Lötstation gesucht
Lötstation gesucht
Nachdem mir vor wenigen Monaten meine uralte Billig-Analogstation mit 60W gestorben ist und mich das seither vorherrschende Gehampel mit mehreren Einzelkolben mächtig aufregt, bin ich auf der Suche nach einer ordentlichen Station, eigentlich relativ egal ob Digi oder Analog, hauptsache gute Qualität und langfristige Ersatzteilversorgung. Demnach gingen die ersten Googelversuche unweigerlich in Richtung Ersa und Weller. Allerdings, wenn ich schon so etwa bis 400€ nur für nen schnöden Lötkolben ausgeben will, sollte es auch wirklich was perfektes sein, deshalb habe ich erstmal noch nirgends auf "Kaufen" geklickt, sondern möchte euch um eure Erfahrungen mit euren Lötstationen bitten!
Anforderungsprofil ist die klassische ElWoMS für Modellbau-Löt-Normalos, also alles vom 0,14er Spielzeugservokäbelchen bis zum 4er Querschnitt an dicken Akkus, mal schnell was an ne Platine fixen bis zum 8mm Goldie...
EDIT: Meine Favoriten derzeit sind:
von Ersa: http://www.ersa-shop.de/product_info.ph ... 080-w.html
von Weller: http://www.conrad.de/ce/de/product/5823 ... C?ref=list
Re: Lötstation gesucht
Hallo Christian,
mit Ersa und Weller machst Du nichts falsch.
Ich habe eine Lötstation von Ersa und bin sehr zufrieden.
Nimm lieber eine Lötstation mit mehr Leistung.
Und beim Löten lieber etwas heißer als zu lange brauchen.
Ist die Temperatur zu niedrig bzw. der Lötkolben kann die Energie nicht schnell genug nachliefern, dann dauert das Löten deutlich länger und es wird dadurch oft mehr kaputt gemacht.
Und dann solltest Du Dich noch an den Lötspitzen orientieren.
Es gibt Lötspitzen die aufgeschoben werden und welche, die geschraubt werden.
Die zum Aufschieben sind halt schneller gewechselt und die anderen übertragen ein bisschen besser die Wärme.
Die richtige Wahl der Lötspitze ist auch wichtig. Da gibt es die verschiedensten Formen, Größen und Beschichtungen. Da kann man sich aber eher mal durchprobieren und das herausfinden, was für einen selbst gut funktioniert. Deswegen ist es auch sinnvoll, darauf zu achten, wo man die benötigten Lötspitzen bekommt.
Die Ersa RDS80 wird für Dich gut ausreichen.
Oder noch was für das WoMo: :D
USB-Lötkolben
Moin Moritz
Danke für deine Antwort.
Das mit den unterschiedlichen Spitzen ist klar, da sticht für mich das Ersa -System den Weller aus...
Die kleine Ersa sieht eigentlich auch absolut ausreichend aus, besitzt du diese?
Im Womo habe ich einen Weller-Gaslötkolben: http://www.amazon.de/k-A-Gas-Loetkolben ... ller+wp3eu Mit dem kannst eigentlich auch alles löten, vor allem in Rekord-Aufheizzeit. In letzter Zeit habe ich mit ihm auch das meiste gelötet, er ist fein regelbar, hält super die Hitze, eigentlich schon fast das was ich suche, nur halt ohne Gas, eben für die Werkstatt ;-)
ich habe mir gerade eine Kombistation von "Aoyue" gegönnt, mit Heißluftlötkolben und regulärem Kolben. In Deutschland durch Wiltec vertrieben finde ich die Balance zwischen Preis und Leistung stimmt hier ganz gut. Dazu noch ein paar (original!) Hakko Lötspitzen, und die Sache ist geritzt. Nicht dass die die dabei sind wirklich schlecht wären ... aber halt auch nicht so *wirklich* gut.
Hier mal die die ich hab:
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... -3in1.html
Es gibt auch Varianten mit Lötkolben + Vakuum-Entlötpumpe, das könnte für den nicht-SMD-bauenden Modellbauer eventuell sinnvoller sein. Wobei, mit dem Heißluftkolben kann man auch sehr toll Bespannfolie aufbringen ohne sie auch nur ein kleines bisschen zu schrumpfen :D.
Hakko FX-888
Moin Tilman
Bitte nicht so überschwänglich mit den vielen Informationen, da kommt man ja schier mit dem Lesen nicht hinterher! ;-)
Billig gute Qualität und von Fachleuten empfohlen. ;)
Dave vom EEVBlog hat das teil getestet.
christianka6cr hat geschrieben:Moin Moritz
Hallo Christian,
ja, die habe ich auch. Für Modellbauer ist sie vollkommen ausreichend.
Ich habe damit schon von SMD bis zu dicken Sachen alles gelötet.
Das Du einen Gaslötkolben hast, hattest Du glaube ich schon mal irgendwo geschrieben.
Die Werbung vom USB-Lötkolben kam gerade die Tage.
Damals hatte ich gelacht, was man inzwischen alles an den USB Port hängt.
Wahrscheinlich kann man per Software die Heiz-Charakteristik einstellen. :shock: ;-)
Aber 8W, ... :|
Moin Moritz
Jo, 8W ist bissl schmal. Da muss man wohl selbst bei Servokäbelchen bangen, ob man keine kalte hingelegt hat... :roll:
Hatte durch Zufall eben gerade die Möglichkeit bei einem Nachbarn eine Wx 1012 (diese: http://www.voelkner.de/products/267882/ ... AhDm8P8HAQ ) zu beschauen, ich habe mich verliebt :oops: Aufheizzeit war unter 5 Sekunden, das Ding hat sich nicht die Bohne um fette Kabel gekümmert, da ging einfach sofort das Lot in´s Kabel, ohne auch nur für eine Sekunde eine Verzögerung zu haben. Unglaublich. Ein 6mm Silikonkabel ließ sich bis auf den logischerweise höheren Lotverbrauch genauso schnell verlöten wie ein Klingeldraht. Abartig. Ich glaub die DS16 für Rona und mich gibt´s erst im Dezember... :mrgreen:
Muss da mal drüber Nachdenken, wobei die RDS 80 eigentlich absolut ausreichend wäre. Qual der Wahl. :roll:
Youtube: Watch Video »4IpuvitUd8k«
Wow, klingt ja alles prima. :thumbup:
Und sieht auch noch gut aus.
Mit 200W kannst Du auf alle Fälle auch super Akkus löten.
Mit Ersa oder Weller machs Du grundsätzlich nichts falsch.
200w ist allerdings eien Hausnummer bei den Lötstationen am Kolben :twisted:
Mit 80w (ersa md80) lässt sich eigentlich bis 2 mm2 fein verseltlt alles löten .
Der Preis ist aber schon eien Hausnummer da mußt du in Zukunft schon jeden Tag mal 3-4 stunden löten :lol:
ein Erstazkolben kostet alledings... das was Darios super alleskönner tiel kostet :lol:
Die 200W hat man gemacht um schnelles aufheizen und Konstante Temperatur zu halten bei Themperturempfindlichen bauteilen ist halt eine kurze lötzeit das A+O .
das Akkuzuleitugen anlöten im hochstrombereich wird der Kolben nicht daurheft aushalten ,dafür gibts anders werkzeug mit Thermischer kapazität.
80W Stationen sind gewöhnlich für alles normale Ausreichend .
Im bereich 200€ bist du mit Sicherheit auch gut dabei ;-)
http://de.rs-online.com/web/p/product/4 ... stBid=tztx
Hier meine ElWoMS :twisted:
Ersa 0920BD Lötkolben Multitip C 25 25W 230V
Ich liebe diesen Kolben ! Ausser SMD löte ich dir mit dem, wenns sein muss, ne "Emily" auf Dein Womo oder tausche Servos am Blade MCPX aus !
2 Lötspitzen dazu und du bist gut aufgestellt ...
Jetzt kommt das Beste an dem Kolben: Er kostet 28 Euro 8-)
Hier ein paar Rezensionen aus Amazon:
http://www.amazon.de/Ersa-0920BD-L%C3%B ... ewpoints=1
Das Pendant von Weller (den Vorgänger von diesem: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002JEA42Y ... ot_redir=1 ) habe ich hier, ist mir allerdings deutlich zu lahm und schwachbrüstig wenn es mal nicht nur um Servokabel geht, zudem hat er, bedingt durch die wenigen Watt, eine für meinen Geschmack zu lange Aufheizzeit.
christianka6cr hat geschrieben:eine für meinen Geschmack zu lange Aufheizzeit.
Dann brauchst du wohl einen Lötkolben von JBC. :p
Moin moin,
ich hab meinen jetzt seit 9 Jahren und der hat schon halb Badenweiler verlötet :lol:
60s sind finde ich erträglich !?
Und die Stecker an den Lipo´s bräzelt er perfekt.
