X-RES
X-RES
Guten Morgen,
als die RES-Klasse für zweiachsgesteuerte Holzflieger Ende 2011 aus der Türkei nach Deutschland kam sah ich mit den kurzen Entwicklungszeiten dieser einfachen und preisgünstigen Segler die Chance Nurflügel im Wettbewerb mit Leitwerkern zu platzieren und damit zu zeigen, dass die Schwanzlosen zwischen den Geschwänzten mithalten können wenn die Randbedingungen Chancengleichheit ermöglichen.
Ein Wingletpfeil, der in einer Thermikflugklasse mit Hochstart konzeptionell die besten Chancen aller Nurflügeltypen hat, lässt sich über Seitenruder statt Querruder aber schlecht steuern, die Ruderfunktionen sind anders und kollidieren mit den türkischen Ur-RES-Regeln für Leitwerker.
Glücklicherweise wurde in der Diskussion bei RC-Network eine Ausnahme für die Steuerung von Nurflügeln für die RES-Regeln vorgeschlagen, die auch so ins allgemein anerkannte Rahmenreglement aufgenommen wurde.
Damit war der Weg frei für ARES im Wettbewerb, aber die Erfolge hielten sich bei den zwei Wettbewerben mit ARES-Nurflügeln im ersten deutschen RES-Jahr2012 in Grenzen. Die Flugleistung des ARES war gut, aber es fehlte im Vergleich zu den Leitwerkern viel Hochstarthöhe.
Heute ist klar, dass es am hohen Gewicht der Serienversion lag, ein leichterer Nurflügel kommt im Hochstart höher, das zeigte sich mit dem ARES Light im Jahr 2013. Mit 570 Gramm Fluggewicht fehlte zwar immer noch etwas Hochstarthöhe gegenüber den inzwischen nur noch um 500 Gramm schweren Leitwerkern, aber das schien durch die bessere Gleitleistung ausgleichbar zu sein. Leider ging der 2013er ARES Light eine Woche vor dem ersten Wettbewerb durch Steuerungsausfall im Training verloren. Ich habe nur bei 2 Runden den fast hundert Gramm schwereren Serien-ARES von Thomas im Wettbewerb eingesetzt, aber in Penzberg wegen einer losen Servobefestigung im Mittelfeld liegend auf den Leitwerker wechseln müssen.
Für 2014 hatte ich eine weitere Evolutionsstufe entwickelt, bei der auf den Rumpf fast komplett verzichtet wurde, aber ich konnte damit nur 30 Gramm einsparen, das Ende der Möglichkeiten zur Gewichtseinsparung scheint bei ARES damit erreicht zu sein. Diesen ARES Light 2014 hab ich bei zwei Wettbewerben in insgesamt 8 Runden eingesetzt und dabei 3 Tausender gegen ansonsten durchweg Leitwerker erflogen. Da ich kein guter Wettbewerbspilot bin ist das ein Ergebnis dass Pauschalaussagen wie "Nurflügel sind Leitwerkern in der Leistung immer unterlegen" widerlegt. ARES Light konnte so viele Leitwerker im Wettbewerb schlagen, dass dies kein Zufall sein kann.
Das hohe Gewicht und die verbesserungsfähige Hochstarthöhe haben mich dazu motiviert einen Nachfolger auszulegen, der den Namen X-Res in Anlehnung an den X-mess CFK-Thermik-Allrounder vom mir nahe stehenden Pitbull-Team bekommen hat. Mir fehlte dann aber die Zeit und die Möglichkeit die Auslegung als Leichtbau durchzukonstruieren, aber Michael hat sich glücklicherweise bereit erklärt diesen Part zu übernehmen. Michael hat mit den Parabola-Hortens und vielen anderen Holzmodellen viel Erfahrung im Leichtbau, deshalb hoffe ich er hat das auch bei X-RES gut hin bekommen. Beim GezoRES hat er auch ein extrem leichtes Exemplar mit der Hälfte des Gewichts des Prototyps hinbekommen, dann sollte auch beim X-RES eine niedrige Flächenbelastung raus kommen.
