Oracal 751c - Untergrund?
Balthasar
Beitrag von Balthasar »
Hallo Gemeinde!
Ich möchte mich erstmals mit Oracal 751c als Oberflächematerial für die Trageflächen probieren. Hat jemand einen guten Tipp bzw. kann jemand ein paar gute Hinweise zur Oberflächenbehandlung geben?
Es wird um eine mit Balsa beplankte Styro-Fläche gehen. Mir ist bewußt, dass die Fläche "lackierfähig" vorbereitet sein muss bevor ich die Folie aufklebe. Komme ich hier am besten mit einem Porenfüller zum Ergebnis oder reicht irgendein Schleifgrund aus dem Baumarkt?
Vielen Dank für Eure Erfahrung zum Thema!
Frank T.
Re: Oracal 751c - Untergrund?
Beitrag von Frank T. »
Hallo Baltasar,
Ich denke auf Balsa wird das schwierig, weil du ordentlich rakeln musst und das hinterlässt sicher Spuren im Holz. Ich habe eine Abachi Fläche mit der Folie gemacht, die allerdings zuvor beglast und mit Talkumharz gespachtelt war, also lackierfertig. Das Ergebnis war gut, aber die Verarbeitung ist schwieriger als mit Orastick.
Minimum ist sicher die Flächen mit Clou Absperrgrund zwei mal zu streichen, beim zweiten mal mit Talkum gefüllt. Dann bis 600er Körnung schleifen. Das hat sich zumindest bewährt. Ob "irgendein Schleifgrund" geht, weiß ich nicht. Könnte zu Ausdünstungen unter der Folie kommen. Abschließend noch mal die Macken mit Feinspachtel (Ahrweitex o.ä.) wegmachen.
Der Aufwand ist wie beim Lackieren. Ich habe meine letzten Flächen mit 2k Lack gerollt und dann geschliffen. Das war noch mal mehr Arbeit, aber Ergebnis ist super.
Was ganz gut funktioniert und sicher auch bei Balsa gehen würde, ist den Flügel mit Papier zu bespannen. Das Papier mit wasserlöslichem Parkettlack mit Talkum aufbringen und dann auch wieder schleifen. Das ergibt einen guten, glatten Untergrund für eine Folierung und wiegt relativ wenig.
Unbedingt gutes Schleifpapier von Mirka oder 3M verwenden. Das aus dem Baumarkt taugt nix. Ich schleife mittlerweile mit Abranet und einem Klotz mit Absaugung.
Bei einer Balsafläche würde ich nur die Minimumvariante machen.
Balthasar
Hey, vielen Dank für Deine Expertise! Besonders vielen Dank für den Tipp bezgl. "gutem" Schleifpapier. Ich frage mich schon lange was ein gutes Schleifpapier ist. Jetzt werde ich nach den beiden Marken Ausschau halten. Abranet kannte ich noch gar nicht. Das werde ich auf jeden Fall für mich testen :-)
Ich denke die Vorbehandlung mit 2 x Clou Absperrgrund wird wohl mein Ding werden. Ich nehme an, ich mische einfach ein wenig Talkum unter den Absperrgrund und fertig, korrekt? Gerade soviel, dass es die Konsistenz nicht zu stark beeinträchtigt, richtig?
Der Rumpf ist jetzt bald fertig saniert. Dann kommen die Flächen. Ich werde hier vom Ergebnis berichten. Dauert allerdings noch ein bißchen ...
Ich habe diesen Mirka-Klotz: https://www.derwerkzeugprofi24.de/Mirka ... KIT01HANDY
Geniales Ding.
Balthasar
Auch Dir vielen Dank für die URLs. Ich werd' berichten wenn ich mit meiner Oracal- Fläche fertig bin.
So ein Schleifklotz lässt bei mir noch ein paar Fragezeichen übrig. Ich habe den Eindruck, dass ich sicher bestens mit großen glatten Flächen zurecht komme. Aber wie es dann ausschaut, wenn beispielsweise ein Rumpf abgeschliffen werden muss ...(?)
Ich nutze hierfür meist das pure Schleifpaier in der Hand oder einen Schleifschwamm, damit sich das Schleifpapier auch gut an die Rumpfröhre anlegt.
Nun ja, mal sehen. Wahrscheinlich ist es wie immer - Versuch macht klug.
