Bilder (Eurer)oder(nicht euerer) schönsten Modelle
Roter Baron II
Re: Bilder (Eurer)oder(nicht euerer) schönsten Modelle
Beitrag von Roter Baron II »
hiermit möchte ich mich dann nochmal als der "Neue" vorstellen und ein paar von meinen Lieblingsseglern vorzeigen.
Wie Ihr seht, kann ich einigermassen Modellbauen. Als Segelflieger bin ich ganz am Anfang meiner Karriere. Thermikfliegen ist für mich noch immer ein Lernprozess. Aber ich habe ja eine sehr gute Hilfe/ Chefeinflieger.
Hiermit hat es angefangen:
Meine Lo100 : Spannweite 330cm , 15kg Abfluggewicht , Kunststoffrumpf, Rippenfläche
Das zweite Modell:
Modell Reiher: Spannweite 420cm, 8kg Abfluggewicht, Kunststoffrump von Gewalt, Rippenfläche
Muß ich noch schnell anmerken, der Reiher bedarf zur Zeit auch einer Überholung. Der ist an mangelnden Programmierkenntnissen und Kurzschluß zwischen den Ohren derb im Acker aufgeschlagen.
:shock: :roll: :oops:
Ein Versuch:
Das ist eine uralte K10 von Graupner: 180cm Spannweite , Styroporrumpf , Rippenfläche
Hier ging es darum, auszutesten bis zu welchen Radien herunter das 0,4mm Sperrholz gebogen werden kann.
Teilweise musste ich eine Schicht des 0,4mmSperrholzes abschleifen um die Kurve zu kriegen.
Die momentane Krönung:
Musger MG19a: Rumpf aus Kevlar ohne Feinschicht,580cm Spannweite, Rippenfläche, 19Kg Abfluggewicht
Versuch:
Gemischt 045.jpg (220.36 KiB) 1869 mal betrachtet
Gemischt 048.jpg (228.14 KiB) 1869 mal betrachtet
Horten IV. Modell von Edis Modellbauparadies. Spannweite 550cm
Leider derzeit defekt wegen eines Blöden Fehlers in den Hirnwindungen.
Für eventuelle Fragen stehe ich gerne zur verfügung
Zuletzt geändert von Roter Baron II am Do 5. Jan 2012, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ich baue große Modelle, weil ich schlecht sehe!?
www.rtm-roterbaron.de
richtig schöne Modelle die du da hast! :thumbup: Lackierst du das Muster auf den Gfk-Rümpfen?
Da muss ich Maxi beipflichten, wirklich schöne Segler!
Ich denke die Rümpfe sind einfach mit dünnem Sperrholz beplankt :wink:
Roter Baron II
die Modelle werden ganz normal aufgebaut, also theoretisch flugfertig, und dann mit 0,4mm Sperrholz Platte für Platte beklebt.
Die Rümpfe werden aufgerauht und dann genauso mit Sperrholz und Pattex geklebt.
Beim Reiher habe ich aus Gewichtsgründen , hinter dem Schwerpunkt die Feinschicht abgeschliffen.
Das kann man eigentlich auch noch mit jedem fertigen Modell machen.
Servus Christian
Zuerst mal ein hrezliches willkommen von mir hier im Board.
Sauber gebaute Modelle, allerdings der Aufwand die GFK / Kevlarrümpfe mit Sperrholz zu beplanken ist Lobenswert. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Da schlägt mein Modellbauerherz um einige Takte schneller.
Habs hier im Board schon mal angedeutet; ich würde auch gerne wieder mal was in Holz aufbauen, aber leider fehlt mir die Räumlichkeit dazu (in einer 3 Zi. ETW) und einer Tochter als Mitbewohnerin.
Nochmals Klasse gebaute Modelle. Hut ab.
ÄÄhm bist du ein Holzwurm ?
Moin Christian
Tolle Sachen machst du da! Vor allem für den Aufwand einem fertigen Rumpf nochmal was aufzukleben hätte ich keinen Nerv, aussehen tut´s aber natürlich gigantisch genial! :thumbup: Wirklich klasse Arbeit.
Jetzt fehlt dann also nur noch der Hangflug, dann bist du absolut geeichter Segelflieger :lol: :wink:
Roter Baron II
Ich bin ja schon am üben. Werd immer mal wieder zum Hangfliegen genötigt. :D :D
Meine ersten Hangversuche liegen schon sehr weit zurück, hab aber dann mehr Motorflug betrieben.Einige Jahre sehr intensiv geschleppt.
Ich dachte schon das ich teilweise verrückte Sachen in Gestaltung mache , du setzt aber noch einen drauf super gemacht und die Idee einfach klasse :thumbup:
Obelix
Beitrag von Obelix »
Mache grad eine schöpferische Pause beim Bau meiner SF 27, dachte mir kann ich doch ein paar Bilder meiner letzten Schöpfung hochladen.
Modell ist nach Originalplänen (gefunden auf http://scalesoaring.co.uk/) erstellt, Maßstab 1:3,5 5,14 Spannweite, 8,7 Kg
Hallo Walter,
sehr schönes Modell. Hast Du alles selbst gebaut?
Mit was hast Du die Fläche bespannt?
Welchen Lack hast Du für den Rumpf genommen. Ist da noch eine Schicht Gewebe drüber?
Grüße,
@Obelix
Absolut top die Weihe - respeckt. Auch der Pilot - absolut klasse! :thumbup: :thumbup:
heu20
Beitrag von heu20 »
Hey Walter
Kommt mir so vor, als hätte die schon mal hinter mir gehangen ;-) Immer wieder klasse deine Weihe!!!
MfG Jan
PS: Wann wirds nen Bausatz *hihi*
Roter Baron II
das ist für mich ein Ziel, das ganze Modell original aufgebaut. Ohne Schwindeln mit dem Rumpf wie bei mir. Oder ohne Balsabeplankung bei den Flächen. Bei mir ist ja eigentlich alles "gefaket" . Eigentlich nur spezielle Oberflächenbehandlung.
Respekt vor so einem Modell mit tragender Sperrholzbeplankung. Davon bin ich weitentfernt!
Obelix
schulemz hat geschrieben:Hallo Walter,
Grüße,
wie gesagt nach einem Originalplan aus dem Jahr 1941, teils händisch(Rumpf) teils CAD (Flächen und LW) erstellt, Die Flächen sind mit Seide 27g , Der Rumpf mit Holzbeize "Lärche" und alles mit Parkettlack geschützt
Ach so, Rumpf 0,6mm und Flächen 0,4 mm Sperrholz.
Eine gute Unterstützung fan ich auf der Seite v. H.Ohlwein http://www.m-ohlwein.de/
Die Homepage von Michael hab ich auch schon zu schätzen gelernt, trotzdem waren mir die Sperrholzbeplankungen bisher zu aufwendig, bzw. ich hab die Übergänge auch noch nie so hinbekommen wie ich wollte :roll:
Respeckt Respekt sieht wunderschön aus :thumbup:
