Hallo Gemeinde!
Ich habe gerade Schwierigkeiten die Abmessungen der "alten" MPX-Stecker in Erfahrung zu bringen:
--> https://www.mg-modellbau.de/Allgemeines ... 85218.html
Kann mir da jemand aushelfen?
Hintergrund
Ich möchte sie eventl. als Steckverbinder zwischen zwei Tragflächenteilen verwenden und müsste sie dazu "senkrecht" bzw. "stehend" einbauen. Ich weiß allerdings nicht ob die Profilhöhe ausreichend ist.
Vielen Dank schon mal!
Maße "alte MPX" Stecker?
- Tiefflieger Rudi
Re: Maße "alte MPX" Stecker?
Ich hbe nur diese und die sind 5 mm dick.
Aber frag mal hier https://nessel-elektronik.net/MPX-Buchs ... -Multiplex
Ich schaue im Winter gerne Videos
https://www.youtube.com/@hanggliderhang ... /playlists
Hey, super! Vielen, vielen Dank!
Wenn das Rastermaß so in etwa hinkommt, dann dürfte der 3polige Stecker den ich verbauen will, auf 5 Rasterermaße kommen, also in etwa 10mm lang sein. Das würde für den "stehenden" Einbau in meine Tragfläche reichen und ist mir genau genug bestimmt um einfach mal ein paar zu bestellen.
Nochmals vielen Dank!
Um das hier zu kompletieren: die 3poligen MPX Stecker bzw. Buchsen wie diese hier:
--> https://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer ... 426&p=3426
(meines Wissens nach auch gerne auch die "alten" MPX-Stecker genannt)
haben die Maße 10x10x4mm. Für meine Zwecke - den "stehenden" Einbau in eine Tragflächenverbindung sind sie daher sehr gut geeignet.
Nochmals vielen Dank an Tiefflieger Rudi!
