Hangracer 2.2m
vanquish
Hangracer 2.2m
Beitrag von vanquish »
Guten Morgen,
Mein Ausgangspunkt bei diesem kleinen Projekt:
Unsere Fräse will vor ihren ersten richtigen Fräsjobs mal ausgiebig getestet werden. Das heißt, bevor es ans Fräsen von Urmodellen bzw. Formen aus teureren Materialien geht, möchte ich gerne einen Urmodellsatz aus günstigem Material fräsen. Einfach mal um zu sehen, was die Hardware so drauf hat und um damit etwas herumexperimentieren zu können.
Meine vorhandene Zeit ist wegen laufendem Hausbaus rar, aber die Lust was zu fräsen riesen groß. Deshalb möchte ich das gefräste Urmodell -sofern es denn am Ende brauchbar ist- später an einen Interessierten verkaufen. Vielleicht findet sich auch irgendwo eine Jugendgruppe im Verein oder so,... Schau ma mal... Heißt aber gleichzeitig auch: von meiner Seite wird wohl nach dem Fräsen aus gegebenem Anlass nix Neues mehr kommen.
Materialwahl
Wie gesagt wird´s ein Probelauf für die neue Fräse, weshalb teure Materialien wie Plexiglas, Necuron und Co oder Alu wegfallen. XPS wäre die günstigste Variante, aber die Urmodelle sollen am Ende ja auch für etwas gut sein. MDF wird häufig verwendet und ist kostenmäßig auch sehr günstig. Überschlagsmäßig wären es etwa 50-60€ für das angestrebte Vorhaben. Aber MDF staubt wie sau und verzieht sich recht stark. Auch sollte zweimal geschlichtet werden mit Harzauftrag zwischen den Durchgängen. Recht gute Erfahrungen habe ich vor einiger Zeit mit Buchen-Leimholz gemacht. Staubt weniger, ist härter und verzieht sich auch weniger als MDF. Ein Kollege fräst seine Rumpfurmodelle schon seit Jahren aus Buchenleimholz und ist damit sehr zufrieden. Natürlich müssen Buchen-Urmodelle vor dem Abformen noch Grundiert und Lackiert werden, was aber deutlich weniger Aufwand als bei MDF bedeutet. Preislich mit etwa 100€ Materialkosten doch überm MDF, aber ich denke, das ist noch im Rahmen. Das Holz als natürlicher Werkstoff gewissen Schwankungen unterliegt, ein gewisses Eigenleben hat und somit sicherlich nicht erste Wahl für Modellflugzeugurmodelle ist, ist klar.
Fazit: Gefräst wird aus Buchen Leimholz
Was soll´s eigentlich werden?
Bin Purist - also kein Antrieb
Mit Rumpf - also kein Nuri
Klein und handlich - also kein ausgewachsenes F3f-Modell
soll geil aussehen - heißt in meiner kleinen Welt also doch ein ausgewachsenes F3f-Modell :mrgreen:
soll schnell am Hang fliegen können - also doch wieder ein ausgewachsenes F3f-Modell
soll aus der (gesetzlich erlaubten) Unendlichkeit mit Warp10 an der Kante entlangdüsen können - ich frag mal bei StarTrek nach, wie die das gemacht haben
Um einen Kollegen hier aus dem Forum zu zitieren, weil´s wie ich finde total treffend ist:
Kayb hat geschrieben: Sa 13. Jul 2013, 14:26 Grundsätzlich unterscheide ich zwischen 3 Flugstilen am Hang:
A) der "brafe" Stiel
Es wird am Hang Höhe aufgebaut und auch gehalten. Vielleicht ist mal nen Loop oder ne Rolle drin, mehr aber auch nicht.
--> hier würde ich eher bei F3J Profilen suchen. Solche habe ich hier nicht betrachtet, da ich bisher nicht der Meinung bin, dass hier nach diesem Flugstil geflogen wird.
B) à la Burg Teck
Es wird Höhe aufgebaut. Und das Möglichst viel bei möglichst viel Ballast im Flieger. Wenn der Flieger dann, im Idealfall, nur noch als Stecknadel zu sehen ist und die Flächenbelastung 1t/mm^2 überschreitet, wird sämtlich Höhe in einem Zug abgebaut. Bei diesem "Ablasser" muss natürlich möglichst viel Geschwindigkeit aufgebaut werden. Um in donnernder Überfahrt zu zeigen was in der Karre steckt. Meist wird auch garnicht soviel Geturnt, sondern eher möglichst schnell und hoch wieder in nen Bart eingestiegen um bald wieder aus der Stratosphäre hinabzustechen.
