Realyser
Re: AW: Erstversuch Nurflügelauslegung: Mini-Hangnuri Bow
Beitrag von Realyser »
christianka6cr hat geschrieben:Moin Marco
Glückwunsch! Das sieht doch gut aus! Der Schriftzug hat doch echt Stil, richtig cool, vielleicht sogar cooler als wenn alles glattgeleckt wäre ;-)
Wieso meinst du, es ist zu wenig Harz in der Oberfläche?
Hallo Christian,
An manchen Stellen ist die Oberfläche etwas rauh, nur ganz leicht, aber sieht so aus, als wenn das gewebe sich abzeichnet, bzw. als wenn nicht genug Harz im Gewebe war. Wir hätten auch erst die Form einrollen müssen, und dann das Gewebe rein, wir haben allerdings das Gewebe reingelegt, und dann drüber gerollt...
Diese Nachricht wurde ins Display eines LG G2 gemeißelt
Moin Marco
Achso, ok. Normalerweise geht das aber schon im Vakuum auch ohne vorheriges Einstreichen wenn man ein 49er-Glas als Decklage reinlegt. Flottes Arbeiten mit dünnem Harz vorausgesetzt. ;-)
Realyser
Wir hatten 108er glas und 36std harz. Vielleicht das nächste mal die Heizung höher drehen :)
Einfach eine Lage 49er http://www.hp-textiles.com/shop/product ... p49ef.html als erstes reinlegen und alles wird gut. ;-) Gröberes als Decklage benötigt grundsätzlich angeliertes Harz als Deckschicht und wird meist trotzdem nicht ganz perfekt.
Tixo im Harz und vor der Decklage rein streichen hilft das Gewebe gegen abzeichnen zu füllen.....aber was solls, der Bow sieht weit besser aus als mein erster Versuch beim Minirock...das wird schon :thumbup:
....die Form des Flugzeugs ist allerdings sehr geil, ich bin gespannt wie das Mini-Pfeilbrett fliegt ;-) ...und auch wie viel Blei in die Nase muss :roll:
Hatte ich schon den richtigen Erstflug-Schwerpunkt durch gegeben?
110gr/m² glasgewebe macht mit 110gr harz/m² glatte oberfläechen... für 49gr gewbe braucht man ebefallls 100gr/m² harz.
Mit meiner geringen erfahrung muss das Harz voher in die Form un dann das Glas rein Tupfen mit dem Pinsel.
Schöner bow :thumbup:
Mit was trennst Du in den Formen... und am auftrg un der plitur des trennmittel kan man noch arbeiten.
Die Arbeit wird meist unterschätz glatt Wachsen und Poliern ist richtig Arbeit !
Bernd H hat geschrieben:...für 49gr gewbe braucht man ebefallls 100gr/m² harz....
???? Aha!? Interessante Theorie. ;-)
Rechnerische Daten für Handlaminate mit 35% Faservolumenanteil
Harzverbrauch: 39 g/m²
Laminatdicke: 0,05 mm
Laminatgewicht: 87 g/m²
Realyser
UweH hat geschrieben:Tixo im Harz und vor der Decklage rein streichen hilft das Gewebe gegen abzeichnen zu füllen.....aber was solls, der Bow sieht weit besser aus als mein erster Versuch beim Minirock...das wird schon :thumbup:
Tixo haben wir auch schon gedacht, der Arbeitskollege meines kumpels baut manntragende Segelflieger, die benutzen das auch überall. Wird fürs nächste mal besorgt.
Schwerpunkt hab ich noch nicht (oder vergessen :D), wäre super, wenn du mir den nochmal durchgeben könntest.
Und bezüglich der bleimenge sind wir selber auch gespannt....
Hallo Bernd,
Wir hatten die Form jetzt nur 3 mal mit Formenwachs behandelt, und auch poliert, so gut wir es hingekommen haben...
Ich hatte auch folientrennmittel hier, aber das haben wir nicht streifenfrei aufgetragen bekommen :/
Gruß Marco
schöner Flieger :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Realyser
Gerade schonmal die Servoöffnungen ausgeschnitten.
Am Prototyp lenken wir auf der Flächenoberseite aussen liegend an. Beim nächsten wirds dann innenliegend über Kreuz, wie aktuell fast schon üblich. Aber wir haben da noch zu wenig Erfahrung mit, und die erfahrenen Kollegen sind im Urlaub... So lange wollen wir nicht warten. Wir wollen das teil in der Luft sehen! :D
Das Leitwerk ist testweise aus balsa und wiegt jetzt mit kohlestab 8gr (unbeschichtet)
Ich warte noch auf meine akkulieferung und hoffe noch, das die heute ankommt :/
Hallo Marco,
der BOW sieht prima aus. :thumbup:
Die Schrift finde ich so auch besser, als ganz exakt. Das hat einfach was.
Ich bin auf die Erstflugbilder / Videos gespannt.
Realyser hat geschrieben:Schwerpunkt hab ich noch nicht (oder vergessen :D), wäre super, wenn du mir den nochmal durchgeben könntest.
Hallo Marco,
hier die Erstflug-Einstellwerte für den Bow:
Schwerpunkt 78 mm von der Nase (=4 % Stabilitätsmaß)
Ruder-Grundanstellung 1 mm hoch
Ausschlag Höhenruder +/- 3,5 mm
Ausschlag Querruder +/- 8 mm
Ich habe gerade in Bleiaktien investiert :mrgreen:
Viel Erfolg beim einfliegen.
Realyser
Danke dir Uwe,
Mit 125gr Blei in ungefährer akkuposition komme ich auf den Schwerpunkt, noch ohne einbauten. Dann liegt das Gesamtgewicht bei 280gr. Ich tape nachher mal alle Komponenten auf die unterseite an die ungefähren positionen, mal schauen wieviel dann noch fehlt :)
Realyser hat geschrieben:Dann liegt das Gesamtgewicht bei 280gr.
Das wären 22,8 g/dm², ein Klasse Allroundflug-Wert für den Flieger :thumbup:
......nur, was mach ich dann mit meinen Blei-Aktien? :roll:
Realyser
War die Auslegung nicht eh für 400gr gemacht? :D
Wenn die Komponenten an den richtigen positionen sind, wirds noch etwas schwerer, mal schauen :)
Realyser
Mit allen Komponenten ausser Anlenkung und akku sinds 320gr Gesamtgewicht. Also dann mit 140gr Blei.
Also behalte deine aktien erstmal :D
Die lipos sind einfach zu leicht... :p
Glückwunsch ! Finde den BOW Schriftzug rattenscharf ..
Hallo Bernd,
Gruß Marco
Folientrennmittel bekomm ich auch nur mit der Spritzpistole Streifenffrei hin.
Das wird oft so nett beschreiben mit feinem schwamm oder weichem Baumwolltuch streifenfrei auftragen. Ich schaff das nicht mal annähernd.
Trennwachs sollte aber Ausreichnd sein auch für Lack.... bitte Vorversuch machen auf irgend einer glatten Fläche .
Bernd H hat geschrieben:Folientrennmittel bekomm ich auch nur mit der Spritzpistole Streifenffrei hin.
Ich hab PVA Folientrennmittel von EMC-Vega, das ist für Schwammauftrag eingestellt, aber ich benutze dafür einen weichen Pinsel weil sich das in meiner Studienzeit bei einem anderen Fabrikat aus einem Aachener Eisenwarenladen sehr gut bewährt hatte. Das EMC-PVA ist aber dicker und hat deswegen bei Pinselauftrag Blasen ergeben, die nicht rausgetrocknet sind. Ich hab dann versucht das zu verdünnen und mit 20-30 % Spiritus hat das sehr gut funktioniert, seit dem gibt es keine Streifen und die Blasen platzen rückstandsfrei beim trocknen.
Verdünnt man noch mehr, dann nimmt der Glanzgrad ab.
Realyser
Wird das nächste mal ausprobiert! :)
Aktueller Stand :
Servos drin, Akku gelötet, ruder angelenkt...
ToDo's für morgen: 66gr Bleikugeln mit Harz in die Nase gießen.
Damit liegt das Gesamtgewicht bei 301gr. Fehlen nur die Abdeckungen über den einbauten und das Tesa am leitwerk :D
Realyser hat geschrieben:Wird das nächste mal ausprobiert! :)
Hallo Marco, wenn Du Carnaubawachs in einer Form hast, dann mach damit weiter.
