Hotliner
Hotliner
Hallo Gemeinde!
Gibt es einen einfachen, flotten und bezahlbaren Hotliner um die 1,50 m Spw?
Danke für Tips, schönen Abend, Uwe
Re: Hotliner
Mit Schwerpunkt auf günstig und eher flotten Hangflug als Hottie fallen mir spontan diese beiden ein:
https://ssl-id.de/rc-tronics-topp-rippi ... 2q6t6kiik2
und
"Echte" günstige Hotties gibt´s hier: http://www.modellhobby.de/Modelle/Flugm ... 73&p=20973
Hangrocker 15
Re: Hotliner
Beitrag von Hangrocker 15 »
Zb die Hawk von staufenbiel oder die vmax Serie vom lindinger .
Oepfelchen
Re: Hotliner
Beitrag von Oepfelchen »
Wie wäre es mit der Destiny,Fredy oder Twin von Valenta.
Also den Twin habe ich schon gesehen Live geht ab wie Hugo :)
Wie wäre es damit; http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -fugfertig hat halt eine größere Spannweite :)
oder das; http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ot-schwarz
Studi
Re: Hotliner
Beitrag von Studi »
Sali,
Ich hätte noch einen alten/geflickten Nobody von FVK günstig abzugeben.....
Oder wenn du was Edleres suchst, hätte ich noch einen passenden F5b-Hacker-Wettbewerbsmotor rumliegen. (b50 7m Carbon)
bei Interesse PM
Grüsse
Marco
Re: Hotliner
Hallo Marco!
Danke für dein Angebot.
Ich möchte erstmal einen Gesammteindruck bekommen, was in dieser Szene so geht, bzw. Sache ist.
Ob ich dann da reinschnuppere ist noch nicht sicher.
In Italien ist Krise...
Gefallen tät mir so ein kleiner Heizer schon.
Danke nochmals, schöne Grüsse, Uwe
Hangrocker 15
Re: Hotliner
Also die Hawk und die vmax Serie sind ja schon bezahlbar :thumbup: Beide Serien haben sich auch gut bewährt und sind nicht so teuer wie zb fvk und Steigeisen :D
Re: Hotliner
Keine Ahnung ob der schon vorgeschlagen wurde: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
Das sieht doch ziemlich nach der Größe und Art aus nach der du anfangs gefragt hattest!?
Re: Hotliner
Nö, bisher noch nicht.
Flottes Teil.
Wie gesagt, erwartet nicht nichts, im Moment siehts finanziell mau aus.
Aber es wird schon.
Hangrocker 15
Re: Hotliner
Ich glaube nicht das man in den razor einen einen Motor reinbekommt der hotliner Feeling Aufkommen lässt :D
Re: Hotliner
Habe heute, nach Anfrage bei Tpp-Rippin, in wieweit der Hot Bandito
https://ssl-id.de/rc-tronics-topp-rippi ... 669j1ueci4
für E-Antrieb geeignet ist, eine Antwort bekommen:
"der Hot Bandito ist vorne recht schmal Motordurchmesser ca 25 bis 28mm
wenn weiter nach hinten abgeschnitten wird ist die Spitze fast weg und es kommt schon
der Kabinenhaubenausschnitt.
Erfahrungen ob Kunden schon auf Elektro umgebaut haben liegen mir leider nicht vor."
Sehr nett, von ihnen.
Aber was mach ich nu... :x , weil gefallen tät er mir schon ?
Gibts da nen passenden Antrieb?
Danke für Info's.
Re: Hotliner
...hol dir ne Flitsche... :P :mrgreen:
Bin wieder basteln...
Re: Hotliner
hier so was einbauen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Re: Hotliner
eher Sowas in der Arthttp://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1525 das kostet allerdings rund 300 € mit Regler
Aber es wird dann schon Hott.
Wenn Du dir so einen Antreib leisten willst unbedingt beim Reisenaueuer Andi vorher anrufen, die Beratung ist Top und Zielgerichtet!
