hier mal ein beispiel was man nicht machen sollte , also immer bei einstellarbeiten Prop ab
Ist nicht meine Hand sondern von einem Vereinskolegen und auch wieder gut Verheilt
Was habe ich Esel falsch gemacht??
Beim Einstellen von Landeklappen und Querruder lagen die Tragflächen nur lose auf und die Luftschraube war montiert (großer Fehler). Ich hatte den Sender eingeschaltet und den Akku angeklemmt (in Verbindung mit der montierten Latte der nächste Fehler), um die Feinjustierung durchzuführen. Dann habe ich den Sender neben den Flieger gelegt um zu justieren. Die Tragflächen waren allerdings nicht festgeschraubt und ein kleiner Ruck reichte aus, dass eine Seite der Tragfläche herunter rutschte und genau den Gasknüppel auf Vollgas geschoben hat.... Der Flieger kam sofort von der Arbeitsplatte aus auf mich zu (weil ich vorm Flieger stand, der nicht gegen wegfliegen gesichert war... der nächste große Fehler) und ich konnte nur noch in "Abwehrhaltung" gehen, sonst wäre mei Körper dran gewesen...
Ergebnis:
Sehr viel Blut verloren
8 teilweise sehr tiefe Schnitte
insgesamt 36 Stiche genäht, davon 6 innen und 30 aussen
Handballenmuskel 2x durchtrennt und lag teilweise draussen
ich wurde über eine Stunde geflickt
es wurden 2,5 Fäden vernäht
mindestens 4 Wochen Krankenschein
scheiss Schmerzen, aber ´ne Menge gelernt
Anbei die Fotos der Hand beim ersten Verbandwechsel 3 Tage später (22.8.2011, also gestern)...
