Timon 2M von Arthobby
Re: Timon 2M von Arthobby
Ich würde so leicht wie möglich (Styropor, 1mm-Balsa mit möglichst wenig Verstärkungen) bauen und durchgängig ein SA 7038 draufmachen. Aber mach die Fläche nicht Scale, sondern zeichne sie so, daß du am Randbogen noch so 8cm Tiefe hast.
Servus Kalle,segelpilot hat geschrieben:Ja dann macht mit mal Vorschläge.
mein Vorschlag bei Spannweite 2,3 m und Einfachbauweise ohne Zwischenprofil: Innentiefe 152 mm, Außentiefe 75 oder 80 mm, Innenprofil SA 7038, Außenprofil AG24
- SA7038.DAT
- (2.22 KiB) 189-mal heruntergeladen
- ag24.dat
- (4.07 KiB) 188-mal heruntergeladen
segelpilot
Das wäre gut, doch mein Kollege der mir die Teile geschnitten hat ist letztes Jahr verstorben. Und nu hab ich niemanden der mir solche Flächenkerne schneiden könnte. Wäre so eine Fläche auch mit D-Box als Rippenfläche baubar? Oder wird dann das Profil zu ungenau.christianka6cr hat geschrieben:Ich würde so leicht wie möglich (Styropor, 1mm-Balsa mit möglichst wenig Verstärkungen) bauen und durchgängig ein SA 7038 draufmachen.
Hier gibt es schon jemanden der Kerne schneidet aber die Kosten ja fast ein Vermögen.
Kalle
Mein Nurflügel Ares fliegt mit SA-Strak in D-Box-Rippenbauweise nicht schlecht, das sollte bei halbwegs sorgfältiger Bauweise kein Problem sein.segelpilot hat geschrieben: Wäre so eine Fläche auch mit D-Box als Rippenfläche baubar? Oder wird dann das Profil zu ungenau.
wenn ich deine Beplankungsdicke weiß könnt ich Dir die Kerne schneiden.
Nur richtig eilen darfs nicht
Nachdem mein kumpel mit seiner Fräse endlich aus der Suppe gekommen ist...
Auf diesen Thread gründend hab ich meinen 4 Jahre alten Hyper (1,5m) von Arthobby dieser Tage wieder "reanimiert" bzw auf 2,4Ghz umgerüstet.
Einen 2s LiPo 860mAh, Regler von Jamara und einen 6K Smart empfänger von Weatronic, implantiert, SP
hab ich nicht mehr gewusst, aber grob abgeschätzt.
Donnerstag war dann "Ranimierungserstflug" an Hang und was soll ich sagen........................... gleich ne 3/4 Stunde die Sau rausgelassen.
Die Arthobby Flieger sind schon Klasse.
segelpilot
so, nachdem der Timon letzte Woche fast täglich im Einsatz war, kann ich wirklich nur positives über das Modell berichten
. Ich hab den Segler am Hang geflogen bei minimalsten Bedingungen und im Hochstart. Überall zeigte sich wirklich daß das Modell sehr suverän fliegt, und sich er auch von aufkommenden Wind nicht großartig beindrucken läßt. Thermikempfindlich kenn ich eigentlich nur von meiner Libelle, aber der Timon hält da locker mit. Mit meinem Vario/Telemetrie GR12 Hott von Graupner hatte ich eine Starthöhe von 60m, höchste Höhe 221m. Den Schwerpunkt habe ich wieder an die ursprüngliche position gesetzt da ja vorher immer wieder Strömungsabrisse da waren, das gehört aber jetzt der Vergangenheit an. Allerdings hatte ich am Freitag eine saublöde Landung wo das Modell eine Böe abbekommen hat. Fiel einfach so auf den Boden aus ca 50 cm Höhe. Ergebniss: V-Leitwerk komplett durchgebrochen
. Hab mir ein neues gebaut und in der Mitte eine Kieferleiste eingesetzt um das Leitwerk zu versteifen. Bilder kommen noch!
@Uwe: ich kann die SA 7038 Dateien leider nicht öffnen. Ich benutze Trac Foil für Rippen usw. deren Endungen sind immer tra. Kann ich die irgendwie invertieren daß Trac foil diese Anhänge öffen kann?
@Bernd: Ja, das mit den Kernen ist echt so eine Sache, müßte ja mit Holzleim die Beplankung aufbringen und ich hab momentan auch noch andere Dinge zu tun. Darf ich auf Dein Angebot zurückkommen, wenn ich's brauch?
Kalle
Kalle
Segelflieger 1998
Hat eigentlich von euch einen boar von arthobby ? Ich hab den Zuhause liegen und muss ihn noch Bauen. Im Netz findet man leider nicht so viel von ihm ? Hat einer einen baubericht?
Den boar hatte ich noch nicht auf dem Tisch zm Bauen.
Und bei trac foil kann man dat Dateien importieren!
Ich kann Dir gerade nur nicht zeigen wie.... bei mir sind die 30 Tage Testzeit abgelaufen, ich würde das programm ja gerne Zahlen aber dem Verwalte kann man nix Überweisen alles nur Kreditkarte.