Stichwort 6s Lips Goldkontaktstecker oder Löthülsen an Stahlzüge aber auch die Verkabelung Deiner Styro CNC :thumbup:
Ich weiss, Du suchst ne Station :mrgreen: is auch´n geiles Spielzeug, hab ich auch mal gesucht, fand´s dann aber zu klobig da ich auch mal beim Kunden oder im Auto was löte und dann nervt der Trafo doch gewaltig.
Die Gas Teile sind cool, aber immer wenn´s mal schenll gehen muss ist das Gas fast alle :mrgreen: Oder ;-)
Baui hat geschrieben:
christianka6cr hat geschrieben: Jetzt kommt das Beste an dem Kolben: Er kostet 28 Euro 8-)
Keine Temperaturregelung? Als Tauchsieder wohl geeignet. Oder wenn man nie was anderes als Batteriekabel lötet.
TilmanBaumann hat geschrieben:Keine Temperaturregelung? Als Tauchsieder wohl geeignet. Oder wenn man nie was anderes als Batteriekabel lötet.
Äääh ?? GROBMOTORIKER ??
O.K. ich arbeite auch nicht als Elektroniker oder Radio- Fernsehtechniker sonder nur als Elektriker mit dem Ding.
Wie bereits geschrieben, ich löte Dir mit dem Teil auch Kabel an Micro-Servos .. musst halt schnell sein und ne feine Spitze haben.
Die hätt ich mir fast mal gekauft (ist aber glaub mittlerweile eher ein Klassiker ;-)):
http://www.reichelt.de/WELLER-Loetstati ... OFFSET=16&
Zuletzt geändert von Baui am So 14. Sep 2014, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jo, schneller als der Gas-Weller wäre nur die Wx1012 mit ihren 5 Sekunden Aufheizzeit. Aber eine 4mm oder mehr -Akkuleitung mit 25W zu löten grenzt schon an Strafarbeit und davon möchte ich ja eben gerade wegkommen. Ich habe ja einen 12W Weller, einen 25W Weller einen 80W Ersa Sprint und einen uralten 140W-Kolben von dem ich den Hersteller nicht kenne... Ich will aber eine Station die erstens schneller als die oben genannten aufheizt (ausser dem Ersa Sprint, der braucht nur etwa 10 Sekunden bis er einsatzbereit ist) und zweitens alles in einem kann was ich seit meine alte Station den Löffel abgegeben hat per Jonglieren mit den oben genannten erledige.
Musst halt aufhören mit dem Quarzen, dann brauchst deine Feuerzeuggaspulle nur noch für den Kolben und hast somit immer genug da :P
Im Ernst, bis der Gastank leer ist, kannst du locker 30min. am Stück löten. Eine Feuerzeuggaspulle reicht für sicher 15 mal befüllen. Wenn du willst, kannst den Gas-Weller mal ein paar Tage mit zu den Kunden nehmen, ich denke danach schaust du die lahme 25W-Ente nicht mehr an... :mrgreen:
christianka6cr hat geschrieben: Musst halt aufhören mit dem Quarzen, dann brauchst deine Feuerzeuggaspulle nur noch für den Kolben und hast somit immer genug da :P
Ja, das mit dem Quarzen schlägt sich eher auf die "ruhige Hand" beim Löten aus :lol: :oops:
Die Gaslöter sind echt cool :thumbup:
25w reichen auch für Batterien. Thermische Kapazität ist das wichtige. Die Spitze muss halt etwas dicker sein und man muss zügig arbeiten.
Die haben Thermosat schalter , vermutlich ein bi metall oder ahnliches in der Heizpatrone verbaut und rgeheln die Thempertur auf etwa 350°
ist der Thermoschalter defekt glühen die die 70w versioen schon mal Kirschrot im dunkeln .
Für die dicken awg 8 und 10 und 4mm² nehm ich dann den 70w Kolben der ist auch warm bis man Stecker Schrumpfschläuche etc passend am Tisch hat.Da stört mich schon eher die Abkühlzeit , das Ding mus man dann schon weit weg vom modell plazieren weil der lage warm ist nach Strom aus .
Aber warum nicht den 200W Weller wenn Du von Smd bis zur Dachrinne alles mit einem Gerät löten willst :mrgreen:
seppale
Beitrag von seppale »
Würde meine Weller Lötstation den Dienst quittieren (60 W, analoge Tempeinstellung mit Poti) - was sie seit fast 30 Jahren verweigert :) würd ich mir das günstigste "Nachfolgemodell" holen
http://www.weller.de/products/product.php?pid=1202
2 oder 3 Lötspitzen dazu und die nächsten 30 Jahre können kommen - dann bräuchte ich nur noch eine gute Arbeitsleuchte mit einer fetten Lupe :D
Sepp
st_canoe
Beitrag von st_canoe »
ich hab gerade meine Werkbank hier angeschaut und meinen alten Weller WECP-20 angesehen. Anscheinend genau den, den der Sepp hat. Der läuft bei mir erst 25 Jahre, ohne Probleme jeden Tag, dann sollte er ja noch ein paar Jährchen halten :)
Mit den passenden Lötspitzen kam bei mir nie der Wunsch nach mehr Heizleistung auf. Und bis ich so weit bin und alles hergerichtet habe, ist er auch aufgeheizt.
