Das ist schon mal ganz toll, damit kann ich bis auf eine definierte Tiefe fräsen. Und mit etwas Mühe kann ich mit den runden Korb an einem Lineal vorbei gerade Linien fahren.
Aber das bei einer Oberfräse ja der richtige Trick ist ist das Kugellager am schneide-bit das den selben Durchmesser hat wie das Bit. So das man an einer Schablone entlang fräsen kann.
Der Fachbegriff dafür scheint Anlaufring zu sein.
Hat jemand so etwas schon mal im Grössenereich eines Dremel gesehen? Oder damit gearbeitet? Taugt die Idee was?
Beliebig klein können die dann ja nicht sein. Kann es da Problemem mit Drehzahl und Drehmoment beim Dremel kommen?
Also so vom Prinzip etwa so etwas hier http://www.werkzeuge-fuchs.de/de/Oberfr ... ction_ms=1
Nur halt nicht mit 8mm Schaft.