C) F3F-Ähnlich
Hier wird meist auf Augenhöhe direkt an der Kante im besten Aufwind geflogen. Durchaus sogar auch mal etwas tiefer. Selten wird mal über 100m Höhe aufgebaut, eher nur wenn, jemand anderes gerade im Hang fliegt, dann muss der Flieger aber schon auch laufen. Wers beherrscht kann hier noch ordentlich Kunstflug einbauen und braucht aber viel Übung. Sonst muss man halt zum Turnen etwas weiter von der Kante weg.
Gruß Ruben
Da somit mein Pflichtenheft so bei 70% C und 25% B und 5% A liegt, wirds ein kleiner 2.2m spannender Midi-F3f-Flieger werden. Gab´s schon oft, wirds noch öfter geben und ist nicht wirklich spannend. Aber der kleine Sadist in mir, will euch halt ein bisschen quälen :twisted:
Aktuell läuft das Projekt bei mir unter dem Namen "Hangracer 2.2m". Für bessere Vorschläge bin ich offen...
Liebe Grüße,
vanquish
technische Daten
Technische Daten
Anhand des oben angeführten Pflichtenhefts, sind das Aussehen und die näheren Details keine allzu große Überraschung mehr:
  • Optisch ein verkleinerter F3f/F3b-Flieger
  • V-Leitwerk, zweiteilig und steckbar (vereinfacht den Transport)
  • Flächen zweiteilig (vereinfacht ebenfalls den Transport)
  • Rumpf mit Steckhaube (ganz klassisch ohne große Überraschungen)
  • 4-Klappen Flügel (vereinfacht vieles im Fliegerleben, vorallem aber das Landen)
Die Streckung ist mit 12.15 recht moderat und ergibt sich etwas aus der notwendigen Flächentiefe um Servos halbwegs gut unterbringen zu können. Die Profildicke bewegt sich nämlich zwischen 7.9% an der Wurzel bis runter auf 6.9% an der Spitze. Den Abstand Fläche zu Leitwerk habe ich bewusst etwas größer gewählt, als ich es sonst bei den großen F3f´lern mache. Ich denke, dass das beim Vorbeidüsen am Hang und im DS etwas mehr Ruhe in die Sache bringen könnte.
Der Öffnungswinkel am TP29-7 profilierten Leitwerk liegt bei 97°, weil ich´s optisch geil finde und die praktische Erfahrung damit bei den größeren Brüdern auch durchwegs positiv ist. Die EWD liegt ebenfalls aufgrund von Erfahrungswerten bei 0.7°.
Liebe Grüße,
vanquish
CAD
Leitwerk
Gefräst wird ein Urmodell, das heißt also als POSITIV. Da gibt´s jetzt mehrere Möglichkeiten, wie sowas aussehen kann. Ich habe doch schon einige Varianten durchprobiert und kann sagen, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Im vorliegenden Fall habe ich mich dazu entschieden, eine Form mit Trennebene hinter der Endleiste zu erstellen. Die Passstifte können in diesem Fall als Anschlag für die Scharnierlinie genutzt werden. Wie ihr dem Screenshot entnehmen könnt, kann einfach eine 50mm breite Leiste an den hinteren Passtiften angelegt und so das Scharnier geritzt werden. Passt dann immer...
Als Passstifte habe ich erstmal 5mm Stahlstifte vorgesehen. Da gibt´s ganz brauchbare Teile von R&G oder halt vom örtlichen Schraubenhändler oder Dreher des Vertrauens...
Nur als Linien eingezeichnet sind die "Blutrinne" 1mm hinter der Endleiste und die an Wurzel und Nasenleiste umlaufende kleine Nut für die spätere scharfe Nasenleiste. Ich persönlich fräse diese Dinge immer als letztes. Geht schneller, als wenn das beim Schlichten schon mitgemacht wird. Außerdem ist´s weniger Zeichenaufwand :) Selbiges gilt übrigens auch für die Vertiefungen der Dummies von Verbinder und Torsionsstiften.
Die Torsionsstifte werden 3mm im Durchmesser bekommen; der Verbinder soll ein 6x6mm Vierkant werden.
Bewährt hat es sich, in das Urmodell ein paar Gewinde einzubringen, um da dann später mit passenden Schrauben die fertigen Negative abdrücken zu können. Das schont das Urmodell massivst! Ich weiß noch nicht genau, wie ich das bei Holzurmodellen machen werde. Vermutlich werdens aber Rampa-Muffen für M6-Schrauben werden.
Steckhaube
Das selbe Spiel wie fürs Leitwerk, gibt´s auch am anderen Ende des Rumpfes. Vorne die Steckhaube ist gemeint... Passstifte mit Durchmesser 5mm und Bohrungen für M6 Schrauben zum Abdrücken der Negative. Auch hier gibt´s eine umlaufende Nut, die später an der Negativform weggeschliffen werden muss. Das gibt richtig geile Kanten. Auch gibt´s eine umlaufende Blutrinne. Die hat hier den gleichen Zweck wie beim Leitwerk, nämlich überschüssiges Harz beim Aufblasen mit dem Ballon aufzunehmen.
Bei der Steckhaube, aber auch beim Rumpf, muss ich mir noch überlegen, ob ich die Teile wirklich so fräse, wie gezeichnet, oder ob ich das im Paul-Poschen-NitroDP-Stil mache. Letzters macht mein Anfangs erwähnter Kollege bei seinen Rümpfen auch. Irgendwie fänd ichs ja geil, beim Urmodell einen richtigen Rumpf in der Hand zu haben. Macht die manuelle Nacharbeit einfacher. Für die spätere Abformung ist´s aber wieder mehr Arbeit.
Vor- und Nachteil... da war doch was...
Rumpf
Jetzt wird´s richtig langweilig... Ist genau, aber schon gaaaaaanz genau das gleiche Spiel wie bei der Steckhaube. Nur halt länger...
Passtifte, umlaufende Nut, Blutrinne, M6-Bohrungen,... Mach ma Poschen-Style oder nicht?
Ein Bild gibt´s trotzdem:
Flügel
Hm... naja... irgendwas fehlt da doch?
Liebe Grüße,
vanquish
Re: Hangracer 2.2m
Moin moin,
Heute gibt´s ein paar kurze Backgrounds zum Flügel... also dem Profilzeugs...
Gleich vorweg erinnere ich an eine meiner Vorgaben: soll geil aussehen
Damit ich die notwendigen Re-Zahlen und somit die Einbaupositionen der Profile (jaja... die hatte ich schon bevor ich den Flügel hatte...) bekomme, habe ich den Flügel ins FLZ-Vortex übertragen und mir die ResqrtlCL-Werte rausgezogen (also die örtlichen Re-Zahlen bei CA=1). Die Aufteilung der Profile schaut dann am Ende so aus:
Weil der Flügel schon im FLZ ist, kann man sich noch schnell den theoretischen Abriss anschauen:
Hm, ja eigentlich bin ich damit recht zufrieden, obwohl man sich das ganz außen noch etwas anschauen könnte. Allerdings -da habe ich auch zu wenige Vergleichswerte zwischen FLZ und Realität- weiß ich nicht, wie zuverlässig FLZ da ganz außen rechnet. Mein Gefühl sagt: schaut geil aus... und wenn der Flieger am Ende nen Ticken zickiger ist, ist´s auch nicht schlimm. Ist der Pitbull auch und den liebe ich gerade deshalb!
So, nun zu den Typ2-Polaren meiner insgesamt vier gerechnet Profile für das Teil:
Eine gewisse Ähnlichkeit zu einem anderen meiner Projekte kann ich nicht abstreiten, allerdings sind die Profile am Ende doch über einen etwas anderen Weg entstanden und haben ihren Ursprung im "Neon":
Youtube: Watch Video »https://www.youtube.com/watch?v=nXvsmM0 ... =emb_title«
Damit man einen kleinen Vergleich hat, habe ich öffentlich zugängliche Profile gesucht, die auf vergleichbaren Modellen zu finden sind/waren. Ich bin dabei beim MG06 und beim RL1PY1 gelandet. Letzteres würde ich sogar als Ur-Ur-Uropa des hier eingesetzten Straks bezeichnen. Die folgenden Vergleiche sind vielleicht nicht ganz fair, weil meine Entwürfe auf die jeweiligen Re-Zahlen angepasst sind, aber die Tendenz zieht sich bei allen vier Entwürfen über ein sehr breites Re-Zahl-Band (Übrigens alles Typ2-Polaren):
Die ganze Geschichte vom Leitwerk erspare ich euch. Da ist schlicht und ergreifend durchgehend das TP29 mit 7% Dicke drauf.
