Micro Servo
Micro Servo
Kann jemand für den GezoRes brauchbare Servo's von HK empfehlen, anstatt den vorgesehenen "Dymont 60" ?
Ich werde nämlich demnächst dort zum ersten mal was bestellen.
Danke,
Grüsse, Uwe
Re: Micro Servo
Ich weis nicht inwiefern beim GezoRES die Servogrößen vorgegeben sind, vor allem im Flügel zur Klappenanlenkung. Aber ich bin bis jetzt mit den HXT900 Servos sehr zufrieden und die dürften für einen 2-Achser in dieser Größe sicherlich ausreichend sein.
Re: Micro Servo
In meinen GezoRES kommen hxt-900 an einem 2500xx Eneloop.
Re: Micro Servo
christianka6cr hat geschrieben:an einem 2500xx Eneloop.
Hallo Christian, willst Du mit 50 Gramm Blei im Heck eine Saison ohne nachzuladen durchfliegen? :shock:
Ich habe einen 800er Eeneloop drin und lade nach einem entspannten langen Flugtag etwa 100-120 mAh nach, 2000er Akkus haben in einem aktuellen RES-Modell nach meiner Meinung nichts verloren, nicht mal um eine Rotationsbremsklappe in der Nase zu betreiben :twisted:
Die Bremsklappenanlenkung ist auf D60 ausgelegt, bei anderen Servos sind Anpassungsarbeiten nötig. Da ich die Kulissenanlenkung gebaut hab ist bei mir ein D47 drin.
Wegen der großen Klappe fürs Höhenruder sollten die Servos im Rumpf besonders spielfrei und rückstellgenau sein um die relativ kleinen notwendigen Ausschläge für die Trimmung bedienen zu können. Welche HK-Sevos das bringen weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus.
Re: Micro Servo
Ok, da ich meine von Blei in der Nase bei Verwendung eine 800er Eneloops gelesen zu haben (!?!?), dachte ich mir, der 2500er wäre wohl passender, ich hasse Blei..... Aber wenn du das sagst, hol ich mir noch nen kleinen bzw schau mal, ob ich nicht einen passenden 1S-Lipo herbringe mit dem ich dann den Schwerpunkt perfekt Bleilos eingestellt bekomme.
Das mit der Rückstellgenauigkeit bei den 900ern ist garantiert perfekt, statt dem kleinen auf der Klappe wird dann wohl ein hxt-500er reinkommen. Diese beiden sind einfach viel zu zuverlässig, als daß ich da auf einen für mich fremden Hersteler wechseln würde, lieber passe ich die Halterungen/Ausschnitte bissl an.
Re: Micro Servo
Reinhold hat sehr viel Blei in der Nase seines GezoRES, ich weiß aber nicht warum denn ich hab viel weniger drin. Eigentlich bräuchte es einen Akku zwischen 800er und 2X00er Eneloop um Trimmblei ganz zu vermeiden, aber etwas Blei in die Nase ist fürs Gesamtgewicht günstiger als ein zu dicker Akku und Blei im Heck.
Udo
Wie issń des eigentlich.......
Beitrag von Udo »
404
Re: Micro Servo
Möchte das nochmal Aufgreifen was für Servos fliegt ihr den so in euren RES -Modellen :?:
oder was für Servos könnt ihr empfehlen :?: die ihr aber schon in gebrauch habt und für gut befindet :!:
Re: Micro Servo
Hi Norbert, diese Servos habe ich schon in RES-Modellen geflogen:
Dymond D60: zuverlässig und gut, bei 2S Lipo auch schnell
Dymond D47: wie oben, aber etwas schwächer, gut für V-Leitwerk und Bremsklappen
Dymond D37: ideal für die Bremsklappen weil schnell und ausreichend kräftig für diese Impulsanwendung, brennen aber auf den Rudern wegen Dauerbelastung immer durch.
KST DS 245-Varianten: gut schell und robust, wegen Alugehäuse etwas schwerer als die Plastik-Dymond, aber nicht für 2S-Lipos geeignet.
Graupner DES 428 BB MG: funktioniert auch gut, hat aber schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis als die KST
Re: Micro Servo
danke für deine Antwort ,
aber es sind doch hier mehrere Res Flieger unterwegs was haben diese Piloten den so Verbaut :?: :?: :?:
Re: Micro Servo
in meinem RESo fliege ich auf den Rudern *Trommelwirbel* HXT-900. Aber auch nur 900 und nich 500 weil die Servos weit in der Nase sitzen und so das Blei ersparen. Auf den Bremsklappen wollte ich was kleineres und leichteres, vorallem aber auch dünneres: Die HXT-500 wären dort ~1mm zu dick gewesen. Da im EU-Lager damals nix anderes da war hab ich mir kurzerhand die Turnigy 1440A gekauft. Bisher kann ich nicht meckern, sie tun gut ihren Dienst. Sie haben auch eine halbleere Wasserflasche für gute 8 Stunden ohne zicken und murren gelüpft, Spiel ist dabei nicht mehr geworden (es ist schon halbwegs was an Spiel vorhanden...), aber das ist für die Klappen ja vollkommen schnurze.
Akku hab ich übrigens die Turnigy LSD "Eneloopnachbauten" drin. Die 900mAh AAAs zum "Trapze" verklebt. So komme ich mit ~5g Blei in der Nase aus.
Nach einer Saison und zweimaligem versehentlichen kompletten Tiefentladen gehen in die akkus ~1150mAh rein, und es kommen (Entladeschluss 3.4V) gute 1075mAh raus. Kann sich sehen lassen, finde ich. Selbstentladung ist auch sehr gut.
Re: Micro Servo
Fliege ich in meiner Alula. Gefallen mir gut.
