*.dat Dateien bereinigen
Servus Zusammen,
ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir bei der "Bereinigung" von *.dat Dateien helfen kann. Die Profile sind leider nicht geschlossen.
Im CAD ist das nicht so wichtig, da kann ich mir das einfach einzeichnen und gut ist. Bei meinen Spielerei in FLZ stellt mich das doch vor ein Problem.
Gibt es da ein Tool für?
Ich hatte mal irgendwo gelesen, wie man die Tabellen, welche sich hinter den *.dat verbergen liest. Leider weiß ich nicht mehr wo :roll:
Und könnte mir so selbst helfen.
Danke,
Re: *.dat Dateien bereinigen
Löschknecht hat geschrieben:Bei meinen Spielerei in FLZ stellt mich das doch vor ein Problem.
Hallo Timo, das ist normalerweise kein Problem, oft funtionieren die Simulationen besser wenn das Profil an der Endleiste nicht geschlossen ist, auch wenn das FLZ_Vortex wegen der Koordinaten meckert.
Vortex ist aber für Profilsimulationen nicht gut geeignet, es ist wegen stark vereinfachter Viskositätsberücksichtigung zu ungenau.
Ansonsten kannst Du die Koordinatentabellen mit dem MS Editor öffnen.
Profile bearbeiten geht mit Profili oder XFLR5.
Danke,
das hilft mir aber leider nicht weiter.
FLZ bastelt ein unendliches SLW. :cry:
Löschknecht hat geschrieben:FLZ bastelt ein unendliches SLW. :cry:
Hallo Timo, das hatte ich beim Minirock-Seitenleitwerk auch, das liegt nicht an den Profilkoordinaten sondern an der Geometrieeingabe im FLZ_Vortex, da hast Du einen Wurm drin.
Servus Uwe,
das klingt schon besser. Jetzt muß ich nur noch rausbekommen, wie ich das:
korrekt eingeben :thumbup:
Aber im RCN gibt es ja ein Tutorial.
Danke,
So Problem ist gelöst.
Ich habe das SLW einfach gelöscht und neu angelegt. Geht schnell und unkompliziert. Danke für den entscheidenden Hinweis Uwe.
Löschknecht hat geschrieben:Danke für den entscheidenden Hinweis Uwe
Udo
Beitrag von Udo »
Ich hab ein anderes Problem, ich möchte unter autosketch die dat.dateien verwenden, wenns wichtig is, ich hab Linux/Debian. Kann ich die irgendwo in dxf wandeln? Verwendet überhaupt jemand autosketch.
FreeCAD kann DAT Dateien importieren. Vermutlich auch konvertieren.
Hallo Udo
"Concord" kann .dat in .dxf und einige andere Formate wandeln.
Unter Profilie kannst du Dat-Dateien auch in Dxf umwandeln und dir dort auch die Profile sofort auf die richtige Größe wen gebraucht wird Skalieren lassen.
Udo
Beitrag von Udo »
Danke, wahnsinn!! Und nun die Qual, der Wahl! Ein Bekannter hat Profili auf seinem Rechner und das hackt bissel unter Linux, der bastelt noch das es richtig läuft. Das kommt dann auch noch, danke!
Udo
Beitrag von Udo »
Die Entscheidung fiel dann doch Schluss endlich auf Profili, weils einfacher is Daten auszutauschen oder Fehler zu korrigieren, mit autosketch spiel ich mich weil in meinen Hirnwindungen noch ein paar Ideen kreisen die ohne cnc nur umstädlich zu bauen wären.
Aber danke für eure Hilfe.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Ich Habe hier alle Beiträge gelesen denn auch ich suche ein Tool um .DAT in .DXF bzw. .DWG zu konvertieren.
ConCord funktioniert grundlegend aber die erzeugte .DXF Datei ist kein Spline sondern eine Ansammlung von Geradenstücken.
FreeCad kann auch direkt .CAD importieren und .DXF exportieren. Auch hier wird kein Spline generiert sondern Geradenstücke.
Profilie konnte ich nicht probieren. Daher meine Frage was kommt bei Profilie heraus wenn ein Profil als .DXF abgespeichert wird ?
Hallo Bernhard
Wie soll denn eine Spline aus Koordinatenknoten werden?
Selbst wenn du es dann wieder nach dxf/gcode zum fräsen exportierst werden wieder gerad Striche draus
Das mit den geraden ist schon in Ordnung, an wichtigen / runden Stellen werden die Knoten ja auch enger:
Wichtig ist auch sich "gute" .dat´s zu suchen erkennt man meist auch schon an den größeren Speichervolumen die mit nur 1kb haben kaum 40 Knoten, die mit 3kb haben schon 160 Knoten
Bernhard
Ganz so einfach ist es nicht nach meinem Verständnis nicht. Beim Vergrößern kommen die Stufen irgendwann durch. Beim Spline wächst der Fehler nicht mit und es Bleibt schön rund.
