Umbau Joda
Umbau Joda
da ja seit dem Nurflügel treffen im Spessart besitze ich ja einen Joda
da ich ja Flachlandtiroler bin muss ein Motor an den Joda dran ,
dazu habe ich mir eine Verlängerung laminiert , die an den Vorhandenen kleinen Rumpf geklebt wird .
Die hintere schräge wird dan als Öffnung gestaltet um Akku und so dort rein zubekommen.
das genaue maß muss ich noch ermitteln wie lang das ganze werden muss .
Komponenten werden ein Kleiner 2 S Akku 900 Mah Regler und ein 28 er Motor mit 1600 U/min.
an einer 9X4 Das müsste reichen um auf höhe zu kommen.
Rumpfteil
Rumpfteil
Rumpfteil
Rumpfteil
Joda mit Rumpfteil
Joda mit Rumpfteil
Peter V.
Re: Umbau Joda
Beitrag von Peter V. »
Norbert,
knppe Arbeit. Geht es nicht mit ein Flitsche und (ein bisschen) Thermiek?
Grüss
Grüssen,
Re: Umbau Joda
Peter V. hat geschrieben:Norbert,
Grüss
Hi Peter
der Joda ist so filigran aufgebaut da geht nichts mit Flitsche das würde er nicht aushalten.
Re: Umbau Joda
so nun habe ich die Verlängerung Rumpf mit einen GFK Motor-spannt verklebt und an den Rumpf angepasst und mit 24 Std. Harz verklebt
Oben habe ich den Flügel etwas geöffnet um dort die Kabel für den Akku /Regler zusammenzustecken , da ja der Akku ganz nach vorne in die Spitze kommt
und zum laden drin bleiben soll .
