Schaden an Wurzelrippe von voll GFK Flügel. Wie reparieren?!
Silberkorn
Beitrag von Silberkorn »
Hi Leute,
ich hatte vor einiger Zeit lieder einen Mid-Air Crash mit meinem Alex XL.
Den Cappucchino des Mitfligers hat es leider böser erwischt.
Beim Alex hat es ein Servo erwischt und die Wurzelrippe eines Flügels.
Ich hab mal zwei Bild angehängt.
Wenn man nur fliegen wollte müsste man den Schaden gar nicht reparieren, aber ich will das Loch zu haben und es soll einigermassen aussehen.
Wie repariert man so einen Schaden richtig?
Danke für eure Hilfe.
Alex
Re: Schaden an Wurzelrippe von voll GFK Flügel. Wie reparier
Hi Alex,
leider kann man aus deinen Bildern nicht erkennen ob die Schale aufgeplatzt ist. Dann wird es schwieriger...
Aber so würde ich die Flächensteckung mit Trennmittel einpinseln und zwar 5-100 mal :D und diese dann in den Flügel stecken.
Anschließend würde ich entweder mit angedicktem Harz einfach auffüllen, oder auch mit Matten von innen einlegen und anformen. Außerdem würde ich Harz an den neuralgischen Stellen unterspritzen. Vor allem im Bereich Holm und Nasen- bzw Endleiste würde ich leicht angedicktes Harz einspritzen und mit einem Fön erwärmen, dass es überall hin läuft.
Im Anschluss einfach die Steckung wieder entfernen und beischleifen. Spachteln und schleifen..... Grundieren und lackieren.
P.S. Bei Bedarf können wir auch tel.....
Moin Alex
Die weiche Schale schäften und die Ecken mit Mumpe füllen. Wenn dann die Schale offen ist, gleich mal schauen ob noch die Verbindung Holm/Steckung/Schale perfekt sitzt...
Ob das mit dem Schäften wirklich nötig ist, müsste man aber beim begrabbeln entscheiden... Ansonsten könnte vielleicht auch einfach aussen ein Tesa zum Konturerhalt und innenrein mit einer dicken Spritze relativ flüssige Mumpe reindrücken ausreichen!? Denk´s aber nicht so zermatscht wie das aussieht.
Silberkorn
Re: AW: Schaden an Wurzelrippe von voll GFK Flügel. Wie repa
Hi Michel,
Danke für die Hilfe.
Was meinst Du mit aufgeplatzt? Welche Bilder brauchst Du noch?
Gruss Alex
Naja...
ob die Schale irgendwo geöffnet ist. Meist an einer Naht. Z.B. an der Nasenleiste oder auch das sich die Schale von dem Holm gelöst hat und der Holm dadurch keinerlei vernünftige Funktion mehr hat.
Bei dem einen Bild sieht es fast so aus als wäre die Wurzelrippe in der Mitte aufgegangen an der Naht.
Das wäre ziemlich Sch....
Silberkorn
Ich habs jetzt mit Mumpe+GFK faserschnipseln wieder zugeschmiert.
Passt, als Zweckmodel für den Hang macht er jetzt wieder eine gute Figur :-)
