Werkstatt Thread
Re: Werkstatt Thread
Leider wirds heute nichts mehr mit dem Erstflug :(
Grund ist ein kleiner Hagelschauer:
Naja, morgen ist ja auch noch ein Tag :wink:
:shock: :shock: :shock:
Is ja krass!!! Oktober??? :shock: Wir hams doch Sommer , oder???
Dachte ich eigenltich auch :roll:
Nurflügelfan hat geschrieben:Ein bisschen schiss allerdings hab ich ja schon :roll: Aber egal, der fliegt
Brauchst keine Schiß zu haben Maxi, der fliegt Super und wir alle hier halten die Daumen :-)
Viel Spaß beim Erstflug wenn das Wetter dann mal paßt. Die Erstflüge der letzten Tage waren alle erfolgreich, Deiner wird das auch :wink:
Moin Maxi
Das Wetterchen bei dir war ja echt krass :shock: Der Flieger scheint es aber auch zu sein, Kawa-Grün fliegt doch immer gut und verdammt schnellllllllllllllllllllllllllllllllllllllll :wink: 8-)
Gruß Christian *Daumendrück*
Hi Uwe und Chrisitian,
danke fürs Daumen drücken :) Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen :roll:
Aber heute siehts richtig gut aus mit Erstflug, also zumindest vom Wetter her :wink:
stefan 94
Beitrag von stefan 94 »
Ich zerdrück mir auch schon mal beide Daumen für dich :D
Zum Erstflug: Wenn ich bedenken habe wegen dem Erstflug mach ich immer auf einen Schalter reduzierte Ausschläge, dann kannst du im Notfall wenn du mal ungewollt 3 Rollen gemacht hast schalter umkippen und schon ist er gaaanz gemütlich zu fliegen :wink: Könntest auch Expo proggen, nur komm ich damit nicht zurecht, nur wenn's negatives expo ist, bei trägen Kisten :wink:
Hi Stefan,
auch an dich ein Danke für das Daumen drücken! :wink:
Beim Erstflug habe ich auf Quer und Höhe jeweils 60% Expo gemacht, weil ich einfach nicht wusste wie gitig er auf die Ruder reagiert. Die 50 % kann ich jetzt allerdings schon auf 40% runter schrauben. Und die Ausschläge auf Höhe kann ich auch etwas reduzieren. Aber sonst an sich hat eigenltich alles gepasst was die Ruderausschläge betrifft. Quer ist auch nicht zu übertrieben, könnte sogar ein klein bisschen mehr für meinen Geschmack sein, aber sonst ist alles super! :)
das sind zwar keine Bilder direkt aus meiner Werkstatt, aber diese Teile sind auf dem Weg da hin. Es sind feine Frästeile von Thomas Schikora
(http://www.myhangar.de), der ja auch die Rippensätze meiner Horti fräst.
1 x GFK-Schneidrippen und Holzteile für Aris Mini und 1 x Sperrholzrippen für ein 2,5 m großes Brett mit dem AS 116-Profil von Alex Sauer das ich vor mehr als 2 Jahren angefangen habe auszulegen.
Nach vielen Unterbrechungen bei der Auslegung und beim CAD sind die Rippen jetzt endlich fertig um den Flügel aufzubauen :) .....irgendwann mal :roll:
Hier zuerst Ranis-Bilder des Brettflügels bei Thermikstellung, als Rumpf hab ich einen vom Strong Thermik von Thomas "Laqui":
und hier die Rippen dazu mit den Frästeilen für Aris Mini:
Wenn ich das mit dem Werkstatt und Wohnung aufräumen hier schaffe möcht ich mit Jürgen W. am Wochenende die Kerne für Aris Mini schneiden, schaun mer mal :wink: .
Schneide aber aus Styrodur das geht meiner Meinung nach besser.
willst du einen aus Rippen auch noch Aufbauen ?
Moin Norbert,
jo, ich schneid aus Styrodur, hab ich auch schon gekauft :wink:
Das 2,5 m Brett wird ein Rippenflügel, der durch die Kombination aus CFK-Flechtschlauch-Rohrholm, Kohlegurten und Sperrholz-D-Box sehr hart aber trotzdem sehr leicht werden soll.