Und weil du schon ne lizensierte Version hast, stell mal Verwindung im 1/10 grad Bereich ein ob das fuktioniert?
Wenn nicht, zahl ichs auch nicht wenn wenn mir jemand seien Kreditkarte leiht.
Segelflieger 1998
Hey Bernd ,
Meintest du das mit trac foil zu mir ? Und hast du den boar bei dir Zuhause oder kaufst du den noch ?
Lg Finn
Lg Finn
Ja finn mit trac foil meinte ich Dich. Trac foil druckt wenigstens die Profile so wie als kordinten daherkommen und Die Druckausgabe passt dann auch mit allen maßen. Das kann man von profili leider nicht beahupten.
Ich kauf keien Modelle ... auch nicht die von Arthobby, wobei ich die schon empfehle.
Allerdings sind einige aus dern Produktion über meien Bautisch gehuscht . Und beim einfligen bin ich immer weider Begeistert wie toll die doch fliegen.
Segelflieger 1998
Ich werde das Programm morgen oder übermorgen mal runterladen und dir dann die Daten sagen .
Sorry mit trac foil und dat. Dateien importieren meinte ich Kalle
aber bei Finn kanns auch nichts schaden.
alexo82
Kann mir jemand sagen wo der Schwerpunkt beim Timon 2M liegt!
MfG Alex
MfG Alex
Papa2013
Hallo zusammen. Hab mal was für diesen fred.
Interessiert es euch?
So heute ist mein Timon gekommen. Werde wenn gewünscht bisschen vom bau berichten.
Werde ihm WK gönnen. Alleine schon fürs landen.
Einzel gewichte werd ich noch posten.
Dann mal los Jan!!!
Freu mich drauf.
Freu mich drauf.
Papa2013
Hey Leute
Müsst euch noch bisschen warten. Mein Töchterchen ist gestern auf die Welt gekommen.
Ihr versteht?
Werde aber wenn ich Bau berichten.
Ihr versteht?
Na dann, Herzlichen GlückwunschPapa2013 hat geschrieben:Hey Leute
Ihr versteht?
Ich hoffe Mutter und Töchterchen sind wohlauf?!
Von welchem Bau wirst Du berichten, Timon oder Töchterchen
Papa2013
Danke. Ja beiden wohl auf.
Naja Bau vom Töchterchen? Da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn ich da jetzt anfange dann wird das mit dem Timon bauen vor lauter schreiben nichts mehr.
Hallo Jan,
Herzlichen Glückwunsch!
auch von mir Herzlichen Glückwunsch
Ich hoffe alle sind wohlauf
Ja so wie Uwe schon angedeutet hatt berichte mal von dem bau der Tochter
alexo82
Der Timon ist genial! Nur das V-Leitwerk ist leider sehr zerbrechlich! Meiner hatte heut seinen Erstflug!
Papa2013
So heute hab ich mal angefangen.
Erstmal gewogen.
Fläche mit Verbinder
links 153g
Rechts 154g
Rumpf mit Abziehschnautze und Rumpfboot 104g
Leitwerk 17g
Macht zusammen ein Gewicht von 426g
Mal sehen was er fertig wiegt.
Also ich will ihn ja mit WK bauen und dadurch das die QR schon verkastet sind beschränkt es sich auf die WK.
Erstmal sauber an zeichnen und die Beplankung abnehmen.
Werde ein 8mm Balsa einpassen um es sauber zu verkasten und nachher die schräge gut an schleifen zu können damit noch genug "Fleisch" vorhanden ist.
Werde so gut es geht Bilder machen. Bei fragen gerne stellen. Denke aber im Moment ist es selbsterklärend.
Erstmal gewogen.
links 153g
Rechts 154g
Leitwerk 17g
Hangrocker 15
Hey Jan ,
wie werden bei deinem Timon die Tragflächenhälften zusammengefügt ??? Bei meinem boar ist nur ein Loch für die Servos
Ich steh da echt aufm Schlauch ...
Papa2013
Außen werden die Flächen mit zwei CFK Rundstäben zsammengesteckt und innen werden die Flächen zusammengeharzt. Mit GFK Gewebe verstärkt. In der Beplankung an der wurzelrippe musst die kabel raus laufen lassen. Also ein Loch in die Beplankung machen. Für die WK servos muß ich selbst servoschächte anbringen.
Die werden genau so angebracht das der Kabelkanal die servoschächte streift. Ist ganz gut zu machen. Man sieht ja den Verlauf der Kanäle an der wurzelrippe und da wo die Flächen zusammengesteckt werden. Einfach auf der Beplankung mit nem Stift ne Linie ziehen. Dann geht nix schief.
Benötigst Bilder?
Hoffe ich konnte helfen.
Benötigst Bilder?
Hangrocker 15
Du hast mir sogar sehr geholfen
Bilder Brauch ich keine
Ich fange in 2 Wochen an
Bei mir war auch nur ne Bsuzeichnung dabei wo man nicht wirklich viel sieht
Papa2013
So heute ging es weiter.
WK QR abgetrennt und verschliffen. Servoschächte für WK fertig. Gemacht wie oben beschrieben.
Rest siehe Bilder. Wie gesagt. Wer fragen hat, ich antworte gerne.