Vielleicht bekommst Du so eine Station gebraucht und Du kannst Dir zwei - drei neue Flieger für das gesparte Geld zulegen...
Wenn es neu sein soll, würde ich sogar nur eine Weller WS 81nehmen, die reicht eigentlich für alles aus. http://www.weller.de/products/product.php?pid=424
Grüße, steve
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen Lötstation ?
Moin ihr 2
Danke für Beiträge!
Hmmmmm, die Auswahl an hochwertigen Produkten wird immer größer. Klar, an und für sich benötigt man beim Modellbau 200w selten bis nie, aber das Dingens war einfach genial... Eine altherkömmliche 80w-Analogstation ist aber von den potentiell möglichen Defekten sicher besser aufgestellt.
Qual der Wahl
Für brutalo-löten würde ich auch eher einen gaslötkolben zusätzlich zu einer gescheiten lötstation anschaffen.
Eine gute lötstation ist halt eine dieser Investitionen auf die ich kaum verzichten könnte.
Eine digitale Temperaturanzeige hilft auch sehr. Denn man weis dann auch wann die spitze heiss ist.
Die meisten Leute löten zu heiss.
st_canoe
Baui hat geschrieben:Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen Lötstation ?
Bei der digitalen wird Temperatur angezeigt und die Regelung möglicherweise von einem Microprozessor erledigt. Der kann dann noch einige Zusatzspäße machen, wie die Temperatur bei Inaktivität herunter regeln. Die mit den Poti kann auch digital geregelt sein, nur das die Anzeige eingespart wurde. Da zeigt eine LED an, das die eingestellte Temperatur erreicht ist. Eine gute analoge Regelung ist genau so wirkungsvoll und präzise.
Im Endergebnis hat man bei beiden Verfahren eine geregelte Temperatur an der Spitze (genauer gesagt an dem dem Temperatursensor im Heizelement ) , auf die man sich verlassen kann. Was an der Spitze für eine Temperatur beim Löten herrscht weiß eh keiner...
Grüße, steve
egal ob Digital oder Analog geregelt.
die Lötststionen mit regleung wie zb auch die alten Weller und Ersa 60 und 80w versioen Rgelen eben die Thempertur sehr schnell nach wenn die Messung sagt es wird kälter im heizelement.
Bei der Ersa Md 80 und den Vor und Nachgängermodellen ist 80W eien durchschnittliche Leistungsangabe .
Die an und Nachheiz leistung lieggt eher bei max 180W. Schnelle und genaue Themperturnachregelung macht dann eben auch das Löten grösseren Thermischen Kapazitäten möglich. Wozu ein Normaler Lötkolben mit 70 w eben entsprechend groß für Thermische eigenkapazität gebaut sein muss. Durch die kelien bauformen der Lötkolben der Löstationen hat man die Hitze dort wo man sie braucht und das handeln an den dünnen flexible kabeln ist halt auch ein grosser Unteschied.
Wer mal länger mit einer guten Lötsttion gearbeitet hat will diese nicht mehr missen .
Es ist nun doch die Vernunftsentscheidung geworden, also die RDS 80. http://www.ersa-shop.de/product_info.ph ... 080-w.html
Das Ding wird wohl für 99,999% der Lötungen absolut perfekt sein, das 200W Monster ist zwar echt so richtig geil gewesen, aber im Endeffekt kaum sinnvoll... Für die gesparten 500€ kann ich ein paar Formen kaufen bzw einige Modelle laminieren ;-)
Wenn ich mal ein bisschen Erfahrung mit der RDS gesammelt habe, gibt´s hier ein kleines feedback. Mich interessiert vor allem der direkte Vergleich zum Weller-Gaskolben, der trotz seines unauffälligen äußeren absolut eine Benchmark gesetzt hat.
franz hintermann
Und? Was gibts zu berichten? Stehe auch vor der entscheidung. Alternativ die Weller WHS 40 D. Ist schwächer, 50 watt, aber auch 50€ billiger. Anderseits hat man sowas ewig.
Was meinst du?
Franz Hintermann
