Not For RES Only Bow - Baubericht
Michl1
Beitrag von Michl1 »
Franz und David haben den großen Bruder vom XBow entwickelt und auf RCN toll beschrieben.
Angefixt von Franz Baubericht und Flugvideos habe ich David bald schon in der Hoffnung angeschrieben, eventuell auch einen Teilesatz bekommen zu können.
Der Kontakt zu David war super nett und unkompliziert und schon bald danach konnte ich einen bekommen.
Glücklicher Weise habe ich auch gleich die notwendigen Rohre und Balsabrettchen gekauft.
Vor ein paar Tagen konnte ich noch einen zweiten Teilesatz bekommen und so entstehen jetzt in den nächsten Tagen (...wie ich mich kenne Wochen... :roll: ) zwei NFROB's.
Einer für mich und einer für Martin.
Das Baubrett ist vorbereitet und der erste Teilesatz vorsortiert.
Die Balsa- und Fräsqualität ist wirklich klasse!
Wenn gewünscht, werde ich hier ein wenig berichten.
Viele Grüße und allen noch einen guten Start ins Neue Jahr!
EJETS
Re: Not For RES Only Bow - Baubericht
Beitrag von EJETS »
Hallo Martin,
Ich habe auch einen der ersten Kits von David, und musste lange auf die richtigen Carbon-Rohre warten. ALso werde ich nun auch anfangen zu bauen und lasse mich von Dir inspirieren.
Auch ein gutes neues Jahr,
LG Rainer
Hallo Michael, sowas wollen hier alle sehen. :thumbup:
Ich sitze jedenfalls in der ersten Reihe.
Viele Grüße und viel Spaß beim Bau
Michl1
Ich habe heute ein bisschen basteln können.
Das schöne an Nurflügeln und Brettern ist das man ja nur die Flügel bauen muss... :mrgreen:
Es geht ganz gut voran. Bisher keine Besonderheiten.
taeniura
Beitrag von taeniura »
Das sieht klasse aus, Michael :thumbup:
Ich freu mich drauf :mrgreen:
Michl1
Langsam geht's weiter.
Jetzt kommt erstmal der linke Flügel dran... :)
Soweit keine Besonderheiten oder Komplikationen.
Macht mal wieder viel Spaß ein wenig mit Holz zu bauen.
VG
Michl1
Heute Abend das erste Mal die Flügel zusammengesteckt. :mrgreen:
Das wird ein wirklich schöner Flügel! :mrgreen: :thumbup:
Jetzt kommen die Endleisten dran und dann können die Ruder ausgeschnitten und verkastet werden.
Viele Grüße!
Michl1
Es geht weiter... ;-)
Zwischenzeitlich habe ich den zweiten Flügelsatz aufgebaut.
Geflügel
Geflügel
Heute habe ich die Leitwerke verklebt und die Mittelrippen aufgebaut.
Mittelrippe
Mittelrippe
Die Leitwerke habe ich oben und unten jeweils abgesperrt. Maserung nur in Längsrichtung sah mir zu instabil aus.
Leitwerke
Leitwerke
Als nächstes kommen die Endleisten ran und dann können die Ruder ausgeschnitten und verkastet werden.
Michl1
Mittlerweile ist die erste Endleiste zusammengebastelt.
Sehr mühselig... :?
Michl1
Urlaubszeit ist Bastelzeit 8-)
Endlich geht's weiter.
Die Endleisten wurden verschliffen und die Unebenheiten mit Balsaspachtel etwas angeglichen.
Danach wurden dann mit der Tischkreissäge die Querruder und die inneren Endleistenstücke ausgesägt.
Endleiste abgetrennt
Anschließend sowohl Flügel als auch Ruder mit 2mm Balsa verkastet.
Steg ist angeleimt
Steg ist angeleimt
Dann die inneren Endleistenstücke mit 3mm an der Endleiste unterlegt und mit dem Flügel verklebt.
Innenstück verleimt
Innenstück verleimt
Damit ist dann dieser Bauabschnitt auch fertig.
Endleiste und Querruder ist fertig
Aktuell liegt Martins Flügel auf dem Brett um die Ruder ausgeschnitten zu bekommen.
VG
Michl1
Die Holzbow's sind fertig.
Martin bekommt seinen heute Abend; meiner ist vor ein paar Wochen schon geflogen.
Ich bin ganz begeistert, aber erstmal der Reihe nach... 😉
Nachdem die Ruder verkastet und verschliffen waren habe ich die Steckung verklebt, die obere Mittenbeplankung aufgebracht und die Wurzelrippen mit CFK Laminat verstärkt.
