Harz + Schaumtreibmittel +Vakkum
Ich habe gestern mal einen Versuch mit einem Harzrest gemacht.
Diesem 3 Tröpfchen Schaumtreibmittel untergerührt und das ganze über Nacht ins Vakkum .
Auf dem Schaumtreibmittel steht ja was von Maximal 30% Volumenzuwachs das sind aber Locker 200% im Vakkum
Der schwarze Strich auf dem Becher war der Füllstand vor der Zugabe des Schaumtreibmittels und der der Vakuumbehandlung
Das sollte doch dann ähnlich wie Fermacell Pu Kleber jeden Hohlraum ausfüllen im Vakkum .
Re: Harz + Schaumtreibmittel +Vakkum
Hi Bernd
was für ein Schaumtreibmittel war das ?
Öhm muss ich nachsehen, ich glaube ich hab das mal bei EMC Vegea mitbestellt ,In der R+G Apotheke habe ich bis heute nix gekauft und HP textils hat das Zeug nicht im Programm.
Ich schau aber nochmal nach :?
Defintiv das da http://www.emc-vega.de/de/faserverbundw ... s-50-100ml
Vermixt mit HPE 110 Harz
Hallo Bernd
Unter Vakuum schäumt Harz doch auch erst mal auf und vielleicht wirkt das Treibmittel dann als Stabilisator?
Wie hoch war das Vakuum? Normale Styroflächen saugt man je eher mit 0,3bar ab vielleicht schäumt es dann nicht mehr so stark auf.
Im RCN gibt es doch diese Testreihe wo Fermacel gegen Harz ( auch mit Treibmittel ? ) wesentlich besser war.
paulpanter82 hat geschrieben:Hallo Bernd
Unter Vakuum schäumt Harz doch auch erst mal auf Nein da Schäumt nix, es werden nur die Luftblasen grösser und vielleicht wirkt das Treibmittel dann als Stabilisator?Das machte in dem Becher nur den Schaum weil ohne Verpressung
Wie hoch war das Vakuum? Normale Styroflächen saugt man je eher mit 0,3bar ab vielleicht schäumt es dann nicht mehr so stark auf. Öhm 150mbar Athmospärischer Druck also- 850 mbar
Es schäumt auch ohen Vakkum nur halt nicht so Intesiv
Styropor kommt an die Wand, Styrodur in meien Flügel :)
Wie, wo, warum? Einen link Bitte
Ich will kein Femacell Zwischen Holmsteg und Holmantel haben, auch nicht Zwischen Styrodur und Cfk schale.Das Zeug schäumt nach wenn es Warm wird, und ich bevorzuge den Schwarzbau
Blau war Ich
Michael ich habe das Thema aufgriffen weil es hier im Forum das letzte Jahr mehrfach Fragen dazu gab.
Weil es gerade bei mir auch gerade ansteht, wegen der Verschönerung der Leichtabuweise in Postivtechnik, und ich ja den Gasflaschendeckelexiskkator schon länger habe Hab ich s halt versucht.
Die Fragestelleung war ja mehrmals ob Schaumtriebmittel im Vakkum funktionert .
Bei mener anwendung muss das zeug nich mal 1/10mm ausgleichen .
Zum Wochende werde ich vorausssichtlich noch ein Leitwerk in der Arbeitsweise Laminat in Form mit Lochfolie abgesaugt , dann Schaumkern mit schumharz reigeblebt incl Schalenverschluss bauen.
Ich lasses eich wissen wenn das Ding aus der Form ist und ich kräftig drann rumgebogen habe und weis dann auch aussieht und das Gewicht. :thumbup:
