Alternative zu Corona DS238MG Digital Metal Gear Servo
heu20
Beitrag von heu20 »
Hat einer von euch Erfahrung mit diesen Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6608
Da die 238er schon seit November nicht im Bestand sind suche ich nun nach einer Alternative für das Verschleissteil.
MfG Jan
Re: Alternative zu Corona DS238MG Digital Metal Gear Servo
Hi Jan
ich hatte die schon mal war zufrieden mit denen hatte die in einer Calmato verbaut und ca. 1,5 Jahre damit geflogen ohne Probleme
Ich habe das selbe Problem wie Jan. Vielleicht wären die ein Ersatz??
Koarl hat geschrieben:Ich habe das selbe Problem wie Jan. Vielleicht wären die ein Ersatz??
4 Stück davon verrichten schon längere Zeit ohne Murren ihren Dienst bei mir in einem Flügel
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das die Servos von denen beim Michel zwar erstmal eines gestorben ist, aber der Rest einwandfrei läuft!? Michel!?
Ich würde aber einfach die Coronas bestellen und halt abwarten. Bevor es wieder anständige Temperaturen hat bei denen man dann auch ausser für Erstflüge :wink: vor die Türe möchte, sind sie sicher da.
heu20
Beitrag von heu20 »
Die Coronas sind seit November nicht lieferbar! Daher glaube ich schon nicht, dass die in absehbarer Zeit dort aufschlagen werden...
MfG Jan
Alt-F4
Beitrag von Alt-F4 »
das liegt wohl an der großen Nachfrage. Kein Wunder bei dem Preis/Leistungs-Verhältnis. :D
Irgendwann werden die auch wieder lieferbar sein. Dann aber evtl. nicht mehr unter dem Label "Corona" sondern als "Hobbyking"-Servo oder "Turnigy"-Servo. Also immer schön die "New Items" im Auge behalten. :wink:
Es gibt das DS238MG übrigens auch als CS238MG (analog) und als DS238HV (high voltage). Sind aber alle nicht lagernd. :cry:
Gruß Ulli
Suche eine ASW 15B in 1:3
Nee Christian, das waren bei mir die
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10446
aber ohne jetzt viel Ahnung von Servos zu haben, schienen die mir sehr laut und auch nicht sehr genau...
Ok, wusste es nicht mehr genau....
@Ulli: Von den Analogen habe ich auch ein paar bestellt und warte. Die HV hat ein Kollege, aber noch nicht im Einsatz. Die Digi-Version ist bis jetzt einwandfrei. Nach dem bisher gesehenen würde ich sagen, das Warten lohnt :wink:
Gruß Christain
Alt-F4
die Servos sind wieder lieferbar! 8-)
Mal sehen wie lange...
Gruß Ulli
heu20
Beitrag von heu20 »
Hehe, nimmer lang. Denn hab gerade 24 Stück bestellt :D :D
MfG Jan
Zuletzt geändert von heu20 am Mo 13. Feb 2012, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fiatx
Beitrag von Fiatx »
es sind anscheinend wieder Servos eingetroffen.
zumindest diese hier sind wieder da http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14sec.html
Ich sehe gerade die anderen sind auch wieder da.
Hallo Jungs,
ich bin ja gerade dabei meine Horten XII fertig zu bauen und brauche für diese noch vier Servos. Die Anforderung ist das das Servo spielfrei und rückstellgenau ist und genügend Kraft hat. Denkt ihr das die DS238MG Servos dafür in Frage kommen? :?
Moin Maxi
Bisher sind sie noch relativ Spielfrei solange man den Servohebel mit einem Tröpfle Loctite auf den Zähnchen aufschraubt (anfangs dachte ich sie hätten leichtes Spiel, das war aber nur der Servohebel). Langfristig sind die InoLab 250MG absolut Top. Nach 3 Jahren noch immer perfekt wie aus der Schachtel. Mit 19$ allerdings halt auch deutlich teurer...
Bisher würde ich beide als gleichgut bezeichnen (Rückstellgenauigkeit und Spielfreiheit). Wie das nach 3 Jahren mit den ja erst ~3,5 Monate auf dem Markt befindlichen Coronas aussieht weiß aber halt noch niemand.
Ich habe die Coronas ja im Dread auf der Verwindung, da bekommen sie kräftig Arbeit und Schläge... :mrgreen: Im ersten hatte ich da ein 85MG, das war nach einem halben Jahr fertig und hatte noch mehr Spiel als schon aus der Schachtel. :roll:
danke für deine Antwort. :thumbup: Ich brauche einfach ein Servo wie das Hs82mg nur in besser. :? Hättest du da vielleicht noch was ähnliches für mich? Übrigens kostet das Ino-Lab 250mg 46$ :shock:
Nur solange du nicht angemeldet bist. Dann sind´s 19$... :D
Naja, das 82er ist ja nicht grad eine Referenz, da sind sehr viele gleich bis besser. :wink: :lol:
Naja es muss besser sein als das Hs82mg. :D Aber darf auch nicht so teuer sein, wenns geht für ein Servo bis 10$ :roll:
Dann würde ich das Corona nehmen... :wink:
Alles klar. :D
Hallo Maxi
ich habe diese in der HXII Verbaut und bin super damit zufrieden http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6607
Hi Norbert,
danke für deinen Link. :thumbup: Ich muss leider gerade wieder etwas aufs Geld schauen deswegen suche ich möglichst welche unter 10$ pro Stück. Und wenn die Corona wieder lieferbar sind kauf ich mir 4 Stück für die XIIer. :wink:
Die CS238MG´s (also die Analoge Variante) sind nach ziemlich genau 5 Monaten lieferbar! :shock:
Die Digitale Variante, um die es ja in diesem Thread geht, ist auch heute wieder in stock gekommen. :wink:
Die Analogversion ist grad wieder lieferbar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19960
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hallo ,
ich hab mal die Corona DS-238HV bestellt und der erste Eindruck ist für den Preis wirklich gut.
Negativ aufgefallen sind nur die Abtriebshebel , die Spiel auf der Verzahnung haben
(aber Graupner Hebel vom C5077 passen mit etwas Druck drauf)
und ein wenig seitliches Spiel an der Abtriebsachse.
Die Servos laufen auch runter bis ca. 4 Volt, und gerade hab ich sie mal mit 2s 18650 liIon getestet :thumbup:
alles ok.
Grüße,
Jürgen
Nachtrag: Akku 2s 18650 Stromaufnahme im Stillstand ca. 10mA
Knüppel Schnell bewegt ( 3xpro sek.) ca. 600mA
mit 2kg Last am 10mm Hebel im Stillstand ca. 180mA
Knüppel Schnell bewegt ( 3xpro sek.) ca. 600-800mA
