Depron Pfeilnurflügel
Hi Jungs,
da ich mal wieder Lust auf einen neuen Nurflügler habe, kam mir gestern ein vielleicht bisschen komischer Gedanke. Und zwar habe ich hier bei mir daheim noch 8 Platten Selitron und da kame ich auf die Idee mir einen Thermiknurflügler daraus zu bauen. Gedacht waren ca. 2 - 2,50m.
Als erstes dachte ich an einen vergrößerten Dizzy Bird, aber ich glaube des ist mir dann doch ein wenig zu langweilig :D
Was ich mir jetzt mal Grob überlegt habe, wäre etwas in Richtung eines CO's. Leicht verkleinert mit Querrudern und Wölbklappen.
Gebaut wird dann mit Holm und Rippen aus Balsa bzw. Selitron und eventuell auch noch ein paar Kohlerovings als Verstärkung von Rudern und Fläche und beplankt wird dann mit Selitron das dann entweder mit Gfk - Parkettlack oder mit breitem Tesa zusätzlich versteift wird.
Ich will mit dem Projekt einfach einen kostengünstigen Thermiknurflügel realisieren den ich auch mal von einem im Verein auf Höhe schleppen lassen kann um dann in der Thermik zu kreisen :) um stundenlage Flüge machen zu können :)
Jetzt ist meine Frage an euch, ist das volliger Blödsinn das Projekt oder gibt es wirklich Chancen das der Flieger einigermaßen gute Flugeigenschaften haben wird :roll:
Re: Depron Pfeilnurflügel
Moin Maxi
Ob das sinnvoll ist oder nicht, bzw ob das funktioniert was du vorhast kann ich dir nicht beantworten, ich kann dir aber anbieten Kerne für einen C0-5 zu schneiden, wenn du auf der Suche nach einem leichten Thermikpfeil bist. Der/dein Experimentalgedanke geht dabei aber natürlich flöten... :wink:
Hallo Maxi,
gehen tutet das schon solange Du sehr leicht baust (<20g/dm²) und die Profile etwas besser triffst als die üblichen, rippenlosen Depron-Spitznasen, Auslegung bei Winglets oder Zentralleitwerk sollte auch kein großes Problem sein :wink: .....aber ich würd Christians Angebot mit den CO5-Kernen annehmen :roll: :D
Hi Christan,
also wenn ich schon so ein Angebot von dir bekomme nehme ich das natürlich sofort an :)
@Uwe: Ist schon geschehen :D
....alles klar! Beratung per Skype läuft und weiter geht´s mit dem CO 5 ab jetzt hier :wink:
