Seite 1 von 2
Nurflügel Pfeil NoJo
Verfasst: So 24. Nov 2013, 11:11
nun habe ich die Auslegung von Uwe für einen 2.9 Meter Pfeil.
Danke an Uwe für die Auslegung
So diesen Pfeil Wurzeltiefe 170mm ende 90 mm mit 30 Grad Pfeilung wird in in Geodätischer Rippen Bauweise
entstehen , aber zuerst ml muss alles ins CAd da weis ich noch nicht was auf mich zukommt doch es ist eine Herausforderung
wen gewünscht berichte ich hier .
Mal Bilder aus Vortex
Re: Nurflügel Pfeil NoJo
Verfasst: So 24. Nov 2013, 11:46
von Nobby_segelflieger
Verfasst: So 24. Nov 2013, 11:56
Nobby_segelflieger hat geschrieben:Mann das schaut aber wieder mal seehr seehr geil aus was Uwe da gezaubert hat.
das hab nicht ich gezaubert, der Entwurf ist von Norbert selbst gemacht
Ich hab nur die Profile und die Winglets dazu gestrickt.
Ich bin gespannt auf die Konstruktion, der geodätische Joda von Bernd Pfeiffer wird ja ewig nicht fertig, das könnte die Alternative dazu werden und etwas größer für mehr Leistung ist er auch
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:13
Ok dann müsst ihr beiden euch die Blumen eben teilen die ich da Symbolisch an dich geschickt hab.
Glaube ich muss den Pit Bull doch herrichten.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 14:14
Nobby_segelflieger hat geschrieben:Moin Uwe
Danke für die Blumen
aber ohne Uwe wäre es nicht gegangen also bekommt er mehr Blumen aus dem Straus
So zwischen den Trocknungsphasen von dem Urvogel den ich baue habe ich mal mir die Winglets ins CAd Gebracht ,
diese werden aber nicht mit Geodätischen Rippen gemacht sondern nur In Rippe und wird mit 1mm Balsa Beplankt
Am Fuß Habe ich die Anschluss Rippe gemacht dies wird dann noch als Randbogen verschliffen diese Anschluss Rippe hat 90 mm
wie die Endrippe , das Winglet steht nach hinten um 20mm über.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 20:36
von Löschknecht
Servus Ihr zwei Nuridesigner!
Zeig doch mal den interssanten Teil vom Screenshot aus Flz Norbert. Den in der Mitte wo Steigzahl, Gleitzahl und minimales Sinken stehen
und erzähl uns doch bitte was zur Auslegung. Ich mein jetzt nicht welche Profile sind verbaut, sondern für welchen Zweck/ Bedingungen (außer Fliegen
) der Flieger ausgelegt ist.
Auf die geodätische Bauweise bin ich schon gespannt!
Bis morgen,
*edit* p.s.: Vergessen das Winglet sieht ja schon mal schick aus.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 21:56
hi
@ Timo
habe von der Auslegung ein Foto gemacht wo du das was du möchtest zu sehen Ist
es sind Age-Profile in der Auslegung
Der Flieger wird ein Thermikflieger eventuell leichter Kunstflug das sind die ziele wie im ersten Post geschrieben eine Anlehnung an den Joda.
Der Grundriss ist gezeichnet die rippen möchte ich aus 2,5 mm Balsa machen , die Rippenabstände werden ca. 65 mm so komme ich auf
18 Rippen Rechts im 45 grad Winkel von der Nasenleiste aus und 19 Rippen Links im 90 Grad Winkel zur der Rechten Rippe.
Dazu je eine Wurzelrippe und Endrippe für das Winglet. Das Mittelteil Ca100 mm breit muss ich noch sehen
Verfasst: So 24. Nov 2013, 22:11
Boooaaaa eeeehhhh, mir bleibt die Spucke weg. Geeeeeiiiilllll, seeeehr interessant. Thermikflug ist immer gut.
Bin gespannt auf weitere Info's
Verfasst: So 24. Nov 2013, 22:38
Norbert1 hat geschrieben:@ Timo
Hallo Timo,
Norberts Screenshot ist mit Klappen im Strak, aber die besten Leistungen werden bei diesem Thermiksegler mit gesetzten Klappen erflogen. Ich hab jetzt nicht die Klappenstellung für den absolut besten Punkt raussimuliert, aber der Screenshot unten dürfte schon nah dran sein, die Gleitzahl geht jedenfalls bei keiner bisher probierten Klappenstellung über 29, beste Steigzahl dürfte auch um 25 liegen.
