Curst - ein Brettnurflügel für schnellen Hangflug und DS
da es bei den Aktiven in diesem Forum inzwischen schon 3 Cursts gibt mach ich mal einen extra Thread zu dem Modell auf.
2016 ist Ingo (bei RC-Network "Ingo der Tombe") auf mich zu gekommen und hat gefragt ob ich die Auslegung für ein kleines Hangflugbrett aus Formen ähnlich dem Stormchaser 60" machen kann. Ich habe zugesagt, aber den Stormchaser wollte ich nicht kopieren, deshalb hab ich eine neue Flügelform entworfen und im Detail mit Ingo abgestimmt bis es uns beiden gefiel. Dazu kam dann von mir die Aerodynamik mit Re-und ca-angepaßten Profilen und einer speziellen Klappengeometrie für diesen brettuntypisch recht stark zugespitzten Flügelgrundriß.
Mehr dazu steht schon im Thread bei RC-Network, das wiederhole ich hier nicht: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... l%C3%BCgel
Hier ein paar Bilder von meinem Exemplar, das ich vereinbarungsgemäß zum Preis des Baumaterials bekommen habe, der Rest war Modellbauerwährung "Auslegungsarbeit gegen Bauarbeit" für ein Rohbaumodell.
Die Idee mit der flossenförmigen Leitwerksform kam vom Team als Interpretation des für einen ruhigen Kreisflug im DS vorteilhaften langen Leitwerkshebelarms und der auf die Spiralsturzneigung günstigen Wirkung des Finnenteils unter dem Rumpf.
Ich habe zunächst gegen den unteren Finnenteil protestiert weil er bei bretttypischen Schieblandungen sehr bruchgefährdet ist, aber das Team hat das Problem dadurch gelöst dass die Seitenflosse abnehmbar und nur mit Klebefilm befestigt ist, das kann bei harten Landungen abscheren....was es auch tut, hab ich unfreiwillig getestet ;-)
Auf dem Weg zwischen Aerodynamik und den gebauten Modellen ist einiges an Zeit ohne Austausch mit dem Team vergangen, dabei haben sich leider ein paar Unschärfen bei der Bauausführung eingeschlichen die aus der großen Erfahrung des Teams mit schnellen Leitwerkern resultieren....und bei dem Curst als Nurflügel leider zu Baufehlern führten.
Die Form hat eine Markierung für die Klappenteilung der 4-Klappenversion bekommen, die einer typischen Leitwerker-Klappenteilung entspricht, aber beim Curst als Brett zu verschiedenen Einschränkungen führt.
Die Teilung der Klappen ist zu weit außen und damit die Innenklappen zu lang. Blöd an den langen Innenklappen ist halt dass der Gegenausschlag der Außenklappen beim Butterfly den Querruderausschlag nach oben stark einschränkt.
Bei den Innenklappen könnte man bei Butterfly noch die Höhenruder- und Querruderfunktion raus programmieren, deshalb könnten die viel weiter runter fahren, aber bei den Außenklappen benötigt man volle Steuerfunktion und kann die wegen der Summierung der Ausschläge für die einzelnen Funktionen nicht allzu weit hoch fahren, dementsprechend die Innenklappen auch nicht weit runter.
Das ist beim Brett auch deshalb tückisch weil kein Ruder in einer Richtung auf mechanischen Anschlag laufen darf.
Läuft eine Außenklappe z.B. bei Querruderbetätigung nach oben auf Anschlag, aber die andere Außenklappe nach unten weiter dann gibt diese Seite Tiefenruder und der Flieger liegt im Dreck.
Außerdem habe ich die Profildicke des Curst genau auf die kurzen Innenklappen abgestimmt, aerodynamisch wäre ich gerne noch dünner gegangen, aber dann hätten keine kräftigen 10-mm-Servos mehr rein gepaßt. Das Außenklappenservo sollte von meiner Seite am Anfang der ursprünglich geplanten langen Außenklappe eingebaut werden, dann passen 10 mm -Servos gerade so unterm Deckel rein. Bei den jetzigen Servoschächten bzw der Ruderteilung entsprechend der Markierung in der Form mit langen Innenklappen stehen 10 mm Servos etwas über. Ich habe bei mir keinen Deckel auf den Elevon-Servoschächten, sondern nur Orastick-Folie drüber, den Servoabtrieb und die Anlenkung habe ich auf die Rumpfseite gemacht.