Motoren und Geteribe hat man dann Länger wenn man das Modell nicht verliert irgendwo in der Pampa.
Re: Hotliner
Bei einem ordentlichen Antrieb hätte ich dann aber Angst um den Flieger... ;-) Der Bandito ist dafür nicht gebaut.Das ist "nur" ein netter Hangflitzer.
Re: Hotliner
:D
das kommt darauf an wie man am Höheruder reisst :!: Und welchen Propeller man Montiert! Man muß die 250km/h ja nicht zwigned anstreben, kann das aber wenn die lust auf ein Stabileres Modell gewachsen ist!
Um von dem Inneläufer wegzukommen, den Norbert Voregschlagen hat, der doch nur eine recht Kleine Luftschraube dreht und somit im Gesamtwirkungsgrad eher verstirbt, gäbe es eien sehr Preisgünstige möglichkeit.
2830/800n Aussenlaüfer und 10x6 Aeronaut an schmaler 32mm nabe . An 3s ca 28 A das sollte für Senkrecht reichen .
Den motor könnte man vorne drauf stezten was bescheiden ausieht und aerodynamisch volkommener Hunbug ist wenns ein Segler beilben soll.
Oder mit Vorspantmontage in den Rumpf verpflanzen. Der Motor sitzt dann im Rumpf aber der Motorspant hinter dem Motor und somit sind die Kabel frei von der drehenden Glocke .
Hier mal ein Video von meiner China RVM/r2hobbies Fox 1,5m Spannweite Gfk Rumpf und balsa Rippen flächen 980gr Abfluggewicht mit dem vorgeschlagenen Antriebhttp://www.rcmovie.de/video/8b7ab6023892165de403 mit 1,2kg ging das Teil immer noch fast senkrecht und Flott hoch!
Das Rumgetobe anzusehen macht lust auf den noch hier verweilenden Rumpf doch mit Tragflächen und Motörchen auszusatten :lol:
Re: Hotliner
Morgen Alle!
Danke für eure Mühen um mich!
Sehr interessant alles.
Schönen Tag, Grüsse
Re: Hotliner
Nich unintresant aber nicht ganz so billig http://www.ebay.de/itm/LanGraTec-PT-1-8 ... 3a7dc09082 die Langartec Motoren wurden mir mitlerweilen von 3 Seiten empfohlen.
An 3s 10x7 propeller mit 24A laut herstelledaten sieht nicht so Falsch aus für das Motörchen!
Re: Hotliner
Hallo Bernd!
Ich hebe nicht verstanden mit Motorspant hinter dem Moteor?
Scusi.
Re: Hotliner
Was Bernd meint ist, dass es Motoren gibt welche sich vor dem Motorspand drehen und "normalerweise" die welche sich hinter dem Spant drehen.
Die Motorglocke mit Inhalt bewegt sich also bei den Hotties.
Aber frag mich bitte nicht warum das so ist. :shock: :?: :?: :?:
Re: Hotliner
Capito, danke!
Re: Hotliner
@ michel prizipel kann man die meisten Aussenlaufer beidseitig montirern, Man muß maximal die Welle auf die andere seite Durchschieben und neu befestigen und ev eien sicherungsring oder stellring setzen.
BeiSeglern ist es halt üblich das der motor hinter dem Spant sitzt, Und die kable an der drehen Glocke vobeigeführt werden müssen.
Bei motorfliegern wird oft der Prop. an der drehenden Glocke befestigt , das geht bei Seglern wenns zu eng wird für die kabel aber auch indem man den Motorspant nicht vorne hinter den spinner in die Nase klebt sondern hinter den Motor. der prop kann dann auf der Durchgeschobeben Welle motiert werden oder an dem Anschraubbaren Mitnehmer und sitzt direkt an der derehenden glocke und nicht auf der Welle. Die kabel werden so nur durch den motrspant geführtund sind fern von Drehenden Teilen.