Fluggewicht in der Simulation 1,35 kg = 30 g/dm² Flächenbelastung.
Die Profile hab ich auf Basis des AG40 auf den Flügel angepaßt, Wingletprofil ist HT 13 und damit ebenfalls von Mark Drela.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 22:50
von sonouno
kleine Frage... is das jetz auch ortho auch wenns geodätisch verbaut wird ??
Christof
Verfasst: So 24. Nov 2013, 22:58
sonouno hat geschrieben:UweH hat geschrieben:
Christof
Hallo Christof,
bei dem Flieger hab ich die Profile nicht auf ortho umgerechnet weil sie damit dünner werden. Bei der hohen Streckung ist das Modell schon anspruchsvoll genug wenn es weitestgehend flatterfrei sein soll. Außerdem gehen die Klappen über die komplette Spannweite und die besten Leistungen werden mit gesetzten Klappen erflogen, den Unterschied zwischen ortho und parallel kann man also mit entsprechenden Klappenstellungen passend hintrimmen .....falls das bei der Bauweise überhaupt spürbar wäre
Verfasst: So 24. Nov 2013, 23:36
von sonouno
Hallo Christof,
meinst du jetz meine Bauweise oder die von @Norbert1 ??
ich nehm mal an meine... ähh, zz interesiere ich mich für Depron, na ja, hab aber auch schon 4 mtr Segler gebastelt..
( ASW 22 von Multiplex, Basabeblankte Rippenbauweise.... vor 30 Jahren...leider Berufsbedingt das Hobby auf Eis gelegt)
Christof
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 06:10
Ich meinte Norberts Bauweise, aber für Depron gilt das Gleiche.
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 12:06
Also so werde ich es machen , da ich mit Solid zeichne erstelle ich ein Volumen Modell das heist die Profile so wie Uwe sie in der Auslegung hat
sind auch so in das Volumen Modell geflossen . somit habe ich also die Auslegung die Uwe gezaubert hat die Geödatische Anordnung der Rippen
kommt dann im nächsten Schritt wo ich das Volumen Modell an jeder Rippe schneide und die Rippen ableite, vorab werden aber nun alles andere eingezeichnet
wie Holm Nasenbeplankung Ruderbeplankung Aussparungen in den Rippen .
siehe Bilder mit Kurztexten
Hoffe das das Verständlich ist
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 13:14
Ein tipp am Rande :
Die Kordinaten des AG4xer Profilserie sind mit klappen -2° bei ~75% profiltiefe . Der knick der dor an der Oberseite zu sehen ist ist so Beabsichtigt und nicht zu begradigen!
Mark Drela hat das irgendwie so berechnet dasdann bei bei Klappen neutral dann unten ein leichter Knick entsteht. Die aerodynamischen wiederstände werden so bei Klappeneinstaz möglichst gering gehalten .
Die leistungsfähigkeit der Profilserie lebt nur von extrem niedrigen wiederständenbis ca 0,7, die auch nur so gebaut genutz werden können.
Die genaue klappentiefe steht irgendwo auf Mark Drelas Seiten in der Beschreibung der Supra.
Dann schon mal viel Glück beim so genau wie Möglich bauen
Ich bin der Meinung das der Profilsrack auch in sauberer Handarbeit ertsellt zufreidenstellend funktionierne wird, steze aber Persönlich für reine Thermikflächen eher auf bessere Leistung an Höherem ca.
Ich baue aber auch Grundsätzlich nur selten so geringe Flächenbelastung!
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 14:17
Hallo Bernd
Das die Age4 er so gebaut werden müssen ist schon Klar verbaue nicht die ersten davon , ja und die Profile sind aus
Profilie übernommen mit 340 stützstellen und dann als Automatischen Spline Übernommen und so im Flügel eingebaut
und so werden sie auch übernommen als Fräsdateien aber so weit bin ich noch nicht
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 18:04
von Nurflügelfan
jetzt muss ich auch mal mein Lob aussprechen! Das wird ein richtig geiler Flügel und mit der Auslegung von Uwe auch richtig geil fliegen!! Vorallem die geodäische Bauweise wird aus dem NoJo einen richtigen Hingucker werden lassen.
