Die Entstehung des Taurus-Rumpfs
Nach einen Gespräch mit Christian entsteht nun aus einer Pdf in Solid-Works der Rumpf von dem Taurus in 1:3
http://www.flight-team.de/download/Taur ... 20REV0.pdf
wenn gewünscht kann ich das ein wenig dokumentieren.
Re: Die entstehung Rumpf Taurus
Hab's vorhin bei Christian gesehen !! Sehr krass die "Wuchtbrumme"
Dokus sind natürlich immer interessant und lehrreich ;)
- Löschknecht
Servus Norbert,
auf jedenfall dokumentieren! Ich habe es gleich abonniert
Also die Pdf habe ich mir soweit zusammen geschnitten und die teile die ich nicht brauchte rausgeschnitten.
Dieses habe ich mir dann als Hintergrundbild eingeladen und daraus die Seitenansicht und Draufsicht gefertigt.
Re: Die Entstehung des Taurus-Rumpfs
Ich freu mich schon riesig.
Von dieser genialen Eierlegendenwollmilchsau der Manntragenden Zunft gibt es ja meines Wissens nach bisher nur ein Modell, die Jungs wollten aber auch auf mehrfache Nachfrage absolut garnichts rausrücken.
Also muss das Ding halt selbst gemacht werden und dann halt aber auch gleich richtig.
Norberts Geschwindigkeit dabei ist einfach irre. Ich bin teils nicht mehr mit dem Prüfen der Details nachgekommen bis die nächste mail kam.
- Löschknecht
Ich bin grad mal so unverschämt und ergänze noch die PDF auf deren Basis das Ganze entsteht:
PDF
Und hier noch ein paar Bilder des Fliegers:
Quelle: http://www.flight-team.de
Ich finde ein scharfes Teil. Ein Spitznamen hat die Maschine bei mir auch schon. Ich nenn sie Kaulquappe
klar dokumentieren!!!
Zeichnest Du nur das Modell, oder soll auch eine Form entstehen und baust Du das Modell.
In 1:3 wird das Modell ja richtig schön groß.
schulemz hat geschrieben:Hallo Norbert,
Hi Moritz
Das Modell wird in Maßstab 1:3 also ca. 5 Meter Spannweite haben.
Ich konstruiere nur den Rumpf
Fräsen lassen um daraus eine Form Zu bauen, für eine direkte Form zu fräsen hat der Rumpf eine zu große Tiefe,
aber das klärt Christian alles mit dem Fräser.
Nein ich werde mir das Modell nicht bauen.
So nach dem Draufsicht und Seitenansicht den richtigen Maßstab bekommen haben , wurden die Beiden Zeichnungen auf verschiedenen Ebenen übereinander gelegt .
Nun Zeichnete ich mir die spanten. Mann was werden die aber groß.
Diese spannten baute ich dann in die Beiden Ansichten ein.
- Gund Spannten
- Spanten7.PNG (26.31 KiB) 8320 mal betrachtet
- Pannten 1
- Spanten 6.PNG (27.44 KiB) 8320 mal betrachtet
- Spannten
- Spanten 10.PNG (35.77 KiB) 8320 mal betrachtet
So nach dem nun die spannten eingezeichnet worden sind habe ich nun die ersten Volumen erzeugt, danach geht’s ans Leitwerk ein zeichnen .
der Rumpf wird sehr schön!
@ Christian: willst Du das Modell wirklich in 1:3 bauen? Das wird ja schon ein ordentlicher Brummer. Aber dann nur zum Schleppen, oder?
1:4 würde mir besser gefallen
Moin Moritz
Ja und nein.
Ja, 1:3 auf jeden Fall, vielleicht auch mal irgendwann in 1:2. *träum*
Nein, hauptsächlich ist das ein Hangmodell und wenn ich den in der Ebene fliegen werde, dann mit einem Klapptriebwerk, Doppelfahrwerk.... Scale eben. Das ist doch grad der Witz an dem Flugzeug das es eben einfach alles kann.
Ja und nein.
Stimmt eigentlich schon. Scale mit Klapptriebwerk selbst starten hat schon was. Da bin ich dann schon mal gespannt.
Schade, 1:4 hätte mir gefallen. 1:3 passt halt leider nicht mehr richtig hinter meinen Stern. Es ist halt leider kein Kutter.
Moin Moritz
Die Aussenmaße des Taurus sind bis auf die Rumpfbreite mit dem Astir vergleichbar und den hat Stephan in seinen 4er Golf ohne Probleme reinbekommen.
Fahrt zum Modellflugplatz mit dem Golf 4christianka6cr hat geschrieben:Moin Moritz
Astir 1:3
ASG 29 1:3,25
ASW 27 1:3,6
Needle 100"
und es hatte immer noch Platz...
FX2000 hat geschrieben:und es hatte immer noch Platz...
Ok, überzeugt. Die B-Klasse hat sogar noch etwas mehr Platz als der 4er Golf.
Wann gibt es den Rumpf und die Flächen?
Oha. Immä ruhisch mit die junge Pääd
So rein Zeitplantechnisch (Werkstattumbau, Blechnik, ASW20, ASW22, Urlaub, Minirock, F3F-Projektflieger, Taurus, ASH25, .... ) rechne ich mit dem Erstflug frühestens Herbst/Winter, realistisch Frühjahr 2014. Der Fräser muss ja auch erst wieder Zeit für´s Spielzeug haben
Nebenbei geht für die Form mächtig viel Material drauf, die Quappe wird also auch finanziell ein netter Happen.