Ob das gelingt werden wir hier vielleicht erleben, dieser Post ist die Einleitung zum Baubericht des Prototyps von Michael, denn die ersten Frästeile sind schon zusammen geklebt.
Zunächst aber zwei FLZ_Vortex-Screenshots aus der Auslegungsphase:
20140219 X-RES-3_3D-1.jpg (7.73 KiB) 21760 mal betrachtet
20140219 X-RES-3_3D-2.BMP.jpg (10.49 KiB) 21760 mal betrachtet
Re: X-RES
Allein die Vortex bilder...
Gefällt mir :thumbup: Ich bin gespannt.
Re: X-RES
Danke Uwe für die super Einleitung. :thumbup:
Ob X-Res auch ein Leichtgewicht wie mein Gezores wird kann ich nicht versprechen.
Wenn man aber nach der Materialmenge aus geht könnte es aber fast klappen. :mrgreen: Das cfk Material wiegt rein gefühlsmässig mehr als das ganze Holz
Helling aus 3mm Pappelsperrholz
Voll- und Halbrippen in 2 und 1,5mm Balsa
Mittel- Endrippe/n 2mm Flugsperrholz
Winglets mit Rippen in 1mm Sperrholz sowie Wingletfussfüllstücke und Bremsklappen aus 3mm Balsa
Beplankungsteile für Ruder, Endleiste und Mittelstück in 0,6mm Flugsperrholz
An cfk Material werden 3 Pfeilschäffte "Eston Fatboy" stärke 340er. 1x 8mm cfk Rohr und je 4x 4x1mm / 3x1mm in 1m Stücken benötigt.
Für das Nasenrohr dann nach belieben entwerde cfk oder gfk 3mm Rohr / Stab dort dann allerdings als 2m Ware da je Seite 1110mm benötigt werden.
Dank Helling ist das Rippen aufstellen in wenigen Minuten erledigt und man kann sich schon mal an der kurvigen Flügelkontur ergötzen.
Nun weerden die Holme zugeschnitten und von unten nach oben eingeschoben.
Vom 3x1mm cfk 410mm, 4x1mm cfk 650mm, 800mm vom Pfeilschafft und am Flügelende zum Winglet hin 340mm 8er cfk Rohr.
Beim Übergang vom Pfeilschafft auf das 8er Rohr habe ich 24std. Harz verwendet, das gibt einem Zeit die Teile aus zurichten.
Auch das Hauptsteckungsrohr besteht aus dem Pfeilschafft und wird ebenfalls mit den 4x1 / 3x1 cfk Profilen verstärkt.
Steckungsrippe 0 wird mit einer geraden Führungshilfe gerichtet und erst dann mit den cfk Holmen / Rohren verklebt dort auch schon das Weiblein eines Multilocks zu sehen.
Die Bremsklappenteile aus 3mm Balsa stehen aus der Oberflächenkontur hervor und werden später ins Profil geschliffen.
Diese hat mir bei der Planung fast den Verstand geraubt. Paralell zur Flugrichtung also gerade wäre sie nur mit Verwindung rein gegangen bzw. wäre auf der einen Seite dicker gewesen was vielleicht später zu einem Verzug geführt hätte. So geht sieh nun spannungsfrei und gleichmässig dick rein.
Bei der Ruderbeplankung gibt es ein Ober- und Unterteil. Das Unterteil mit der dünnen Nut für das Scharnier kommt nach unten.
Der Scharnierbereich wird mit 8mm breiten Balsastücken aufgefüllt und oberseitig bei geschliffen das ersparrt einem später das verkasten der Ruder- und Flügelkanten. Die obere Beplankung mit der breiten Nut wird an der Endleiste scharf angeschliffen. Beim aufkleben zunächst an der Flügelseite und in der Nut mit Seku. An der Endleiste dann mit Uhu Hart und etwas biegsammen Leisten zusammen geklammert.Geplant war eigentlich auch das das 3mm cfk Nasenrohr bis zur Endrippe durch geht. Jedoch hat mir die stark zurück gesetze einen Strich durch die Rechnung gemacht und so werde ich wohl noch ein Formstück für den Übergang austüfteln müssen.
Die Endleiste am Ruder macht einen leichten Bogenverlauf nach oben jedoch ist die Scharnierlinie komplett gerade.
Für die ruderlose Endleiste ist kein Oberteil vorgesehen jedoch werde ich eventuell mit 1K Roovings oberseitig ca. 3-5cm lange Aufleimer aufbringen.
So, mehr gibt es dann vielleicht heut abend noch. Ich geh jetzt erst mal bei dem schönem Wetter auch mal wieder ne runde Fliegen.
Re: X-RES
Du Arbeitstier :) sieht super aus!! Bin gespannt wie der Vogel mit Folie aussieht
Re: X-RES
Hallo Tobi
Naja Arbeitstier, die wenigen Teile sind ja schnell zusammen geklebt :mrgreen:
Wenn du ihn in Folie sehen willst musste wohl selber bauen, bei mir kommt Vlies drauf.
@ Uwe: Beim Winglet war doch die Wölbung nach innen??
Ich weis wir hatten das schon mal aber irgendwie steh ich da grad auf dem Schlauch :roll:
Re: X-RES
paulpanter82 hat geschrieben:@ Uwe: Beim Winglet war doch die Wölbung nach innen??
die stärker gewölbte Seite kommt nach innen, die flachere Seite nach außen.
Sieht gut aus was Du da machst :thumbup:
GFK-Stäbe für die Nasenleiste hab ich z.B. beim ersten Mimares geschäftet, das geht schon solange die Schäftung an einer Rippe und nicht in einem Bereich mit starker Krümmung liegt, dann braucht man nicht die 2 m Monsterlänge bestellen.
Re: X-RES
Zum Abend gibts nur Winglets an denen habe ich doch gut 3 Stunden hin gebastelt :roll:
Schrauben sind M3 Polyamid Senkkopf.
Da fehlt übrigens in der cfk Materialauflistung 2x 170mm 4mm cfk Rohr.
Ok, schäfften und die Stelle an einer Rippe verkleben ginge da hast du recht. Bei meinen cfk Nasenrohr könnte ich sogar einen kurzen Stift in die Schäfftung mit rein stecken :mrgreen:
Re: X-RES
Mist, was sind die Winglets schwer :shock: , aber das ist wohl der Preis dafür dass sie so schön und so schön profiliert sind ;-)
Schaun mer mal wies nachher in der Bilanz aussieht.
Re: X-RES
Naja 10g gehn noch sie sind ja nicht sooo weit hinter dem Schwerpunkt. :roll:
Das Balsa ist hartes recht schwer. Man könnte ja eventuell auch 0,8mm Sperrholz und 3er cfk Rohr nehmen.
Und ich hatte noch gefragt ob es wirklich Profiliert sein muss :mrgreen:
Re: X-RES
Gramm
paulpanter82 hat geschrieben:Und ich hatte noch gefragt ob es wirklich Profiliert sein muss :mrgreen:
...die Frage ist halt was mehr Hochstarthöhe bringt, die Gewichtsersparnis der unprofilierten Winglets oder der Mehrauftrieb der profilierten. Die ARES-Winglets wiegen im Rohbau 9 Gramm.....beide zusammen :?
Das wird schon passen, profilierte Winglets verbessern auch das Kreisflugverhalten, beim Gewicht abgerechnet wird erst zum Schluss wenn auch noch das Trimmblei drin ist und die profilierten Winglets haben wenigstens Platz dafür......hinten :D
Re: X-RES
Tolles Project!
Zum Thema Winglets habe ich gerade in der Verdon-Schlucht interessantes Anschauungsmaterial fotographiert:
Beeindruckend, die Gänsegeier, besonders, wenn sie völlig relaxed knapp über die Köpfe der erschrockenen Zuschauer hinweggleiten, da wird's kurz richtig schattig bei der Flügeltiefe... Fünf Meter Distanz sind keine Seltenheit :shock: .
Winglets am Original
Re: X-RES
super Foto. :thumbup:
Wenn du noch mehr davon hast mach doch mal einen Naturkundethread auf. Das würde mich sehr interessieren.
Re: X-RES
hi an alle...
um mal wieder zum Topic zurückzukommen....
wann ist der X-RES bestellbar und wo ? :)
sieht ja verdammt gut aus und Fehler gibts bis jetz auch nicht... :D
ich brauch was zum bauen.... hopp hopp :lol:
grüssle, Chris ;-)
Re: X-RES
Der gröbste Teil ist erledigt, nun muss ich mir noch gedanken zur Elektrik machen die mir später beim zusammen stecken der Flügel das ganze direkt einschaltet und auch noch in kombination mit einem E - Mittelteil funktioniert.
Die obere Beplankung wird wie bei den Rudern am ende angeschliffen. Beim aufkleben noch nicht mit der Endleiste verbinden.
Für den Übergang Nasenrohr zur Endrippe habe ich nun mal so einen kleinen Bogen aus 3mm Pappelsperrholz eingesetzt. Für die Serie gibt es noch ein etwas andere Form. Das ist und bleibt bisher auch die einzigste Änderung am ganzen sonst hat alles gepasst.
156g für eine Hälfte (die andere hat 2g mehr) unverputzt kann sich sehn lassen. Plus den beiden 8er Steckungsrohren (200 und 120mm = 9g) macht das Ganze dann 323g.
Und noch ganz naggisch schauts dann so aus:
Die Änderung für den Randbogen zeichne ich heut Abend noch. Und dann darf Uwe sozusagen den Betatester spielen.
Bei mir gehts nun erheblich langsammer vorwärts, ab morgen ruft wieder die Pflicht und dann gibts noch eine Woche Urlaub.
Ich denke das es vielleicht mitte November bewegte Bilder geben wird.
Re: X-RES
Hallo Nochmal...
Schaltplan steht auch fest. Sowohl die Steckungs- als auch Motorrumpfrippen haben Auschnitte für 6pol Multiplexstecker.
Beim zusammenstecken wird so dann automatisch eingeschaltet. Beim Motorrumpf entfällt der 4 zeller AA Akku, Strom kommt dann vom Regler:
Re: X-RES
Des schaugt guat aus :thumbup:
Die vorletzte Winglettrippe oben sieht so nach S Schalg aus hinten.
Was hat der Aerodynamiker denn da Gezaubert?
Re: X-RES
Hallo Bernd
Das ist optische Illusion :mrgreen:
Da gibt es keinen S Schlag es wirkt nur so da der Berreich so zipfelartig noch nach hinten raus geht.
tomslara
Re: X-RES
Beitrag von tomslara »
den X-Res wird es dann auch bald als reinen Frässatz geben wenn alle Änderungen eingearbeitet sind. Uwe sollte noch den Betabauer machen und ihn dann freigeben.
Eine Bauanleitung wird es aber nicht geben, das sollte man hier aus dem Treath nehmen. Vielleicht macht Uwe ja noch ein paar Bilder die Michi eventuell nicht gemacht hat.
Saubere Arbeit Michi :thumbup: :thumbup:
Re: X-RES
italouwe hat geschrieben:Zum Thema Winglets habe ich gerade in der Verdon-Schlucht interessantes Anschauungsmaterial fotographiert:
Hallo Uwe, geiles Bild das einen Hobby-Aerodramatiker ins grübeln bringt was die Natur da zu welchem Zweck eingebaut hat. Zumindest erinnert mich der Geier-Körper in der Seitenansicht schon mal an meinen Petoma-Rumpf, bis auf das fehlende Seitenleitwerk :roll:
Schönen Urlaub noch ;-)
Bernd H hat geschrieben:Die vorletzte Winglettrippe oben sieht so nach S Schalg aus hinten.
AG auf HT, also wie Michael schon geschrieben hat kein S-Schlag, der ist nur im PW-Außenflügelprofil.
tomslara hat geschrieben:Uwe sollte noch den Betabauer machen und ihn dann freigeben.
Das mach ich gerne, mein Baubrett ist frei, dagegen kann ich Mimares im Moment noch nicht für den Nachbau frei geben, aber zu diesem Suizidflügel im passenden Thread mehr, ..........manchmal geht auch bei heutiger Auslegungssoftware etwas daneben, ich hoffe es sind tatsächlich nur zu kleine Winglets.
paulpanter82 hat geschrieben:156g für eine Hälfte (die andere hat 2g mehr) unverputzt kann sich sehn lassen. Plus den beiden 8er Steckungsrohren (200 und 120mm = 9g) macht das Ganze dann 323g
Der letzte ARES light hatte in etwa diesem Zustand 310 Gramm und letztlich 540 Gramm Fluggewicht. Ich hoffe X-Res wird leichter bleiben, aber durch die größere Fläche von X-Res würde es auch bei Gewichtsgleichheit eine geringere Flächenbelastung von 12 g/dm² bedeuten, gegenüber 14,5 g/dm² des 540 g - ARES.
X-Res ist sehr hübsch, ich freu mich schon eine Konstruktion von Michael zu bauen, das ist das erste Mal :thumbup:
Peter V.
Re: X-RES
Beitrag von Peter V. »
Morgen Leute,
tomslara hat geschrieben: den X-Res wird es dann auch bald als reinen Frässatz geben
sehr froh das zu hören :thumbup:
Gibt es auch die Pfeilrohren dabei? Im Holland sind die nich zu bekommen (Waffengestez)
tomslara hat geschrieben: Eine Bauanleitung wird es aber nicht geben
Ich biete mich an eine ausführliche Bauanleitung zu machen :D
Grüssen,
TobiL
Re: X-RES
Beitrag von TobiL »
Hallo zusammen
Ich finde es ungerecht!!! Schon wieder ein so schönes Gerät mit extrem hohem "Habenwill-Faktor". Das mit der Vliess-Bespannung muss ich mir noch genauer ansehen. Ich werde das geschehen hier weiter beobachten und schon mal mit dem Sparen anfangen. Zufällig ist doch Ende Oktober wieder Weltspartag.
vom Tobi
Re: X-RES
Viel ist nicht passiert, Vlies und Servos sind bestellt aber so wie es momentan aussieht wirds wohl noch nicht mitte November fliegen. :roll:
Habe mal für den Winter den E-Rumpf samt Haube zusammen gebastelt. Viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen und Bilder sind da bestimmt informativer.
Die Winglets konnte ich auch schon mal mit Vliesresten bespannen, die Küchenwaage schwankt nach 2 anstrichen mit 50/50 verdüntem Spannlack nun bei 11 - 12g.
Re: X-RES
menno, macht hinne Jungs !!
wie lang solls denn noch dauern ?
grr,
Re: X-RES
sonouno hat geschrieben:menno, macht hinne Jungs !!
grr,
Hallo Christof,
Michael hat noch ein paar Korrekturen in die Konstruktion eingearbeitet und wartet auf Material zum fertig bauen.
Ich hab meine Frästeile Gestern bekommen und fang am Wochenende an zu bauen, dann gibts auch neue Bilder.
Ich bitte um Verständnis dass ich den Vertrieb der Auslegung nicht freigeben werde bevor nicht mindestens ein X-RES anständig geflogen ist, denn ich hab was gegen Bananenmodelle die erst beim Kunden reifen.
