Elapor & Lexan
Elapor & Lexan
Beitrag von Pesi5 »
Servus Spezialisten
mit was würdet Ihr Elapor & Lexan miteinander verkleben?
Elapor verwendet Multiplex für seine Schaumwaffeln und aus Lexan werden
die Carkarossen gemacht.
Re: Elapor & Lexan
Pesi5 hat geschrieben:Servus Spezialisten
Im Modellautobereich wird auch viel Lexan und Elapor Verwand , ich hatte mal einen Sekundenkleber extra dafür , Alles andere hat nicht Funktioniert
Re: Elapor & Lexan
Doofe Kombination :roll: ;-)
Schaumsekundebapp wenn die Fläche groß genug ist, oder mit Heißkleber das Lexan auf dem Elapor fixieren, wenn der kalt ist, das Lexan abziehen und mit normalem Sekundenkleber auf den Heißkleber kleben.
Re: Elapor & Lexan
Beitrag von Pesi5 »
Danke Jungs
irgendwie muss ich es ja büsen wenn ich mein eigenes Versprechen breche ;-)
Werde morgen erst mal Versuche machen
Re: Elapor & Lexan
Beitrag von Pesi5 »
Also
da gibt es einen Kunsstoffkleber unter dem Namen RUDER - den Vertreibt auch JAMARA
mit dem geht es super.
Hier das Ergebniss eines Umbaus segelt auch ganz gut ;-) auch wenn es ein Twin Star war
Re: Elapor & Lexan
Hi Peter,
das sieht richtig richtig gut aus!!! :thumbup:
Re: Elapor & Lexan
Servus Peter,
das ist ja ein schöner Umbau. Kannst Du etwas mehr dazu schreiben? So ein Wasserflugzeug würde mich auch mal reizen. Ist bestimmt ein komisches Gefühl das erste Mal auf Wasser zu Starten und zu landen.
Lange Rede kurzer Sinn ich würde mich freuen, wenn Du denn Umbau genau beschreiben würdest.
Danke,
Re: Elapor & Lexan
Beitrag von Pesi5 »
ausgangspunkt ist der, dass wir immer ans Meer fahren nach Kroatien und da das Segelfliegen nicht so toll ist
weil ja nur Steine da sind.
Die Idee kam bei diesem Tread:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ng-gesucht
und ein Bekannter hatte noch so einen Twin Star II mit BL Motoren rumliegen den ich für sehr kleines Geld erworben habe.
Hier gibt es einen Umbausatz:
http://parkflyerplastics.com/cart/index ... cts_id=397
der Problemlos innerhalb 14 Tagen hier war.
Dabei sind da die Motorgondeln mit Sternattrapen - Spritzschutzunterteile aus ABS
Das Rumpfboot aus Lexan und ein Komplettes Glascockpit welches ich nicht verwendet habe.
Achso die Stützschwimmer: Sind aus Sperrholz lackiert und Schaumstoff aus einer alten Poolnudel und mit Klett unter
dem Flügel befestigt.
Alles andere ist Fantasiebemalung und ein paar Aufkleber.