Da freue ich mich auf jedenfall auf einen schönen Baubericht von dir und noch mehr auf die Flugbilder.
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 19:13
Nurflügelfan hat geschrieben:Hi Norbert,
Hi Maxi
Irgendwie Muss ich dich ja mal wieder hinter dem Ofen vor locken
Aber bis der Fliegt wird noch viel viel Wasser den Rhein runter fliesen
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 10:58
So hier geht es auch weiter dank dem Tipp von Uwe habe ich die Nasenleiste umgezeichnet und so kann Sie nun von vorne eingeschoben werden ,Danke Uwe
Habe mal die Rippen Verschoben das man sieht wie Sie gesteckt werden , die einzige Rippe die etwas eingedreht werden muss
ist die Gelbe Rippe die Über der Streckung liegt das müsste gehen.
Ansonsten werden die Blauen Rippen immer von oben auf die anderen Rippen Gesteckt und anschließend die Holme eingeschoben
Nun werden Proberippen Gefräst um zu Sehen ob es passt
Verfasst: Mi 4. Dez 2013, 22:46
So die ersten Rippen sind bei Timo zum Fräsen für mich eine Kontrolle
ob alles Passt so wie ich es mir Vorgestellt habe
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 20:33
naja die Schriftzüge sind schon mal Fertig
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 17:46
so nach dem ich nun Proberippen von Timo bekommen habe , habe ich diese mal zusammengesteckt ,
es passt alles so wie ich es möchte Nacharbeit war nicht nötig. der Haupt Holm geht gut einzuschieben
und richtet zusammen mit dem Hinteren Holm der auch sehr gut einzuschieben geht ,die Rippen schön aus.
Auch die Steckung passt so wie sie soll .
Die Nasenleiste hier aus 8X3 mm Bals, kann oder wird in Kiefer gemacht . Die hinteren Fräsungen für die Ruder
Beplankung passt auch .
Fazit: Die Fläche ist nur mit den paar Rippen Ohne zu kleben sehr verwindungssteif
nun geht es weiter mit dem Zeichnen , Die einzige Änderung die ich machen werde sind die Rippen werden anstatt
aus 2,5 mm Balsa aus 3 mm Pappelsperrholz entstehen
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 18:33
Klasse.......... geworden.
wünsche dir noch gutes gelingen mit deinem NOJO
Verfasst: So 22. Dez 2013, 09:13
es juckte in den fingern und so habe ich mal eines der Winglet gebaut.
auch hier passt alles aber es ist ebend Filigranarbeit .
als erstes die Rippen dort wo der Steg ist beschleifen.
die unteren Rippen 2x 3mm Balsa zusammenleimen ,die Nasenleiste
und die restlichen Rippen zusammenstecken auf den Bau Brett etwas Fixieren und den
2mm GFK /CFK stab unter drehen in die Rippen einbringen.
Alles mit Seku kleben . Die Beplankung habe ich mit Weiß leim aufgeklebt , in der Beplankung ist das Profil
unten für die Anschlussrippe mit eingearbeitet das muss nach dem Trocknen ausgeschliffen werden
Ja und dann die Anschlussrippe aus 2X3mm Balsa und 1XPappel zusammen kleben und das Winglet damit verbinden.
Ach ja das ganze wiegt 6.7 Gramm
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 23:09
Nicht das ihr meint es wäre eingeschlafen es geht nach einer schöpferischen pause weiter
Nun bin ich mir sicher das ich die Rippen aus 2mm Ceiba Sperrholz bauen werde, Ruder werden mit 1mm Balsa Beplankt
Die ersten 4 Rippen werde mit 0.8 mm Sperrholz Beplankt deswegen habe ich es darauf umkonstruiert .
Ja und so ist der stand der dinge , auch wird es mein erstes größeres Projekt auf meiner Fräse
Verfasst: Sa 12. Jul 2014, 19:36
Auch hier geht es etwas weiter etwas über die Hälfte der Rippen ist fertig
Verfasst: So 13. Jul 2014, 09:31
so nun habe ich die 19 Rippen nach rechts , die 18 Rippen nach Links eine Wurzelrippe und eine Endrippe Fertig gezeichnet
Somit Kommen 39 Rippen in eine Flügelhälfte .