Ich denke das ist auch im Sinne der X-RES-Interessenten ;-)
Also bitte noch ein bisschen Geduld, es ist sicher bald soweit :?
Re: X-RES
ich hoffe doch das du mein Emo gesehn hast !! :D
der Komment war nur als freundlicher Anstupser gedacht :twisted:
und ausserdem was soll schon schief gehn... is irgend einer deiner Konstrukte nicht geflogen ?
:mrgreen: ... siehste... ich hät da null Angst...der X-Res wird fliegen...und das sicher sehr gut, hab ich keine Zweifel !
mich kribbelts halt schon... hopp hopp ! :lol:
grüssle und nix für ungut
Christof ;-)
Re: X-RES
sonouno hat geschrieben:und ausserdem was soll schon schief gehn... is irgend einer deiner Konstrukte nicht geflogen ?
Hallo Christof,
geflogen sind alle, aber gut geflogen ist noch mal was anderes. Z.B. Mimares hat bei bockigem Wetter derartige Handlingprobleme dass ich das Modell so nicht auf die Allgemeinheit los lassen kann. Es scheint zwar daran zu liegen dass die Winglets etwas zu klein sind, aber ich bin da mit dem bauen und testen von größeren Winglets noch nicht durch und vorher gibts den Hangsegler für schwächere Bedingungen nicht.
Ich will vermeiden dass bei X-RES etwas ähnliches passiert, z.B. die profilierten Winglets könnten zu Abrißproblemen führen und eine andere Wingletausführung notwendig machen.
.....und wegen hopp hopp: wenn dieses Hobby in Streß ausartet such ich mir ein anderes :P :D
Re: X-RES
ahh, ich will endlich was bauen und wenn das Winglettle zu gross is setz ich halt die Säge an :twisted:
oder schleif das Profil weg....hihi
ja nee, passt scho... ich warte... oder bestell mir gleich vorab noch die Horti :D
kleine Frage... die Horti hat auch den 340 er Pfeilschaft ?
hab nen Versender gefunden der die für 9,60 € das Stück verkauft...
würd dann ja schon 5 brauchen... evtl Sammelbestellung ?
mal sehn...
(ders nicht erwarten kann, hihi)
Re: X-RES
sonouno hat geschrieben:kleine Frage... die Horti hat auch den 340 er Pfeilschaft ?
Nöö, der Pfeilschaft für die Horti ist dünner und steifer, dafür 4 Gramm schwerer (21 g), es ist der Easton Rohschaft ST AXIS BLACK N-FUSED in Spine 300:
http://www.allgaeuer-bogenshop.de/produ ... cts_id=332
..aber aktuell würde ich noch mal ein paar Cent und 3 Gramm je Seite mehr investieren und den Easton Rohschaft ST AXIS Full Metal Jacket in Spine 300 einbauen. Der hat eine Alurohreinlage und dürfte noch etwas Torsionssteifer sein als der BLACK N-FUSED: http://www.allgaeuer-bogenshop.de/produ ... cts_id=370
Ich bin im Moment mit Pfeilschäften gut versorgt, hatte für X-RES schon ein paar mehr bestellt ;-)
Re: X-RES
hmm ,wie kommst dann mit dem Rohrinnendurchmesser klar ?
soll ja auch Verbinder werden....
werd ich mir mal ansehn...
Re: X-RES
sonouno hat geschrieben:hmm ,wie kommst dann mit dem Rohrinnendurchmesser klar ?
geht bei der Horti nicht, Verbinder ist 6er Vollkohle im 6/8er pultrutierten Rohr.
Ich hinterleg hier die Stückliste der Horti, wenn Du noch Fragen zur Horti hast dann bitte da weiter machen um den X-RES- Thread hier nicht OT zuzumüllen.
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 347#p44347
