Schneidesoftware für einen SMC Controller
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 19:06
von uca
Hallo zusammen
ich könnte von einem Kollegen eine Styroschneideanlage kaufen. Die Anlage ist mechanisch in einem top Zustand.
Soweit, sogut. Er hat die Anlage mit einem DOS 5 Bertiebssystem betrieben und der Rechner ist nun verständlicher Weise an Altersschwäche gestorben....
Nun zu meinen Fragen:
Gibt es eine Software die mit einem SMC-44-T2 Schrittmotor-Controller (4 Achsen 36V-2.2A/Phase Bipolar) (Eingang zum Controller ist Centronics (Druckerschnittstelle)) arbeiten kann?
Läuft diese auch unter Windos?
Kann ich die Profildaten aus der Datenbank von "Profili" exportieren?
und und und
ich kann zwar CAD Zeichen, verstehe von Elektronik aber so gut wie nichts...
Vielen Dank für mögliche Lösungen
Urs
Re: Schneidesoftware für einen SMC Controller
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:57
von TilmanBaumann
Prinzipiell sollten solche paralellport untereinander kompatibel sein.
Musst im Zweifelsfall wissen wie die Pinbelegung ist und diese entsprechend konfigurieren.
Problem beim paralellport ist das die Software in realtime laufen muss. Da ist dos quasi gar nicht so falsch.
Oder halt WinDOS (Also win 9x)
Unter Windows und Linux ist das nur bedingt cool.
Software ist wohl Geschmacksache.
Gibt viele Optionen.
Ich werde LinuxCNC einsetzen. Nicht am paralellport sondern auf einem beaglebone und dem CRAMPS board. Das ist so richtig realtime.
Suche noch nach brauchbarer software um den vier Achsen g-code zu generieren. Keine Ahnung welche da die beste ist.
Anfängerfreundlicher sind sicher voll integrierte Software ohne g-code Zwischenschritt.
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:59
von TilmanBaumann
PS: Profilli vier Achsen g-code ist unbrauchbar. So viel ist schon klar.
Verfasst: So 21. Sep 2014, 21:24
von Bernhard
Das Erste was geklärt werden muß ist wie der SMC angesteuert werden muß.
Wenn es Step & Dir ist für jeden Motor, dann ist die Sache eigentlich recht einfach.
MACH-3 für Windows ist eine brauchbare Lösung.
LinuxCNC eine gute Freeware Lösung.
Beide benötigen G-Code als Input.
Allerdings kenne ich aktuell kein Programm welches Profildaten .DAT in G-Code konvertiert.