Ich möchte die Fächer für Akku und Empfänger durch die Wurzel erreichen können, da erschien mir das Sperrholz zu schwach für die notwendigen großen Ausschnitte.
Die Torrsionsstifte habe ich nicht fest verklebt. Ich habe Messingröhrchen eingesetzt.
So kann ich vorne einen Stahlstift und hinten ein CFK Stab verwenden.
Verkleben der Torsionsstifte
Vor dem Aufbringen der Wurzelbeplankung habe ich den Bereich vor dem vorderen Rohr noch mit Bleikugeln ausgegossen.
Die Wurzelrippe wurde mit 1,5-mm CFK Plattenmaterial verstärkt.
CFK Rippe
CFK Rippe
CFK Rippe
CFK Rippe
Im Anschluss habe ich die Aussparungen in die Wurzelrippen angebracht um den Akku und den Empfänger verstauen zu können.
CFK Rippe
CFK Rippe
Den Leitwerksträger habe ich fest mit der Mittelrippe verklebt. Das Ausrichten war nicht ganz einfach. Letztendlich hat es aber gut geklappt.
Den Spalt zwischen Rohr und Flügeloberseite habe ich mit Microballoons ausgefüllt. Das ist leicht und gibt einen schönen Übergang.
Verkleben des Leitwerksträgers
Jetzt Servokabel einziehen, die Servos an ihre Positionen einbauen und die Kabel verlängern.
Einbau Querruderservo
Einbau Bremsklappenservo
Das Seitenruder habe ich vor dem Verkleben mit dem Leitwerksträger bespannt.
Das Ausrichten ging dann leichter als befürchtet.
Seitenruder verkleben
Jetzt bespannen, Ruder anscharnieren und anlenken, auswiegen und fertig.... :D
Ich habe mit Oracover bespannt. Die light ist mir bei den Nurflügeln zu empfindlich.
Man muss extrem aufpassen das kein Verzug entsteht aber letztendlich hat alles gut geklappt.
Die Bremsklappen werden nur aufgedrückt und im geschlossenen Zustand mit selbstklebenden Magnetband zugezogen.
Bespannen
Bespannen
Bespannen
Bespannen
Bespannen
Bespannen
Fertig ausgewogen wiegt meiner dann 850-Gramm :roll: :? :shock:
Das sind dann aber immer noch nur knapp 13-Gramm Flächenbelastung.
Der Erstflug war unspektakulär und gleich eine Stunde Thermikflug am Westhang.
Der Holzbow geht auch mit dem deutlich höheren Gewicht als der Prototyp, sehr gut in der Thermik und am Hang schon bei sehr schwachen Bedingungen.
Erstflug
Erstflug
Erstflug
Erstflug
Erstflug
Erstflug
Erstflug
Erstflug
Und noch ein Gruppenbild mit Martins Holzbow zum Abschluss
Ein sehr schöner Flügel der mir sicher noch viel Freude machen wird.
Sorry für die zögerliche Berichterstattung... :roll:
die Bows sind toll geworden, schön gemacht :thumbup:
Ich wünsche Martin und Dir viele entspannte Thermikflugstunden damit und immer sanfte Landungen ;-)
Michl1
Wir sind zur Zeit bei Arezzo im Familienurlaub und da durfte unter Anderem auch der NFROB mit.
Als Antester oder wenns noch schwach geht, Vormittags.
Ein paar Bilder vom Subasio anbei.
Ich bin total begeistert vom Flugbild und den Flugeigenschaften.
Jetzt geht's an den BigBow... 😊
VG
schöne Bilder, schöne Landschaft, schöne Flieger :thumbup:
Weiter einen schönen Urlaub und lass die Flieger alle heile ;-)
Michl1
Guten Morgen,
Gestern war mal wieder der NFROB mit am Hang dabei.
Schacher bis mäßiger Wind der durch die teils recht kräftige Thermik bis zur Flaute gestört wurde machten das Fliegen am Hang recht spannend. :mrgreen:
Der NFROB ist wieder klasse geflogen.
Im Video kann man schön sehen wie man den NFROB auf der Spitze drehen lassen kann. Und das obwohl meiner mittlerweile etwas über 900 Gramm wiegt... :shock: :thumbup:
Vimeo-Video: http://vimeo.com/692879826
Zum Nachbau empfohlen.... :D
VG
Schöner Film bekomme Lust aufs Fliegen :)
Michl1
Am Dienstag war wieder perfektes Woodbow Wetter.
Viel Sonne, Thermik und etwas Wind der die Thermik den Hang hinauf getrieben hat.
Ich hatte wieder sehr viel Spaß mit dem NFROB. :mrgreen:
Vimeo-Video: http://vimeo.com/699866133
