Spraydosen
stefan 94
Re: Spraydosen
Ich nehme für jedes Material immer die kleinen aber feinen Tamya Spraydosen. Weisst du welche ich meine?
Re: Spraydosen
Du musst ja Geld haben...
Ich nehme für alles ausser Styro den billigsten Baumarktlack. Sogar ein EGE lässt sich damit Besprühen ohne der er Löcher bekommt. Große Seglerrümpfe kannst du damit auch sehr günstig Lacken und es sieht aus als wenn es 2K wäre, wenn du nachdem alles gut durchgetrocknet ist mit der Lidl W5 Politurpaste drübergehst. Damit gehen auch die häßlichen Übergänge an Flickstellen weg! Günstiger, aber nicht ganz so gut ist Stahlfix zum Polieren.
Re: Spraydosen
Joa, für Styro eignen sich allgemein die meisten Lacke auf Kunstharzbasis nicht, da das darin enthaltene Lösungsmittel das Material angreift. Ansonsten kann man eigntl. wirklich jeden Lack aus dem Baumarkt nehmen, wobei ich gerade bei Rümpfen ne 2K-Lackierung vorziehen würde.
Re: Spraydosen
Wobei eben bei EGE und sonstigen gespritzten und EPP-Schaumwaffeln das Spray meist einwandfrei funktioniert!
Re: Spraydosen
Ich missbrauche mal den Fred
Wie Lackiert ihr eure Modelle
Ich habe jetzt meinen Rumpf grundiert und geschliffen und habe jetzt mit der Farbe Lackiert.
Jetzt habe ich da ein kleines Problem.....bei mir schimmern immer wieder 2 Punkte durch die sich nicht Lackieren lassen.
Was mache ich falsch
Re: Spraydosen
Da hast du entweder Silikonhaltiges, Teflonhaltiges oder Fetthaltiges drauf bekommen. An solchen Stellen hält meist nie mehr was. Wegschleifen, neu verspachteln, lackieren...
Re: Spraydosen
Man merke!
Lack deckt Fehler auf - nicht zu !
Satz aus der Lackiererwelt
Zuletzt geändert von Pesi5 am Mo 19. Mär 2012, 13:41, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Spraydosen
Danke Peter,das hätte ich jetzt nicht gewusstPesi5 hat geschrieben:Man merke!
Zuletzt geändert von Gast am Mo 19. Mär 2012, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spraydosen
Nur wer will ärgert sich! Alle anderen lächeln und freuen sich über den Spass den wir hier haben!!!
Re: Spraydosen
Exakt. Es ist halt einfach wahr, daß man am Anfang manchmal meint die Oberfläche wäre perfekt, wenn dann der Lack drauf ist sieht´s aber besch......eiden aus. Klingt doof, is aber halt so. Locker bleiben, abschleifen, leicht spachteln, neu grundieren und lackieren und alles ist io. Jeder der schonmal lackiert hat, hat diese Erfahrung gemacht. Wer das Gegeteil behauptet, lügt.
Fiatx
Re: Spraydosen
Und nicht vergessen den Arbeitsbereich vorher sauber machen!!
Sonst ergeht es dir wie mir der erst beim dritten mal lackieren gemerkt hat dass noch etwas Silikon auf der Arbeitsfläche war!!!
Re: Spraydosen
Da hatter recht, is ja auch beim schleifen so, ich mach ja auch Standmodelle und bin da manchmal echt richtig pedantisch. Da schleifst dir nen Wolf mit ner 1000er Körnung, grundierst und siehst jede riefe
. Wie Christian schon geschrieben hat, schleifen spachteln, grundieren fertig
Re: Spraydosen
Die Schleiferei und Lackiererei hatte ich mir auch einfacher vorgestellt als gedacht...
Ich hab mir letztes Jahr mal die Mühe meine Escape vom Jaro Müller komplett neu zu lackieren, da ich mir das Modell Stücklesweise zusammengekauft hatte nachdem meine Ellipse 3 Race komplett zerstückelt war....