So, ich mach jetzt dann mal das Flügel-CAD fertig.
Mit etwas Glück kommen meine Holzfräser heute an. Dann könnte ich am Wochenende schon was fräsen. :D
Liebe Grüße,
Claas
Re: Hangracer 2.2m
Beitrag von Claas »
Hi Mario,
wie immer bei dir: Tolle Kiste bis jetzt...
Greetz,
Claas
Kayb
Re: Hangracer 2.2m
Beitrag von Kayb »
Hey Mario,
schön dass du auch mal nen kleineren Hang-Flieger machst.
Nachdem ich ja hier zitiert wurde, schreib ich doch mal wieder was in nen Forum. Ist ja schon ne Weile her, dass ich das geschrieben hab.
Gibt sicherlich ne schöne Rennmaschine. Mit schneller Profilierung und relativ wenig Streckung läuft er bestimmt gut gradaus. Auf was für Abfluggewichte willst raus? 1,4-1,5kg?
Gruß Ruben
vanquish
Re: Hangracer 2.2m
Ich denke, in der Auslegung steckt schon ein bisschen Rennpotential... Schau ma mal, ob und wann´s dann wer baut. Abfluggewicht dürfte so ab 1.4kg durchaus möglich sein. Schwerer geht immer :)
Leider sind die Holzfräser gestern nicht mehr angekommen. Schade, da es heute auf der Baustelle überraschend gut lief und ich so morgen gut Zeit zum Fräsen gehabt hätte. Naja, wurscht... gibt schlimmeres.
Liebe Grüße,
taeniura
Re: Hangracer 2.2m
Beitrag von taeniura »
Schönes Projekt Mario!
vanquish
Erste Späne
Gestern Abend hatte ich 2 Stunden Zeit und konnte die Leitwerksurmodelle Schruppen und Schlichten. Geschruppt wurde mit einem 8mm Schruppfräser (Zweischneider) speziell für Holz. Zustellung lag bei 80%, Tiefenzustellung 2mm; Drehzahl 18000U/min bei 2500mm/min Vorschub. Fazit: Es ginge deutlich mehr. Geschlichtet habe ich anschließend mit einem 6mm Zweischneider Holzfräser. Zustellung lag bei 5%, Drehzahl 24.000U/min bei 5000mm/min Vorschub. Ich habe hier während dem Fräsen etwas mit der Vorschubgeschwindigkeit variiert und werde die Rampen der Fräse noch steiler machen. Die vier Löcher pro Seite sind für M6-Rampamuffen. Diese habe habe ich ebenfalls mit dem 6er Holzfräser als Tasche ohne Vorbohren gefräst. Das Material ist eine 28mm starke Buchenleimholz-Platte aus dem örtlichen Baumarkt.
Schruppen
Schlichten
Mit dem Ergebnis bin ich durchwegs zufrieden. Die Fräse läuft soweit gut, jedoch geht bei Rampen und Geschwindigkeit noch mehr. Die Oberflächenqualität der Urmodelle ist toll. Was diesen Punkt angeht, bin ich vom Buchenleimholz wirklich positiv überrascht. Natürlich wird sich erst zeigen müssen, wie stark sich die Teile verziehen und wie Aufwendig die Nacharbeit (Grundieren, Lackieren,...) sein wird, aber ich denke, dass das aufgrund der höheren Kantenfestigkeit eine brauchbare Alternative zu MDF sein könnte. Als Nachteil hat sich aber auch gezeigt, dass Holz halt doch ein natürlicher Werkstoff ist, der Fehlstellen aufweisen kann: Während dem Schlichten hat sich auf der Trennebene eine Fehlstelle im Holz bemerkbar gemacht. Ich hätte vorher besser drauf achten sollen, aber im Eifer der Motivation... :roll: Dieser Bereich (man sieht ihn gut auf dem letzten Bild) muss jedenfalls etwas ausgenommen und gespachtelt werden.
Als nächstes muss ich noch die restlichen Nuten, sowie die Bohrungen für die Passtifte fräsen und natürlich die Urmodelle aus dem Block heraustrennen. Danach folgt die Steckhaube. Diese werde ich mit Trennebene fräsen.
Liebe Grüße,
vanquish
Virage
Damit das Kind auch einen Namen hat
vanquish
nächste Späne
Gestern Nachmittag hatte ich wieder etwas Zeit und konnte die Leitwerks-Urmodelle fertig fräsen:
Die Rillen am Formenrand stammen vom Schruppfräser und nicht von der Fräse selbst :)
Bin zufrieden...
So zufrieden, dass ich danach gleich eine 25mm Platte PlexiglasGS aufgespannt und die Steckhaube geschruppt habe:
Zugegeben, der 8mm Einschneider den ich zum Schruppen verwendet habe, ist nicht mehr der Schärfste, aber wenn mit genügend Übermaß geschruppt wird, ist´s wurscht.
Fräsparameter nach Gefühl: alter Einschneider 8mm; Vorschub 3000mm/min; Zustellung 4mm, Tiefe 2mm, Drehzahl 13500U/min
Liebe Grüße,
Re: Hangracer 2.2m
Hallo Mario,
das ist ein interessantes Projekt, vor allem die Buchen-Leimholzplatte als Urmodell-Rohmaterial finde ich interessant.
Ich habe mir letztens im Baumarkt solche Platten angeschaut und die meisten davon waren nicht gerade.
Ich bin gespannt ob Deine Urmodelle nach dem fräsen gerade bleiben...oder machst Du noch eine formstabilere Trägerplatte drunter?
Ich bin gespannt wie es weiter geht ;-)
vanquish
Buchenleimholz
Servus,
Ich habe meine Platten bei "LIEBMARKT" in Graz gekauft und die waren überraschend gerade. Bei OBI fande ich die Platten schlechter, weil doch fast bei jeder ein sichtbarer Verzug war. Bis jetzt sind die Leitwerke offensichtlich gerade. Ich werde aber in ein paar Tagen mal ein Haarlineal anlegen und schauen, was passiert...
Ich vermute schon, dass sie sich etwas verziehen werden, aber sicherlich nicht so stark wie MDF. Ein stabiler Unterbau wäre aber wohl so oder so kein Fehler. Ich werds nicht machen... Mir geht´s jetzt ja nur mal ums fräsen.
Liebe Grüße,
vanquish
Steckhaube
Wie weiter oben schon gepostet, hatte ich noch eine passende PlexiglasGS-Platte liegen und habe daraus die Steckhaube gefräst. Zustellung diesmal bei 0.12mm mit einem 6er Fräser. Das wird schon zeimlich gut, dauert aber auch entsprechend lange. Wurscht, denn während ich mich dem alten Putz auf der Baustelle gewidmet habe,
hat die Fräse ihre Arbeit verrichtet:
Nachdem die Plexi-Version fertig war, ging´s noch an die Buchenholz-Variante. Hierbei habe ich die Zustellung beim Schlichten auf 0.3mm vergrößert. Das ist für dieses Material absolut ausreichend und geht gleich viel schneller
Am Abend vor dem TV wurde dann mit dem Schleifen der Plexi-Nase begonnen. Gestartet habe ich mit 1500er Körnung. Fertig wurde ich jedoch nicht:
Liebe Grüße,
vanquish
Rumpf
Servus,
Ein paar Tage war leider Sendepause, aber gestern konnte die Fräse wieder laufen. Dabei ist der Rumpf herausgekommen.
Geschruppt wurde wieder mit dem 8mm Holzschruppfräser bei Vorschub 3500mm/min, 80% Zustellung und 3mm Tiefe. Beim anschließenden Schlichtvorgang habe ich einen 3mm Holzfräser verwendet. Anfangs mit einem Vorschub von 5000mm/min, danach auf 2500mm/min reduziert. Zustellung 10%.
So, was kann ich sagen: Dieser Kack CV-Modus von Mach3 nervt noch immer. Die Kanten bei 5000mm/min werden noch immer verrundet, bei 2500mm/min funktionierts sauber. Wenn man genau hinschaut, sieht man den Unterschied beim Ausschnitt:
Auch ist mir bei der Unterkante der Flächenanformung aufgefallen, dass das relativ ungenau gefräst wurde. Man erkennt es auf diesem Foto:
Ich vermute hier, dass das Problem im CAM zu suchen ist. Warum? Nunja, die Oberseite der Flächenanformung ist sauber, auch die (langsam gefräste) Kante beim Rumpfboot. Außerdem sind die "Zacken" bei genauer Betrachtung bei beiden Rumpfhälften identisch bzw. spiegelverkehrt. Das spricht IMHO eigentlich eher fürs CAM als für etwas anderes.
Hier noch ein paar weitere Detailbilder:
An einigen Stellen hat sich nun auch ein Nachteil von Buchenholz gezeigt. Nämlich die doch recht inhomogene Holzqualität. Bei einzelnen Lamellen bekommt man an steilen Flächen ein deutliches Ausfransen des Materials:
Das ist leider nicht so schön. Keine Ahnung, ob das bei Verwendung eines größeren Fräsers besser ist. Bei der Steckhaube (gefräst mit 6er Holzfräser) hatte ich dieses Problem jedenfalls nicht...
Zwischenfazit zu Buchenholz als Material für Urmodelle:
+ relativ harte Oberfläche
+ relativ leicht zu Zerspanen
~ Preislich etwas über MDF, aber doch deutlich unter Ureol (auch nicht polierbarem) oder Plexiglas
~ schnell und einfach zu bekommen
~ Verzug vorhanden, aber deutlich weniger als MDF
- Naturgemäß ungleichmäßigere Materialqualität (mit Fehlern im Holz muss jedenfalls gerechnet werden)
- stabiler Hinterbau notwendig
Für mich habe ich in den letzten zwei Wochen beschlossen, dass ich doch keine Flächen-Urmodelle aus Buchenholz mehr fräsen werde. Stattdessen werde ich gleich Plexiglas verwenden. Die Fräse kann´s offensichtlich.
Beim oben gezeigten Buchenholz-Rumpf habe ich kurzfristig ein anderes, dickeres Flächenprofil eingezeichnet und gefräst (8.6% Dicke, 1.4% Wölbung; dazu später etwas mehr). Der Grund für diese Entscheidung war, dass damit der Rumpf schon von einem Interessierten abgeformt werden kann und sich dieser jenige dazu Styro-Abachi Flächen bauen könnte. Der Original-Virage-Strak dürfte in Positivbauweise doch sehr herausfordernd sein...
In den nächsten Tagen werde ich noch die notwendigen Rillen und Bohrungen beim Rumpfurmodell machen und danach werden die Teile wohl in die Börse gehen. Sollte jemand von euch Interesse an den Teilen haben, könnte ich mir auch vorstellen, sie zu verschenken. Im Gegenzug dafür sollte aber weiter berichtet werden.
Liebe Grüße,
vanquish
Re: Hangracer 2.2m
Ich bin euch noch die Fotos vom fertigen Buchenholz Rumpf schuldig geblieben. Diese liefere ich hiermit nach:
Ich habe beim Rumpf-Urmodell den Fehler gemacht und die Nuten/Passstifte erst zwei Tage nach dem Schlichten gefräst. Leider habe ich nicht bemerkt, dass sich in der Zwischenzeit das Urmodell etwas aufgewölbt hat. Was da dann zwangsläufig passiert, sieht man hier:
Beim Fräsen der Kontur wurde etwas Material von der Rumpfoberfläche weggefräst...
Abschließend würde ich mein Fazit zu Buchenholz noch um folgende Hinweise/Tipps ergänzen:
a) alles in einem Aufwasch, also ohne lange Pausen hintereinander fräsen
b) möglichst große Fräser verwenden
c) möglichst spezielle Holzfräser verwenden
Sollte jemand an den hier gezeigten Holzurmodellen Interesse haben, kann er/sie gerne haben. Heißt: ich würde die Urmodelle zum Gegenwert der anfallenden Versandkosten hergeben.
Am Rumpf ist dieses Profil angeformt:
MP Virage Rumpf Final Root.dat
(5.87 KiB) 183-mal heruntergeladen
Dazu könnte man außen dieses hier verwenden:
MP Virage Rumpf Final Tip.dat
(5.87 KiB) 181-mal heruntergeladen
Liebe Grüße,
vanquish
Leitwerke aus PLexiGS
Mittlerweile konnte ich Negativformen aus einer 25mm dicken Plexiglas-GS Platte fräsen.
Eines der vier Teile habe ich bereits bis Körnung 1500 geschliffen:
Liebe Grüße,