Wenn der Flügel bei einem neuen Curst noch zu ist, dann sollte der Schacht für die Innenklappenservos direkt neben der Rumpfaußenwand sein.
Der Servoschacht für das Außenklappenservo sollte mit etwa 150 mm Abstand zur Rumpfseitenwand beginnen, so dass der Abtrieb bei 200 mm Abstand von der Rumpfkontur sitzt und die Klappe sehr weit innen anlenkt, dann passen 10 mm Servos unterm Deckel rein. Die Länge der Innenklappe sollte 150-160 mm sein. Wenn die Teilung schon eingeschnitten ist, dann würde ich die Klappe an dieser Stelle wieder mit Uhu Plus oder Fasermumpe zusammen harzen und die Teilung wie von mir beschrieben neu machen.
Alternativ kann man auch nur 2 Klappen machen, denn der Flieger ist so gutmütig dass es kaum Butterfly zum landen braucht und er liegt so gut am Ruder dass man auch eine Differentialmischung der 4 Klappen beim Thermik fliegen kaum vermisst.
Jetzt muss ich erst mal wieder in die Werkstatt, wenn noch Fragen sind versuche ich diese zeitnah zu beantworten.
Claas
Re: Curst - ein Brettnurflügel für schnellen Hangflug und DS
Beitrag von Claas »
Danke für die Infos!
Die Ruder sind bei meinem noch nicht ausgeschnitten hoffe ich...estimated time of arrival: Tuesday.👍
Ich denke ich werde mal eine Heavyduty-Poschenanlenkung probieren... ist wahrscheinlich nicht ganz so hart wie überkreuz aber härter als LDS u aerodynamisch genauso gut...
Wieviel Elongation hast du denn auf der Querachse und wie ist deine aktuelle Butterflyeinstellung?
Kommt der Curst bei Gegenwind mit Butterfly oder im Hyperstall stabiler runter?
Greetz,
Claas
bei mir sind die Ruder leider schon alle ausgetrennt und auch die Servokästen sind schon vorgegeben. :|
Grüße, Max
Wem muss man eigentlich Geld nachwerfen um so ein Teil zu bekommen?
Nurflügelfan hat geschrieben: Do 23. Aug 2018, 16:12bei mir sind die Ruder leider schon alle ausgetrennt und auch die Servokästen sind schon vorgegeben. :|
Hallo Max,
wie ich oben schon geschrieben habe würde ich die Ruder wieder miteinander verbinden und die kürzere Klappe mit 150 mm Länge neu abschneiden.
Da der Flieger in Hartschale ausgeführt ist bekommt man auch noch ein Stück dünnes CFK-Profil durch die hohle Klappe über die Verbindungsstelle geschoben, den Rest kann dicke Fasermumpe übernehmen. Wenn man die Fläche vorher mit Kreppband abklebt gibts auch keine Harzsauerei.
Noch ein Tipp: bei einem relativ leichten Hartschalenflieger bewegen sich die Servos bei Ruderbetätigung mit der Schale mit und das ist schlecht für die Steuerpräzison, die gerade bei einem Brett extrem wichtig ist. Ich habe als Versteifungsmaßnahme beidseitig neben den Servoschächten Stützrippen aus 3 mm Pappelsperrholz eingeklebt. Die müssen nur ein kleines bisschen länger als der Servoschacht sein, dann lassen sie sich leicht in den Flügel einpassen und erfüllen schon ihren Zweck. Löcher für die Servokabel in den Stützrippen sind dabei kein Problem.
Damit die Servohebel der Außenklappen nicht so weit raus stehen hab ich die Servos mit der Abtriebsseite Richtung Rumpf eingebaut, das bringt noch mal 1-2 mm Flügeldicke. Die Deckel habe ich außen weg gelassen und Orastick-Folie drüber geklebt. Die Leuchtfarben der Folie passten bei mir sehr gut zu dem Lack den Jochen verwendet hat.
Claas hat geschrieben: Do 23. Aug 2018, 11:00Ich denke ich werde mal eine Heavyduty-Poschenanlenkung probieren... ist wahrscheinlich nicht ganz so hart wie überkreuz aber härter als LDS u aerodynamisch genauso gut...