1. Hab zuviel geschliffen und teilweise so die Oberfläche beschädigt...
2. Hab dann gespachtelt und grundiert.
3. dabei die falsche Grundierung genommen
4. Nicht sauber genug gearbeitet und nicht fettfrei
5. der Lack hat sich nicht mit der Grundierung vertragen und Orangenhaut produziert.
Das Modell ist jetzt warscheinlich fast hässlicher als vorher...ganz abgesehen von der Farbwahl, die gezeigt hat, dass sie am Himmerl nicht sooo toll zu sehen ist.
Also....locker nehmen und nicht gleich persönlich nehmen. Pesi hats bestimmt net so gemeint.
flugzeugflieger91
Re: Spraydosen
wenn ich lackiere:
1. alles abkleben
2. gucken ob wirklich alles abgeklebt ist
3. werkstatt auf 30°C aufheizen
4. wasser auf den boden. dann trocknet der lack nicht in den boden ein, sondern man kann ihn ganz einfach nach dem lackieren mit dem wasser mit einem abzieher abziehen
5. lack anrühren. ich hab mir angewöhnt nur noch 2k lack zu benutzen, sieht am ende einfach besser aus ;)
6. durchzug machen (wenn keine absaugung vorhanden)
7. lackieren. ich benütze eine sata minijet lackierpistole von dem werkstattleiter meines segelflugvereins (bei lackierpistolen sollte man nicht am falschen ende sparen!)
8. kurz den raum verlassen und warten bis der ganze nebel weg ist (je nach durchzug ca 5min)
9. pistole auseinander bauen und in aceton einlegen und putzen (wichtig, sonst kann man die lackierpistole eigentlich in den müll schmeissen.....)
bei allen arbeiten natürlich auf arbeitsschutz achten, lackieren nur mit gasmaske !!!
Das alles sieht zwar nach viel arbeit aus, ist es auch, aber wenn alle glatt geht, rechtfertigt das ergebnis die gesamte vorarbeit und mühe....
MfG Felix
1. alles abkleben
MfG Felix
Re: Spraydosen
fehler die der lack aufdeckt sieht man hervorrgend wenn man mit dem 1000er schleifpapier einen wasserfilm aufzieht und den dann im licht spiegelt.
gegen silkonflecken hilft des zu lackierned teil vorher mit aceton abwischen... das macht übrigens auch nacktes gfk/epoxi für alle lacke "tragfähing"
für 2k lacke gibt es antisilkontropfen.
Wenn man kein lust hat die kleinen fehler vor dem Lackieren auch noch zu beheben nimmt man 1k metalliklack aus dem baumarkt das wird.. dann eher schön.
für mich treibe ich den aufwand eigentlich nicht so weit ich Flige bis auf 2 mal im jahr nur im Gelände ein krtzer in einer stundenlang geschöneten oberfläche würde mich dann schon fertig machen. Bei meinen reichlich Flugstunden also vergebene Liebesmühe!
Spraydosen und deren sprühköpfe.... ich habe 3 sprhköpfe heir für die 3 ganginsten spraydosen ventile die behandel ich wie eien Airbrush pistole, die 3 funktionieren für 1 schicht spilgelglatt lackirungen.
alles was ich die letzen 3 jahre auf spraydoesn mitgekauft hatte war schrott von zerstäuben kann Keien Rede sein. Darum wenn ihr eien Sprühkopf auf eier Dose habt der wirklich funktioniert immer reinigen und wenn die dose leer ist Aufheben.
Dirty Harry
Re: Spraydosen
Für Schaumwaffeln nehm ich Wasserlack aus dem Baumarkt.
Hab mir mal eine kleine billige Airbrush Pistole gekauft, damit geht das super und stinkt nicht. Das reinigen ist auch ganz einfach im Waschbecken.
Wenns nur ein paar kleine Verzierungen sein müssen, gehen auch die Wasserlacke von Revel ganz gut (ca. 2€ das Stück). ISt zwar teuer für die paar ml aber was nutzt mir ein halber Liter für doppeltes Geld, wenn er dann 20 Jahre im Regal rumsteht und doch fest ist wenn man ihn dann wieder mal braucht
Harald
Harald
