Hallo Leute
Möchte diese Schaniere http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=13780
bei meinem Landeklappen vom Topmodel CZ Prelude Segler auf der Flächenoberseite direkt zwischen der Balsaflächen oberseite und zwischen der Orcover Folie einkleben.
Kann mir wer sagen welcher Kleber auf dem Balsa hält aber NICHT die Folie auflöst oder häslich macht.Vom Sekundenkleber weiß ich daß er auf der Folie häsliche Flecken macht.
Wäre für eure Tips sehr dankbar. Mfg Reini
Welcher Kleber macht Folie nicht kaputt ???
Re: Welcher Kleber macht Folie nicht kaputt ???
Moin Reinhold
Entweder nimmst einen kleinen Tropfen PU den du per Spritze in den Schlitz gibst, oder klassisch 5min.-Gummi/24h-Harz. Die imho einzigen Scharniere welche man per Sekundenkleber einklebt sind diese billigen Vliesdinger die bei den Staufi/HK-Modellen dabei sind, die taugen auf Dauer aber eh nix.
Hallo Reini, ich würde solche Scharniere wie in dem Link niemals in einen Segler einbauen!!!
Normales Tesa ist bei Seglern das einfachste Scharnier. Aerodynamisch günstig, schnell gemacht und greift Folie garantiert nicht an.
Um die Nachteile von Tesa zu vermeiden würde ich nicht auf andere Scharniere wechseln (außer ggf. Silikon), sondern die einschlägigen Tipps zum pimpen von Tesascharnieren anwenden
karofun
welche SILIKON sind da gemeint und was sind die klassischen Tesa Pimpingtips ? Mfg Reini
Elastosil E 43...und bloß nichts andereskarofun hat geschrieben:welche SILIKON sind da gemeint
- Haftverbesserung durch eine feine Schicht UHU Por an der Klebekante, aber UHU por ganz trocknen lassen bevor das Tesa drauf kommtkarofun hat geschrieben:die klassischen Tesa Pimpingtips ?
- Tesa muß nach ein paar jahren ausgetauscht werden da es nicht 100 % UV-fest ist
- im Nachbarforum gibts einen Thread mit ein paar weiteren Tipps
