Futaba FASST 4 Kanal mit Lipo..?
hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht? Möchte in meinen neuen Segler (Bauthread Minus) den 4 Kanal Empfänger von FASST einbauen, dazu 4 mini Servos und eine LiPo-Zelle, 350mAh oder 450mAh. Geht das einigermaßen gut?
Danke und Gruß
Tobi
Danke und Gruß
Tobi
Re: Futaba FASST 4 Kanal mit Lipo..?
Ich hatte mal einen kleinen Wing mit 2 Servos und Fasst Indoorempfänger mit 1s Lipo im Einsatz.
Das hat funktioniert. Ist aber schon eine Weile her.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Das zwei gehn weis ich, aber mit 4 bin ich mir net ganz so sicher....!
Moin Tobi
Sofern ich das noch richtig weiß hatte Julian Holz mal Versuche in der Richtung gemacht, schreib ihn doch einfach mal im RCN an.
habe gelesen das Simprop 2.4GhZ Empfänger mit Futaba Funktionieren sollen , hat das einer schon Probiert
Simprop hat extra FASST kompatibele Empfänger im Programm. Die funktionien tadellos! Alternativ kannst Du die FRSky FASST Empfänger nutzen. Die bekommste z.B. bei Osmot recht günstig!
@Sven die kennt Norbert schonMK-Sven hat geschrieben: Alternativ kannst Du die FRSky FASST Empfänger nutzen. Die bekommste z.B. bei Osmot recht günstig!
@Norbert ich habe noch nix schlechtes gelesen über die Simprop und die gehen auch ohne Probs mit Futaba.
