Oh oh Uwe
Du redest echt über Motoreneinbau, mit Pylon oder Auschnitten á la Deltas???
War dein Bier gestern nicht mehr ganz frisch oder was ist los :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich denke ein IL2040 mit 4,7x4,7" (Staufenbiel Dymond 20mm Durchmesser) geht da bestimmt rein oder ist der schon dünner?
Und wenn man selber laminiert kann man ja direkt einzelne Lipos mit einbauen ohne Klappen, ansich hält doch das meiste lange aus da eher gehen die Servos flöten.
Peter V.
Beitrag von Peter V. »
UweH hat geschrieben:Moin ihr Leut,
Für die Flachland-Flitschenstarter wie Peter das vor hat ist es am besten extra leichte Miniröcke zu bauen. (.......)
Ich denke ein mit unballastiert 25 g/dm² Flächenbelastung gebauter Minirock geht in der Thermik schon ganz brauchbar und hält mit Ballast 250 km/h im DS locker aus.
" ..... 250 km/h im DS....." :shock: :shock: Ist mir schnell genug :mrgreen:
Grüss
Grüssen,
Wegen Motor: Norbert kann ja im 3D-CAD so ein unnützes Ding reinprojezieren wenn die Grundform fertig ist, da sieht man als Vorteil des 3D-zeichnens ganz gut wie das paßt :P
Ich würde niemals Lipo-Zellen in eine GFK-Modell fest einlaminieren, dazu ist die Ausfallquote bei den Tütenakkus zu groß und die Lebensdauer zu kurz. Das kompakte Modell verträgt dagegen große Klappen ganz gut wenn man um die Öffnung rum mit Kohle oder Kevlar verstärkt und für durchgehende Holmgurte sorgt. Die Seglervesion sollte allerdings so wenig Ausschnitt wie möglich bekommen, denn am Hang hat man selten Golfrasen zum landen und Landeschläge verkraftet eine ungeschwächte Außenhülle am besten.
Ja ja und jetzt ist es wieder ein unnützes Ding... :mrgreen:
So lange wie ich jetzt schon Lipos benutze ist mir noch nie einer abgeraucht, explodiert oder sonnst wie kaputt gegangen. Einzig habe ich ein aufblähen provoziert als ich wesentlich mehr Ampere als zulässig gezogen habe.
Mein ältester Lipo ist 4 Jahre alt, alle anderen sind jünger oder defekt. Mein ältestes im Betrieb befindliches Flugmodell ist 13 Jahre alt, so lange hält kein Lipo durch....und wenn er dicke Backen kriegt bekommt der Minirock einen Bauch? Wenn Mädels einen dicken Bauch kriegen sieht auch ein Minirock nicht mehr gut aus :mrgreen:
P.S.: auch die Zyklenzahl ist bei Lipos begrenzt, spätestens so ab 150 - 200 Zyklen ist es mit der Kapazität, der Entnahme hoher Ströme und dem Betrieb bei niedrigen Temperaturen vorbei und das habe ich schon oft erreicht.
Hi alle
damit man mal sieht über was für Maße wir sprechen mal die ersten 210mm der Wurzelrippe
in 10mm Schritten bemaßt und 40mm schritten.
Uwe hat schon recht erst mal wird die Seglerversion fertig gemacht , da kommt noch genug :thumbup:
Ja und erst dann kommt was mit Motor :)
So hier mal der Halbe Grundriss vom MR
Halber grundriss.JPG (30.28 KiB) 3748 mal betrachtet
Hi Leute,
na, hier gehts ja wieder ganz schön ab. Kaum ist man mal 3 stunden zum Fliegen, tummelt Ihr Euch hier. Ich denke auch das ein Motoreinbau in der Nase kein Akt sein wird, da ist genug Platz, dann wird aus dem Minirock ein hotliner.
alexo82 hat geschrieben:Könnte man auch einen Satz Styrokerne bekommen um das Teil so zu bauen wie es jetzt schon Super fliegt?
ich habe die Schneiderippen noch hier die kann ich gerne weitergeben oder Du kommst vorbei und wir schneiden Dir die Kerne. Das geht alleine nicht so gut, aber das nötige Zeug habe ich hier.
@ Norbert: in der Nasenleiste ist eine Welle in dem Stück das eigentlich halbwegs stetig sein könnte. Wenn Uwe nicht auf diese Welle besteht, fände ich das schöner wenn die Nase da gerade bleibt...... gute Arbeit, weiter so.
jduggen hat geschrieben:@ Norbert: in der Nasenleiste ist eine Welle in dem Stück das eigentlich halbwegs stetig sein könnte. Wenn Uwe nicht auf diese Welle besteht, fände ich das schöner wenn die Nase da gerade bleibt...... gute Arbeit, weiter so.
Hallo Jörg, das stimmt, da ist eine unschöne 1,19 mm Rücksprung-Welle aus dem Vortex die ich übersehen hatte, danke. Ich hab grade einen korrigierten Grundriß an Norbert geschickt, ich hoffe das paßt dann ;-)
Grundriss angepasst welle raus
Halber grundriss.JPG (24.68 KiB) 3710 mal betrachtet
Hallo hallo
So Heute auf DHl Gewartet wer nicht kam war DHl also die zeit ein wenig genutzt mal so was zu machen
nach dem ich alle Profile aus Vortex hatte
muss noch ein wenig nachgearbeitet werden
Aber schon mal ein Vorgeschmack
Mini-Rock Volumen1.JPG (14.32 KiB) 3732 mal betrachtet
Mini-Rock Volumen.JPG (30.06 KiB) 3732 mal betrachtet
Peter V.
Norbert,
waauuw, sieht fantastisch aus :thumbup: :thumbup: :thumbup:
grüss
Grüssen,
Da hört man ja das Zischen schon beim Screenshots betrachten. Sieht echt scharf aus! :thumbup:
volker-max
Beitrag von volker-max »
Hallo Norbert
Alles bestens .... :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Gruß, Volker
Schaut klasse aus :thumbup:
Ist das Buche oder irgendein Tropenholz ;-)
Mööönsch Baui, das kann nur echte deutsche Eiche sein :mrgreen:
Hi Ihr beiden
Nee alles Falsch Solid sagt mir das das Balsa wäre :lol: :lol:
aber ich kann nächste mal ja Buche oder Eiche nehmen :thumbup:
ja und einen in Pink für Rona :roll:
Nuja, Rona darfst bei dem Modell aussen vor lassen, ihr gefallen Nuris grundsätzlich nicht so gut und dieser futuristisch aussehende im Speziellen garnicht. Weißt ja, bei den Mädels muss es erstmal gut aussehen und dann noch die richtige Farbe haben. Die Funktion ist ziemlich Wurst :? :roll: ;-)
Echt hübsch das Dingens!
Ich als Schreiner sag das dass Rotbuche ist :!:
Ich hätte dann gern einmal TB-Minirock Massivholz Buche gefräst, würde mich aber auch mit Kirsch zufrieden geben :mrgreen:
Moin Michael,
damit hätte sich auch das Thema Ballastkammer auf sehr konservative Weise gelöst.
christianka6cr hat geschrieben:das kann nur echte deutsche Eiche sein :mrgreen:
Aufgrund der Herkunft bitte ich um die Präzisierung "echte deutsche Spessarteiche" :!: ;-)
...um nicht zu sagen Zentralspessarteiche. ;-)
vergessen ich komme aus dem Pott na was soll ich sagen da kommt kohle dran drauf und wens nicht fliegt :oops: ab in den Ofen
So und wünsche mit holz ist nun vorbei kann jeder machen wie er will ab jetzt nur noch das was ich mag :lol:
ich bin ja am Drücker :thumbup:
Heute ist nicht viel passiert nur ein paar Glättungen Anpassungen und so die aber viel zeit in Anspruch nehmen
Peter V.
Norbert,
Keep up the good works :)
Grüssen,
Nicht das ihr meint hier geht nichts weiter
die Arbeiten im Hintergrund laufen,
aber hier nun die letzte geglättete und Profilmäßig angepasste halbe Fläche
gefällt das Design ?
Halber Flügel 1.JPG (30.97 KiB) 3901 mal betrachtet
Servus Norbert,
ich hätte gerne oben Neon Orange und unten neonorange mit schwarzen Streifen. :-D
Spaß beiseite. Denke bitte noch an die letzte Norca2 Version, damit ich damit nachdem Urlaub nächste Woche gleich loslegen kann. Ist nicht neue lang bis Nuritreffen....
Ciao Timo
Peter V.
Morgen Norbert,
meine meinung etwas zu ´druk´, so etwas schönes sol einfach sein, so weiss von oben mit (neon) streifen am flügeltip oder so etwass wie Tangent Kult, aber viel kleiner
http://www.graupner.de/de/products/c117 ... egory.aspx
unterseite blauw/zwart fluorisierend wie HXII v2
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... &start=150
grüss
P
Grüssen,
das gefällt mir jetzt aber schon richtig gut, freut mich das Du das doch noch besser hin bekommen hast. Dann geht ja die Phase der "Weichware" bald zu ende und wir können die ersten "Hammerschläge" beginnen lassen.
@all other: Ihr CAD Ignoranten, die Farbverläufe brauchts um zu sehen wo/wie/wer noch was zu optimieren hat....... :) :thumbup:
Viele Grüße nach DE, sitzt in SHA am Airport und habe noch 12 h Flug vor mir...
jduggen hat geschrieben:Hallo Norbert,
Hi Jörg
habe viel mit Uwe und mit schnitten gearbeitet , nun geht nur noch Verschlimmbessern, aber du kennst das ja am CAd
na dann Guten Flug
