Schleifen der Ruderverkastung
wie macht Ihr es???
Ich habe eine Fläche bzw. Höhenruder in Styro/Abachi-Bauweise. Die Ruder waren vorgefräst, ca. 20mm breit und müssen noch verkastet werden. Hierzu wird auf die Fläche bzw. das Ruder jeweils 10mm Balsa aufgeklebt.
Fläche mit Verkastung der Ruder
Wie schleift ihr jetzt das Balsa zurecht (grüne Linie)?
Re: Schleifen der Ruderverkastung
Moin Moritz
Das Ruder "auf dem Kopf" an eine Tischkante legen, oben wie vorne mit Edding/Bleistift/Kuli vollflächig eine Markierung auf ganzer Länge machen damit man sieht bis wohin man darf, 60er Schleifpapier aufspannen, damit einfach über die Kante "runterziehen" und im gesamten in kürzerer Zeit als ich das hier geschrieben habe ist das Ruder fix und fertig.
Also auch nichts anderes als ich bisher gemacht habe.
Ich habe zwei Stahl-Lineale mit Klebeband aufgeklebt und geschliffen.
Wie macht Ihr die Schlitze für die Schaniere exakt in Flucht rein?
Moin Moritz
Das ist einfach. Zum Verkasten durchtrenne ich ja nie die obere Beplankung, sondern stelle von unten zB Balsa in ein Mumpebett/Pu-Bett/... viewtopic.php?f=22&t=60&start=910#p18340 Dadurch habe ich als perfekt gerade Linie die obere Beplankung stehen an der entlang ich dann die Scharniere einfräsen kann. Auf den Bildern siehst du auch die Verkastungspositionierung auf das hintere Drittel, damit ich dann 2/3 für die Kehle zum schleifen habe.
