Diode als Akkuweiche an Frsky Empfängern?
Re: Diode als Akkuweiche an Frsky Empfängern?
Koarl hat geschrieben: Ein Praxistest wäre auch interessant. Nur weil auf der Werbank alles passt muss es ja nicht zwingend auch in der Praxis funktionieren...
Hi Koarl, ist das ein Testaufbau, oder soll das später auch so benutzt werden?
Bitte verbau das mit diesen Lötstellen (an den Anschlusskabeln) nirgendwo für den Echteinsatz... :shock:
Das Ladegerät würde wahrscheinlich im Falle eines Fehlers nichts abbekommen, so gesehen hast du recht, Tilmann.
@Mario: sollte eigentlich schon so ins Modell. Was passt denn an den Lötstellen nicht, bzw wie wirds richtig gemacht? Bzw wo genau siehst du die Fehler?
Servus Carlos
Die Kabel sind nicht/zu wenig/zu kalt/zu kurz/zu sparsam verzinnt. Das Lot darf gerne bis unter die Ummantelung ziehen. ;-)
Dann die offenen Kabel/komplette Einheit inkl. Platine mit Heißkleber/Schrumpfschlauch/Plasti-Dip sichern und alles ist gut.
Dünnere Kabel hätten dir das leben leichter gemacht. überleg mal wie du da servostecker dran bekommen willst.
Vor allem für A1/A2 hätte ich servokabel mit steckern verwendet.
Ja oder die Kabel kürzer machen... Ich hätte sowieso alles in Plastidip getaucht, aber erst muss ich alles testen.
Die dicken Kabel sind die Verbindungen zw. Akkus, Ladebuchse, Schalter und Platine. Zum Empfänger gehen dann Servokabel von der Platine ab.
Hi Koarl,
die dicke der Kabel meinte ich gar nicht. Dicke Leiter sind ja grundsätzlich eher gut als.
Christian hatte es schon geschrieben. Du hast schlecht verzinnt und mit zu geringer Temperatur gelötet, oder zu lange gebraten und das Flussmittel komplett weggedampft.
Guck mal dieses Bild (als ein herausgepicktes Beispiel) an:
Quelle: hifi-forum.de
Die obere Lötung ist ähnlich deiner. Der Draht ist nur "geklebt".
Solche Verbindungen sind nicht sehr haltbar und bröseln nach kurzer Zeit auseinander.
Die untere Lötung ist (außen) so wie es sein soll. Das Lötzinn ist schön geflossen und beide zu verlötenden Metalle sind gut verbunden.
Hmmm. Mein voriger Post hilft nicht wirklich bei der Behebung der Situation.
Also:
Du spannst erst einmal die Kabel und die Platine irgendwo separat ein, damit sich nichts bewegen kann.
Mit dem Lötkolben ein Kabelende heiß machen.
Erst dann kurz und flott etwas Lötzinn auf die heißen Enden geben. Der zieht sofort in die Litze ein und wirkt silbrig und glatt (keine Krümel).
Lötkolben wegnehmen und abkühlen lassen.
Das gleiche machst du an allen Nasen, wo die Kabel angelötet werden sollen.
Somit sind die Stellen jetzt korrekt verzinnt.
Falls durch die Hitze die Isolierung etwas nach hinten weggeschmolzen sein sollte einfach die Kabelenden etwas abknipsen. Ziel sollte ca. 2-3mm Lötfläche sein (je nach Platz und Kabel).
Dann fixierst du Kabel und Platine so zueinander, dass die richtigen Stellen korrekt aneinander liegen. Eine Dritte-Hand oder Wäscheklammern sind da sehr hilfreich.
Jetzt noch einmal beide Teile gleichzeitig mit dem Lötkolben heiß machen. Wenn die verzinnten Enden weich werden noch eine halbe Sekunde warten und zügig etwas neuen Lötzinn dazu geben.
Lötkolben schnell wegnehmen und die Lötstelle abkühlen lassen.
Durch das frische Flussmittel verbinden sich beide Teile perfekt und du erhältst eine optimale Lötstelle. Die sieht dann "glatt" und gleichmäßig aus.
Das ganze Kabel für Kabel.
Dann sollte das optimal werden.
Stell mal Bilder ein. Das ist eigentlich ganz leicht zu machen, auch wenn es sich in Text hier etwas länglich ließt.
Ich finde es übrigens gut, dass ihr hier solche Konstruktionen plant und die jetzt auch gebaut werden...!
So besser? (das schwarze Kabel am mittleren Pin.)
Es war schon so wie Christian gesagt hat: war beim Vorverzinnen zu sparsam. Außerdem wäre ich gestern gut beraten gewesen wenn ich nach dem Löten der Platine die dünne gegen die breitere Lötspitze getauscht hätte...
Koarl hat geschrieben:So besser? (das schwarze Kabel am mittleren Pin.)
Ja. Und jetzt auf ein paar mm runter kürzen. ;)
Hab ich nachdem ich das Foto gemacht hab. :)
Hallo.
So ist es viel viel besser.
Bei dem schwarzen Kabel in der Mitte hält das jetzt lebenslang. :thumbup:
Die anderen Kabel hab ich natürlich auch auf den Standard gebracht. Danke übrigens für die Korrektur!
Meint ihr für die Zuleitung zw. Schalter Platine und RX reichen normale Servokabel? Wann nein, dann muss ich nochmal zum Conrad...
Hab das Ding heute mal versuchsweise getestet und es funktioniert! Die Weiche muss sich zwar in der Praxis noch bewähren, aber vorab kann ich sagen, das Projekt war erfolgreich!
Danke an alle die mitgeholfen haben!
Kleines Update zum Projekt:
Die Weiche funktioniert bereits die zweite Saison in meiner Alpina, ohne jegliche Probleme.