Wenn Du die Poschen-Anlenkung zuverlässig funktionierend in den fertigen geschlossenen Flügel eingebaut bekommst kannst Du auch als Gynäkologe arbeiten :shock: ....ich würde da bei dem schweren Curst keine Experimente machen und so wie alle Dizzer die schnell unterwegs sind Überkreuzanlenkung einbauen, aber es ist Dein Flieger :roll:
Claas hat geschrieben: Do 23. Aug 2018, 11:00Wieviel Elongation hast du denn auf der Querachse
Wasn das :?: :shock: :?
Claas hat geschrieben: Do 23. Aug 2018, 11:00wie ist deine aktuelle Butterflyeinstellung?
Hier habe ich die vorletzten Einstellwerte gepostet: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost4541125
Inzwischen fahre ich die Innenklappen nicht mehr ganz so weit runter weil der Curst damit die Nase noch zu stark nach unten nimmt, gut zum Absteigen, aber schlecht zum Aufsetzen. Die endgültigen Werte poste ich wenn ich sie fertig erflogen habe.
Im Moment lande ich normalerweise weder mit Butterfly, noch mit Hyperstall, sondern suche mir einen langen Anflugweg und ziehe das Brett langsam bis zum aufsetzen. Ich denke am Ende wird es so wie bei Amokka 1 ausgehen, denn die beiden Bretter sind etwa gleich gutmütig, also Butterfly und langsam ziehen in Kombination, z.B. hier zu sehen: https://vimeo.com/251868170
TilmanBaumann hat geschrieben: Sa 25. Aug 2018, 12:37 Wem muss man eigentlich Geld nachwerfen um so ein Teil zu bekommen?
Die Formen sind bei Jochen Schlüter, der die bisherigen Cursts gebaut hat. Dazu auch dieser Hinweis: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost4505629
Wer Jochen fragen will ob er ihm einen Curst bauen will kann ihm bei RC-Network eine PN schreiben, er nennt sich dort "crusher808"
Claas
Beitrag von Claas »
Claas hat geschrieben: ↑Do 23. Aug 2018, 10:00
Hehe, ich wollte EINMAL was halbwegs kluges von mir geben, aber so genau weiß ich das auch nich :shock:
Ich mache gerne Experimente, sonst würde ich keine Flieger von einem Aerodramatiker mögen der gerne Experimente macht.
Mal sehn...
Drücke dir die Daumen für dein Experiment an diesem WE!
Claas hat geschrieben: So 26. Aug 2018, 13:46Ich mache gerne Experimente, sonst würde ich keine Flieger von einem Aerodramatiker mögen der gerne Experimente macht.
Mal sehn...
Danke, bin gerade eben (erst-)flugfertig geworden, wiegen traue ich mich nicht, ist gefühlt sauschwer :oops:
Peter Wick hat bei seinem Spliff die Poschen-Anlenkung eingebaut, aber vor dem Verkleben der Schalen, da gehts noch relativ einfach.
Ich muss mal schaun was er zu den Erfahrungen geschrieben hatte oder vielleicht schreibt er ja selber noch was dazu?
Bin dann mal auf meiner Erstflugwiese :? ;-)
Hey cool, danke das werde ich Mal versuchen.
Sind gerade so viele tolle Nuris zu sehen. Aber um mir was selber zu Harzen habe ich momentan einfach nicht die besten Connections und die Zeit.
Mal sehen ob Jochen Bock hat auf Kommerz. :)
Hi Claas,
ich hab die letzten 2 Tage noch mal an der Butterflyeinstellung gefeilt und jetzt passt es mit den kurzen Klappen sehr gut.
Der Flieger nimmt beim Bremse setzen nur leicht die Nase runter und stabilisiert sich dann im Gleitflug mit verstärktem Sinken, bretttypisch wird er dabei nicht langsamer, lässt sich mit Höhenruder aber ohne Abrisstendenz langsam ziehen.
Hab Gestern zum Feierabend eine halbe Stunde Hecken-DS geflogen und für die Zwischenlandungen Butterfly benutzt, das hat problemlos funktioniert.
Ich werde dann mal voraussichtlich heute Abend meine finalen Rudereinstellungen ausmessen und hier posten.
UweH hat geschrieben: Di 28. Aug 2018, 09:27Hab Gestern zum Feierabend eine halbe Stunde Hecken-DS geflogen und für die Zwischenlandungen Butterfly benutzt, das hat problemlos funktioniert.
Sorry, mit dem posten der Einstellwerte bin ich ein bisschen spät dran, hab es immer noch nicht gemessen und heute Abend auch keinen Bock mehr drauf, bin jetzt zu müde :oops:
Immerhin bin ich mit der Butterfly-Einstellung am Donnerstag noch mal geflogen und davon gibts auch ein Video.
Leider habe ich beim Landeanflug einen Fehler gemacht und hab beim langsam ziehen etwas gepennt als der Curst ganz dicht an mir vorbei geflogen ist, deshalb ist er überraschend auf dem betonharten Dürreboden gelandet statt ein bisschen weiter auf den etwas weicheren verdorrten Resten des letzten Graswuchses von Anfang Juni. Trotz des spektakulären Drehers ist nichts passiert, außer dass ich den Tesafilm der Finnenbefestigung auswechseln musste weil die Finne ein bisschen locker war.
Sieht also alles etwas schlimmer aus als es war, wenn man mehr Platz zum landen hat ist Butterfly zum verschlechtern des Gleitwinkels einfach und ohne Tücken zu verwenden.
https://vimeo.com/287702412
Vimeo-Video: http://vimeo.com/287702412
Claas
Beitrag von Claas »
:thumbup: Butterweiche Landung... :shock:
Einstellwerte mit kurzen Klappen:
Jetzt hab ich endlich mal gemessen und hier sind meine Einstellwerte mit denen ich aktuell fliege:
Schwerpunkt ist zwischen 44 und 44,5 mm
Für DS kann man gegen eventuelles Unterschneiden (tuck under) 5 g mehr auf die Nase pappen als für den sonstigen Hangflug und ist dann eher bei 44 mm.
Für Höhenruder werden alle vier Klappen genau gleich weit ausgeschlagen.
Die Höhenruder-Grundanstellung für den Normalflug ist -1-1,5 mm (=hoch, innen an der Innenklappe gemessen)
Der Maximalausschlag ist +/- 5 mm mit 40 % Expo (innen an der Innenklappe gemessen)
Ich fliege 2 Flugphasen, die sich vor allem in der Höhenruder-Grundstellung unterscheiden.
Neben der Normalflugphase fliege ich auf Schalter auch noch Speed, dann stehen die Ruder etwa -0-0,5 mm hoch, dabei sind für DS die Querruderausschläge leicht reduziert und haben mehr Expo.
Für Quer werden die Außenklappen von der Grundanstellung aus +/- 10 mm ausgeschlagen (außen an der Außenklappe gemessen)
Die Innenklappen laufen für Quer +/- 7 mm mit den Außenklappen mit (innen an der Innenklappe gemessen)
Für meine Klappenaufteilung mit 23 % Innenklappe (15 cm) und 77 % Außenklappe ist der Butterflyausschlag:
Innenklappe + 16 mm = 18° (runter, innen an der Innenklappe gemessen)
Außenklappe -5 mm = 9,5° (hoch, außen an der Außenklappe gemessen)
Wenn ich die Innenklappe weiter runter fahren wollte müsste die Außenklappe weiter hoch, aber dann laufe ich Gefahr dass die Außenklappe bei voll Quer mechanisch auf Anschlag läuft und das hätte einen ungewollten Tiefenruder-Effekt, der bei böigem Wetter das Modell kosten kann.
danke für die Einstellwerte! :thumbup:
Ich werde meinen Curst auch auf die kleine Klappe umbauen, nur leider fehlt mir derzeit etwas die Zeit und vorallem die Werkstatt... :roll: Ich ziehe Ende des Monats in eine neue Wohnung und muss da dann erstmal die neue Werkstatt einrichten. Ich hoffe das ich das schnell erledigt bekomme, damit ich mit dem Curst in den Herbststürmen fleißig Flugzeit sammeln kann.
Grüße, Max
Claas
Beitrag von Claas »
Auch von mir ein Dankeschön für die Einstellwerte und überhaupt!
...und ich sag noch: "......Claas, schmeiß den einfach weg....." :mrgreen:
https://vimeo.com/296221519
Vimeo-Video: http://vimeo.com/296221519
Der Start war doch sicherlich so gesteuert du als Mode5 oder so flieger :thumbup: :mrgreen:
Viel Spaß noch bei eurem Air Azores Urlaub und vergess das wiederkommen nicht...
Was ist den die Mucke in dem Clip? Kommt geil.