Richtig. Tragflächen, nach dem Maschinenschliff, den letzten Feinschliff geben, geht damit irre gut. Enge Rundungen wie eine Rumpfröhre ist nicht die Stärke vom Mirka-Klotz, wobei ich allerdings an einem Rumpf eh nur nass schleife. Wüsste grad nicht, wann da ein Trockenschliff sinnig wäre?!
Balthasar
Ok,
heute habe ich meine erste Balsafläche - das Höhenleitwerk - mit Oracal gedeckelt. Untergrund bildete 2x Clou Schleifgrund mit jeweiligen abschleifen im Anschluß. Am Ende stand 600er Körnung. Mit dem Ergbenis bin ich soweit zufrieden, weiß aber nicht ob ich bei den Tragflächen noch eine Schippe drauflege ...
Oracal 751c ist im Ergebnsi tatsächlich genau wie lackiert. Ich habe das Seitenleitwerk ebenfalls mit Schleifrgund vorbehandelt und direkt aus der Sprühdose lackiert. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Die Oberfläche ist zweifelsfrei glatt, aber man sieht, dass es um Holz geht. Feinste Konturen bleiben sichtbar. Aber bereits mit kurzem Abstand wirkt die Oberfläche allerdings aalglatt. Dunkle Stellen der Fläche schimmern leicht durch, aber auch das stört nicht zwangsläufig.
Überrascht war ich von der einfachen Verarbeitung der Folie. Wenn man sonst mit Bügelfolie schafft, ist Oracal ein Spaziergang. Die Bearbeitung mit einem Rakel hat netterweise keine Spuren im Balsa hinterlassen.
Bei den anstehenden Tragflächen überlege ich jetzt was ich noch verbessern kann. Wie ist das mit dem Talkum? Wird das einfach so in den Schleifgrund eingerührt? Gibt es eine Idee zur Dosierung? Ich würde befürchten, dass die aufgetragene Schicht aus Schleifgrund und Talkum eventl. so ungleichmäßig wird, dass sich das nur schwer wieder ganz eben schleifen lässt.
Vielen Dank für Eure Ideen/Kommentare!
Frank T.
Talkum als Füller in Schnellschleifgrund funktioniert super. Wenn Du allerdings dauerhaft die Holzstruktur weg haben willst, kommst Du um eine Beschichtung mit Papier oder Glas nicht rum.
Balthasar
Alles klar! Vielen Dank für das Statement. Das hilft!
Ich werde mich wohl mit etwas Holzmaserung abfinden. Ist letztendlich nicht soooo wild. Was die Dosierung des Talkums angeht, probiere ich es dann einfach aus. Ich gehe davon aus, dass der Schleifgrund grundsätzlich noch dünnflüssig und gut streichfähig sein muss.
Ich meld' mich wieder hier ...
Frank T.
Das kann ruhig etwas Breiartig sein. Das meiste schleifst Du eh wieder runter. Mit viel Talkum kann man die Mischung auch mit dem Spachtel abziehen.Musst Du probieren, was für dich am besten funktioniert.
Balthasar
So, den ersten Versuch mit Talkum im Schleifgrund hätte ich mir sparen können :? Praktisch keine Änderung zur zweiten Schicht Schleifgrund ohne Talkum.
Ich hab für mein Gefühl schon eine ordentliche Portion Talkum eingemischt. Der Schleifgrund war gleichmäßig hellgrau. Aber er war noch klar als Flüssig zu bezeichnen. Normal fette Milch fällt mir zum Vergleich ein. Auf jeden Fall vom Brei weit entfernt. Ich werde es beim nächsten Mal mit noch etwas mehr Talkum versuchen. Und nach dieser ersten Erfahrung traue ich mich wohl auch an eine dicker angemischte Portion heran. Wenn ich mir das Ergebnis betrachte, ist die Spachtelvariante irgendwie interessant ...
Aber jetzt ist die Fläche erst mal gestrichen und ich bin beim folieren :-)
Was ich klar sagen kann - die Variante "Schleifgrund und Oracal" wird wohl mein Favorit fürs Tragflächenfinish werden. Viel der Arbeit hatte ich dem Fakt zu verdanken, dass es eine Reparatur war und keine neue Tragfläche. Ich denke es ist am Ende weniger Arbeit. Zumal ich mit Oracal besser zurecht komme als Bügelfolie. Vor allem wenn die Fläche vorher mit etwas Wasser besprüht wurde und ein Filzrakel zur Hand ist.
Vielen Dank für Deine Hinweise und Tips!
