Dragon Reparatur Teildesaster
Silberkorn
wollte gestern beim Dragon ein WK Servo mit Karies austauschen und hab dabei einige Quadratzentimeter Stützstiff mit rausgerissen.
Wie mache ich das am besten wieder eben? Will jetzt Servorahmen verbauen, zumindest bei de Hochgefährtedet WK Servos.
Einfach mt Harz auffüllen? Spachtelmasse? Was ganz anderes?
Re: Dragon Reparatur Teildesaster
Moin Alex
Defekten Stützstoff mit geraden Kanten, aber möglichst nicht rechtwinklig ausschneiden (ideal wäre oval...), Kanten leicht anschäften (~1/5 sollte reichen) und ein passendes Balsastückchen ein bzw auflaminieren mit der Matte die auch vom Hersteller innen verwendet wurde (49er oder 80er schätze ich mal).
Silberkorn
Danke Christian.
Kann ich nicht nur Glasmatte verwenden? Wieso Balsa rein? So dünnes Balsa hab ich net.
Moin Alex
Was für ne Dicke hat denn der Stützstoff? Im Prinzip geht es auch ohne, ist ja nur ein Dragon
, schön ist aber anders.
Silberkorn
Heeeeeeeee, der ist bisher mein bester Fliescherchristianka6cr hat geschrieben: ist ja nur ein Dragon,
Ich denke der Stützstoff hat nen mm.
stefan 94
Ich kann mir so überhaupt nicht vorstellen, wie das aussehen soll, kannst du ein Bild einstellen, falls du mit der Cam dazu kommst?Silberkorn hat geschrieben:Hi,
Würde mir dann aber lieber ein 0,8 oder1mm Balsabrett besorgen und es mit einbauen als Stützstoff !!!
Dann gib dir einen Ruck und hol ein weiches 08er oder 1mm Balsabrettle beim Händler für nen EuroSilberkorn hat geschrieben:...hat nen mm.
Sowas hat man doch eigentlich immer im Regal liegen als richtiger Modellflieger!?
Edit: Norbert war schneller!
Och gottchen Alex!!!!
Das is kein Drama!!!
Da würde ich wie Christian gesagt hat einfach ein dünnes Balsa zurechtfummeln und einharzen.
Fertig is die Worscht.
...~49er Matte isses.
stefan 94
christianka6cr hat geschrieben:...~49er Matte isses.
genau, und wenn du schon so schön eingeharzt hast, kannst auch gleich das Servobrettchen drauf legen. (Nass in Nass)
Silberkorn
Mir kommen dam, zumindet beu WK nur noch Servorahmen rein..........
Hi Alex,
entweder mach gar nichts und kleb den Rahmen rein,
denn der abgelöste Stützstoff fehlt ja weitgehend nur innerhalb. Wenn du unbedingt
was kleben willst dan leg ein Gewebe rein egal wie grob.
viele Grüße
viele Grüße
Silberkorn
Ich hab mir jetzt 0,8er Balsa besorgt, das pass ich da grob ein, dann kommt eine Lage Glas drüber und dann der Rahmen nass eingesetzt.
Noch ne Variante um die Verwirrung perfekt zu machen: ich hätts mit Microballon-Mumpe gefüllt und dann nass in nass ein 0,6er Sperrholzbrett drauf geharzt, das ist selbstanpassend
...so hat jeder seine Methode
Silberkorn
Mumpe und Microballons haett ich da. Wäre auch ne Möglichkeit
Eine Mischung aus Harz und Füllstoffen wie Microballons (Microballonmumpe) Glaskurzfasern (Glasmumpe) oder Baumwollflocken (Baumwollmumpe) oder Mischung aus mehreren der Komponenten. Wenn Du das Zeug mal mit der Plastiktüte mit abgeschnittener Ecke als Klebemumpe verarbeitet hast kannst Du Dir vielleicht vorstellen warum das so heißtstefan 94 hat geschrieben:was ist denn "Mumpe"?
...könnte zumindest bei mir nach Mischung und Klumpen benannt sein....