Bei meiner FX60126,dat
WORTMANN FX 60-126 AIRFOIL
1,00000 0,00000
0,99893 0,00024
0,99572 0,00088
0,99039 0,00198
0,98296 0,00353
0,97347 0,00554
0,96194 0,00798
0,94844 0,01084
0,93301 0,01412
0,91573 0,01777
0,89668 0,02181
0,87592 0,02611
0,85355 0,03070
0,82967 0,03552
0,80438 0,04055
0,77779 0,04567
0,75000 0,05084
0,72114 0,05589
0,69134 0,06082
0,66072 0,06549
0,62941 0,06994
0,59755 0,07402
0,56526 0,07781
0,53270 0,08118
0,50000 0,08425
0,46730 0,08679
0,43474 0,08893
0,40245 0,09041
0,37059 0,09138
0,33928 0,09160
0,30866 0,09130
0,27886 0,09019
0,25000 0,08859
0,22221 0,08615
0,19562 0,08327
0,17033 0,07958
0,14645 0,07555
0,12408 0,07077
0,10332 0,06585
0,08427 0,06021
0,06699 0,05457
0,05156 0,04808
0,03806 0,04174
0,02653 0,03493
0,01704 0,02802
0,00961 0,02096
0,00428 0,01349
0,00107 0,00675
0,00000 0,00000
0,00107 -0,00301
0,00428 -0,00641
0,00961 -0,01012
0,01704 -0,01404
0,02653 -0,01792
0,03806 -0,02132
0,05156 -0,02482
0,06699 -0,02761
0,08427 -0,03045
0,10332 -0,03262
0,12408 -0,03465
0,14645 -0,03598
0,17033 -0,03707
0,19562 -0,03746
0,22221 -0,03751
0,25000 -0,03683
0,27886 -0,03574
0,30866 -0,03392
0,33928 -0,03167
0,37059 -0,02877
0,40245 -0,02553
0,43474 -0,02188
0,46730 -0,01814
0,50000 -0,01421
0,53270 -0,01036
0,56526 -0,00653
0,59755 -0,00298
0,62941 0,00029
0,66072 0,00307
0,69134 0,00547
0,72114 0,00741
0,75000 0,00897
0,77779 0,01006
0,80438 0,01073
0,82967 0,01093
0,85355 0,01074
0,87592 0,01022
0,89668 0,00944
0,91573 0,00845
0,93301 0,00732
0,94844 0,00610
0,96194 0,00483
0,97347 0,00357
0,98296 0,00239
0,99039 0,00146
0,99572 0,00068
0,99893 0,00014
1,00000 0,00000
kommen die Kanten bei 430 mm Profiltiefe an der Nasenleiste durch.
Sorry, Bild aus der CAD bekomme ich nicht eingebunden.
Ok, bei deinen knapp 100 Knoten auf die 430mm schauts schon echt nach Lego aus :mrgreen:
In meinem Bild oben sinds 400 auf 220mm da ists schon ne runde sache.
Mit was zeichnest du?
In Corel würe ich die geraden Striche in Kurven definieren und dann die Knoten glätten dauert keine Minute und beim skalieren bleibts immer noch rund.
Beim wieder in dxf export kommen dann erheblich mehr Knoten zu stande.
Hier mal nach meiner Bearbeitung nun sinds etwas über 3000 Knoten in rund:
FX 60-126rund.dxf
(290.8 KiB) 347-mal heruntergeladen
Die Corel .cdr lässt sich hier nicht anhängen.
Als Zip gehts:
FX60126.zip
(43.6 KiB) 327-mal heruntergeladen
Bernhard
danke, fangen wir mit was zeichnest du zu beantworten an. Ich habe eine Schulungsversion von Inventor (3D). Die Schulungsversion hat vollen Funktionsumfang generiert aber in der Ausgabe einen Eindruck ".. Schulungsversion ..". Mich stört das nicht. Für verschiedene Konvertierungen nutze ich NanoCad und FreeCad habe ich mir für den Versuch .DAT nach .DXF, .. neben ConCord heruntergeladen.
Nun zu dem Problem ein Profil durch Geraden darzustellen. Genau, beim Hochskalieren wird es Lego. Dieses Problem läßt sich, ohne die Anzahl der Punkte dramatisch zu erhöhen, mit einem Spline komplett umgehen. Daher die Suche nach einer solchen Lösung.
Deine FX60-126rund.dxf ist von der Kontur einwandfrei (glatt wie ein Babypo) aber in Inventor dauern jetzt alle Operationen Minuten anstatt vorher Sekunden.
Der Weg Geht also aber kostet beliebig Zeit.
Corel steht mir nicht zur Verfügung, somit kann ich den Weg nicht probieren.
Gruß Bernhard
Moin Bernhard
Dann ist dein PC zu langsam :mrgreen:
Dann probier mal die PDF einfach in dein geöffnetes Inventor zu ziehen oder importieren:
FX 60-126rund 96 Knoten.pdf
(34.75 KiB) 344-mal heruntergeladen
Das funktioniert zumindest bei Corel wenn die PDFs aus Cad Programmen generirt wurden.
Bernhard
so richtig kann ich mich über meinen PC nicht beklagen (i5, 2.4Ghz, 4Gb, Leistungsindes 5.0), gut RAM dürfte mehr sein.
.PDF scheint auch keine praktikabele Lösung zu sein Inventor kennt dafür keinen Import. NanoCad auch nicht und FreeCad nimmt es zwar an, zeigt aber keine Graphik.
Als Beispiel, wo ich hin will, habe ich ein Profil, welches ich als Spline bekommen habe, angehängt.
Nur 20 Stützpunkte und du kannst es vergrößern wie du willst es ist immer glatt.
Leider gilt immer noch der Satz, ein Computer hilft dir Probleme zu lösen welche du ohne Computer überhaupt nicht hast.
Gruß Bernhard
Profil_Spline.dxf
(126.19 KiB) 371-mal heruntergeladen