Nun muss ich noch Servobretchen zeichnen ,Ruderbeplankung und ein paar klein Teile,
Ja und dann alles Umwandeln für die Fräse.
Hoffe ihr wollt das ich weiterberichte
Verfasst: So 13. Jul 2014, 10:26
von paulpanter82
Hallo Norbert
Kommt da nun noch eine Nasenbeblankung drauf?
Wenn nicht wird dir die Bespannung im Nasenbereich recht stark einfallen besonders ab der 2. Hälfte nach aussen hin hab ich bedenken.
Vielleicht sollte man da noch geodätische Halbrippen bis zum Hauptholm vorsehen.
Ich finde dein Projekt ansich echt schön aber das die Rippen einen doch so großen Luftigen Abstand haben bei der Große macht mir sorgen.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht das dass effektive Steif wird.
Wenn du mal nach Melchys "Mein erstes Brett" im RCN schaust das auch geodätisch gebaut wurde, da sind die Rippen wesentlich enger gesetzt und Melchy hat dann nachträglich die vordersten Karos mit Styrodur gefüllt und in Form geschliffen.
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... stes-Brett
Verfasst: So 13. Jul 2014, 12:23
Hallo Michael
Nein Da kommt keine Nasenbeplankung drauf ,
Das das zwischen den Rippen in der Bespannung einfallen wird ist mir bewusst aber auch ein Gerader Rippenflügel fällt zwischen den Rippen bei der Bespannung ein .
Ich habe einen Rippenabstand von 65 X 65 mm Gewählt und glaube das das ausreicht . Ich hatte mir ja Rippen aus 2mm Balsa als probe von Timo Fräsen lassen , um dort
mit versuche zu machen wegen Torsionssteifigkeit ja und das war ausreichen für mich schon ohne Klebung .
Es soll ja auch ein Thermik Flieger werden ,nicht zu Rumbolzen und auch keine ablasser aus 200 m Höhe. Inspiriert hat mich ja der Joda und das ist auch ein Sensibelchen .
Na klar kann man noch Halbrippen einsetzen oder die Abstände der Rippen verkleinern nur möchte ich ihn erst mal so bauen.
Vielleicht geht ja mein Konzept nicht auf und der Flügel Flattert oder Fliegt gar nicht , da ich ja auch mit den Cfk Vierkant Holmen was neues probiere.
Es sind ebend noch etliche unbekannte dabei , ich werde es bei den ersten flüggen sehen
Was ist für dich effektiv steif ? Den Link von Melchy kannte ich, aber danke dafür
Verfasst: So 13. Jul 2014, 13:01
von paulpanter82
Hallo Norbert
Ja stimmt schon das die Bespannung auch bei normalen Rippenfliegern einfällt, dieses einfallen ist aber dann noch linear und bildet keine Buckelfläche wie bei der geodätischen.
Schau mal beim Melchy da sind die Rauten ja schon wirklich klein und wie extrem da schon die bespannung einfällt das wird bei dir doch recht extrem passieren.
Ganz egal für welchen Zweck er ausgelegt ist, willst du aus großer Höhe mit Thermik absteigen baut man automatisch Geschwindigkeit auf auch beim Steilkreisen usw..
Effektiv Steif heist für mich das er auch eine Geschwindigkeit aushält die minimal über dem normalen fliegen hinaus geht.
Du wirst sicherlich auch Motor einbauen was wiederum Gewicht bedeutet, Gewicht heist auch wieder Geschwindigkeit.
Belastungen bei Landungen wenn diese mal daneben gehn sollte man auch nicht ausser acht lassen.
Das was mir bei deiner Konstruktion momentan nicht gefällt ist das sich immer nur 2 Rippen kreuzen, ich würde die Rippenabstände soweit minimieren das sich mindestens immer 4 Rippen gekreuzt eine geschlossene Raute ergibt und das es sowohl gegen End und Nasenleiste noch eine überschneidung gibt.
Gegebenfalls auch mit variablem Rippenabstand spielen.
Wünsche dir trotzdem viel Glück
