorne an der Kante war der Wind doch so kühl, daß ich lieber noch einen Pulli drübergezogen habe
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 17:34
Moin Moritz
Was macht das Fahrwerk?
Hab hier einen schönen Film gefunden der das ganze schön erläutert:
http://www.rcmovie.de/video/157cf9a30c9 ... lbstgebaut
...erinner mich grad an den Thread weil ich für die Schleppjodel die Tage ein Fahrwerk laminieren werde und ich mir schon mal ein paar Gedanken über den Aufbau mache.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:13
von Moritz
Hallo Christian,
das Fahrwerk funktioniert prima.
Der Kollege hat es an seinem Modell montiert. Leider habe ich es noch nicht in der Luft gesehen. Ich bin nur einmal gerade gekommen, als er eingepackt hat.
Die Video-Anleitung ist schön gemacht.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Tabelle oder so etwas, wie fest ein Fahrwerk in Abhängigkeit vom Gewicht des Flugzeugs werden sollte.
Und wie kann man vorher die Festigkeit abschätzen?
Bei mir war auf alle Fälle alles geschätzt. Ich vermute mal, dass ich mich fast auf mein Fahrwerk hätte stellen können. Ich habe es mich aber dann doch nicht getraut.
Baust Du Dein Fahrwerk auch nur aus Basalt?
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:49
Moin Moritz
Mir ist da leider nichts Tabellenähnliches bekannt. Man könnte vielleicht mit bissl Überdenken das Baron-Excelsheet nutzen?
Ich werde auch Basalt nutzen. Oben und unten Glasvlies als Decklage.
Ist es also eher zu hart geworden? Welches Gewicht hatte der Schlepper? aus Erfahrungswerten können wir dann ja auch was Tabellenähnliches erstellen mit der Zeit...
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:55
von Moritz
Es sollte ein ganz hartes Fahrwerk werden, da die Räder noch eine eigene Federung mit Dämpfer haben. Von daher ist es genau richtig. Ohne Federung würde das Fahrwerk aber bestimmt überhaupt nicht einfedern.
Ich möchte mal noch ein Onboard-Video machen. Aber wie schon gesagt, ich habe es noch nicht einmal in Action gesehen.