In dem Rohrholm läßt sich Ballast zuladen und zusätzlich im Rumpf. Damit läßt sich die Flächenbelastung sehr weit spreizen und auf die Windverhältnisse anpassen, denn der Flügel hälts auf jeden Fall aus. Flitschenfestigkeit > 100 m sollte auch drin sein :D
...aber erstmal sind die Ersatz-Horti und Aris Mini dran.... :roll:
dein Entwurf von dem neuen Brett sieht ja schon richtig gut aus. :wink: Bin auf jeden Fall auf das Ergebnis gespannt!! :)
Hoi
So ich habe erst mal fertig :)
Meine kleine Bastel- und Reparatur-Ecke ist so gut wie fertig.....jetzt kann es los gehen mit der Reparatur des Drachen und vielleicht auch mal ein eigenes Fliegerchen bauen :wink:
Klein aber fein :D
Der Keller ist nur ca.3 auf 2Meter klein
Der braune Schuhkarton ist bestimmt vom Himmlischen :D
foobos hat geschrieben:Der braune Schuhkarton ist bestimmt vom Himmlischen :D
100Punkte Du Gewinnst eine Tragbareschwarzweisswaschmaschine :D
Oepfel hat geschrieben: 100Punkte Du Gewinnst eine Tragbareschwarzweisswaschmaschine :D
Juhuuu!!! Wollt ich schon immer haben! :D
Hab heut auch wieder Beige Hausschuhe Größe 39 bekommen ;-)
Beitrag von Pesi5 »
So so und ihr wollt wirklich meine heiligen Werkstatthallen sehen?
Lackierraum, Laminierraum, Lager, Modellraum und Bastelraum:
da ja unsere Werkstatt etwas vergrößert wird, wollte ich euch das nicht vorenthalten was mein Vater über's Wochenende so geschafft hat. :thumbup:
Also Christian - SBC bauen bei Maxi? Platz hat er ja nun genug :D
Sehr coole Idee! Dann müsste ich mein Loch nicht aufräumen! :lol: :thumbup:
Also von mir aus. :thumbup: :D
So, nachdem jetzt schon bisschen mehr passiert ist bei uns in der Werkstatt möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. :wink: Ist aber noch lange nicht fertig :roll:
Die eigentliche Werkstatt
Hier werden dann die Flieger verräumt.
Und noch ein Bild für Christian von der SB9 im Maßstab 1:3 :D
Moin Maxi
Schöne Werkstatt und schönes Schiffchen!
Durch meine zukünftige Werkstatt pfeifft noch der Wind... Noch ist es eine Scheune. :roll: :wink:
Da kommen alte Erinnerungen hoch *schnief*
Verzähl. :)
Meine neue Werkstatt(Bank)....freufreufreufreufreu.......:):)
Hi Stephan
Hey ist ja richtig cool deine Werk(bank)statt. Da kannst du ja richtig was "Basteln" :wink: :wink:
Sach ma hast du URLAUB ?
Hi Nobby....
ja da geht's jetzt richtig ab auf der Werkbank....
Jep, hab die Woche noch Urlaub...leider.. den ich wollte den eigentlich lieber im Sommer nehmen..
und Du? musste in de Stolle?
Hi Stephan
Ja ich muss Krampfen im Stollen :cry: :cry: :cry: und bis ich raus komm ist 16:00 Uhr, da lohnt sich´s nicht mehr irgendwo an den Hang zu gehen.
Die Scheiss Krampferei kotzt mich Jahr für Jahr immer mehr an. S :mrgreen:. Hab schon 37 Jahre abgesessen und sind aber nur noch 10 Jahre bis ich mit 63 in Rente gehe. Und keinen Tag länger :roll: :roll: :roll:
Aber Freitag ist fest Eingeplant zum Fliegen :thumbup: :thumbup: :thumbup: , der Spin Off MUSS in die Luft. Ich halt das nicht mehr aus ohne Fliegen.
Hoffe nur das das Wetter mitmacht
....für Patrick frisch aus der Werkstatt:
Original ASH und das neue im Vergleich
Erste Seite drin, drum und dran ;-)
