paulpanter82 hat geschrieben:@ Brettergott Uwe :mrgreen:
Ich bräuchte mal eine Empfehlung zu Servos bis 10mm, was taugt denn momentan für so ein Brett?
DES 428 BBMG sieht interesant aus, KST 245S hätte ich noch da.
Hallo Michael, da musst Du mich verwechseln, der Brettergott ist Peter, bei mir Brettlehrling ist in letzter Zeit immer irgendwo Pfeilung drin, entweder vor oder zurück :roll:
DES428BBMG ist für das Geld Schrott, wenn die Verschraubung oder der Servoschachtdeckel zu fest sind bleibt das Servo stehen weil die Gehäusewände zu dünn sind, dann lieber Dymond D60 für weniger Geld mit ähnlicher Robustheit trotz Plastikgetriebe.
KST245S habe ich in einigen Nurflügeln drin, von ARES bis Bow und bin bei Preis/Leistung sehr zufrieden, schade dass die offensichtlich nicht mehr produziert werden, es gibt wohl nur noch gelagerte Restware im Handel.
Der Ersatz KSTX08 ist bei gleichem Getriebe nur minimal auf der elektrischen Seite besser, aber viel teurer. Die sind brauchbar, aber ob ich das viele Geld für Servos ausgebe die beim Minirock schon im Flug Zahnausfall bekommen haben überlege ich mir drei mal.
Die MKS in der Größe sind wohl alle OK, aber recht teuer.
Es gibt da sicher noch mehr, aber damit habe ich nicht genug Erfahrung um Tipps zu geben.
Mmmmh das ist aber sehr mager ok ich revidiere meine Aussage danke dir aber trotzdem :mrgreen: :P
Das mit den 245gern ist mir auch aufgefallen das die nicht mehr überall lagernd sind. Ich dachte du hast ein paar von den DES weis nur nicht welche in Verwendung und warst da recht angetan was ich dann wohl doch verwechselt habe.
dann werd ich mal meine 245ger und die D60 ausprobieren.
paulpanter82 hat geschrieben: du treibst es ja dolle :mrgreen: JJJJJJJAAAAAAAAAA !!!!!!! :D
Vielleicht bin ich ja doch noch vor dir fertig mir juckt es nähmlich ganz schön in den Fingern.
na dann hau rein :) ... evtl gemeinsames maiden? ich bring dann Ko... und Nu.. mit :lol:
Bald gibt ordendlich Holz vor (in) der Hüttn :mrgreen:
Moin Leude
Soviel Holz ist es dann doch nicht, zumindest wiegt eine Flügelhälfte im Schnitt um 93g mit Füßen noch ohne cfk Nasen- und Ruderklappenantitorsionsstab :mrgreen: , ohne Bremsklappe und ohne Teilbeplankung des ersten Rippenfelds in dem mal der Akku usw verschwinden soll.
Ich habe mich für eine abgestufte Rippendicke con 3 - 2,5 und 2mm endschieden. Das Holz hab ich ausgewogen bestellt um sicher zu gehen das da keine großen Differenzen zwischen links/rechts entstehen.
Zunächst mal das Baubrett, gelle Christof ;-) Das ist immerhin 80 x 105cm groß und ich hab da noch meine Probleme das gerade auf zu legen damit der Flügel keine Verwindung bekommt daher ist der Rohrholm bei mir noch nicht verklebt.
Ich hab eine einfache 19mm Spannplatte besorgt mit 113cm länge und davon einen Streifen ab gesägt. Dieser wird mit den vorgegeben Winkeln an eine schmale Seite wieder an geklebt denn das ist der Anschlag für die Wurzelrippe.
Wenn man die Fläche mit Paketklebeband beklebt kann man die Wurzelrippe mit etwas Seku fixieren das platzt später beim abnehmen einfach wieder weg.