Nun habe ich das Profil ins Leitwerk eingebaut und das Leitwerk als Volumen austragen lassen
Sowie die Profil an Formung Oben fürs Höhenleitwerk eingearbeitet.
Heute habe ich mal die Haube fertig gemacht und für das Vivak Ziehen sie zu beiden Seiten um 20mm verlängert
und nach unten um 30 mm, die Oberfläche ist um 0,6mm geschrumpft.
Ach ja die Farbe ist für Rona
- Haube.PNG (64.83 KiB) 5530 mal betrachtet
Hi Moritzschulemz hat geschrieben:Hallo Norbert,
1:4 würde mir besser gefallen![]()
ja dan mach mal einen für 1:4
Nur das ihr auch mal seht das Detail fragen die ich mit Chris per Mail abspreche hier zb. die Haube ,
dazu habe ich mal zwei Skizzen angefertigt Bilder sagen mehr ,
die maße in den Skizzen sind nur so eingesetzt es geht ums Prinzip.
- Muster Haube.PNG (43.38 KiB) 5590 mal betrachtet
- Muster haube 1.PNG (50.41 KiB) 5590 mal betrachtet
So das ist der Stand der Dinge das der Rumpf soweit fertig ist , bleibt nur noch abzuwarten wegen der Haube welchen rahmen nun Chris haben möchte
- Löschknecht
In drei Tagen zu einem 3D Modell aus einer noch nicht mal guten PDF. Wahnsinn.
So Anfrage bei Solidworks läuft. Mal schaun ob ich als Hobbyanwender eine Test oder Studentenverison bekommen. Muß man sich aber leider anmelden für.
Eine Vortexdatei mit dem Flügelgrundriss zur "Kaulquappe" habe ich auch schon in Arbeit. Dauert aber noch ich bin ja blutiger naiver Anfänger. Dafür brauche ich die Rumpfquerschnittsfläche an der größten Stelle. Ich habe das mal großzügig an Hand dieses Bildes überschlagen.
Ich komme auf 0,094633m² (0,33436*0,37710 - 25%) Könnte das hinkommen?
Sobald ich das fertig habe stelle ich es hier ein. Vielleicht hat ja ein Aerodynamiker
Ob es möglich ist, dass das Modell ebenfalls auf eine Gleitzahl von 41 kommt wenn das Klapptriebwerk eingefahren ist
Was ist da eigentlich generell das bekannte Maximum im Modell? Ich komme bei meinen Vortexspielerei nie über eine Gleitzahl von 33. (nicht bei diesem Modell)
Hi TimoLöschknecht hat geschrieben:RESEPKT!
Sobald ich das fertig habe stelle ich es hier ein. Vielleicht hat ja ein AerodynamikerLust und Zeit etwas dazu zu sagen. Ich weiß das ist viel Arbeit, deshalb stelle ich zwei Versionen ein. Einmal mit Profil "ebene Platte" und einmal mit dem gerne genommenen SA7036ima Strak.
Ob es möglich ist, dass das Modell ebenfalls auf eine Gleitzahl von 41 kommt wenn das Klapptriebwerk eingefahren ist![]()
Solid sagt mir Da auch noch ein sck. Fläche dazugehört 0.10229032 m²
- Löschknecht
Dann war ich ja mit meinem Überschlag gar nicht so weit weg.
Danke,
Danke,
Stephans ASG 29 "Anna", nur mal schnell so rausgekramt: Keine Ahnung wo die Grenze ist. In der Simulation ist das eher das Wissen an welcher aerodynamischen Schraube man drehen muß um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.Löschknecht hat geschrieben:Ob es möglich ist, dass das Modell ebenfalls auf eine Gleitzahl von 41 kommt wenn das Klapptriebwerk eingefahren ist![]()
Es kommt bei einem Scale-Segler eh viel mehr auf die Steigzahl als auf die Gleitzahl an. Die Gleitzahl kann man mit Gewicht und entsprechenden Profilen hoch jagen, aber das kostet Allroundeigenschaften.
Eine hohe Steigzahl ist ein viel besserer Indikator für Allroundleistung wie man sie an einem "Modell fürs Auge" haben will.
- Löschknecht
WOW,
Du willst mir nicht zufällig verraten, was ich tun kann, dass Du Dich der Taurus Fläche annehmen würdest?
Als Antrieb denken wir über das KTW ausm RCN nach bzw. das ist glaube ich schon fest. Das Gewicht der Maschine soll am Ende bei 10kg (leicht) und 12kg für die "Spaßversion" liegen.
Bis zum ersten Rumpf ist ja noch Zeit...
Du gehst für mich zur Arbeit incl. Überstunden und ich hab dann Zeit für Leitwerkeraerodynamik, kannst ja Morgen schon mal um 4:00 Uhr aufstehn und für mich nach Augsburg zum Ortstermin mit meinen Oberbossen fahren, dann klappt das auch mit dem TaurusflügelLöschknecht hat geschrieben:Du willst mir nicht zufällig verraten, was ich tun kann, dass Du Dich der Taurus Fläche annehmen würdest?![]()
- Löschknecht
So was in der Art hatte ich befürchtet
Aber ob Du damit gut vertreten wärst...der zweite Teil meines Nicks lautet nicht ohne Grund ...knecht
Ciao Timo
Ciao Timo