Hat was von Neu! Aber von denen habe ich schon alles.
paulpanter82 hat geschrieben: So 21. Okt 2018, 14:51 Viel Spaß noch bei eurem Air Azores Urlaub und vergess das wiederkommen nicht...
Danke Michael, aber wir sind schon wieder zurück :cry:
TilmanBaumann hat geschrieben: So 21. Okt 2018, 16:37 Was ist den die Mucke in dem Clip? Kommt geil.
Pink Floyd, der Abspann von "One of these Days" aus dem Jahr 1971 ;-)
Jochen baut mir einen. Bin super happy.
Der nächste Urlaub wird super.
TilmanBaumann hat geschrieben: Mi 28. Nov 2018, 15:25 Jochen baut mir einen
Schön Tilman, das ist mein wertvollstes Modell, denn ich kann mir keinen neuen Curst leisten :roll:
Was für eine Version willst Du nehmen, Slope wie meiner?
Ja slope layup. Wird ein Urlaubsflieger für die guten Tage.
Wir versuchen eine kleine Ballaströhre unter zu bringen. Mal sehen ob das gut klappt...
TilmanBaumann hat geschrieben: Di 4. Dez 2018, 11:58Wir versuchen eine kleine Ballaströhre unter zu bringen. Mal sehen ob das gut klappt...
Hallo Tilman,
ich habe ein Ballastrohr mit 305 x 21 x 11 mm aus Kevlarschlauch im Rumpf, da passen rund 500 Gramm in Form von 6 Stück 20 x 10 x 50 mm Ballaststücken rein.
Vor und über dem Ballastrohr ist ein 2 S LiIo-Akku in der Rumpfnase, vor dem Akku das Trimmblei, neben dem Ballastrohr ein kleiner Zepsus Magnetschalter.
Der Empfänger ist im Flügel.
Das Ballastrohr wird von hinten oben beladen und das letzte Ballaststück oder Holzdummy mit einem Schaumstoffstreifen an der Flügelunterseite am heraus fallen gehindert.
Ich hoffe man erkennt das Prinzip auf den Bildern, das Kabel vom Empfänger zum Zepsus ist mit Gewebeband zur Zugentlastung auf der Flügelunterseite verklebt.
Ich versuche das quer im Flügel unterzubringen. Viel wird es aber nicht bei der Flügeldicke.
Ich bin mal so frei und poste das Curst-Video von Claas zusammen mit Roberts Kinetic 2 m von Gestern.
Der Vergleich ist nicht repräsentativ, aber er zeigt dass der Curst das wofür er ausgelegt wurde besser kann als der Kinetic das wofür er nicht ausgelegt wurde: bei mittleren DS-Bedingungen relativ für die Flugzeugklasse schnell zu sein :mrgreen:
P.S.: Claas hat beim überholen vergessen den Blinker zu setzen :!: :P
https://vimeo.com/305369565
Vimeo-Video: http://vimeo.com/305369565
Claas
Beitrag von Claas »
Robert hat die Möhre gestartet, aber Pilot und Besitzer ist Axel...
Claas
Beitrag von Claas »
Aber schön formuliert und ich bin zuversichtlich beim nächsten Sturm die 400kmh und den Holm knacken zu können...
Claas hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 21:05 Robert hat die Möhre gestartet, aber Pilot und Besitzer ist Axel...
Sorry, ich dachte der Starter hätte den K2m auch geflogen ;-)
Claas hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 21:12den Holm knacken zu können...
Never ever an dem Spot :D , aber bei 400+ will ich eine schöne Curst airframe-record -Meldung bei rc-speeds, ich hoffe die bei Dir ganz innen angelenkten ungeteilten Klappen machen das mit ....ach was, bei irgend einem gemessenen DS-Speed vom Curst hätte ich gerne eine AR-Meldung, die eierigen 188 km/h von der Caldera hab ich mich nicht getraut anzumelden :oops: ;-)
Claas
Beitrag von Claas »
Also 250kmh hatte ich Samstag schon auffe Uhr... hab aber kein Foto von der Gun...
Claas hat geschrieben: Mo 10. Dez 2018, 21:34... hab aber kein Foto von der Gun...
Also ich hab ein Foto von Curst und Gun, aber ohne 250 km/h :oops: ....irgendwas ist halt immer :roll: :D
Claas
Beitrag von Claas »