Rohrholmhelling: Die Pfeilschäffte sind innen etwas größer als das 6mm cfk Rohr ich habe es mit Seku eingeklebt. Dünnflüssigen Seku zieht es wahrscheinlich auch so rein dank kapilarwirkung da ich aber nur noch etwas mittelflüssigen bzw alten dünnflüssigen habe habe ich etwas Seku auf das 6er Rohr und in den Pfeilschaft gegeben und dann drehend rein geschoben.
Zunächst werden dann die Nasenhilfsleisten mit der Ruder/Endleiste und Wurzelrippe verklebt so ist praktisch schon mal der Rahmen vorgegeben. Ich habe das Schanier direkt als Silikonscharnier ausgeführt die Klappe ansich wird noch rechts/links mit Haltestegen gehalten damit sie wärend des baus gerade bleibt. Ich würde auch empfehlen wenn man kein Silikonscharnier möchte die Klappe erst nach dem Bau aus zu trennen.
Da die Teile doch recht filigran sind habe ich mal eine Klebeschablone angehängt, beim kleben einfach ein Stück Backpapier unterlegen damit nix am Papier hängen bleibt.
Klebeschalblone.pdf
(34.3 KiB) 224-mal heruntergeladen
So wie Christof es schon angemerkt hat: NICHT ALLES SCHON MAL SCHNELL AUFS ROHR SCHIEBEN!!! :mrgreen: :P
Erst mal die Rippen sortieren, immer schön von groß nach klein und dann erst die Vollrippen von aussen nach innen einfädeln. Ist wesentlich einfacher als im Nachgang die Nasen/Endleiste in die Rippen zu bugsieren.
Wenn alle Vollrippen drin sind kann man das Rohr drehend rein schieben. Schön aufpassen das man nicht am Übergang vom 6er zum Pfeilschaft hängen bleibt und die Rippen zerbröselt da gibt es gleich recht am Anfang eine etwas fragiele Engstelle was mir auch beim konstruieren Kopfschmerzen bereitet hat. :roll:
Nun dann noch die Halbrippen rein, ist schon fast wie malen nach Zahlen. Zahlen auf den Rippen braucht man übrigens nicht immer einfach von Klein nach Groß von Aussen nach Innen vorarbeiten.
Mit dem Rippenkam dann noch die Halbrippen ausrichten und wenn das Baubrett gerade ist kann man alles verkleben.
Bei den Bremsklappen muss man dann noch aufpassen das man diese an der richtigen Stelle gegen diese ohne Ausschnitt tauscht. Ich hab zu meiner Schande vergessen die Halbrippen zu ändern was ich nun manuell noch weg schneiden musste. Die geänderte Datei liefer ich noch nach.
Als nächstes und eigenlich als erstes sollte man den cfk Nasenstab herstellen denn der braucht am längsten zum aushärten und in der Zeit könnte man eigentlich die Flügel schon aufbauen.
Anleitung im RC-Network ist kein Hexenwerk und wer es erst mal probiert hat möchte bestimmt nie wieder gerade Leisten mit Spannung um die Kurven kleben. :mrgreen:
Ich habe zunächst Muster gemacht um zu schauen wieviele da letztendlich doch in den Silikonschlauch müssen.
Ich hatte geschrieben:
3K 28 Stränge oder 12K 8 Stränge im Nasenstab
Ich habe 12K 800Tex Kohleroving da aber ich weis nicht wie ich auf die 8 Stränge gekommen bin. Der erste Versuch mit 8 in einem 2mm Schlauch ergibt einen ca. 2,6mm dicken Stab :roll:
Bei 6 sind es noch gut 2,2mm, nach dem Rechner von R&G benötige ich 4 da rutscht der Silikonschlauch aber sehr einfach drüber und zieht teilweise Luft mit ein die man dann mühselig raus drücken muss. Ich habe meine Stäbe nun mit 6 Strängen gemacht ein Stab wiegt 9g. Nun könnte man einfach den Silikonschlauch aufschneiden um den Stab raus zu bekommen aber dann ist er ja kaputt und für die Tonne. Einfach mit Luft aufpumpen ging dieses mal nicht so einfach wie damals bei den 4 und 6mm dicken Stäben für die ParabolaXXL. Recht einfach geht es wenn man den Schlauch am Anfang auf schiebt und eine Luftblase vor drückt um den Schlauch erst mal vom Stab zu lösen. Wenn das auf voller Länge passiert ist kann man Druckluft durchpumpen und Stück für Stück den Schlauch vom Stab abschieben. Ich hab den Schlauch auf ein Fahrradventiel in einem Autoventieladapter geschoben so ist er bei meiner Tretluftpumpe nicht abgerutsch. Kompressor wäre wohl besser durch den konstanten Luftstrom nur sollte man den eventuell etwas trosseln.
Sodale das wars erst mal für den Anfang. Ich benötige noch frischen dünnflüssigen Seku und ein sauber ausgerichtetes Baubrett dann kann ich alles zusammen kleben.
Das sieht klasse aus!
das mit den Kohlestaeben muss ich unbedingt mal ausprobieren, das Ergebnis ist richtig gut :thumbup:
Moin Leude
Der erste Stab ist angeheftet, leider ist mir auch einer beim auspellen geknackt.
Die Bremsklappe ist auch schon drin und muss dann der Oberfläche passend leicht bei geschliffen werden.
Hallo Michael, ich bin sehr gespannt :thumbup:
Moin Leude
Habe mich nun mal an einem cfk Verbinderstäbchen :P aus den Pfeilschäften versucht die ich 5x mit Morror Glaze gewachst habe.
Die Rohre sind innen alles andere als glatt, dementsprechend ist auch das auspellen nicht ganz so einfach und man muss ihn aussen etwas "plan" schleifen wegen der Grater im Rohr.
Einfach ziehen ist nicht aber wenn man mit dem Messer erst mal einen Spalt hat lässt es sich gut abschälen.
Darunter ist der gefräste Verbinder aus 3x 1,5 schwarzem gfk
Moin Leude
Eine Flügelhälfte wäre jetzt bald soweit für Elektrik und Folie...
Leider muss ich auch erst mal noch die ganzen Frässtege und Füßchen wegschleifen.
Da ich absolut keine Ahnung zu Brettern habe würde ich gerne mal wissen wieviel Ruderausschlag voraussichtlich benötigt würde?
tomslara
Beitrag von tomslara »
Sehr saubere Arbeit Michi :thumbup: :thumbup:
Danke Thomas
So wie meine angedachte herangehensweise der Scharnierverkastung funktioniert es ganz gut. Zuerst an einem ganzen Brettchen die Längskannte anfasen, einen Streifen runter schneiden und diesen einkleben dann kann man schön die Oberseite bei hobeln. Die vordere Verkastung aus Stufe 4 ist nicht nötig ich find es so stabiel genug.
Besondere Flieger benötigen besonderes Werzeug oder?? :mrgreen:
Ich wollt mir eigenlich schon immer mal so einen kleinen Musikinstrumentenbauer Hobel zulegen, nun hab ich mir doch einen gebastelt der funktioniert sogar richtig gut. Ist zwar nicht einstellbar und wenn er mal stumpf ist baut man sich besser einen neuen bevor man die eingeklebte Schneide raus holt.
Moin Leude
Heut gibts ganz schön viel "Rumpf" für einen Nurflügel :mrgreen:
Vorne in die Nase kommt ein Multilock, dadurch das zwischen die Flügel der 7mm breite Rumpf kommt steht die Buchse schon mal 3mm in den Rumpf rein so das dieser auch gleich noch geführt wird.
Den Bereich des cfk Rohrs in der Balsafüllung habe ich mit einem Gemisch aus Fermacel und Weisleim geklebt das schäumt auf und das Rohr steckt fest drin.
