Fehlerhafte Verklebung
Beim verschleifen einer Flächenhälfte sind mir Stellen aufgefallen, wo sich die Beplankung nicht mit dem Styropor verbunden hat.
Scheinbar war doch etwas zuwenig Harz/Druck im Spiel.
Ist meine erste Sandwich-Fläche, werde mir das bei der Nächsten berücksichtigen.
Gibt es Möglichkeiten das wieder zu richten?
Zuletzt geändert von Jürgen W. am Mo 9. Apr 2012, 14:11, insgesamt 2-mal geändert.
Rolf-K.
Re: Fehlerhafte Verklebung
Beitrag von Rolf-K. »
Hallo Jürgen
also mit einem 5mm loch und ner Spritze mit verdünntem Hartz sollte sich das sicher richten lassen.
Gruß Rolf-K.
Also wie beim Doc.
Mit was verdünnen, Spiritus oder Feuerzeugsprit?
Spiritus geht gut.
Feuerzeugsprit killt Styropor, oder?
Rolf-K.
Methanol sollte gehen
Gruß Rolf-K.
So, ferdisch.
Wenn der Babb dann hart ist kuck ich mal nach.
Habe den Grill geplündert und Spiritus genommen.
Feuerzeugsprit löst, zumindest bei mir kein Styropor, stinkt aber wie ne ganze Tankstelle.
Methanol dürfte ich noch irgendwo im Keller haben, wobei das aber schon seit 15 Jahren da steht.
Danke für die Hilfe. :thumbup:
Jürgen W. hat geschrieben:Wenn der Babb dann hart ist kuck ich mal nach.
Hi Jürgen,
Du mußt auch darauf achten dass der Spiritus wieder raus kann bevor das Harz richtig hart wird, also nicht mit einer Folie abdecken oder so, höchstens mit was diffusionsoffenem...
Viel Erfolg und Gruß,
Hi Jürgen
was für ein Styropor war das?, Das hatte ich auch mal an einer Stelle und zwar dort wo ich es wohl nicht richtig sauber gemacht habe, deswegen wen ich nun mir Styropor , Styrodur , Austotherm arbeite gehe ich mit so einer klebrigen Fusselrolle drüber und habe so den feinsten schleifstaub von der Fläche weg.
Ich hatte mal solche Stellen nach einem Regenabstieg neben den Klappenschächten.... Eine dicke Spritze, "Pferdekanüle" auf 2mm kürzen und mit Fermacell-PU-Kleber füllen. Das ganze jeden cm reinspritzen und dann irgendwie pressen. Danach sieht´s wieder wie neu aus.