Die Trenneigenschaften und Oberfläche werden dabei mit jeder Abformung besser.
Bitte PVA nur mit zum System passenden Grundierwachs bei neuer Form.
Wegen Fluggewicht: Ich hatte mit 400 Gramm gerechnet, aber nach unten ist Platz bis geschätzt etwa 200 Gramm, dann werden die Profile langsam zu dick.
Das ist bei den kleinen RE-Zahlen auch keine exakte Wissenschaft, da gibt es oft gute oder schlechte Überraschungen.
Gegen schlechte Überraschungen hilft dann halt aufbleien oder Turbulatoren.
Die Grundierwachse für PVA sin auch als Grund in neuen Formen für Kanauba hervorragend geeignet.#
Das aus Eigenerfahrung.
Getetstet mit dem Grundierwachs von Hp und Emc
Realyser
Wenn ich nichts vergessen habe, isser nun flugfertig :)
300gr
:thumbup: Top! Viel Spaß beim Einfliegen!
Hallo Marco,
sorry dass ich jetzt sehr direkt bin: die Anlenkungen sind Scheiße, sie sind zu weich und die Abkröpfungen verursachen Spiel das man bei so einem Modell gar nicht gebrauchen kann, das ist Leistungs- und Flugspaßkiller Nr 2 beim Brett (neben schlechten Billigservos).
Folgende Maßnahmen schlage ich deshalb vor:
Pack für den Anfang noch 5-10 Gramm zusätzlich in die Nase
Mach je einen kleinen Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber mit einem kleinen Holzstäbchen oder so auf die Gestängeanschlüsse und mach das nach dem Trocknen wieder gängig um wenigstens aus diesen Stellen das Spiel zu verkleinern.
Besser wären normale Gableköpfe oder noch besser die kleinen Kunststoff-Gabelköpfe, die können sich nicht seitlich am Anschluss verschieben: http://www.hoelleinshop.com/Zubehoer-fu ... 63&p=15663
Ich verwende bei der Modellklasse 2 mm Kohlestäbe als Gestänge.
Dann viel Erfolg beim einfliegen.
Realyser
Ist kein Problem, das du das so direkt sagst, ich weiss selber das das nicht optimal ist.
Leider sind die servos hier das größere Problem, da ich welche aus meinen restbeständen genommen hab. Die, ich eigentlich einbauen wollte, sind noch nicht angekommen :/
Am ruder ist das Gestänge sehr spielfrei, aber am servo werde ich das nochmal ändern.
Hallo Marco, was sind das für Servos, bei den gelben Servohörnern könnten das Dymond D60 sein? Ich kenne leider keine wirklich guten Servos in der 6-9 g-Klasse, aber D60 wären nicht sooo schlecht wenn sie noch nicht ausgenudelt sind. Ungenaue Anlenkungen machen das fliegen von Brettern sehr unangenehm weil man nicht richtig trimmen kann, es kommt zu unbeabsichtigtem Wellenflug oder Rodeoritt.
Eine kleine Torsionsfeder die das Ruderblatt immer nach unten drückt kann das Spiel auch ein bisschen ausgleichen, vielleicht lässt sich die auch als Provisorium mit Klebeband aufkleben.
Realyser
Das sind billige chinaservos...:/
Da das Wetter hier sowieso die nächsten Tage nicht passend zum einfliegen sein wird, werde ich die servos und Anlenkung wohl nochmal tauschen.
Hast ja recht :)
Realyser
Neue Servos und die Gabelköpfe sind bestellt :thumbup:
Solange kann der Erstflug dann auch noch warten :)
Realyser
Die neuen Servos sind angekommen. (DES 427bb)
Nutzt du die Gabelköpfe dann beidseitig?
Ich versuche gerade eine über Kreuz Anlenkung, da wird das ja schon recht knapp mit der luft am servohebel zwischen Gabelkopf und dem ruderhorndom, auch wenn ich die nullstellung um 20 grad richtung ruder versetze.
Muss das gleich mal provisorisch zusammenbauen, viel weg brauche ich ja eigentlich garnicht. Vielleicht reichts ja.
Gruß Marco