PeterH
Beitrag von PeterH »
:thumbup: genial, super Arbeit, sehe Du beherrscht das Handwerk, weiter so
Hallo Michael, "wie der Schreiner kanns keiner", der Rohbau sieht ja schon mal absolut Klasse aus :thumbup:
Moin Peter und Uwe
Danke freut mich wenns auch anderen gefällt. :mrgreen:
Mich würde ja mal interessieren ob von den bisherigen 186 dxf Downloads vielleicht auch noch einer ausser Christof angefangen hat zu basteln.
paulpanter82 hat geschrieben:Da ich absolut keine Ahnung zu Brettern habe würde ich gerne mal wissen wieviel Ruderausschlag voraussichtlich benötigt würde?
@ UweH oder PeterWick oder auch anderen Brettfetischisten :mrgreen:
Kann ich davon ausgehen das ein schnelles Brett kleine Klappenauschläge und ein langsames eben große benötigt?
Ich möcht ungern vollen Ausschlag ~40grad einbauen und dann Senderseitig am Ende doch reduzieren müssen weils nicht gebraucht wird.
Was haltet ihr von 2 Stufenschalter die erste 25grad und die zweite per Dual Rate auf 10grad reduziert? Die Klappe ist 915mm lang und im mittel 45mm tief, Anfang etwa 60mm - Ende 25mm.
paulpanter82 hat geschrieben:@ UweH oder PeterWick oder auch anderen Brettfetischisten :mrgreen:
Hallo Michael, das kann man nicht so sehen. Bretter benötigen stark unterschiedliche Ausschläge für Quer und Höhe, der notwendige Höhenruderausschlag ist etwa halb so groß wie der übliche Querruderausschlag.
Bei langsamen Modellen nimmt der notwendige Querruderausschlag gegenüber schnellen Modellen etwas stärker zu als der notwendige Höhenruderausschlag.
Besonders bei Höhe hilft bei Brettern viel gar nicht viel.
Du kannst Dich darauf einstellen, dass für Höhe maximal +- 6 mm ausreichen und bei Quer +- 15 mm, wobei ganz wichtig ist dass der Ausschlag für die Kombination aus Quer und Höhe nicht mechanisch begrenzt wird, sonst gibt es bei Vollausschlag z.B. zur Böenkorrektur eine sehr unangenehme Nickreaktion.
P.S.: wenn das Brett mal fliegt ist noch eine Flugphase mit sehr großem Höhenruderausschlag bei unverändert kleinem Tiefenruderausschlag (!) für die Landung hilfreich, denn damit kann man (hoffentlich) einen Hyperstall zum Steilabstieg einsetzen....aber das besprechen wir im Detail am besten erst nach dem Erstflug ;-)
Baumschubser
Beitrag von Baumschubser »
Mal ne frage, vielleicht hab ich es überlesen, wie kommt man an einen Bausatz? Brauch im Sommer vielleicht öfters mal ein grund in den Keller zu verschwinden :-))
Hallo Michael...
im nächsten Leben werd ich auch Schreiner :thumbup:
WOW.. sieht toll aus :)
Gewicht? mach mal....
Albreiher
Beitrag von Albreiher »
..... ja das mit den Frästeilen würde mich auch interessieren....
Wo kann man die bekommen?
Danke und Gruß,
Tom
Moin Leude
Danke Uwe für die ausführliche Klarstellung dann werd ich mal schauen das ich nach oben noch möglichst viel Klappenausschlag her bekomme.
Unterschiedliche höhen/quer Ausschläge hatte ich so auch noch nicht mal sehen was meine MZ24 dazu sagt :mrgreen:
Auf Seite 39 habe ich meine Daten veröffentlicht.
Einen Bausatz wird es nicht geben, gibt die DXF an den Fräser eures Vertrauens der wird was damit anfangen können.
Wer sich noch etwas gedulden kann ich werde eventuel kommendes Wochenende hier eine neue Version mit leichten Veränderungen und den fehlenen Halbrippen für die Bremsklappe einstellen.
paulpanter82 hat geschrieben:Unterschiedliche höhen/quer Ausschläge hatte ich so auch noch nicht mal sehen was meine MZ24 dazu sagt :mrgreen:
Servo- und Ruderhebelarme auf die maximalen Ruderausschläge bei 100 % Servoweg bei maximaler Dual-Rate des Senders für den Qerruderausschlag ablängen und für Höhenruder 50 oder 40 oder 35 % Dual-Rate einstellen, damit ist das für das normale rumgefliege schon fertig.
Für die Landeflugphase mit Hyper-Stall sollte der Sender allerdings asymmetrische Dual-Rate-Ausschläge oder was vergleichbares können, aber ob das notwendig ist oder überhaupt brauchbar funktioniert wird erst die Flugerprobung zeigen.
Baumschubser
Danke für den Seiten vermerk, werde mal meinen Schreiner fragen was er dafür will wenn er mir ein Bausatz erstellt. Wenn ich mir einen Fräsen lassen, las ich dir was zukommen für die Daten ;-)
Moin Leude
Schuldigung das ich die letzten Tage etwas schreibfaul war... aber ich hab noch ein paar Fotos und werd sie noch nach reichen. :mrgreen:
Dafür fliegt GizmoRES schon, für alle UHD mit bum bum Musikliebhaber jetzt bitte einfach woanders weiter schauen :P
Youtube: Watch Video »1vfsKIKoQYA«
Das abrupte Ende im zweiten Filmchen habt ihr jemanden zu verdanken der kürzlich erst 50 geworden ist und mich per Wahtsapp terrorisiert hat, beim nächsten mal erst Internet abschalten dann Filmchen drehen :mrgreen:
Dafür darf sich Thomas auf einen netten Flieger freuen und dreht sicherlich noch den ein oder andere nette Home Por... äääh Flieger :mrgreen:
Hier sieht man ein bisserl mehr vom noch zaghaften Hochstart, es wird ja der selbe Pfeilschaft wie beim AntistRES verbaut dementsprechend sehen die ersten paar Meter auch sehr Bananenartig aus. :mrgreen:
Youtube: Watch Video »RLvzRpFoXO4«
Hochstarthacken ist momentan 10mm vor Schwerpunkt kann aber bis auf SP verschoben werden.
Gewichtsmässig bin ich leider bei ca. 530g. Allein ein Flügel flugfertig mit 2 Sevos ( KST245s und ein kleinen 8mm Plastik NoName für die Bremsklappe ) 0,14er Servokabel und der deckenden Oracover bringt schon satte 185g. Leider brauchts momentan auch etwa 25g Blei in der Nase
Ich hab noch 2 Flieger fast Rohbaufertig bei einem davon werde ich Vlies mit Spannlack und Kupferlackdraht versuchen und ggf. die Servos vor den Holm legen.
tomslara
Hallo Michi,
sehr saubere Arbeit die du da mal wieder hingelegt hast. :thumbup:
Bin schon gespannt, wie das bei Thermik ausschaut.
Weiter so. :thumbup:
PIK 20
Beitrag von PIK 20 »
Hallo Michael
Gratuliere dir zu deinem Maiden. Schade nur dass bei den Hochstarts lange nichts zu sehen war, aber das ist ein gutes Zeichen, schlimm wäre es wenn der Vogel gleich wieder im Bild und am Boden erschienen wäre.
War schon lange nicht mehr im Forum, werde deinen Bericht mir reinziehen. Eine wunderschönen Konstruktion. Gute Arbeit
Gruß Heinz
Danke Thomas und Heinz
Im ersten Teil sieht man beim 3. Start 9:43 den Schatten noch über den Boden huschen, bei 9:57 wenn ich dann ins Bild laufe kommt das rote Band über mir runter gefallen. Der Auszug ist jetzt noch zaghaft da der EMC RES Gummi selbst in der Sonne noch nicht richtig warm / geschmeidig wird aber reicht dennoch um gut Höhe machen zu können. Bei meinem Gezores würde ich jetzt schon bei weitem mehr ziehen. Da darf sich Thomas dann austoben und eine für sich gute Hackenposition heraus finden ich werde erst in gut 3 Wochen dazu kommen weil schon der erste Urlaub kurz bevor steht.
Bis dahin hab ich dann auch wieder jemanden der die Cam führt, hätte ich sie wieder so weit weg gestellt das man den ganzen Steigflug sieht würden sich die Kurzsichtigen mit "man sieht ja gar nix" beschweren, die sind nur zu eitel mal zum Optiker zu gehen. :mrgreen:
Ich fliege momentan recht kleine Ausschläge, eine Seite vorher die 8 - ~10mm wenn ich jetzt so drüber nachdenke würde ich eventuell nach unten etwas Expo drauf geben und nach oben auf 7-8mm weiter runter gehen. Ich komme beim werfen noch nicht so schnell in einen sauberen Gleitflug rein was nach dem Hochstart mit genung Schwung kein Problem ist.
Ich habe 3 Phasen programiert mit den kleinen Auschschlägen den etwas größeren ~15mm und den Hyperstal was Uwe angesprochen habe, alle unterscheiden sich nur im Höhenruder - Quer ist bei vollem weg womit man recht gut eng ums Eck kommt ich würde es dennnoch etwas reduzieren um da etwas ruhe rein zu bringen. Ich habe heute nur die kleinen Ausschläge getestet wenns dann mal weniger Wind gibt probier ich auch die Bremmsklappen und Hyperstal.
Zuletzt geändert von paulpanter82 am Do 23. Mär 2017, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Michael, saubere Arbeit, Glückwunsch :thumbup:
Der nickt beim Hochstart nach dem los lassen scheinbar gar nicht oder kaum auf und ab bevor er in den Steigflug geht, das sieht vielversprechend aus.
Wie viel Höhenruderausschlag hast Du jetzt programmiert, das sieht in den Videos sehr viel aus.
Ich hatte Gestern erst ein Gespräch mit Timo wegen dem Zusammenhang zwischen Schwerpunkt und Höhenruderausschlag beim Minirock.
Timo meinte er könne meinen Schwerpunkt nicht fliegen, hatte aber fast doppelt so viel Höhenruderausschlag programmiert wie ich (Einflugausschläge für den Fall der Kopflastigkeit, aber in der Flugerprobung noch nicht aufeinander abgestimmt)
Ich bin sicher wenn er den Höhenrudertausschlag zurück nimmt kann er auch mit dem Schwerpunkt zurück und gewinnt damit deutlich an Flugleistung.
So eine Optimierung kannst Du auch versuchen, eine kurze Beschreibung dazu hatte ich hier mal gepostet: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost3569855
Ich bin gespannt wie die Flugerprobung weiter geht, mit so einem Teil würde ich gerne mal im Lee hinter einem steilen Hang bei 0,0002 Bft Soooooft-DS probieren :D
Schau noch mal nach meinem EDIT oben :mrgreen:
Ich werfe jetzt schon am gestreckten Arm nach oben sieht im Film aber komisch aus. Er zieht gut direkt aufwärts ab nur Seitenwind mag er gar nicht, 1. teil zweiter Start schaue auf den Schatten am Boden da hatte ich keine Chance den gerade zu ziehen und es hat gescheppert. Ist aber nur der Multilock aufgegangen und weiter ging nach dem zusammen drücken. Leistungsoptimierung mach ich dann mal bei deutlich weniger Wind früh morgens aber ich habs im Hinterkopf beim SP zurücklegen die Ausschläge zu verkleinern. SP liegt übrigens momentan da wo du ihn mir angeraten hast und Ruder nur minimal ~1mm nach oben.
Du würdest nur wieder in ein Springgebüschchen donnern :mrgreen: :P
paulpanter82 hat geschrieben:ich habs im Hinterkopf beim SP zurücklegen die Ausschläge zu verkleinern
Unbedingt!!
Unter 1 Bft donner ich nicht in Springbüschchen, sondern in Springhüttchen oder Springsitzbänkchen :roll: :D
